  4. Relay schalten.
    5.2k
Relay schalten.
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    Hi
    Wie kann ich am einfachsten (klein, günstig und am besten über Akku) ein Relay schalten. Über Wlan.
    Georg
    bahnuhrB Ralla66R MartinPM ArmilarA 4 Antworten Letzte Antwort
    • G Georgius
      Hi
      Georg
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @georgius
      Wemos D1 Mini mit Relay
      Aber über Akku wird schwierig.
      Danke.
      • G Georgius
        Hi
        Georg
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @georgius
        damit
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @georgius
          damit
          Georgius
          @ralla66 Danke, dieses Produkt ist nur nicht nach Ö lieferbar.
          Aber egal, nur mit welchem Interface wird das angesteuert?
          (bin etwas draußen, da kaum Zeit gehabt)
          • G Georgius
            Hi
            Georg
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @georgius https://forum.iobroker.net/topic/21270/esp-8266-relay-module
            https://forum.iobroker.net/topic/64248/garagentor-fernbedienung-esp01-javascript
            • MartinPM MartinP
              Georgius
              @martinp damit sollte es auch gehen, oder?
              ESP8266 10A 220V Network Relay WIFI Module Input DC 7V~30V |ESP8266 10A 220V-Netzwerkrelais WIFI-Modul Eingang DC 7V ~ 30V https://amzn.eu/d/9pY7G93
              Deutlich teurer, aber dafür deutlich schneller und bei einem Stück ja nicht doe Sache.
              • G Georgius
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @georgius Auf den Bildern sieht die Baugruppe ganz brauchbar verarbeitet aus - man hat sogar extra Schutzlack im Bereich des Relais aufgebracht, und die Leiterplatte an kritischen Stellen geschlitzt, um die Schutz-Abstände zwischen den Kontakten einhalten zu können... Die Lötstellen sind aber nicht besonders toll (und das bei einer Muster-Platine zum fotografieren!)
                Drei Sterne bei neun Bewertungen sind nicht gerade gut ....
                Die, die sich Mühe gegeben haben, und auch einen Bewertungstext verfasst haben sind noch kritischer
                1 x 4 Sterne
                1 x 2 Sterne
                4 x 1 Stern
                Macht im Schnitt 1 2/3 Sterne ....
                Hauptproblem scheinen aber kalte Lötstellen zu sein - das ließe sich zwar beheben, aber für diesen Umstand ist die Baugruppe schlichtweg zu teuer ...
                Nachtrag:
                https://www.amazon.de/ARCELI-Serielles-WiFi-Transceiver-Modul-Mega2560-Raspberry/dp/B07RKVJ3S8
                Deutlich besser bewertet, aber mir gefällt die Leiterbahnführung unter den Relais nicht so gut - Der Lötpunkt eines Relais-Spulenpins kommt der Leiterbahn des NO-Kontaktes des Relais schon bedenklich nahe:
                Diese Empfehlung hat auch noch den Vorteil, dass sie schon ab 5 V (5 ... 9 V zulässig) funktioniert. Da kann man entweder zwei Lithium-Zellen in Reihe Schalten, oder einfach mit einer Smartphone-Powerbank zur Versorgung arbeiten.
                Dein Gerät hat zwar einen schön weiten Spannungsbereich (7... 30V), aber eine Smartphone-Powerbank ist aufgrund der 7 V Minimum ungeeignet ...
                • G Georgius
                  Hi
                  Georg
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  @georgius
                  Was soll das Relais denn schalten? Welche Spannung hat denn das Endgerät?
                  Für mich sieht das im Moment noch so aus, als könnte das ein Shelly oder eine Tasmota-Steckdose erledigen
                  • G Georgius
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @georgius sagte in Relay schalten.:
                    Dann kauf bei einem europäischen Versender.
                    Conrad, Reichelt oder beim großen A. Die haben sowas alle im Programm.
                    Auf dem Pfostenstecker sitzt ein kleiner ESP-01. Den kann man mit Tasmota flashen und ins WLAN bringen.
                    Alles ziemlich easy.
                    Dein Problem wird der Akkubetrieb. An so etwas bastele ich auch gerade.
                    Die Frage ist: Was willst Du damit schalten? Gibt's an der Stelle irgendeine Art von vorhandener Spannungsversorgung?
                    Wie hoch die Spannung ist, ist relativ egal. Da kann man mit Step-Down oder Step-Up schon was hinkriegen.
                    Aber reiner Akkubetrieb wird schwierig. Powerbanks zum Beispiel schalten fast alle bei zu geringer Last ab, weil sie denken dass das angeschlossene Gerät bereits geladen ist.
                    Bleiben eigentlich nur Bleiakkus (z.B. 6V 12 Ah). Mit denen lässt sich ein ESP schon eine Weile betreiben, aber Du willst vermutlich auch nicht alle paar Wochen (oder Tage) den Akku gegen einen frisch geladenen tauschen.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @codierknecht Manchmal hat man bei solchen Problemen auch eine Denkblokade:
                      Man will weiter GENAU an der Stelle schalten, wo auch der mechanische Schalter gesessen hat. Dann muss man ggfs einen Schritt zurücktreten, und stellt fest, dass an der Stelle, von der die Leitung zum alten Schalter ausgeht die Probleme deutlich geringer sind ...
                      Nicht selten ist aber hinter den Schalter auch die Verschaltung, was die Optionen wieder verringert ...
                      • MartinPM MartinP
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @martinp
                        Du hast bislang mit keiner Silbe erwähnt was du überhaupt vor hast ;-)
                        • ArmilarA Armilar
                          @martinp
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @armilar Ich bin nicht der Thread-Ersteller ... frag den...
                          • MartinPM MartinP
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @martinp
                            stimmt ;-)
                            @Georgius
                            Du hast bislang mit keiner Silbe erwähnt was du überhaupt vor hast 😉
                            • ArmilarA Armilar
                              @martinp
                              stimmt ;-)
                              @Georgius
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @armilar Wenn man zu sehr von der Problematik aus Sicht von ioBroker abweicht, besteht für den Thread die Gefahr, dass er nach "offtopic" geschoben wird.
                              Ob man nun WIRKLICH für die konkrete aber unbekannte Aufgabe ein stromschluckendes Relais braucht, oder auch mit einem deutlich sparsameren Schalttransistor auskäme (was den Akku-Betrieb erleichtern würde) ist nicht einmal im weiteren Sinne ein ioBroker Problem.
                              In der Regel ist es unter dem Aspekt der Problemlösung sicherlich sinnvoll, eine Aufgabe unter allen Aspekten zu betrachten, aber auf der anderen Seite würde das womöglich den Rahmen des Forums sprengen.
                              An einer Stelle sollte man aber sicherlich auf jeden Fall intervenieren: Wenn die empfohlene Lösung ggfs. zu einer Gefahr für den Fragesteller werden könnte...
