  3. Off Topic
  4. Fully Kiosk Browser Visualisierung fixieren
    6.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jan_xx
    @arteck
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @jan_xx spiel mit dem inital scale wert mal ein wenig
    • arteckA arteck
      jan_xx
      @arteck
      Ich habe ein wenig gespielt, leider war dies nicht die erhoffte Lösung, das ist nur der gesamte Zoom der Ansicht.
      Das Bild lässt sich leider immer noch scrollen, bzw. verschieben...🤤
      • J jan_xx
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @jan_xx dann probier mal hier
        • arteckA arteck
          jan_xx
          @arteck
          Moin, hier habe ich die Auflösung des 10 Zoll Tablets eingestellt, hat aber auch nicht funktioniert...🙄
          • J jan_xx
            @arteck
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @jan_xx sagte in Fully Kiosk Browser Visualisierung fixieren:
            Sicher?
            Um die tatsächliche Auflösung herauszufinden platziere mal folgendes Widget in eine View
            Ruf diese View am Tablet auf und das Widget zeigt Dir die Auflösung an.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Sicher?
              jan_xx
              @djmarc75
              Hab es so gemacht wie du gesagt hast, da kam eine andere Auflösung raus, diese habe ich dann oben eingegeben, doch leider ändert sich hier nix...sehr merkwürdig...
              • J jan_xx
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Fully auch nach der Änderung neu gestartet ?
                  jan_xx
                  @djmarc75
                  Ich habe den View neu geladen, sprich runtime.
                  Muss der Adapter und die App auch neu gestartet werden?
                  • J jan_xx
                    @djmarc75
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    na überleg doch mal.. was hat der adapter mit der darstellung zu tun .. NIX.. und die app brauchst auch nicht neu starten nur die URL neu laden.. damit die anpassugn greift..
                    nochmal wenn du immer noch scrollen kannst dann passt die Auflösung nicht.. deshalb der Trick mit dem Zoom..
                    • arteckA arteck
                      jan_xx
                      @arteck
                      Na dann habe ich es doch richtig gemacht, den View neu geladen.
                      Hast du noch eine Idee was ich probieren kann?
                      danke!
                      • J jan_xx
                        @arteck
                        danke!
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @jan_xx ich sags nochmal.. ZOOM anpassen in %.. ja es wird ein wenig kleiner .. und ja es hört auf zu scrollen
                        • JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          @jan_xx Du bekommst ja in VIS-Edit einen roten Rahmen wenn du die Auflösung fix einstellst.
                          Hast du da vielleicht nicht sichtbare Widgets außerhalb liegen?
                          Mit CRTL-A markierst du alle und siehst dann auch ob was hinausragt.
                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                          • JohGreJ JohGre
                            jan_xx
                            @johgre
                            Sehr guter Hinweis!
                            Es hatte sich irgendwie ein Widget Außerhalb des Sichtfeldes versteckt-:-)
                            Jetzt ist auch das Scrollen weg, man kann es zwar nach unten ziehen, aber es zentriert sich nach dem loslassen wieder alleine, das scheint normal zu sein das kann man nicht auch noch beseitigen?
                            JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jan_xx
                              @johgre
                              Sehr guter Hinweis!
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              @jan_xx Das nach unten ziehen löst einen Reload der Seite aus
