  5. Brauche Hilfe für ein Zeitschalt script
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J joeysch
    @snopy_16
    Ich glaube man musste ihn erst von Github ziehen. Dann erscheint er.
    https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
    Snopy_16
    @joeysch Danke 👍 😊
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • J joeysch
      @bernd-1337
      Wann An wann Aus? Immer gleich?
      Ist die aktuelle Temp. dann wichtig?
      Bernd 1337
      @joeysch in den 2 datenpunkten Geht es nur um meine Temps die ich setzen möchte das Pumpen script Vergleicht meinen Temp Sensor mit den 2 datenpunkten die halt einfach nur sagen bei welcher temp sie ein und aus geschaltet werden soll ich möchte die 2 datenpunkte automatisch immer mit meinen 2 werten die ich haben möchte beschreiben lassen also morgens um 10 uhr auf 25 grad und nachts 0 uhr auf nur 20 grad
      • J Offline
        joeysch
        @bernd-1337
        Hier mal drei Möglichkeiten
        1.) zwei Zeitpläne mit den Uhrzeiten
        2.) ein Zeitplan und eine verzögerte Umschaltung
        3.) Meiner Meinung nach brauchst du die Abfrage nicht, wenn du sowieso nur 2 Werte hast und zwingend zu dieser Zeit diesen Wert setzen willst reicht ein einfaches ändern der Temperatur. Egal wo sie steht.
        B 3 Antworten Letzte Antwort
        • J joeysch
          @bernd-1337
          Bernd 1337
          @joeysch okay ja ich teste das mal durch was du da jetzt gemacht hast
          • J joeysch
            @bernd-1337
            Bernd 1337
            @joeysch Screenshot_8.png so funzt es allerdings setzt er nur den einschalt wert auf 19 das andere bleibt auf 25 warum was mach ich falsch
            • J joeysch
              @bernd-1337
              Bernd 1337
              @joeysch Screenshot_9.png ich meine so hatte oben einen fehler aber er schaltet halt nur 1 datenpunkt
              • B Bernd 1337
                joeysch
                schrieb am zuletzt editiert von joeysch
                Ich gucke morgen nochmal.
                • J joeysch
                  Bernd 1337
                  J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bernd 1337
                    joeysch
                    @bernd-1337
                    Den zweiten Zeitplan brauchst du nicht. Pack die "Falls" Blöcke unter die anderen. Ist das selbe.
                    • B Bernd 1337
                      @bernd-1337 sagte: so funzt es
                      Für einen so langen Zeitraum (10 Stunden) würde ich keinen Timeout verwenden, sondern zwei Zeitpläne. Die Abfrage der aktuellen Werte ist nicht nötig.
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Bernd 1337
                        @paul53 hey Paulchen ;) das habe ich schon Probiert so hat es nicht gefunzt
                          Bernd 1337
                          @paul53 auch das andere was ich hier gepostet habe hat gefunzt und jetzt nicht mehr also er schaltet von 25 auf 20 runter aber morgens nicht wieder hoch
