  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. RF Empfänger und ESP8226 Probleme
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
36 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • michl75M michl75
    @dieter_p said in RF Empfänger und ESP8226 Probleme:
    Was machst Du bzgl. Spannungsregler? Was @MartinP da schreibt finde ich sehr plausibel und selber schon massive Probleme bei Nutzung von weiteren Sensoren über 3,3V am D1 Mini gehabt.
    Hallo Dieter, habe einen AZDelivery LM2596S DC-DC Netzteil bestellt und werde von dem neuen Netzteil was auch morgen kommt mit 2,4 A dann verlöten. Auf dem LM kann man Ausgangsspannung einstellen, die ich dann auf 3,3 genau einstelle.
    Dann ist der RC522 nicht mehr über ESP mit Strom versorgt.
    Wenn ich das alles oben richtig verstanden habe, dann ist so die Konstellation genauso wie von euch empfohlen.
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    schrieb am zuletzt editiert von michl75
    an alle :) Kann es sein, dass wenn der RC522 zu nah am ESP dran ist, das WLAN da Störungen auslösen kann?
    Ich hab eben das Protokoll durchgeschaut (hätte ich auch mal früher machen können) da werden tatsächlich angeblich unbekannte Chips festgestellt. Da hat aber keiner was hingehalten.
    16:37:13.004	info	javascript.0 (1397796) script.js.Sicherheit_Haus.Alarmueberwachung: undefined
    Leider kann ich noch nicht feststellen, ob danach dann das Teil nicht mehr erreichbar ist ... das muss ich jetzt erst noch testen.
    Gruß und danke für die Hilfe vorab :) M
    • michl75M michl75
      Dieter_P
      @michl75 said in RF Empfänger und ESP8226 Probleme:
      Hi
      nicht so ganz. die Empfehlung lag bei dem AMS1117 Modul, dass aus 5V die 3,3V für das RFID Modul macht (1 Quelle / 1 Netzteil).
      Du planst jetzt aber eine 5V Quelle und eine 3,3V Quelle. Das ist ein Unterschied. Ohne mich jetzt im Detail mit der RFID Schaltung beschäftigt zu haben kann da ein Problem durch unterschiedliche Potentiale (GND) auftreten. Es kommt immerhin von 2 verschiedenen Netzteilen und 3,3V ist nicht viel, so dass kleine Potentialunterschiede schon Probleme machen können. Gefühlt würde ich da nach einer Optokoppler-Lösung ausschau halten um da keine Probleme zu bekommen und die Potentiale zu trennen. Aber das macht das jetzt nur kompliziert und für solche kleinen µController Versorgungen nimmt man üblicherweise solche Step-Down Regler wie @MartinP verlinkt hat.
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        Hi
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        Guten Morgen,
        ah jetzt Unterschied verstanden! OK Danke! So eben hab ich den AMS1117 bestellt, kommt bis Dienstag.
        Muss halt nun bis Dienstag warten, werde berichten ... auch heute wenn neues 2,3A Netzteil verbaut ist.
        Vielen Dank :)
        Vg M
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • michl75M michl75
          Guten Morgen,
          Vielen Dank :)
          Vg M
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @michl75
          Morgen, teste erst mal das neue Netzteil. Da der RFID ja in Betrieb nur 30ma verbraucht
          schließe diesen am Wemos an. So ganz grob ist mit Last gemeint am GPIO max 20 ma und
          nicht mehr als ca. 200 ma gesamt.
          Das sollte so laufen.
          Thema stört das Wlan, eher weniger, sonst würde der ja nicht Stunden laufen.
          • Ralla66R Ralla66
            @michl75
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @ralla66 und @"die anderen"
            Neues Netzteil ist nun drinnen, Ausgabe genau 5V eingestellt.
            Ich werde berichten.
            OK WLAN also nicht, da bin ich schon mal froh :)
            • michl75M michl75
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              Guten Morgen,
              so also nach ein paar Tagen Test mit AMS und neuem Trafo ... immer noch das gleiche Ergebnis.
              RF-Leser nimmt teils nach 30 Min, nach Neustart, keine Chips mehr an.
              ESP ist immer erreichbar und keine Infos unter EventLog zu finden was darauf schließen lässt.
              Da es nicht erklärlich ist, werde ich mal einen anderen bestellen (den da) und mit ESPEASY versuchen .
              • michl75M michl75
                Guten Morgen,
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @michl75
                teste mal den alten richtig.
                hier mal mit Leds damit man mal sieht was da Los ist.
                • Ralla66R Ralla66
                  @michl75
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  Guten Morgen,
                  vielleicht interessiert es einen ... konnte keiner Verbesserung herstellen.
                  Habe jetzt ESPEasy Collection C (aktuelle Ausgabe) drauf geklatscht eingestellt und seit her läuft es ohne weitere Probleme!
                  Hier die Belegung für ESPEASY da man die wirklich kaum findet. ...
                  Sollte es mal einer brauchen.
                  Viele Grüße
                  M
                  • michl75M michl75
                    Guten Morgen,
                    Viele Grüße
                    M
                    Dieter_P
                    @michl75
                    gefällt mir und pragmatisch gelöst! Auf Git die Dateien von ESP RFID scheinen schon ein paar Jahre alt.
                    • D Dieter_P
                      @michl75
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      @dieter_p
                      Vielen Dank :) Finde die Sachen die dann "praktikabel" umgesetzt werden können funktionieren meist am besten dann.
                      Ok, gebe zu, mein Kabelmanagement ist nicht das "beste" ... aber hält.
                      Muffelsausen hab ich immer bei der Dimensionierung der Kabeldicken...
                      Kleiner Zwischenbericht: Die Lösung jetzt funktioniert bis jetzt ohne Probleme, kein Aussetzer oder nicht erreichen. Läuft...
                      • michl75M michl75
                        @dieter_p
                        Dieter_P
                        Ich kritisiere zwar die für mich aufkommende blinde Anwendung von Rechenergebnissen der Normen (ohne Validierung der eingeflossen Parameter) und gefühlter ArschAnDieWand-Mentalität ohne Fachwissen zu besitzen und umso dicker das Kabel umso größer das Ego der Besitzer, hab ich manchmal den Eindruck.
                        Aber im Bereich der Kleinspannung (auch Laien teils zulässig) um erstmal voran zu kommen vielleicht ein solcher Rechner eine einfache und gute Sache:
                        https://www.leckerstecker.de/rechner/kabelquerschnitt-strom-berechnen-watt/#
                        Dass das nur ein Rechner ist, der vielleicht eher auf Nummer sicher geht oder auch mal falsch liegen kann für den Einzelfall, sollte dabei immer jedem bewusst sein (siehe Kleingedrucktes :) )
