  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • nbuengerN nbuenger
    Hey Leute,
    erstmal von mir ein frohes neues Jahr.
    Mich hatte es tatsächlich die letzten 3 Wochen vor dem neuen Jahr erwischt und ich lag Krank im Bett.
    Konnte weder arbeiten noch irgendwas anderes machen.
    Nun bin ich aber wieder Fit und kann mich wieder ran setzen.
    Tut mir leid euch wieder vertrösten zu müssen.
    Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende und Ihr hört dann von mir.
    LG
    tombox
    #279
    @nbuenger Ich habe auf Nachfrage ein Adapter für Govee ohne API Key auf Basis der App gebaut.
    https://forum.iobroker.net/topic/61767/test-adapter-govee-via-aws-app
    Es ist jetzt die Frage ob man
    1. Zwei Adapter parallel haben sollte
    2. Die beiden Integriert und dem Nutzer die Wahl lässt
    3. Adapter via API-Key aufgibt da er weniger Funktionalität bietet als die App
      Hey Leute,
      LG
      tombox
      #280
      @nbuenger Dann wird es wohl auf Lösung 1 hinauslaufen zwei Adapter parallel zu haben.
      • R Offline
        Ralf
        #281
        ich habe den Govee Adapter in der Version 0.0.5 installiert und seit gestern folgende Fehlermeldung im Log :
        AxiosError: Request failed with status code 429
        Kann da evtl. jemand einem Laien helfen ?
        • R Ralf
          #282
          @ralf
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429
          Du fragst zu oft an.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @ralf
            Ralf
            #283
            @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Wie kann ich das ändern ?
            Wäre das richtig, oder noch zu kurz ?
            • R Ralf
              #284
              @ralf
              Kann ich dir nicht sagen. Könnte auch von der Anzahl der von dir verwendeten Geräte abhängig sein.
                @ralf
                Ralf
                #285
                @thomas-braun Scheint so in Ordnung zu sein, keine Meldung mehr im Log. Ich habe nur 3 Geräte von Govee im Einsatz.
                Vielen Dank nochmal für den Hinweis.
                • R Offline
                  Ralf
                  #286
                  ich habe den Govee Adapter V0.05 installiert und möchte die smart Bodenleuchte damit schalten. Bezeichnung " H7050 ". Habe den API-Key von Govee eingefügt. Leider läßt sich damit nichts schalten.
                  Kann vielleicht jemand helfen ?
                  2023-07-22 16_32_55-Govee Smart Bodenleuchte, 10m RGBICW WiFi Außenleuchte, IP67 wasserdichte Bodens.jpg
                  • R Ralf
                    #287
                    @ralf
                    Dieser Adapter wird zur Zeit nicht weiter entwickelt, Versuch mal den Govee-App Adapter.
                    R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ralf
                      Ralf
                      #288
                      @ilovegym Guten Morgen,
                      kannst du mir sagen, wo ich den finde und wie installiere ?
                        klaris
                        schrieb am zuletzt editiert von klaris
                        #289
                        hallo leute
                        ich habe den govee adapter version 0.0.5 instaliert. habe die api von Govve bekommen und eingetragen . der adapter startet kurz für ein paar sekunden grun aber dann wieder auf rot
                        liegt es das meine led strips nicht unterstützt werden?
                        Danke im voraus
                        ovee.1
                        	2023-10-20 19:16:33.469	info	State value to set for "govee.1.1C:BA:A4:C1:38:A5:E5:F8.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:33.402	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:33.400	info	terminating
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:33.378	error	undefined is not a valid state value
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:33.376	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Govee._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at Govee.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at Govee.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:834:16 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:33.373	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:33.372	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:33.369	error	undefined is not a valid state value
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:33.367	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Govee._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at Govee.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at Govee.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:833:16 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:33.354	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:33.352	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:32.998	info	State value to set for "govee.1.1C:BB:A4:C1:38:A5:E5:F0.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:32.995	info	State value to set for "govee.1.6E:A4:A4:C1:38:BF:F8:BC.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:32.992	info	State value to set for "govee.1.49:B2:CE:39:38:37:24:17.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:32.950	info	Govee Startup Routine finished
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:32.942	error	H6159
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:32.929	error	H6159
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:32.822	info	check group user admin group admin: false
                        govee.1
                        	2023-10-20 19:16:32.811	info	check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
                          @ralf
                          #290
                          @ilovegym sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                          @klaris
                            klaris
                            #291
                            ich denke es liegt an meinen led strips die werden nicht unterstützt ....
                            danke
                            ps. Govee-App Adapter? wo finde ich denn?
                            • K klaris
                              danke
                              #292
                              @klaris
                              Keine Ahnung was du da installiert hast...
                                klaris
                                #293
                                interessant !!! wird mir unter adapter nicht angeboten nur der alte Screenshot (6).jpg
                                • K klaris
                                  #294
                                  @klaris
                                  govee-local gibt es nur über den Beta-Kanal, govee-app nur via github.
                                    klaris
                                    #295
                                    @thomas-braun said in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                    govee-app
                                    danke dann muss ich mich mal schlau machen wie das geht man braucht die url adresse in github glaube ich ....
                                    habe ich instaliert über github...
                                    frage möchte ein "app email und ein app passwort" haben
                                    hab da was eingetragen ....
                                    Verbunden mit Gerät oder Dienst ist noch ein rotes X
                                    • K klaris
                                      govee-app
                                      #296
                                      @klaris sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                      Da musst du halt dein Login aus der App eintragen.
                                        klaris
                                        #297
                                        @thomas-braun ja die habe ich auch eingetragen ...
                                        muss nur jetzt herausfinden warum der dienst oder das gerät nicht verbunden ist ... incompatible led strips 🤒
                                        • K klaris
                                          #298
                                          @klaris
                                          Ist für den Thread Off-Topic.
                                          Mach 'nen eigenen auf und gib dort den Start des Adapters aus dem LogFile bekannt.
