  5. Brauche Hilfe für ein Zeitschalt script
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Bernd 1337
    Hallo liebe iobroker Community da ich mich Mit scripten so gut wie garnicht auskenne suche ich hilfe für ein Script für meine Heizug das Zu bestimmten zeiten die Temperaturen von 2 datenpunkten automatisch setzt Will das abends um 0 uhr die Temperaturen runter gesetzt werden und morgens um 10 wieder auf meinen standart werte ich habe auch selbst versucht ein Script zu basteln aber iwie Funzt das nicht
    • J Offline
      joeysch
      Zum schalten gibt es einen ganz netten Adapter für VIS
      Da kannst du das dann alles einstellen
      Dann einen Datenpunkt einrichten z.B. "Nachtabsenkung" und darauf triggern.
      B S 2 Antworten Letzte Antwort
      • J joeysch
        Bernd 1337
        @joeysch ist das nur für vis oder kann ich alles steuern damit weil ich nutze kein vis ich nutze Habpanel
        • J joeysch
          Snopy_16
          @joeysch ich finde den Adapter nicht🙄
          Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
          LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
          iobroker auf Proxmox VM
          Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
          FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
          • S Snopy_16
            joeysch
            @snopy_16
            Ich glaube man musste ihn erst von Github ziehen. Dann erscheint er.
            https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
            • B Bernd 1337
              joeysch
              @bernd-1337
              Glaube nur für VIS.
              Mach einen zweiten Zeitplan und setz die Daten wieder zurück.
              • J joeysch
                @bernd-1337
                Glaube nur für VIS.
                Bernd 1337
                @joeysch Screenshot_5.png ich kann hier wleche erstellen aber nicht bearbeiten
                • B Bernd 1337
                  joeysch
                  @bernd-1337
                  Nein, das sind die Datenpunkt die dann über VIS gefüllt werden.
                  • B Bernd 1337
                    joeysch
                    schrieb am zuletzt editiert von joeysch
                    @bernd-1337
                    Das wird auch so nicht funktionieren. Was wenn zu der Uhrzeit die Temp. bei 24,8 liegt. Dann passiert nichts. Du könntest z. B. sagen > 23.
                    Bin gerade am Tablett, da ist es etwas schwierig.
                    • J joeysch
                      @bernd-1337
                      Bernd 1337
                      @joeysch also du meinst ohne ,, STelle
                      • B Bernd 1337
                        joeysch
                        @bernd-1337
                        Nein, du grenzt den Bereich zu sehr ein. Wenn zu dieser Zeit die Temperatur dann nicht bei exakt 24,9 Grad ist passiert nichts. Du willst ja schalten ob nun 24,3 oder 24,9 sind. Oder? Dann sag einfach (größer) > 24.
                        B 3 Antworten Letzte Antwort
                        • J joeysch
                          @bernd-1337
                          Bernd 1337
                          @joeysch aso ne das ist kein Problem weil die zahlen bleiben dort immer gleich die ändern sich nicht von allein drum ginge das ja so das ist nur ein datenpunkt den ich manuel setze damit sich meine wärmepumpe davon die daten nimmt
                          • J joeysch
                            @bernd-1337
                            Bernd 1337
                            @joeysch Screenshot_6.png das ist das Pumpenscript was aus den 2 datenpunkten LIeßt
                            • J joeysch
                              @bernd-1337
                              Bernd 1337
                              @joeysch ich Möchte Quasi nur ein script haben das die daten dort immer Tauscht also nachts immer nur 20 gard und Tags immer nur 25
                              • B Bernd 1337
                                joeysch
                                @bernd-1337
                                Ich mach dir morgen mal was.
                                • J joeysch
                                  @bernd-1337
                                  Bernd 1337
                                  @joeysch okay aber du Verstehst wie es Funzt was ich jetzt habe und wie es funzen soll
                                  • B Bernd 1337
                                    joeysch
                                    @bernd-1337
                                    Wann An wann Aus? Immer gleich?
                                    Ist die aktuelle Temp. dann wichtig?
                                    • J joeysch
                                      @snopy_16
                                      Snopy_16
                                      @joeysch Danke 👍 😊
                                      • J joeysch
                                        @bernd-1337
                                        Bernd 1337
                                        @joeysch in den 2 datenpunkten Geht es nur um meine Temps die ich setzen möchte das Pumpen script Vergleicht meinen Temp Sensor mit den 2 datenpunkten die halt einfach nur sagen bei welcher temp sie ein und aus geschaltet werden soll ich möchte die 2 datenpunkte automatisch immer mit meinen 2 werten die ich haben möchte beschreiben lassen also morgens um 10 uhr auf 25 grad und nachts 0 uhr auf nur 20 grad
                                        • J Offline
                                          joeysch
                                          @bernd-1337
                                          Hier mal drei Möglichkeiten
                                          1.) zwei Zeitpläne mit den Uhrzeiten
                                          2.) ein Zeitplan und eine verzögerte Umschaltung
                                          3.) Meiner Meinung nach brauchst du die Abfrage nicht, wenn du sowieso nur 2 Werte hast und zwingend zu dieser Zeit diesen Wert setzen willst reicht ein einfaches ändern der Temperatur. Egal wo sie steht.
