  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
    @ralf
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429
    Du fragst zu oft an.
    Ralf
    #283
    @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Wie kann ich das ändern ?
    Wäre das richtig, oder noch zu kurz ?
    • R Ralf
      #284
      @ralf
      Kann ich dir nicht sagen. Könnte auch von der Anzahl der von dir verwendeten Geräte abhängig sein.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ralf
        Ralf
        #285
        @thomas-braun Scheint so in Ordnung zu sein, keine Meldung mehr im Log. Ich habe nur 3 Geräte von Govee im Einsatz.
        Vielen Dank nochmal für den Hinweis.
        • R Offline
          Ralf
          #286
          ich habe den Govee Adapter V0.05 installiert und möchte die smart Bodenleuchte damit schalten. Bezeichnung " H7050 ". Habe den API-Key von Govee eingefügt. Leider läßt sich damit nichts schalten.
          Kann vielleicht jemand helfen ?
          2023-07-22 16_32_55-Govee Smart Bodenleuchte, 10m RGBICW WiFi Außenleuchte, IP67 wasserdichte Bodens.jpg
          • R Ralf
            #287
            @ralf
            Dieser Adapter wird zur Zeit nicht weiter entwickelt, Versuch mal den Govee-App Adapter.
            R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              @ralf
              Ralf
              #288
              @ilovegym Guten Morgen,
              kannst du mir sagen, wo ich den finde und wie installiere ?
                klaris
                schrieb am zuletzt editiert von klaris
                #289
                hallo leute
                ich habe den govee adapter version 0.0.5 instaliert. habe die api von Govve bekommen und eingetragen . der adapter startet kurz für ein paar sekunden grun aber dann wieder auf rot
                liegt es das meine led strips nicht unterstützt werden?
                Danke im voraus
                ovee.1
                	2023-10-20 19:16:33.469	info	State value to set for "govee.1.1C:BA:A4:C1:38:A5:E5:F8.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:33.402	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:33.400	info	terminating
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:33.378	error	undefined is not a valid state value
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:33.376	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Govee._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at Govee.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at Govee.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:834:16 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:33.373	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:33.372	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:33.369	error	undefined is not a valid state value
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:33.367	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Govee._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at Govee.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at Govee.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:833:16 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:33.354	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:33.352	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:32.998	info	State value to set for "govee.1.1C:BB:A4:C1:38:A5:E5:F0.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:32.995	info	State value to set for "govee.1.6E:A4:A4:C1:38:BF:F8:BC.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:32.992	info	State value to set for "govee.1.49:B2:CE:39:38:37:24:17.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:32.950	info	Govee Startup Routine finished
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:32.942	error	H6159
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:32.929	error	H6159
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:32.822	info	check group user admin group admin: false
                govee.1
                	2023-10-20 19:16:32.811	info	check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
                  @ralf
                  #290
                  @ilovegym sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                  @klaris
                    klaris
                    #291
                    ich denke es liegt an meinen led strips die werden nicht unterstützt ....
                    danke
                    ps. Govee-App Adapter? wo finde ich denn?
                    • K klaris
                      danke
                      #292
                      @klaris
                      Keine Ahnung was du da installiert hast...
                        klaris
                        #293
                        interessant !!! wird mir unter adapter nicht angeboten nur der alte Screenshot (6).jpg
                        • K klaris
                          #294
                          @klaris
                          govee-local gibt es nur über den Beta-Kanal, govee-app nur via github.
                            klaris
                            #295
                            @thomas-braun said in Test Adapter Govee v0.0.x:
                            govee-app
                            danke dann muss ich mich mal schlau machen wie das geht man braucht die url adresse in github glaube ich ....
                            habe ich instaliert über github...
                            frage möchte ein "app email und ein app passwort" haben
                            hab da was eingetragen ....
                            Verbunden mit Gerät oder Dienst ist noch ein rotes X
                            • K klaris
                              govee-app
                              #296
                              @klaris sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                              Da musst du halt dein Login aus der App eintragen.
                                klaris
                                #297
                                @thomas-braun ja die habe ich auch eingetragen ...
                                muss nur jetzt herausfinden warum der dienst oder das gerät nicht verbunden ist ... incompatible led strips 🤒
                                • K klaris
                                  #298
                                  @klaris
                                  Ist für den Thread Off-Topic.
                                  Mach 'nen eigenen auf und gib dort den Start des Adapters aus dem LogFile bekannt.
                                    klaris
                                    #299
                                    govee-local
                                    hast recht !!
                                    noch ein schönes wochenende
                                    • C Offline
                                      chuck2941
                                      #300
                                      Ich habe mir den Adapter auch mal geladen, er zeigt auch alle Leisten an.
                                      Ich finde aber nichts wie ich eine Leiste ein- oder ausschalten könnte.
                                      Jemand einen Tipp?
                                      • C chuck2941
                                        Jemand einen Tipp?
                                        #301
                                        @chuck2941
                                        Welchen adapter genau??
                                        Es gibt govee-app, govee-local und diesen hier aus dem thread..
                                        • C Offline
                                          chuck2941
                                          #302
                                          Diesen hier:
                                          Wo sind denn die Unterschiede zu den anderen beiden?
