  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    1.0k
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @mephisto090 Und nur mit --json ?
    Mephisto090
    #323
    • M Mephisto090
      @skb laut ssh geht das irgendwie auch nicht
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #324
      @mephisto090 Konsolentexte nicht als Bild sondern kopieren und in Codetags hier einsetzen ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • M Mephisto090
        @skb scheint zu funktionieren. Habe es jetzt mal im script so angepasst.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #325
        @mephisto090 Dann wird es laufen :)
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          Mephisto090
          schrieb am zuletzt editiert von Mephisto090
          #326
          @DJMarc75
          root@iobroker:/opt/iobroker# /usr/bin/speedtest --json
              "bytes_received": 111995656,
              "bytes_sent": 43466752,
              "client": {
                  "country": "DE",
                  "ip": "???????",
                  "isp": "Vodafone Germany DSL",
                  "ispdlavg": "0",
                  "isprating": "3.7",
                  "ispulavg": "0",
                  "lat": "11.111",
                  "loggedin": "0",
                  "lon": "22.222",
                  "rating": "0"
              "download": 89252315.3942659,
              "ping": 26.842,
              "server": {
                  "cc": "DE",
                  "country": "Germany",
                  "d": 5.1528760454098,
                  "host": "speedeu.akesacloud.co.za:8080",
                  "id": "60714",
                  "lat": "52.5167",
                  "latency": 26.842,
                  "lon": "13.3833",
                  "name": "Berlin",
                  "sponsor": "Akesa IT - Europe",
                  "url": "http://speedeu.akesacloud.co.za:8080/speedtest/upload.php"
              "share": null,
              "timestamp": "2023-10-20T14:47:20.708905Z",
              "upload": 34704998.6338473
          root@iobroker:/opt/iobroker# /usr/bin/speedtest -h
          usage: speedtest [-h] [--no-download] [--no-upload] [--single] [--bytes] [--share] [--simple] [--csv] [--csv-delimiter CSV_DELIMITER] [--csv-header] [--json] [--list] [--server SERVER] [--exclude EXCLUDE] [--mini MINI]
                           [--source SOURCE] [--timeout TIMEOUT] [--secure] [--no-pre-allocate] [--version]
          Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net. -------------------------------------------------------------------------- https://github.com/sivel/speedtest-cli
          options:
            -h, --help            show this help message and exit
            --no-download         Do not perform download test
            --no-upload           Do not perform upload test
            --single              Only use a single connection instead of multiple. This simulates a typical file transfer.
            --bytes               Display values in bytes instead of bits. Does not affect the image generated by --share, nor output from --json or --csv
            --share               Generate and provide a URL to the speedtest.net share results image, not displayed with --csv
            --simple              Suppress verbose output, only show basic information
            --csv                 Suppress verbose output, only show basic information in CSV format. Speeds listed in bit/s and not affected by --bytes
                                  Single character delimiter to use in CSV output. Default ","
            --csv-header          Print CSV headers
            --json                Suppress verbose output, only show basic information in JSON format. Speeds listed in bit/s and not affected by --bytes
            --list                Display a list of speedtest.net servers sorted by distance
            --server SERVER       Specify a server ID to test against. Can be supplied multiple times
            --exclude EXCLUDE     Exclude a server from selection. Can be supplied multiple times
            --mini MINI           URL of the Speedtest Mini server
            --source SOURCE       Source IP address to bind to
            --timeout TIMEOUT     HTTP timeout in seconds. Default 10
            --secure              Use HTTPS instead of HTTP when communicating with speedtest.net operated servers
            --no-pre-allocate     Do not pre allocate upload data. Pre allocation is enabled by default to improve upload performance. To support systems with insufficient memory, use this option to avoid a MemoryError
            --version             Show the version number and exit
          --version: Python 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0]
          • SKBS SKB
            Mephisto090
            #327
            @skb leider nicht
            16:49:14.239	info	javascript.0 (951689) Start javascript script.js.common.Speedtest
            16:49:14.243	info	javascript.0 (951689) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
            16:49:14.244	info	javascript.0 (951689) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
            16:49:14.246	info	javascript.0 (951689) script.js.common.Speedtest: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            16:49:44.245	info	javascript.0 (951689) script.js.common.Speedtest: Speedtest mit Server 37316 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
            16:49:44.457	error	javascript.0 (951689) script.js.common.Speedtest: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            16:49:44.459	error	javascript.0 (951689) at generiere_array (script.js.common.Speedtest:182:18)
            16:49:44.459	error	javascript.0 (951689) at script.js.common.Speedtest:231:28
            16:49:44.570	error	host.iobroker Caught by controller[0]: at generiere_array (script.js.common.Speedtest:205:18)
            16:49:44.570	error	host.iobroker Caught by controller[0]: at script.js.common.Speedtest:254:28
            • SKBS SKB
              Mephisto090
              #328
              @skb habe jetzt auch mal das -s durch --server ersetzt
              17:01:04.619	info	javascript.0 (954175) Stop script script.js.common.Speedtest
              17:01:06.582	info	javascript.0 (954175) Start javascript script.js.common.Speedtest
              17:01:06.595	info	javascript.0 (954175) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
              17:01:06.597	info	javascript.0 (954175) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
              17:01:06.611	info	javascript.0 (954175) script.js.common.Speedtest: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              17:01:36.598	info	javascript.0 (954175) script.js.common.Speedtest: Speedtest mit Server 37316 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
              17:01:36.935	error	javascript.0 (954175) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest --json --server 37316 Cannot retrieve speedtest configuration ERROR: HTTP Error 403: Forbidden
              Jetzt kommt diese Meldung
              Edit: Habe jetzt den Server mit der ID rausgenommen und er führt auch den Speedtest aus. Leider passen wohl die Vars nicht mehr.
              17:07:56.335	error	javascript.0 (954175) script.js.common.Speedtest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'externalIp')
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Mephisto090
                @DJMarc75
                    "client": {
                        "country": "DE",
                        "ip": "???????",
                        "ispdlavg": "0",
                        "isprating": "3.7",
                        "ispulavg": "0",
                        "lat": "11.111",
                        "loggedin": "0",
                        "lon": "22.222",
                        "rating": "0"
                    "ping": 26.842,
                    "server": {
                        "cc": "DE",
                        "id": "60714",
                        "lat": "52.5167",
                        "latency": 26.842,
                        "lon": "13.3833",
                        "name": "Berlin",
                    "share": null,
                options:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #329
                @mephisto090 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                root@iobroker
                da brauchen wir nicht weitermachen ;)
                Leg Dir einen User mit Sudorechten an.
                  root@iobroker
                  Mephisto090
                  #330
                  @djmarc75 das ist docker ;) in diesem container läuft nur ein service und das ist iobroker. ich glaube da ist das egal ;) außerdem ist der nach außen hin nicht offen. ;)
                  • M Mephisto090
                    #331
                    Das ist ja kein Grund. Angriffe können ja auch von innen heraus erfolgen. Durch heruntergeladenen Code. Und dieser Code läuft mit den Rechten des users. Bei root halt ganz schlecht.
                    Aber bei Docker soll es ja auch irgendwelchen Gründen, die mir bis heute noch niemand plausibel darlegen konnte, angeblich nicht möglich sein eine ordentliche Rechteverwaltung zu haben.
                    • M Mephisto090
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #332
                      @mephisto090 Die Variablen passen noch. Ich habe gerade die aktuelle Version des Speedtest (Speedtest by Ookla 1.2.0.84) installiert.
                      Hier werden wie erwartet alle Daten gefüllt.
                        Mephisto090
                        #333
                        @skb So habe mein Fehler gefunden. Irgendwie war das falsche speedtest-cli installiert. Es funktioniert jetzt und habe mal etwas das Skript angepasst. (Gerne kannst du es auf deiner Seite aktualisieren) Ich habe ein Trigger DP als Button hinzugefügt und das Skript den Button auswerten lassen. Des Weiteren ist Max. und Min. Ping dazugekommen sowie Paket Lost für Down- und Upload. Ich habe das Skript noch mit einer der letzten Statusmeldung ergänzt.
                         * @copyright 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                         * @author 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                         * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Überprüfung Deiner Internetgeschwindkeit mit Hilfe von Speedtest.
                         * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                         * und Performance entwickelt.
                         * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                         * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                         * https://www.kreyenborg.koeln
                         * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                         * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                         * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                         * Skript Name:        Speedtest
                         * Skript Version:    1.3
                         * Erstell-Datum:    29. November 2021
                        // Datenpunkte neu erstellen
                        var ueberschreiben = false;
                        // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                        var datenpunkt = "Speedtest.";
                        // Favorisierter Server
                        // Liste: https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php
                        var fav_server = 0;
                        // Speedtest Objekte
                        var objekt = ["JSON_Output",
                            "Ergebnisse.PaketLost_Download",
                            "Ergebnisse.PaketLost_Upload",
                            "Ergebnisse.Ping",
                            "Ergebnisse.Ping_Min",
                            "Ergebnisse.Ping_Max",
                            "Ergebnisse.Jitter",
                            "Ergebnisse.Download_MBit",
                            "Ergebnisse.Upload_MBit",
                            "Ergebnisse.Download_MB",
                            "Ergebnisse.Upload_MB",
                            "Ergebnisse.OriginalDownload",
                            "Ergebnisse.OriginalUpload",
                            "ISP",
                            "IP",
                            "Ergebnisse.URL",
                            "Ergebnisse.ID",
                            "Test.Server.ServerID",
                            "Test.Server.ServerIP",
                            "Test.Server.Name",
                            "Test.Server.Stadt",
                            "Test.Server.Land",
                            "Test.Server.Adresse",
                            "Test.Daten.Download",
                            "Test.Daten.Upload",
                            "Test.Daten.OriginalDownload",
                            "Test.Daten.OriginalUpload",
                            "Test.Daten.DauerDownload",
                            "Test.Daten.DauerUpload",
                            "Test.Daten.Letzter_Speedtest",
                            "Trigger",
                            "Status"
                        // Beschreibung der Objekte
                        var beschreibung = ["JSON Ausgabe der Konsole",
                            "Paketverlust in %",
                            "Ping in ms",
                            "Min. Ping in ms",
                            "Max. Ping in ms",
                            "Jitter in ms",
                            "Download Geschwindigkeit in MBit/s",
                            "Upload Geschwindigkeit in MBit/s",
                            "Download Geschwindigkeit in MB/s",
                            "Upload Geschwindigkeit in MB/s",
                            "Download Geschwindigkeit in Byte/s",
                            "Upload Geschwindigkeit in Byte/s",
                            "Internet Service Provider",
                            "externe IP",
                            "Adresse der Ergebnisse",
                            "ID der Ergebnisse",
                            "ID des getesteten Servers",
                            "IP des getesteten Servers",
                            "Anbieter des getesteten Servers",
                            "Stadt des getesteten Servers",
                            "Land des getesteten Servers",
                            "URL des getesteten Servers",
                            "Download Daten in MB",
                            "Upload Daten in MB",
                            "Download Daten in Byte",
                            "Upload Daten in Byte",
                            "Dauer des Download Test",
                            "Dauer des Upload Test",
                            "Letzter Speedtest",
                            "Startet den Speedtest",
                            "Status vom letzten Speedtest"
                        // Einheiten der Objekte
                        var einheiten = ["",
                            "ms",
                            "ms",
                            "ms",
                            "ms",
                            "MBit/s",
                            "MBit/s",
                            "MB/s",
                            "MB/s",
                            "Byte/s",
                            "Byte/s",
                            "MB",
                            "MB",
                            "Byte",
                            "Byte",
                            "s",
                            "s",
                        // Typen der Objekte
                        var typen = ["string",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "string",
                            "string",
                            "string",
                            "string",
                            "number",
                            "string",
                            "string",
                            "string",
                            "string",
                            "string",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "number",
                            "string",
                            "boolean",
                            "string"
                        // Rollen der Objekte
                        var rolle = ["json",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "text",
                            "text",
                            "text",
                            "text",
                            "value",
                            "text",
                            "text",
                            "text",
                            "text",
                            "text",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "value",
                            "text",
                            "button",
                            "text"
                        // Schreibe Werte des JSON String in ein Array
                        function generiere_array(json_array) {
                            var j = JSON.parse(json_array);
                            var array_werte = [json_array,
                                parseFloat((j.download.elapsed * 100 / j.download.bytes).toFixed(2)),
                                parseFloat((j.upload.elapsed * 100 / j.upload.bytes).toFixed(2)),
                                j.ping.latency,
                                j.ping.low,
                                j.ping.high,
                                j.ping.jitter,
                                parseFloat((j.download.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                                parseFloat((j.upload.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
                                parseFloat((j.download.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                parseFloat((j.upload.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                j.download.bandwidth,
                                j.upload.bandwidth,
                                j.isp,
                                j.interface.externalIp,
                                j.result.url,
                                j.result.id,
                                j.server.id,
                                j.server.ip,
                                j.server.name,
                                j.server.location,
                                j.server.country,
                                j.server.host,
                                parseFloat((j.download.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                parseFloat((j.upload.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
                                j.download.bytes,
                                j.upload.bytes,
                                parseFloat((j.download.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                                parseFloat((j.upload.elapsed / 1000).toFixed(2)),
                                hole_datum(),
                                false,
                                "Speedtest wird durchgeführt"
                            return array_werte;
                        function speedtest() {
                            // temporäre Variable für das Array
                            var tmp_json;
                            // Kommando für den Speedtest
                            setStatus("Speedtest wird durchgeführt");
                            var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
                            if (fav_server > 0) {
                                kommando = kommando + " -s " + fav_server;
                                log("Speedtest mit Server " + fav_server + " gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
                            } else {
                                log("Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
                            exec(kommando,
                                function (error, stdout) {
                                    if (error) {
                                        log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error');
                                        setState(datenpunkt + "Status", "Fehler", true);
                                        setStatus("Speedtest fehlerhaft");
                                        return;
                                    } else {
                                        tmp_json = generiere_array(stdout);
                                        aktualisiere_datenpunkt(tmp_json);
                                        setStatus("Speedtest erfolgreich durchgeführt");
                                        log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[7] + ' MBits/s | Upload: ' + tmp_json[8] + ' MBits/s | Ping: ' + tmp_json[3] + 'ms');
                        function setStatus(text) {
                            setState(datenpunkt + "Status", text, true);
                        function aktualisiere_datenpunkt(werte) {
                            for (let i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                setState(datenpunkt + objekt[i], werte[i], true);
                        // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                        function datenpunkte_erstellen() {
                            for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, {
                                    desc: beschreibung[i],
                                    type: typen[i],
                                    role: rolle[i],
                                    unit: einheiten[i]
                                setStatus("Datenpunkte erfolgreich erstellt");
                            // Alle Datenpunkte erstellt. Führe ersten Speedtest aus!
                            log('Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!');
                            setTimeout(speedtest, 30000);
                        // Datum
                        function hole_datum() {
                            let datum = new Date();
                            let tag = '0' + datum.getDate();
                            let monat = '0' + (datum.getMonth() + 1);
                            let jahr = datum.getFullYear();
                            let stunde = '0' + datum.getHours();
                            let minute = '0' + datum.getMinutes();
                            let sekunde = '0' + datum.getSeconds();
                            return tag.substr(-2) + '.' + monat.substr(-2) + '.' + jahr + ' ' + stunde.substr(-2) + ':' + minute.substr(-2) + ':' + sekunde.substr(-2);
                        function speedtest_erster_start() {
                            log("Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                            // Datenpunkte werden erstellt
                            datenpunkte_erstellen();
                        // Erster Start und Initialisierung
                        speedtest_erster_start();
                        // Alle 60 Minuten einen Speedtest ausführen
                        schedule('0,30 * * * *', speedtest);
                        // Script ausführen wenn Datenpunkt "Speedtest-Trigger" = true
                        on({ id: "javascript.0.Speedtest.Trigger", change: "any" }, function (obj) {
                            if (obj.state.val===true) {
                                speedtest ();
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Mephisto090
                          var fav_server = 0;
                              "Ergebnisse.Ping",
                              "ISP",
                              "IP",
                              "Ergebnisse.URL",
                              "Ergebnisse.ID",
                              "Test.Server.Name",
                              "Test.Server.Land",
                              "Trigger",
                              "Status"
                              "Ping in ms",
                              "Min. Ping in ms",
                              "Max. Ping in ms",
                              "Jitter in ms",
                              "externe IP",
                              "ms",
                              "ms",
                              "ms",
                              "ms",
                              "MBit/s",
                              "MBit/s",
                              "MB/s",
                              "MB/s",
                              "Byte/s",
                              "Byte/s",
                              "MB",
                              "MB",
                              "Byte",
                              "Byte",
                              "s",
                              "s",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "string",
                              "string",
                              "string",
                              "string",
                              "number",
                              "string",
                              "string",
                              "string",
                              "string",
                              "string",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "number",
                              "string",
                              "boolean",
                              "string"
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "text",
                              "text",
                              "text",
                              "text",
                              "value",
                              "text",
                              "text",
                              "text",
                              "text",
                              "text",
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "value",
                              "text",
                              "button",
                              "text"
                                  j.ping.latency,
                                  j.ping.low,
                                  j.ping.high,
                                  j.ping.jitter,
                                  j.upload.bandwidth,
                                  j.isp,
                                  j.result.url,
                                  j.result.id,
                                  j.server.id,
                                  j.server.ip,
                                  j.server.name,
                                  j.server.location,
                                  j.server.country,
                                  j.server.host,
                                  j.download.bytes,
                                  j.upload.bytes,
                                  hole_datum(),
                                  false,
                              return array_werte;
                              var tmp_json;
                              } else {
                              exec(kommando,
                                      if (error) {
                                          return;
                                      } else {
                                      type: typen[i],
                                      role: rolle[i],
                                      unit: einheiten[i]
                          // Datum
                                  speedtest ();
                          PatrickFro
                          #334
                          Moin,
                          bei mir funktioniert das Script aus welchem Grunde auch immer nicht - bin leider sonst kein Linux-Nutzer-
                          Anzeige im Javascript-Adapter:
                          error	javascript.1 (10238) script.js.common.VIS_2024.Scripte_andere_Seiten.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest: not found
                          /etc/speedtest# type -p speedtest
                          /usr/bin/speedtest
                          Gebe ich in der Konsole
                          /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 28602
                          ein, funktioniert der Speedtest.
                          Ich nutze Debian-Linux Bookworm und habe die automatische Installation genutzt:
                          sudo apt-get install curl
                          curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                          sudo apt-get install speedtest```
                          • P PatrickFro
                            Moin,
                            /usr/bin/speedtest
                            #335
                            @patrickfro
                            sudo apt update
                            apt policy speedtest*
                            sagt?
                            • P Offline
                              PatrickFro
                              #336
                              @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              Folgendes:
                              root@VM-IoBroker:/etc/speedtest# sudo apt update
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              root@VM-IoBroker:/etc/speedtest# apt policy speedtest*
                              speedtest:
                                Installiert:           1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                                Installationskandidat: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
                                Versionstabelle:
                               *** 1.2.0.84-1.ea6b6773cf 500
                                      500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm/main amd64 Packages
                              speedtest-cli:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 2.1.3-2
                                Versionstabelle:
                                   2.1.3-2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                              • P PatrickFro
                                Folgendes:
                                speedtest:
                                  Versionstabelle:
                                speedtest-cli:
                                  Versionstabelle:
                                     2.1.3-2 500
                                #337
                                @patrickfro sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                root@
                                KEIN root-Login!
                                Meld dich als user an, verdammte Hacke...
                                  root@
                                  KEIN root-Login!
                                  PatrickFro
                                  #338
                                  @thomas-braun Schande über mein Haupt. Ist ne neue Installation und der normale User hat noch keine sudo-Rechte. Daher der Weg. Aber nun wirds klar, root hat wohl kein usr-Verzeichnis.
                                  • P PatrickFro
                                    #339
                                    Und das ist das erste und letzte, was man als root in einem neuen System tut. Bzw. man installiert sein Debian gleich von vorneherein OHNE root-Passwort.
                                    usr steht NICHT für user, wenn du das vermuten solltest sondern für UnixSystemRessources. Du meinst vermultich home-Verzeichnisse. Das vom root findet sich unter /root
                                      PatrickFro
                                      schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                      #340
                                      ich habe es nun als root deinstalliert
                                      sudo apt-get update
                                      sudo apt-get remove speedtest
                                      meinem normalen user sudo gegeben, mich als normaler user angemeldet, neu installiert, selber Fehler wie oben.
                                      patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt update
                                      patrick@VM-IoBroker:~$ apt policy speedtest*
                                      speedtest:
                                        Versionstabelle:
                                              500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm/main amd        64 Packages
                                      speedtest-cli:
                                        Versionstabelle:
                                           2.1.3-2 500
                                      Ich sehe in diesem Ergebnis leider auch keine Änderung. Du hast doch sicherlich noch eine Idee, oder?
                                      • P PatrickFro
                                        sudo apt-get update
                                        speedtest:
                                          Versionstabelle:
                                        speedtest-cli:
                                          Versionstabelle:
                                             2.1.3-2 500
                                        #341
                                        @patrickfro
                                        sudo -u iobroker speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr
                                          @patrickfro
                                          PatrickFro
                                          #342
                                          patrick@VM-IoBroker:~$ sudo -u iobroker speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr
                                          {"type":"result","timestamp":"2023-10-22T17:35:33Z","ping":{"jitter":0.318,"latency":1.630,"low":1.274,"high":1.954},"download":{"bandwidth":10028954,"bytes":55169840,"elapsed":5603,"latency":{"iqm":1.419,"low":0.692,"high":207.800,"jitter":18.722}},"upload":{"bandwidth":4651107,"bytes":16764520,"elapsed":3608,"latency":{"iqm":119.987,"low":0.858,"high":317.042,"jitter":40.296}},"packetLoss":0,"isp":"wilhelm.tel","interface":{"internalIp":"...7d8f:6950","name":"ens18","macAddr":"...AE","isVpn":false,"externalIp":"...4950"},"server":{"id":4087,"host":"speedtest.wtnet.de","port":8080,"name":"wilhelm.tel","location":"Norderstedt","country":"Germany","ip":"...3:2"},"result":{"id":"fea91c99-07ee-4ff1-ae4d-8cd14483123","url":"https://www.speedtest.net/result/c/fea91c99-07ee-4ff1-ae4d-8cd144333823","persisted":true}}
