  3. Off Topic
  4. Fully Kiosk Browser Visualisierung fixieren
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    ich bekomme meine VIS auf einem 10 Zoll Tablet angezeigt, soweit läuft auch alles super, nur eine Sache stört mich ein wenig und zwar kann man das Bild auf dem Tablet zur Seite oder nach oben weg schieben wenn man nicht aufpasst.
    Lässt sich das irgendwie unter den tausend Kiosk Settings mit einer Einstellung fixieren?:-)
    Danke schon mal vorab!
    • J jan_xx
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jan_xx guckmal in den Fully Einstellung und passe den zoom an...
      • arteckA arteck
        jan_xx
        @arteck
        • J jan_xx
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @jan_xx spiel mit dem inital scale wert mal ein wenig
          • arteckA arteck
            jan_xx
            @arteck
            Ich habe ein wenig gespielt, leider war dies nicht die erhoffte Lösung, das ist nur der gesamte Zoom der Ansicht.
            Das Bild lässt sich leider immer noch scrollen, bzw. verschieben...🤤
            • J jan_xx
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @jan_xx dann probier mal hier
              • arteckA arteck
                jan_xx
                @arteck
                Moin, hier habe ich die Auflösung des 10 Zoll Tablets eingestellt, hat aber auch nicht funktioniert...🙄
                • J jan_xx
                  @arteck
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @jan_xx sagte in Fully Kiosk Browser Visualisierung fixieren:
                  Sicher?
                  Um die tatsächliche Auflösung herauszufinden platziere mal folgendes Widget in eine View
                  Ruf diese View am Tablet auf und das Widget zeigt Dir die Auflösung an.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Sicher?
                    jan_xx
                    @djmarc75
                    Hab es so gemacht wie du gesagt hast, da kam eine andere Auflösung raus, diese habe ich dann oben eingegeben, doch leider ändert sich hier nix...sehr merkwürdig...
                    • J jan_xx
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Fully auch nach der Änderung neu gestartet ?
                        jan_xx
                        @djmarc75
                        Ich habe den View neu geladen, sprich runtime.
                        Muss der Adapter und die App auch neu gestartet werden?
                        • J jan_xx
                          @djmarc75
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          na überleg doch mal.. was hat der adapter mit der darstellung zu tun .. NIX.. und die app brauchst auch nicht neu starten nur die URL neu laden.. damit die anpassugn greift..
                          nochmal wenn du immer noch scrollen kannst dann passt die Auflösung nicht.. deshalb der Trick mit dem Zoom..
                          • arteckA arteck
                            jan_xx
                            @arteck
                            Na dann habe ich es doch richtig gemacht, den View neu geladen.
                            Hast du noch eine Idee was ich probieren kann?
                            danke!
                            • J jan_xx
                              @arteck
                              danke!
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @jan_xx ich sags nochmal.. ZOOM anpassen in %.. ja es wird ein wenig kleiner .. und ja es hört auf zu scrollen
                              • JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                @jan_xx Du bekommst ja in VIS-Edit einen roten Rahmen wenn du die Auflösung fix einstellst.
                                Hast du da vielleicht nicht sichtbare Widgets außerhalb liegen?
                                Mit CRTL-A markierst du alle und siehst dann auch ob was hinausragt.
                                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                • JohGreJ JohGre
                                  jan_xx
                                  @johgre
                                  Sehr guter Hinweis!
                                  Es hatte sich irgendwie ein Widget Außerhalb des Sichtfeldes versteckt-:-)
                                  Jetzt ist auch das Scrollen weg, man kann es zwar nach unten ziehen, aber es zentriert sich nach dem loslassen wieder alleine, das scheint normal zu sein das kann man nicht auch noch beseitigen?
                                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jan_xx
                                    @johgre
                                    Sehr guter Hinweis!
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    @jan_xx Das nach unten ziehen löst einen Reload der Seite aus
