  4. Staging Testsystem --> Prodsystem
    5.1k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @dlaurenz sagte in Staging Testsystem --> Prodsystem:
    Manuell ist das dann doch ziemlich aufwändig
    Was zerpsielst du dir denn da? Wenn du eine neue Adapterversion im Testsystem ausprobierst und alles ist gut, dann kannst du den Adapter doch genauso im Prod-System installieren, kein großer Aufwand.
    Wenn es um Skripte geht kannst du die doch per copy&paste rüberkopieren.
    Gib mal konkrete Beispiele, was dein Problem ist.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @amg_666
    Also bei größeren Release Sprüngen würd ich auch eher mal testen.
    Falls der neue Adapter etwas anders macht und evtl Daten transformiert. Dann macht der alte Adapter bei downgrade das nicht rückgängig.
    Bei jscontroller erst recht (auf jeden Fall bei Major, ggfs bei Minor Release Wechsel. Bei Patch muss man nicht.
    Weiß aber nicht ob man hier semantic versioning durchhält und alle Adapter Entwickler da den Unterschied kennen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @amg_666
      @oliverio sagte in Staging Testsystem --> Prodsystem:
      Moin,
      das sind aber alles Änderungen, wo man nichts Kopieren kann, das muss man im Produktivsystem dann 1:1 genauso durchspielen, wie auf der Testmaschine.
      Und ja, ich bin zu 100 % bei Dir!
      Bernd
        Moin,
        Bernd
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @dp20eic So sehe ich das auch, ich kann da keinen hohen manuellen Aufwand sehen...
        • D DLaurenz
          Moin,
          ich will mir nicht immer das Prodsystem beim probieren "zerspielen", daher habe ich mir jetzt ein Testsystem gebaut.
          Wir kann ich dinge einfach von Test nach Prod kopieren. Manuell ist das dann doch ziemlich aufwändig. Wie macht ihr das?
          DLaurenz
          schrieb am zuletzt editiert von DLaurenz
          nun es geht mir eher um dinge wie vis / datenpunkte / skript programmierungen / ggf. sogar noch mit darunter liegenden shell skripten... weniger die adapter, das man da nicht viel machen kann, ist mir klar
          • D DLaurenz
            Moin,
            na ja, so hattest Du das im ersten Post halt nicht formuliert, dass dann alle anfangen zu spekulieren ist ja ganz normal ;)
            Zu Skripten, ich habe mir Visusl Studio Code installiert, da gibt es ein Plugin für ioBroker und intern GIT, damit kannst Du JS super komfortable Schreiben und auf die Kisten deployen, durch GIT ist dann auch ein zurück einfach möglich, Versionskontrolle, schau mal bei @haus-automatisierung -> https://www.youtube.com/watch?v=5E9BGYMbxS4 vorbei, da siehst Du wie man es einrichten kann.
            VIS geht doch über Projekt Export / Import, ob man da dann in den Dateien von Hand herummachen kann, kann ich nicht sagen, da ich VIS nicht nutze.
            Bernd
              Wie macht ihr das?
              Moin,
              laut Radio Eriwan, das kommt darauf an, was Du wie, wo laufen hast?
              Also ich habe Proxmox, da Klone ich einfach meinen ioBroker LX Container, dann probiere ich die Änderungen/Anpassungen aus, und mache anschließend genau das gleiche, im Produktivsystem. Dann lösche ich den Klon wieder.
              Es ist auch interessant, was Du kopieren willst, wenn es ioBroker interne Sachen sind, dann geht das mit kopieren nicht, sind das aber Textdateien, z. B. Konfigurationsdateien von Programmen, dann kann man sich Git installieren oder GitHub nutzen, dann geht das dann darüber, Du passt eine Datei an, sicherst die in GIT und holst die Änderung dann ins Produktivsystem.
              Es kommt ja auch darauf an, was Du Dir da immer wieder zerspielst?
              Bernd
              P.S.: Ich denke, dass Du mit einer sauberen Backupstrategie, besser fährst, min. vor Veränderungen am ioBroker ein BackitUp Backup machen, da Du nicht erwähnt hast wo Dein System drauf Läuft, kann ich zum Vollbackup der gesamten Installation nichts sagen.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @dp20eic sagte in Staging Testsystem --> Prodsystem:
              ja geht aber nur bedingt bei anderen..
              bei mir geht es garnicht.. da ich eine redis Sentinel nutze und somit landet dann alles in Prod..
              also vorsicht...
              auch mit Backup ist das nicht möglich... da alles direkt in redis landet und dierkt auf 5 nodes ...
              • arteckA arteck
                also vorsicht...
                @arteck sagte in Staging Testsystem --> Prodsystem:
                also vorsicht...
                Moin,
                ja, aber wenn man ein so ausgeklügeltes System unterhält, dann kommt man auch nicht auf so eine Idee, wie eingangs vom TE formuliert ;)
                Was Redis angeht, kenne ich das nur ein wenig von der Arbeit, sind/waren aber andere Kollegen die das Administriert haben. Ich werde, sollte jemals meine Hardware, doch noch zu mir kommen, ist von Kickstarter, dann versuche ich auch zu zentralisieren, mqtt - Broker, Redis, Datenbank Cluster (Postgres, MariaDB, InfluxDB), usw.
                Bernd
                  also vorsicht...
                  Moin,
                  Bernd
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @dp20eic ja dagebei ixh dir recht... einfach so funktioneirt es nicht
                  und...
                  lass die Finger von Zentrallisierung.. mehrere System sind zwar pflegeintesiver aber wenn was ist dann ist nur ein Teil weg und nicht ALLES..
                  bin kein Freund von..
                  • arteckA arteck
                    und...
                    Moin,
                    ich meinte, immer Cluster, ein dritter kommt dann später noch dazu :)
                    Proxmox Cluster
                    Node 1 Node 2 Master Dienst Applikation
                    my_emqx_1 my_emqx_2 mqtt broker emqx
                    my_postgres_1 my_postgres_2 Datenbank Postgres Postgres
                    my_mariaDB_1 my_mariaDB_2 Datenbank mariaDB mariaDB
                    my_influxDB_1 my_influxDB_2 Datenbank influxDB influxDB >=V2
                    my_ioBroker_prod ioBroker produktiv ioBroker
                    my_ioBroker_test ioBroker Test ioBroker
                    my_Grafana Dashboard/Visualisierung Grafana Grafana
                    my_Loki Logging Loki
                    my_paperless_ngx Dokumentenverwaltung paperless-ngx
                    Bei Redis muss ich noch schauen, ob ich klassisch HA mache oder Sentinel Tendenz geht zu letzterem.
                    Durch das Cluster sollte ich ja da dann bei Single Point of Failure geschützt sein, dazu gehört dann natürlich auch noch eine Backupstrategie, die ich mittels Proxmox - PBS und Syno löse.
                    Bernd
                      Moin,
                      Proxmox Cluster
                      Bernd
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @dp20eic jetzt würden wir aber das Thema hier sprengen....
                      back to ....xxx
                      • arteckA arteck
                        back to ....xxx
                        DLaurenz
                        @arteck nö macht mal weiter.... ist interessant
                        • D DLaurenz
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @dlaurenz sie meinen ??
