  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • S simplyclever
    @wolfi Da ist das Problem. In den Server Einstellungen sehe ich nur Basisdienste Port 900. Mehr ist hier nicht.
    Wie kann die gleiche Kamera so unterschiedlich sein?
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    #557
    @simplyclever
    Mach mal ein Screenshot
    • S simplyclever
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      #558
      @simplyclever
      seltsam was hast du für eine E1 es gibt 5 Modelle.
      Dein Hardware Version finde ich nicht.
      https://github.com/AT0myks/reolink-fw-archive
      • S simplyclever
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
        #559
        @simplyclever
        Ich glaube dein Modell hat kein Webserver (webinterface)
        Oder die Cam hat ein Problem
        Reolink cameras/NVRs can be accessed locally or remotely via the Reolink App, Client, or web browsers. Here we'll guide you on how to remotely access your cameras via a web browser.
        Applies to: Reolink cameras (except for Reolink battery-powered cameras, Reolink E1, E1 pro, Reolink Lumus, and add-on cameras) and PoE NVRs.
        • W Wolfi
          @simplyclever
          simplyclever
          #560
          @wolfi Genau, die E1 scheint das nicht zu unterstützen. Aber Du hast auch die E1, oder habe ich das falsch verstanden?
          Mal abwarten, ob ich vom Support eine Antwort bekomme. Bis dahin lass ich das mal ruhen.
          Nochmal Danke an alle, die hier geduldig helfen!
          S W 2 Antworten Letzte Antwort
          • S simplyclever
            simplyclever
            schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
            #561
            Antwort des Reolink Support bestätigt, dass die E1 kein Web I/F hat:
            I am sorry to tell that the E1 camera does not support to be accessed from web browsers. You may refer to Which Cameras Cannot be Accessed via Web Browsers: Link
            We will definitely forward to our R&D team for evaluation. We will keep working on our devices
            • S simplyclever
              Digi-Bit
              #562
              Ich habe zwei RLC-511W die mit der FW v2.0.0.654_20040905 bis jetzt ein wand frei Funktioniert haben.
              Eine habe ich jetzt auf FW v3.0.0.2356_23062004 upgedatet und nun wird kein reolink.2.sensor.motion mehr gesendet.
              Ich habe die Datenpunkte schon gelöscht und neu einlesen lassen durch ein Adapter neu Start aber will alles nicht helfen.
              Hat jemand eine Idee wieso das jetzt nicht mehr geht ?
              mfg
              Digi-Bit
              Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
              7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • S simplyclever
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                #563
                @simplyclever
                Ich habe nicht die E1 sondern die "E1 Outdoor "
                Habe ich in meiner ersten Antwort geschrieben.
                Es gibt 5 verschiedene E1
                Gruss
                • D Digi-Bit
                  mfg
                  Digi-Bit
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  #564
                  @digi-bit
                  "never touch a running system"
                  Kontrolliere die Einstellungen der Kamera (protokolle)
                  Kommst du auf das Webinterface?
                  Oder es hat sich eben mit der Firmware geändert.
                  Probier ein downgrade auf die alte Firmware.
                  Das Adapter wird ja scheinbar nicht weiter entwickelt.
                  Wenn es nur der eine Datenpunk ist der nicht geht liegt es zimmlich sicher an der Firmware Änderung
                  • W Wolfi
                    @digi-bit
                    Digi-Bit
                    #565
                    @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    @digi-bit
                    Das sag ich eigentlich auch immer 😧
                    Das ist sehr schade !!!
                    Ja, würde ich gerne machen nur finde ich die alte nicht mehr
                    weiß zufällig jemand wo man die v2.0.0.654_20040905 downloaden kann ?
                    mfg
                    Digi-Bit
                    • D Digi-Bit
                      @digi-bit
                      mfg
                      Digi-Bit
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfi
                      #566
                      @digi-bit
                      Pass auf das die Hardware Version übereinstimmt!
                      es gibt da viele andere unter der Neusten schau dir Changes an!
                      • D Digi-Bit
                        @digi-bit
                        mfg
                        Digi-Bit
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        #567
                        @digi-bit
                        wenn die alte funktioniert würde ich folgende testen.
                        v3.0.0.142_20121804
                        diese ist vor dem Adapter entstanden.
                        • W Wolfi
                          @digi-bit
                          v3.0.0.142_20121804
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          #568
                          Weis eigentlich jemand warum das Adapter nicht weiter entwickelt wird?
                          Andy Grundt
                          ist ja lange nicht mehr online.
                          ist eigentlich schade !
                          oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wolfi
                            @digi-bit
                            Digi-Bit
                            #569
                            @digi-bit
                            der Downgrade auf v2.0.0.654_20040905 hat geklappt und jetzt geht wieder alles !
                            danke !
                            MFG
                            Digi-Bit
                            • W Wolfi
                              Andy Grundt
                              oelisonO Offline
                              oelisonO Offline
                              oelison
                              #570
                              @wolfi Die Entwicklung kann noch weitergehen. Andy hat mir vollen zugriff auf das Repo gegeben.
                              Ich habe leider noch drei andere Adapter zu betreuen, wobei einer im Moment viele neue Funktionen bekommt. Ich sage nur der Winter kommt bestimmt und dann gehts auch weiter.
                              Hier ist ja die Liste der Feature requests: github
                              Vielleicht sollten wir hier mal priorisieren, was am wichtigsten ist.
                              Z.B. der Bug #21 wird einfach zu beheben sein.
                              Kann man hier irgendwie ein voting machen? Weiß das jemand?
                              I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                              • oelisonO oelison
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                #571
                                @oelison
                                Freut mich zuhören das es weitergeht!
                                Bei der E1 outdoor funktioniert einiges wichtiges nicht als Beispiel Preset anfahren.
                                Gruss
                                oelisonO M skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • W Wolfi
                                  @oelison
                                  Gruss
                                  oelisonO Offline
                                  oelisonO Offline
                                  oelison
                                  #572
                                  @wolfi Interessant. Hat schon jemand eine http api steuerung der E1 geschafft? Ich selber habe keine E1 nur eine andere PTZ (RLC-823A). Bei der funktioniert der Preset.
                                  • W Wolfi
                                    @oelison
                                    Gruss
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #573
                                    @oelison
                                    Gruss
                                    Hallo, ich habe zwei E1 im Einsatz, Preset fahren klappt einwandfrei
                                    Michael
                                    • oelisonO oelison
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      #574
                                      @oelison
                                      Habe ich vergessen per api http Befehl via blockly klappt es aber bei mir nicht per Adapter
                                      oelisonO skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wolfi
                                        @oelison
                                        oelisonO Offline
                                        oelisonO Offline
                                        oelison
                                        schrieb am zuletzt editiert von oelison
                                        #575
                                        @wolfi Dann vergleiche doch mal Deinen http befehl mit dem, was der Adapter sendet. Kannst ja mal beides hier posten. Ich werde den Adapter so erweitern, dass in debug der comand und das cmdObject geloggd werden.
                                        oelisonO W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • oelisonO oelison
                                          oelisonO Offline
                                          oelisonO Offline
                                          oelison
                                          #576
                                          @oelison So sieht das dann aus. Werde das gleich auch in den Main mergen, dann geht das nicht verloren.
                                          2023-10-25 17:55:30.520 - debug: reolink.0 (1977582) sendCmd: PtzCtrl
                                          2023-10-25 17:55:30.521 - debug: reolink.0 (1977582) sendCmdObj: [{"cmd":"PtzCtrl","action":0,"param":{"channel":0,"id":1,"op":"ToPos","speed":32}}]
                                          https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/tree/more_debug
