  4. Textfarbe für bestimmtes Level definieren
    3.2k
    3.1k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Luebke69
    @peoples: Das ist dann im Script, oder? Soweit bin ich leider noch nicht, weil ich Scriptsprache (Javascript oder HM) gerade lernen will…
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @Luebke69:
      @peoples: Das ist dann im Script, oder? Soweit bin ich leider noch nicht, weil ich Scriptsprache (Javascript oder HM) gerade lernen will… `
      Kein Thema.
      Das musst du in Vis als bei Textfarbe eintragen. Vorher natürlich den rolladenaktor bei wert eintragen den du verwenden/auswerten möchtest.
      Kann dir das auch Mal in einem Teamview zeigen ;)
      • L Offline
        Luebke69
        Das geht! Super und fantastisch. Jetzt muss ich nur noch die Farben für mich anpassen. Aber das läuft mit Versuch und Irrtum… Herzlichen Dank!
        • L Offline
          Luebke69
          @peoples:
          @Luebke69:
          Kein Thema.
          Kann dir das auch Mal in einem Teamview zeigen ;) `
          Bei meinen Rollläden will ich eine Lücke (zum Lüften) einstellen, die genau bei 15 ist. Also bei offenen Rollos rot und bei geschlossenen grün und bei Lücke gelb.
          Kannst du mir vielleicht die Einstellungen schicken oder wo ich eine Anleitung für die Erstellung von Bindings herbekomme, um es zu lernen?
            dtp
            Wenn ich dran denke, kann ich das heute Abend mal posten. Im Moment sitze ich im Büro und komme nur per iPhone an meine ioBroker-Einstellungen. Safari ist da aber etwas störrisch. ;)
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Hier mal ein Beispiel eines Bindings für die Luftfeuchtigkeit bei mir.
              Diesen Text färbe ich in Abhängigkeit des Luftfeuchtigkeitsensor - Wertes ein:
              Hierzu habe ich in VIS rechts unter CSS Font & Text bei color das Binding eingetragen:
              hier das Binding selbst:
              {wert:hm-rpc.0.OEQXXXXX.1.HUMIDITY;wert > 70 ? "#e70606" :: wert > 65 ? "#fff800" :: "#85888a"}
              Wert -> der Sensordatenpunkt
                sectorchan
                Also bei mir wird das irgendwie nichts. Obwohl ich das so eingetragen habe:
                {wert:valloxmv.0.A_CYC_FAN_SPEED > 70 ? "#0229f7" :: wert > 65 ? "#0ef702" :: "#f70222"}
                In dem Editor schaut alles in Ordnung aus:
                Aber wenn ich dann in der View bin, nachdem es geladen ist, ist und bleibt es schwarz... Wenn ich aber dann unter Fonts direkt die Farbe eintrage so wird das richtig eingefärbt.
                Habe ich hier etwas vergessen? Aber einen speziellen adapter brauch ich ja nicht
                • S sectorchan
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @sectorchan dir fehlt ein
                  ;wert
                  vor >70
                    sectorchan
                    schrieb am zuletzt editiert von sectorchan
                    Super Danke!
                    Klappt das auch mit Widget farben? In hinblick auf das jqui-mfd Window und Door Widget. Da scheint das mit dem Hintergrund nicht zu funktionieren, sondern nur wenn ich direkt eine Farbe in den Hintergrund eingebe
                    • spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      schrieb am zuletzt editiert von spicer
                      Hallo
                      Ich habe
                      {wert:solarmanpv.0.61538217.229788178.B_Pdcg1;wert < 0 ? "#ff141c" :: wert > 0 ? "#28ad01" :: "#ef9101"}
                      bei Color eingetragen. Leider ist der Text immer rot (#ff141c).
                      Auch wenn ich
                      {wert:0;wert < 0 ? "#ff141c" :: wert > 0 ? "#28ad01" :: "#ef9101"}
                      eintrage, bleibt der Text auf rot.
                      Habe ich etwas bei der Quelle falsch eingetragen?
                      Unter Objekte sieht die Quelle so aus:
                      Mein Ziel ist es, dass bei negativem Wert der Text rot ist, bei positivem grün (#28ad01) und bei 0 orange (#ef9101).
                      Edit:
                      Problem gefunden. Es funktionierte die ganze Zeit.
                      Nur wird die Textfarbe im VIS-Editor falsch angezeigt.
                      In VIS-View stimmt es ;)
                      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                      (Murphys Gesetz)
