  5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
91 Beiträge 10 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    mibr85
    Hallo zusammen
    ich würde mich gern per Telegram erinneren lassen wenn die WaMa fertig ist.
    ich hätte gern eine Nachricht wenn diese gestartet wird (funktioniert)
    und eine Nachricht wenn sie fertig ist (funktioniert nicht, bekomme alle 3 Min eine Nachricht das sie fertig is)
    Die WaMa Leistung sinkt wärend des Betriebs immer wieder auf meinen Standby wet ab, triggert also den Teil "WaMa fertig"
    Das wollte ich umgehen indem ich sage nur wenn der Wert länger als 3min unter dem Grenzwert ist bekomme ich eine Nachricht. Ich hab aber noch einen Denkfehler drin...
    paul53P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mibr85
      Hallo zusammen
      @mibr85 sagte: Denkfehler drin...
      Es werden mehrere Timeouts gestartet, die sich nicht mehr stoppen lassen. Bei stop ist kein Timer zugeordnet.
      Prinzip:
        Prinzip:
        mibr85
        Wiedermal vielen Dank Paul.
        hab es angepasst und sollte jetzt laufen.
        mir wahr nicht klar das man einen Timout als "falls" Bedingung setzen kann.
        Wieder was gelernt.
        • M mibr85
          Hallo zusammen
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @mibr85 warum nicht devicereminder Adapter?
          K, einige wollen alles selbst lösen.
          Wozu gibt's dann Leute die Adapter scheiben?
          • da_WoodyD da_Woody
            mibr85
            @da_woody
            Wollte nicht noch nen Adapter installieren für so eine Kleinigkeit , mein ioB ist schon recht langsam
            • M mibr85
              Wieder was gelernt.
              @mibr85 sagte: sollte jetzt laufen.
              Einen Datenpunkt muss (sollte) man bei Skriptstart nicht initialisieren, denn er behält seinen Wert.
              M DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                mibr85
                ok da nehme ich das noch mit raus
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Ich habe meine Waschmaschine über den device reminder laufen aber das abschalten funktioniert nicht richtig weil die Waschmaschine am ende mit Knitterschutz weiter macht. Der lässt sich leider nicht abschalten.
                  Der Knitterschutz lässt die Trommel nach dem waschen einfach hier und da mal drehen
                  Kann man so etwas auch per Blockly lösen?.
                  @mibr85 hat deine Waschmaschine keinen Knitterschutz?
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @duffy sagte: Knitterschutz lässt die Trommel nach dem waschen einfach hier und da mal drehen
                    Kann man im "device reminder" die Zeit bis zur Fertigmeldung nicht so einstellen, dass die Zeit zwischen den Trommelbewegungen (Knitterschutz) überbrückt wird? Per Blockly wird auch nichts anderes übrig bleiben.
                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Aktuell komme ich gar nicht in den device reminder aber so stromabsenkungen wie beim Knitterschutz gibt es halt auch beim Waschvorgang. Dann würde es zu früh abschalten.
                      Mir ist da so was vorgeschwebt wie, wenn in einer gewissen Zeitspanne so oft ein Wechsel von höherem und niedrigerem Verbrauch festgestellt wird das es dann als Knitterschutz erkannt wird und dann abschaltet.
                      Wenn der Knitterschutz immer den selben Verlauf hätte könnte man sich doch so etwas vorstellen, oder?
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @duffy sagte: als Knitterschutz erkannt wird und dann abschaltet.
                        Soll vor dem Knitterschutzende fertig gemeldet werden?
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                          Ja, nachdem sie mit dem waschen fertig ist.
                          Nach 30 min hört der Knitterschutz ohnehin auf.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @duffy sagte: Ja, nachdem sie mit dem waschen fertig ist.
                            Das könnte schwierig werden, die Trommelbewegungen des Knitterschutzes von denen beim Spülen zu unterscheiden.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Ich zeichne das mal auf ob man da etwas erkennen kann.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Hallo Paul53,
                                ich habe einmal die Waschmaschine beim waschen aufgezeichnet und dabei auch den Knitterschutz am Ende dargestellt bekommen. (Also den Stromverbrauch)
                                Im hinteren Bereich, also beim Knitterschutz zeigt sich eine gewisse gleichmässigkeit.
                                Kann man anhand dieser über ein Blockly den Knitterschutz erfassen und dann die Maschine abschalten?
                                (Es ist nicht der ganze Waschvorgang auf dem Bild das es ja nur um die letze Phase geht.)
                                Gruß Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Hallo Paul53,
                                  Gruß Duffy
                                  @duffy sagte: Es ist nicht der ganze Waschvorgang auf dem Bild
                                  Wäre aber interessant mit höherer Auflösung der Leistung (max 100) . Genügt es nicht, den Grenzwert auf 45 W zu erhöhen oder die Verzögerung auf 90 s zu verringern?
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Leider dümpelt die Waschmaschine im laufe der Waschzeit auch auch mit niedrigeren Verbräuchen rum. Könnte mir vorstellen das sie dann zu früh abschaltet.
                                    Hier mal der ganze Waschverlauf:
                                    und das Ende:
                                    Vielleicht ist es ja möglich das ein Blockly erkennt wenn der Stromverbrauch zwischen niedrig und "hoch" schwankt mit einer bestimmten Zeitspanne.
                                    Zwischen den Knitterschutzintervallen waren immer 90 sec.
                                    Bisher habe ich Waschmaschine über device reminder laufen aber der erkennt den Knitterschutz nicht.
                                    Gruß Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      und das Ende:
                                      Gruß Duffy
                                      @duffy sagte: Hier mal der ganze Waschverlauf:
                                      Ich habe den Eindruck, dass vor dem Knitterschutz die Zeiten mit Standby kürzer sind als 85 s.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Ich habe es gerade noch mal angeschaut. Die anderen Pausen (die ich in diesem Waschprogramm) gesehen hatte waren kürzer als 90 sec.
                                        Wärst du wohl so nett und würdest mir einen Blockly Bausatz zusammenstellen?
                                        Du weist ja inzwischen das ich eher der Nachbauer als der Konstrukteur bin :-(
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @duffy sagte: Waschmaschine über den device reminder laufen
                                          Kann im "device reminder" keine Überbrückungszeit von 80 s einstellen?
