  5. Brauche Hilfe für ein Zeitschalt script
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J joeysch
    @bernd-1337
    Das wird auch so nicht funktionieren. Was wenn zu der Uhrzeit die Temp. bei 24,8 liegt. Dann passiert nichts. Du könntest z. B. sagen > 23.
    Bin gerade am Tablett, da ist es etwas schwierig.
    Bernd 1337
    @joeysch also du meinst ohne ,, STelle
    • B Bernd 1337
      joeysch
      @bernd-1337
      Nein, du grenzt den Bereich zu sehr ein. Wenn zu dieser Zeit die Temperatur dann nicht bei exakt 24,9 Grad ist passiert nichts. Du willst ja schalten ob nun 24,3 oder 24,9 sind. Oder? Dann sag einfach (größer) > 24.
      B 3 Antworten Letzte Antwort
      • J joeysch
        @bernd-1337
        Bernd 1337
        @joeysch aso ne das ist kein Problem weil die zahlen bleiben dort immer gleich die ändern sich nicht von allein drum ginge das ja so das ist nur ein datenpunkt den ich manuel setze damit sich meine wärmepumpe davon die daten nimmt
        • J joeysch
          @bernd-1337
          Bernd 1337
          @joeysch Screenshot_6.png das ist das Pumpenscript was aus den 2 datenpunkten LIeßt
          • J joeysch
            @bernd-1337
            Bernd 1337
            @joeysch ich Möchte Quasi nur ein script haben das die daten dort immer Tauscht also nachts immer nur 20 gard und Tags immer nur 25
            • B Bernd 1337
              joeysch
              @bernd-1337
              Ich mach dir morgen mal was.
              • J joeysch
                @bernd-1337
                Bernd 1337
                @joeysch okay aber du Verstehst wie es Funzt was ich jetzt habe und wie es funzen soll
                • B Bernd 1337
                  joeysch
                  @bernd-1337
                  Wann An wann Aus? Immer gleich?
                  Ist die aktuelle Temp. dann wichtig?
                  • J joeysch
                    @snopy_16
                    Ich glaube man musste ihn erst von Github ziehen. Dann erscheint er.
                    https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                    Snopy_16
                    @joeysch Danke 👍 😊
                    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                    iobroker auf Proxmox VM
                    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                    • J joeysch
                      @bernd-1337
                      Bernd 1337
                      @joeysch in den 2 datenpunkten Geht es nur um meine Temps die ich setzen möchte das Pumpen script Vergleicht meinen Temp Sensor mit den 2 datenpunkten die halt einfach nur sagen bei welcher temp sie ein und aus geschaltet werden soll ich möchte die 2 datenpunkte automatisch immer mit meinen 2 werten die ich haben möchte beschreiben lassen also morgens um 10 uhr auf 25 grad und nachts 0 uhr auf nur 20 grad
                      • J Offline
                        joeysch
                        @bernd-1337
                        Hier mal drei Möglichkeiten
                        1.) zwei Zeitpläne mit den Uhrzeiten
                        2.) ein Zeitplan und eine verzögerte Umschaltung
                        3.) Meiner Meinung nach brauchst du die Abfrage nicht, wenn du sowieso nur 2 Werte hast und zwingend zu dieser Zeit diesen Wert setzen willst reicht ein einfaches ändern der Temperatur. Egal wo sie steht.
                        • J joeysch
                          @bernd-1337
                          Bernd 1337
                          @joeysch okay ja ich teste das mal durch was du da jetzt gemacht hast
                          • J joeysch
                            @bernd-1337
                            Bernd 1337
                            @joeysch Screenshot_8.png so funzt es allerdings setzt er nur den einschalt wert auf 19 das andere bleibt auf 25 warum was mach ich falsch
                            • J joeysch
                              @bernd-1337
                              Bernd 1337
                              @joeysch Screenshot_9.png ich meine so hatte oben einen fehler aber er schaltet halt nur 1 datenpunkt
                              • B Bernd 1337
                                joeysch
                                schrieb am zuletzt editiert von joeysch
                                Ich gucke morgen nochmal.
                                • J joeysch
                                  Bernd 1337
                                  J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bernd 1337
                                    joeysch
                                    @bernd-1337
                                    Den zweiten Zeitplan brauchst du nicht. Pack die "Falls" Blöcke unter die anderen. Ist das selbe.
                                    • B Bernd 1337
                                      @bernd-1337 sagte: so funzt es
                                      Für einen so langen Zeitraum (10 Stunden) würde ich keinen Timeout verwenden, sondern zwei Zeitpläne. Die Abfrage der aktuellen Werte ist nicht nötig.
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Bernd 1337
                                        @paul53 hey Paulchen ;) das habe ich schon Probiert so hat es nicht gefunzt
                                          Bernd 1337
                                          @paul53 auch das andere was ich hier gepostet habe hat gefunzt und jetzt nicht mehr also er schaltet von 25 auf 20 runter aber morgens nicht wieder hoch
