  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.0k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 924.1k Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    @ponti92 machen wir mal einen Versuch:
    bitte sucht nach:
    totalPV = totalPV + GlobalObj[asn].sumPV
    und ersetzt das mit:
    totalPV = totalPV + GlobalObj[asn].sumPV + 10
    Dann beobachtet mal, ob das Problem weiterhin besteht, oder sich verändert.
    Milchbeck
    #602
    @waly_de
    Okay mal umgestellt werde berichten 👌
    • M Milchbeck
      @waly_de
      Milchbeck
      #603
      @milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      @waly_de
      @Waly_de es klappt leider nicht mit der Änderung 😔
      • G Offline
        GerdSo
        schrieb am zuletzt editiert von GerdSo
        #604
        Hat von euch schon mal jemand mit dem writetable standbymodemins herumgespielt?
        Meine Delta Pro kann minimal 30 Minuten über die App. Wenn ich jetzt im writable kleinere Werte eingebe, werden die zwar in der App angezeigt, es sieht aber nicht so aus, als ob diese auch tatsächlich ein früheres Abschalten der Delta zur Folge hat. Ich würde die Delta gerne bewusst abschalten und das Einschalten mache ich über eine schaltbare Steckdose mit dem Ladeeingang. Mir verbraucht das System im Ruhemodus zuviel Strom, daher dieser Weg, evtl. hat jemand von euch aber auch eine bessere Idee?
        Geht die Delta zB von selbst an, wenn die Solarpaneele Strom liefern?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Offline
          Ralf77
          schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
          #605
          Hallo, ich habe ein kleines Script als Ergänzung erstellt, welches mir die automatische AC-Ladung meines Delta Pro aktiviert, wenn meine PV mehr als 1000 Watt einspeist. Sobald der Überschuss 0 beträgt, schaltet die Steckdose wieder ab.
          Ihr müsst dafür eine Tuya/SmartLife WLAN-Steckdose verwenden und den Tuya-Adapter installieren.
          Mein Ziel war es, dass ich tagsüber möglichst wenig einspeisen und möglichst viel Eigenverbrauch erreiche und ich wollte nicht immer manuell prüfen, ob ich aktuell Überschuss habe, welchen ich lieber in den Speicher als ins Netz packe.
          Eventuell kann es ja jemand von Euch gebrauchen.
          const vPower = 'SMARTMETER_ID'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
          const Schalter = 'TUYA_ID'; // Pfad zur Tuya Steckdose
          on(vPower, function(dp) {
          if (dp.state.val <= -1000) { // Überschussleistung in Watt
          setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
          } else if (dp.state.val >= 0) {
          setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten
          Nachtrag: Frage mich gerade, ob ich die AC-Ladeleistung auch regeln kann je nach Überschuss/Einspeisung ins Netz. Sollte ja eigentlich auch funktionieren, oder?
          PS: Ich habe das Script komplett von CHATGPT erstellen lassen ohne selber jemals sowas gemacht zu haben ;-)
          1 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dreffi
            @waly_de
            Ich habe ein Frage zur Regelung von einzelnen Konfigurationen über externe States.
            Kann ich auch einen Wert aus den erweiterten Einstellungen per State ändern?
            Ich möchte RegulationMultiPsMode gerne abhängig von der PV Prognose steuern. Ich habe einen Powerstream mit 1 kWh und einen mit 4 kWh. Sofern die Ertragsprognose für den ersten bei mehr als z.B. 1 kWh liegt, möchte ich RegulationMultiPsMode auf seriell umstellen.
            Ich habe das jetzt so eingegeben, aber es wird nicht der entsprechende State angelegt:
            var externConfig = [
                    VarName: "RegulationMultiPsMode",                      //Variabelname aus "ConfigData" bei Aufzählungen [0...X] in der Reigenfolge der Angaben
                    id: "0_userdata.0.ecoflow.Lastverteilung"              //Das Objekt (State) das den Wert für diese Variable enthalten soll
            Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch und brauche mal einen Schubs in die richtige Richtung.
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #606
            @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            @waly_de
            Die States werden nicht automatisch angelegt (wollte auch den Zugriff auf States anderer Adapter ermöglichen). Du musst den States einfach manuell anlegen, dann sollte es funktionieren.
            • R Ralf77
              1 Offline
              1 Offline
              19bobby65
              #607
              @ralf77 Hallo, ja Regelung der AC-Ladeleistung nach Überschuss geht.
              Ich mach das auch über Tuya Wlan Steckdosen und einen Blockly Script in Iobrocker, funktioniert bei mir bestens, lade meine Ecoflow nur mit AC wenn überschuss vorhanden ist, hab kein Solarpanel angeschlossen.
              AC ladung kommt bei mir von der Dachanlage mit einen Fronius Wechselrichter und einspeisung dann mit der ecoflow nur sobald die Dachanlage nicht mehr genug an leistung liefert.
              B R 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GerdSo
                GerdSo
                #608
                @gerdso Die letzte Frage kann ich inzwischen selbst beantworten, die Delta geht an, wenn die Solarpaneele Strom liefern (Paneele sind nur an der Delta, nicht am Powerstream angeschlossen).
                Was aber irgendwie so gut wie gar nicht funktioniert ist die Abschaltung der Delta. Obwohl ich da jetzt 30min eingestellt habe, ist die auch noch Stunden später an und ich muss diese manuell abschalten. Die macht in der Zeit gar nichts und ich rufe die auch nicht per App ab. Kann es sein, dass das connector-Script dazu führt, dass die aktiv bleibt, weil damit immer Daten angefragt werden?
                • 1 19bobby65
                  Buron
                  #609
                  @19bobby65
                  Wie hast du dies realisiert, in einem eigenen script? Wie sieht dein Befehl für das Ändern der Ladeleistung aus?
                  Danke & Gruss
                  • umeleU Offline
                    umeleU Offline
                    umele
                    #610
                    Ich suche das Objekt, das mir die Daten vom PV-Eingang der Delta Pro liefert.
                    Wenn ich die Delta Pro als "DM" im Script registriere, dann werden writables erstellt. Wo finde ich die gelesenen Daten?
                    Vielen Dank für eure Hilfe!
                    • umeleU umele
                      GerdSo
                      #611
                      @umele Auch dort, evtl. das Script stoppen, den Objektbaum löschen und Script wieder starten (so mache ich es immer bei Änderungen).
                      Ich habe auch eine Delta Pro und habe diese als DM eingetragen
                      umeleU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • umeleU Offline
                        umeleU Offline
                        umele
                        #612
                        Falls jemand mehrere Power Streams hat und die Lastverteilung dynamisch regeln möchte…
                        Dank der Möglichkeit jetzt externe Parameter abzufragen, regle ich das via Zusatzscript:
                        • die Lastverteilung von 2 Power Stream dynamisch regeln
                          • Stream 1 mit Delta Pro => 1680 WP direkt an der Delta Pro
                          • Stream 2 mit Zusatzakku => 840 WP am Power Stream
                        Hintergrund: Stream 2 lädt naturgemäß weniger in den Zusatzakku. Mein Ziel ist, den Ladezustand von Delta Pro und Zusatzakku einigermaßen gleich zu halten.
                        Scheint auch zu funktionieren 😊
                        In meinem Script frage ich den Ladestand vom Delta Pro und Zusatzakku ab. Sobald der Ladezustand des Zusatzakkus unter dem der Delta Pro ist, springt die Regulierung auf „1“ => Serie (Stream 2 speist nur ein falls die Leistung von Stream 1 nicht ausreicht).
                        Ansonsten springt die Regulierung auf „0“ = Balance => beide Streams liefern den Strom zu gleichen Teilen.
                        Vorbedingung:
                        Ein Objekt für die Regelung der Lastverteilung muss manuell angelegt werden. Ich habe noch ein Objekt für den Klartext der Lastverteilung (merke mir nie, welches welcher Zustand ist…).
                        Ist ein Blockly-Script…
                          <block type="schedule" id="4r/SdR`9Ns}wG!-@z=)L" x="-1037" y="-288">
                            <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="ZvDhkV_4w)f-:`W}*PD7">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="Y3Ss0!70G}oW:jZ;RE8N">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="O?o^MK%1hqw`K8L?_6Ba">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51ZOH4SF6L3894.data.InverterHeartbeat.batSoc</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="get_value" id="(lVqzh+%Z1.pxn$P_,iv">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51ZOH4SF581123.data.InverterHeartbeat.batSoc</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="1:AV6/J(fY[Zz*1*X[6*">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.eigene_Berechnungen.Lastverteilung</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_number" id="Lj/0p64,RRVn/[21U`U(">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="xQ9p#38-GIGTr+=3gs`=">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.eigene_Berechnungen.Lastverteilung_Txt</field>
                                          <block type="text" id="23pG^Emw08kopK)!X4Wi">
                                            <field name="TEXT">Serie (Akku xx23 nur falls nötig)</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="^#I:RE;C?.+/QDp/q540">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="V0Et@Z_=RE]`1r`CjF``">
                                                <field name="TEXT">Einspeisung Serie</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="control" id="XKy/aY~l#z4bg4uF*iJd">
                                      <block type="math_number" id="HVMt*OIb?!;7_QG9LQ#D">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="C5s{X~WtvtM9W+6x.WOF">
                                          <block type="text" id="lZbkY)~zLYO{18!fCHZ%">
                                            <field name="TEXT">Balance</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="!HTqeR|~wD?~*g(SzZ=.">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="E-Eho[?yh+g;iD0_J:7x">
                                                <field name="TEXT">Einspeisung Balance</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="control" id="*_G$?#*n-D,VF?ORa=/b" x="-463" y="246">
                            <field name="OID">0_userdata.0.eigene_Berechnungen.2a_PV2_Stream2</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="o4XeKdnBz:VP~/xT+~K8">
                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="l9uiiPa+K*a/oRR12KC?">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="RMZ1FQrRKi1;*V#-sl7i">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51ZOH4SF581123.data.InverterHeartbeat.pv2InputWatts</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="Hs%1vOOTy{!dm#U2~m$g">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </xml>
                        • G GerdSo
                          umeleU Offline
                          umeleU Offline
                          umele
                          #613
                          @gerdso - danke für den Tip.
                          Hab's gerade probiert Hat leider nicht geholfen...
                          Bekommst Du die Daten von Deiner Delta Pro?
                          • umeleU umele
                            GerdSo
                            #614
                            @umele ja, anbei ein Ausschnitt. 93730cdb-8270-4e64-aa59-cca18aefae7b-image.png
                            Und hier die Config dazu. Hast Du diese als subscribe true? Ansonsten bekommst Du logischerweise keine Daten und nur die writetables werden angelegt
                                        seriennummer: "xxx",
                                        typ: "DM",
                                        subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                            • G GerdSo
                                          typ: "DM",
                              umeleU Offline
                              umeleU Offline
                              umele
                              #615
                              @gerdso - hmm. Dann habe ich sicher einen Fehler bei der Seriennummer. Ich prüf das gleich mal...
                              ...hatte einen Fehler in der Seriennummer...
                              Danke 😊
                              • umeleU umele
                                Vorbedingung:
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </xml>
                                GerdSo
                                #616
                                @umele Frage: die Delta Pro hat insgesamt 2 Steckplätze für Akku oder PS. Wenn ich eine PS habe, ist ein Steckplatz schon weg und kann noch einen Zusatzakku anschließen oder gibt es einen Adapter, dass ich 2 Zusatzakkus und 2 PS anschließen könnte?
                                Du hast ja eine Delta mit PS und einen Zusatzakku mit PS, da frage ich mich, wie das angeschlossen wird, da der Zusatzakku doch auch nur einen Steckplatz hat für die Verbindung zur Delta.
                                Oder habe ich das falsch verstanden und Du hast eine Delta mit einem PS und einem Zusatzakku und die Solarmodule hängen zum einen an der Delta und zum anderen an der PS?
                                • G GerdSo
                                  umeleU Offline
                                  umeleU Offline
                                  umele
                                  schrieb am zuletzt editiert von umele
                                  #617
                                  @gerdso -
                                  Stimmt - musste schon ein bisschen Hirnschmalz in die Konfiguration stecken 😵
                                  Hier meine aktuelle Konfiguration:
                                  Davor hatte ich nur einen Power Stream (und auch ein Panel weniger). Da war meine Konfig wie folgt:
                                  Ein zweites Panel an der "alten" Konfiguration an den Power Stream anzuschließen, hätte bei mir keinen Sinn gemacht - hätte den Grossteil dieser Sonnenernte verschenkt, weil duales Laden (noch) nicht funktioniert.
                                  • 1 19bobby65
                                    Ralf77
                                    #618
                                    @19bobby65
                                    Es wäre super, wenn Du Dein Scrip teilen würdest. Bin daran sehr interessiert, da ich auch gerade daran bin das zu machen…komme aber schleppend mit meinen Fähigkeiten voran. Vielen Dank für Deine Hile.
                                    • B Buron
                                      @19bobby65
                                      Danke & Gruss
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      19bobby65
                                      schrieb am zuletzt editiert von 19bobby65
                                      #619
                                      @buron
                                        <variables>
                                          <variable id="z?RSsC$V#o)f[Uf=J_F.">pv</variable>
                                          <variable id="8jAy3,$^XwJf~/#-uIEU">eigenverbrauch</variable>
                                          <variable id="tANO5)Fws;PbejQI|6_K">ueberschus</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="schedule" id="/.@G|5ZDL/g|}6Y(TVn^" x="-337" y="-362">
                                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1},"valid":{"from":"19.09.2023","to":""}}</field>
                                            <block type="variables_set" id="g%2?UVY^7Q,sLL1uB4_@">
                                              <field name="VAR" id="z?RSsC$V#o)f[Uf=J_F.">pv</field>
                                                <block type="get_value" id="cq%YBwfza@)f7ec{bAL^">
                                                  <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="%31}bYLyZ!@!T2pT;X|M">
                                                  <field name="VAR" id="8jAy3,$^XwJf~/#-uIEU">eigenverbrauch</field>
                                                    <block type="get_value" id="DCr~sOj3]h]G[t_W}:|j">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Eigenverbrauch</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="PTjbb3PFLe}:!2|qt@=|">
                                                      <field name="VAR" id="tANO5)Fws;PbejQI|6_K">ueberschus</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id=".-xW]_d#vw]?s,Y.@Y4.">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="*ODotjCrz/_1P[9tC0$z">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="g6wh6Yc{iA)/i?wswu6K">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="lY79g[Wo-C3Mh(A.GJAF">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="vKhaHdbCULV^MCID;HZ{">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="$KrntQhU)rR[{Jl?5~Xz">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="s]bQU5IFZC9|A(rIHY|W" inline="false">
                                                              <field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="sA+ZhIk3`dX5ZF%R8yrt">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="hQT_czZI~WzhPSQlHTv3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="convert_tonumber" id="j^3{5)ge!1//_QlJcTM_">
        <block type="math_number" id=":`:9.H0~|4dJ+@#kgd@%">
        <field name="NUM">250</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="/V?/{9u*P-u%AU=KaaIO">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="%RX?N$P;s_bGHl3b}Tp/">
        <field name="OID">tuya.0.0620008184f3eb85a03d.1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="x+(jxI:R]ArJwQsdn/oe">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="zBiqXDkFElLS2X@0ci2Z">
        <block type="logic_boolean" id="4J:`UPTh(0N=6M2n1h8)">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_operation" id="y7gFBI~Sl1;upLRsUfko" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="i~dBl(E6XD=H.uRn~fBH">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="wR3cwB)f;|^RJhFIZeC_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="convert_tonumber" id="O6fR+|r!yr5q7?XTFZ?g">
        <block type="math_number" id="kG4Ph?*3F$q_[45V@Ku*">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="xVPLuD{`xomav}V_@RE3">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=".Oi//vv9Q:n6bWm(m#)n">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="!KDe7nC{+kKlP6,Z^vmU">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO1">
                                                            <block type="control" id="TS5NneGqaTO|#E)kkB=O">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                              <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                              <field name="UNIT">min</field>
        <block type="logic_boolean" id="%!q^MjX,:zdI+)nI8l2|">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="Z2D!Q](VIi/e3L=^Bn^@">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Neuer_Zustand1</field>
        <block type="convert_tonumber" id="N!9FHOuUmBWMRDQ`-LGu">
        <block type="math_number" id="Gj}@r![*8A4-*Ai$$ej-">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="kqUQK7E]5%Qc)Y`{lFHJ">
        <field name="OID">0_userdata.0.ecoflow.app_1699446398039774562_DAEBZ5ZE6280131_thing_property_set.writeables.slowChgPower</field>
        <block type="convert_tonumber" id=",4gy=A:Gucd5W~JU?K_+">
        <block type="math_number" id="O0O[XjW*8?!$}muvC7hj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="schedule" id="~{)0dhBI=@]Y^nrQTf)K">
                                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"17:02","end":"17:05","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                                <block type="controls_if" id="Rd7HrS?G6XhPgXriPoIO">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="nd4@mxqyvYz#-CxSU#88">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="VIv)[[iy9{$7N%qD{u:F">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="~*2HOA[RepI^2oO%wv%T">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="X#+Ev)+/LOrm=5QCO+]v">
                                                        <block type="logic_boolean" id="559fu-Y1o!Ciw:r$Ls*_">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="wutz@-^x{JMv1l`jlU5`">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="%30Ret=}C/HjSe^nO=4z">
                                                      <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkte.Netzeinspeisung</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="]Qzh`7w3Hd(vmR!4iYeU">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="tNsYkXQH?w$cC%{)1,Z/" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_operation" id="niQ#G|rZd^M.kQKAl8_m" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=":NT?7+^;uNnF@LH([p!Y">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";33=H?#xLD7y!8eM%ZnH">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Netzbezug</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="AW|n;ik=a`J;2Txhg,I3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="FagzWE.m8B5QyG+5!gY$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=".b|Y(p%046wHd5A~6?y3">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Netzeinspeisung</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="convert_tonumber" id="BZ-^=rd}H[V?uQP)4*4/">
        <block type="math_number" id=";^;mGkMF,Ma[v//vygh9">
        <field name="NUM">300</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="zMf:t@c2.elAGPQJHsjL">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="Aja1vYWtDxXeY,M7kN~X">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="lpcpra$3)Ln;8xwEFDjq">
        <field name="NUM">2000</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="@A@f9dw4zDQYVaPMPi~,">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="Aa1m;N5wd~0,n}/aG(?q">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="BG`YHIr@apG4;{ai^!#n">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="C-~O$)|3[Yg2.9(,{eL.">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=":UC1-vH)-a_48Z(pp0-a">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="RNsweT1begokmpsMdq/w">
        <block type="get_value" id="Jq[!jZ^e*aG*MhJj+%|9">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="Sk#tj]/H|wiuR3TNQQ0?">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="ppG-mT7o6S^yJU-/K(3J" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="lh3u!,H~291P%0I~gjpY">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="E|8**U~,O/Y9Y1{+dmm#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="nPjG#kCa(Mo+`sG1o1z0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="]5te~SMy|LG~0T{ZLI5_">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="LzjI?_DT{3iGm8Vn#_Yb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Pm7SQnN_W?H/vPZ!jC:*">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="update" id="xI@#zAR~=)ym@z*Z2{xg">
        <block type="math_arithmetic" id="!5]fiu??C;YIR_NmlRH:">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Lh;Q5v7_D7U^:JaV.ykA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="q.pvW6a9KHRNBP-rAxpN">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="9Df$]g*A]Am#={;0kD08">
        <block type="get_value" id="6Y}-M|So/0nPL;2:nx.-">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Der unter Teil im Script regelt die AC-Ladung in 100 Watt schritten von 0 bis 2000 Watt je nach vorhandenen Überschuss aber ob dir das so etwas hilft keine Ahnung müssen ja auch die Datenpunkte dazu passen bzw. musst du die erstellen.
                                      • PaterDo glaserP Offline
                                        PaterDo glaser
                                        #620
                                        ist es möglich das anschalten des AC ausgangs bei der Delta 2 zu automatisieren? meine Idee war ein Blockly Script das bei Ladestand größer 90% Ac anschalten soll, allerdings schreibt das Script den wert nicht.
                                        Probiert habe ich 0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxxx_xxxxxxx_thing_property_set.writeables.acOutCfg_D2
                                        als auch
                                        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxxxxxx.data.params.mppt.cfgAcEnabled
                                        Habt ihr da eine idee wie das funktioniert könnte?
                                        G W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • PaterDo glaserP PaterDo glaser
                                          als auch
                                          GerdSo
                                          #621
                                          @paterdo-glaser Ich mach es nicht per Blockly sondern per Javascript und bei mir funktioniert es per
                                          0_userdata.0.ecoflow.app_xxx_DCxxx_thing_property_set.writeables.ACPower"); // ACPower on/off für Netzteile
                                          die Variable ACPower habe ich bei Dir jetzt nicht gesehen
                                          PaterDo glaserP 1 Antwort Letzte Antwort
