  5. Brauche Hilfe für ein Zeitschalt script
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Snopy_16
    @joeysch ich finde den Adapter nicht🙄
    joeysch
    @snopy_16
    Ich glaube man musste ihn erst von Github ziehen. Dann erscheint er.
    https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
    • B Bernd 1337
      @joeysch ist das nur für vis oder kann ich alles steuern damit weil ich nutze kein vis ich nutze Habpanel
      joeysch
      @bernd-1337
      Glaube nur für VIS.
      Mach einen zweiten Zeitplan und setz die Daten wieder zurück.
      • J joeysch
        @bernd-1337
        Glaube nur für VIS.
        Bernd 1337
        @joeysch Screenshot_5.png ich kann hier wleche erstellen aber nicht bearbeiten
        • B Bernd 1337
          joeysch
          @bernd-1337
          Nein, das sind die Datenpunkt die dann über VIS gefüllt werden.
          • B Bernd 1337
            Hallo liebe iobroker Community da ich mich Mit scripten so gut wie garnicht auskenne suche ich hilfe für ein Script für meine Heizug das Zu bestimmten zeiten die Temperaturen von 2 datenpunkten automatisch setzt Will das abends um 0 uhr die Temperaturen runter gesetzt werden und morgens um 10 wieder auf meinen standart werte ich habe auch selbst versucht ein Script zu basteln aber iwie Funzt das nicht
            joeysch
            schrieb am zuletzt editiert von joeysch
            @bernd-1337
            Das wird auch so nicht funktionieren. Was wenn zu der Uhrzeit die Temp. bei 24,8 liegt. Dann passiert nichts. Du könntest z. B. sagen > 23.
            Bin gerade am Tablett, da ist es etwas schwierig.
            • J joeysch
              @bernd-1337
              Bernd 1337
              @joeysch also du meinst ohne ,, STelle
              • B Bernd 1337
                joeysch
                @bernd-1337
                Nein, du grenzt den Bereich zu sehr ein. Wenn zu dieser Zeit die Temperatur dann nicht bei exakt 24,9 Grad ist passiert nichts. Du willst ja schalten ob nun 24,3 oder 24,9 sind. Oder? Dann sag einfach (größer) > 24.
                B 3 Antworten Letzte Antwort
                • J joeysch
                  @bernd-1337
                  Bernd 1337
                  @joeysch aso ne das ist kein Problem weil die zahlen bleiben dort immer gleich die ändern sich nicht von allein drum ginge das ja so das ist nur ein datenpunkt den ich manuel setze damit sich meine wärmepumpe davon die daten nimmt
                  • J joeysch
                    @bernd-1337
                    Bernd 1337
                    @joeysch Screenshot_6.png das ist das Pumpenscript was aus den 2 datenpunkten LIeßt
                    • J joeysch
                      @bernd-1337
                      Bernd 1337
                      @joeysch ich Möchte Quasi nur ein script haben das die daten dort immer Tauscht also nachts immer nur 20 gard und Tags immer nur 25
                      • B Bernd 1337
                        joeysch
                        @bernd-1337
                        Ich mach dir morgen mal was.
                        • J joeysch
                          @bernd-1337
                          Bernd 1337
                          @joeysch okay aber du Verstehst wie es Funzt was ich jetzt habe und wie es funzen soll
                          • B Bernd 1337
                            joeysch
                            @bernd-1337
                            Wann An wann Aus? Immer gleich?
                            Ist die aktuelle Temp. dann wichtig?
                            • J joeysch
                              @snopy_16
                              Snopy_16
                              @joeysch Danke 👍 😊
                              Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                              LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                              iobroker auf Proxmox VM
                              Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                              FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                              • J joeysch
                                @bernd-1337
                                Bernd 1337
                                @joeysch in den 2 datenpunkten Geht es nur um meine Temps die ich setzen möchte das Pumpen script Vergleicht meinen Temp Sensor mit den 2 datenpunkten die halt einfach nur sagen bei welcher temp sie ein und aus geschaltet werden soll ich möchte die 2 datenpunkte automatisch immer mit meinen 2 werten die ich haben möchte beschreiben lassen also morgens um 10 uhr auf 25 grad und nachts 0 uhr auf nur 20 grad
                                • J Offline
                                  joeysch
                                  @bernd-1337
                                  Hier mal drei Möglichkeiten
                                  1.) zwei Zeitpläne mit den Uhrzeiten
                                  2.) ein Zeitplan und eine verzögerte Umschaltung
                                  3.) Meiner Meinung nach brauchst du die Abfrage nicht, wenn du sowieso nur 2 Werte hast und zwingend zu dieser Zeit diesen Wert setzen willst reicht ein einfaches ändern der Temperatur. Egal wo sie steht.
                                  • J joeysch
                                    @bernd-1337
                                    Bernd 1337
                                    @joeysch okay ja ich teste das mal durch was du da jetzt gemacht hast
                                    • J joeysch
                                      @bernd-1337
                                      Bernd 1337
                                      @joeysch Screenshot_8.png so funzt es allerdings setzt er nur den einschalt wert auf 19 das andere bleibt auf 25 warum was mach ich falsch
                                      • J joeysch
                                        @bernd-1337
                                        Bernd 1337
                                        @joeysch Screenshot_9.png ich meine so hatte oben einen fehler aber er schaltet halt nur 1 datenpunkt
                                        • B Bernd 1337
                                          joeysch
                                          Ich gucke morgen nochmal.
