  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox - iobroker startet nicht mehr
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dos1973
    ich habe das NAS im Proxmox eingebunden und führe um 5:30 via Proxmox automatisiert die Backupjobs aus
    ich führe das jede Nacht aus und behalte die letzen 10 Dateien.
    So ein File hat ca. 10-12GB: Ja, Platz habe ich auf der Nas mehr als genug, ;-)
    aber mit dem backup bin ich ehrlich gesagt zufrieden, im Fall der Fälle habe ich mit ein paar Klicks das System in 5 min wiederhergestellt.
    ich habe mir das hier und da online zusammengesucht... ich probiere aus und wenn es läuft Klasse, ansonsten müsste ich ja jedes mal ein Hilfe Thread starten...
    @dos1973
    Ist denn der iobroker wieder auf dem Damm?
    Repos gefixt? nodejs gefixt?
    iob diag
    sagt?
    • D dos1973
      @dos1973 sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
      Dann brauchst du ja keine Backups in /opt/iobroker/backups vorhalten.
      Das ist ja dann alles doppelt.
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        dos1973
        @thomas-braun sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        das klappt leider nicht.
        ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
        Recommended nodejs-version is: 18.18.2
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
        /usr/bin/node 		v18.13.0
        /usr/bin/npm 		9.2.0
        /usr/bin/npx 		9.2.0
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 18.13.0+dfsg1-1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
             18.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
         *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version 18.18.2?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to update your installation now. Please be patient.
        Virtualization: kvm
        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
        *** These repos are active on your system:
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Ign:4 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
        Err:4 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.214.194.113 443]
        Reading package lists... Done
        W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.214.194.113 443]
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        *** These repos are active after the adjustments:
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Ign:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
        Err:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.232.172.199 443]
        W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.232.172.199 443]
        Installing the recommended nodejs version now!
        Installing the recommended nodejs version!
        E: Broken packages
        *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
        We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
        dos1973@pve-iobroker:~$ node -v
        v18.13.0
        er fragt ob ich auf 18.18.2 update, macht er aber nicht.
        iob Diag zeigt weiterhin Fehler bei nodjs
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm 		9.2.0
        /usr/bin/npx 		9.2.0
        /usr/local/bin/corepack 	0.19.0
        • D dos1973
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          /usr/bin/npm 		9.2.0
          /usr/bin/npx 		9.2.0
          nodejs:
            Version table:
          Virtualization: kvm
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
          E: Broken packages
          v18.13.0
          /usr/bin/npm 		9.2.0
          /usr/bin/npx 		9.2.0
          @dos1973
          iob stop
          sudo apt remove nodejs libnode* node-*
          sudo apt install nodejs
          iob start
          Und dann nochmal
          iob nodejs-update
            @dos1973
            iob stop
            iob start
            Und dann nochmal
            iob nodejs-update
            dos1973
            schaut jetzt gut aus, Danke
            /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
            /usr/bin/node 		v18.18.2
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            /usr/bin/corepack 	0.19.0
            das Fehl:11 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
            habe ich hier gefunden und
            dos1973@pve-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ ls
            nodesource.list  speedtest.list
              GNU nano 7.2        speedtest.list
            #deb https://ookla.bintray.com/debian generic main
            • D dos1973
              /usr/bin/npm 		9.8.1
              /usr/bin/npx 		9.8.1
              speedtest.list
              Lösch die Datei. Das wird jetzt anders angelegt. Link hatte ich oben schon gepostet.
                speedtest.list
                dos1973
                ok, habe da jetzt auch
                nodesource.list  ookla_speedtest-cli.list
                # this file was generated by packagecloud.io for
                # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bookworm main
                deb-src [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bookworm main
                • D dos1973
                  dos1973
                  der Server sollte jetzt doch wieder laufen, noch eine Frage habe ich
                  ich habe ja die 6GB Daten gelöscht, es es üblich dass mein iobroker 12GB groß ist?
                  woher kamen die backups in dem order
                  /opt/iobroker/backups/
                  kommt das vom Backitup Adapter, hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm.
                  wäre das die Backup Strategie den Adapter zu nutzen?
                  • D dos1973
                    Natürlich. Aber wenn du eh den ganzen 'Stadtteil' backupst brauchst du die Baupläne von der Gartenhütte 'ioBroker' ja nicht auch noch sichern.
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      ich schau mir mal den Adapter an... das mit dem Stadteil habe ich laut losgelacht :-)
                      mir machen die nur noch 6GB freien Platz etwas Sorgen, daher würde ich gerne proaktiv auf 30GB erhöhen.
                      ich habe hier eine Anleitung gefunden. Könntest du mal draufschauen ob dass passt, insbesondere mit dem Tool "Gparted"
                      https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/#:~:text=Als erstes loggen wir uns,man die Disk vergrössern möchte.
                      Nochmals ein Herzliches Danke für eure bisherige Hilfe
                      • D dos1973
                        Cleverer wäre es zu schauen wo die dicken Kinder wohnen und die auf Diät zu setzen statt XXXXXL-Klamotten zu beschaffen. Der Platz wird dir wieder ausgehen, wenn du die Datenvermehrung nicht stoppst.
                        • D dos1973
                          @dos1973
                          Zum Vergleich: Mein ganzes System inkl. 'alles' und ioBroker haust auf 5GB:
                          echad@chet:~/iob_coding/ioBroker $ df -h
                          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          udev            3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs           782M  1.2M  780M   1% /run
                          /dev/sda2       110G  5.0G   99G   5% /
                          tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs           5.0M   20K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/sda1       510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                          tmpfs           782M     0  782M   0% /run/user/1000
                            @dos1973
                            dos1973
                            ich hab mal das ncdu installiert
                            .   5,1 GiB [##############################] /home
                                3,1 GiB [##################            ] /opt
                                2,7 GiB [###############               ] /usr
                            . 401,8 MiB [##                            ] /var
                               83,4 MiB [                              ] /boot
                            .   4,2 MiB [                              ] /etc
                            . 524,0 KiB [                              ] /run
                            .  28,0 KiB [                              ] /tmp
                            !  16,0 KiB [                              ] /lost+found
                            in /home
                            .   3,4 GiB [##############################] /iobroker
                                1,7 GiB [###############               ] /dos1973
                            in /dos1973
                              954,6 MiB [##############################] /node_modules
                              788,9 MiB [########################      ] /.npm
                                6,9 MiB [                              ] /.cache
                                3,3 MiB [                              ] /.nvm
                               24,0 KiB [                              ] /.config
                               12,0 KiB [                              ] /.local
                               12,0 KiB [                              ]  package-lock.json
                               12,0 KiB [                              ] /.iobroker
                                8,0 KiB [                              ] /.gnupg
                                8,0 KiB [                              ]  .bash_history
                                4,0 KiB [                              ]  .bashrc
                                4,0 KiB [                              ]  .profile
                                4,0 KiB [                              ]  .bash_logout
                                4,0 KiB [                              ]  .npmrc
                                4,0 KiB [                              ]  .lesshst
                                0,0   B [                              ]  .sudo_as_admin_successful
                            irgendwas passt nicht mit /home /opt /user
                            warum habe ich in home 3,4GB iobroker?
                            D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dos1973
                                 83,4 MiB [                              ] /boot
                              .   4,2 MiB [                              ] /etc
                              .  28,0 KiB [                              ] /tmp
                              in /home
                              in /dos1973
                                  6,9 MiB [                              ] /.cache
                                  3,3 MiB [                              ] /.nvm
                                  8,0 KiB [                              ] /.gnupg
                                  4,0 KiB [                              ]  .bashrc
                                  4,0 KiB [                              ]  .npmrc
                              dos1973
                              bin drauf und dran das iobroker Verzeichnis in /home mit 3,4GB zu löschen.
                              Habe ja den "Stadtteil" gesichert ...
                              • D dos1973
                                   83,4 MiB [                              ] /boot
                                .   4,2 MiB [                              ] /etc
                                .  28,0 KiB [                              ] /tmp
                                in /home
                                in /dos1973
                                    6,9 MiB [                              ] /.cache
                                    3,3 MiB [                              ] /.nvm
                                    8,0 KiB [                              ] /.gnupg
                                    4,0 KiB [                              ]  .bashrc
                                    4,0 KiB [                              ]  .npmrc
                                Weil du da mal irgendwas dickes hineininstalliert hast:
                                Ein Verzeichnis
                                /home/iobroker/node_modules
                                gibt es bei mir z. B. gar nicht.
                                • D dos1973
                                  Nein! Das ist das home des iobrokers, das braucht es!
                                  Du kannst aber node_modules da raus löschen.
                                    dos1973
                                    das ist der verursacher in /Home
                                    --- /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        3,2 GiB [##############################] /sha512
                                       39,1 MiB [                              ] /sha1
                                    • D dos1973
                                         39,1 MiB [                              ] /sha1
                                      @dos1973
                                      Das ist der npm cache.
                                      sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                      leert den. Lösch den nicht anders!
                                        @dos1973
                                        dos1973
                                        das hat schonmal geholfen /Home ist nur noch 1,8GB
                                        im Home gibt es noch den ordner /dos1973 also mein Useraccount
                                        --- /home/dos1973 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            6,9 MiB [                              ] /.cache
                                            3,3 MiB [                              ] /.nvm
                                            8,0 KiB [                              ] /.gnupg
                                            4,0 KiB [                              ]  .bashrc
                                            4,0 KiB [                              ]  .npmrc
                                        /node_modules. /.npm. sind auch sehr groß
                                        • D dos1973
                                              6,9 MiB [                              ] /.cache
                                              3,3 MiB [                              ] /.nvm
                                              8,0 KiB [                              ] /.gnupg
                                              4,0 KiB [                              ]  .bashrc
                                              4,0 KiB [                              ]  .npmrc
                                          @dos1973
                                          Auch da sollte es eigentlich kein Verzeichnis /node_modules geben. Kann imho weg.
                                          Analog dann auch:
                                          cd /home/dos1973 & npm cache clear --force
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
