  4. VIS-Grafiken auf der homepage einbinden
    3.2k
    3.1k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @andreas-9
    180 error PhantomJS not found on PATH
    181 error Unexpected platform or architecture: linux/arm
    181 error It seems there is no binary available for your platform/architecture
    181 error Try to install PhantomJS globally
    Da muss PhantomJS wohl für deine Prozessor-Architektur von Hand gebaut werden, wenn das geht.
    Aus der Readme:
    I'm using an unsupported version of Linux or an ARM processor. I get errors about "Unexpected platform or architecture". What do I do?
    We only have binaries available for common OS / processor configurations. Sorry.
    You may be able to get a PhantomJS binary from your operating system's package manager. Or you can build your own from source. If you put that binary on PATH, this installer will use it (see "Deciding Where to Get PhantomJS" above).
    https://github.com/Medium/phantomjs#im-using-an-unsupported-version-of-linux-or-an-arm-processor-i-get-errors-about-unexpected-platform-or-architecture-what-do-i-do
    Edit: Und wenn ich mir anschaue, das der Code seit Jahren nicht mehr angepackt wurde würde ich mir da auch keine großen Hoffnungen auf eine 'einfache Lösung' machen.
    Andreas 9
    so, ich habe jetzt alles neu installiert.
    sudo hat auch nicht mehr funktioniert, ich konnte nichts mehr installieren.
    Ich hatte gehofft, dass damit alles wieder gut läuft. Aber ich bekomme nun massenhaft Fehler:
    rpi2.0: 2023-10-13 21:55:32.287 error Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf/dev/mmcblk0p2 245402080 5567428 227351068 3% //1024😧
    Was bedeutet das denn nun schon wieder???😟
    Homematic-Raspi auf Raspi 3+
    IOBroker auf Raspi 4
    Kostal PLENTICORE plus 4.2 mit Batterie;
    • A Andreas 9
      @andreas-9 sagte in VIS-Grafiken auf der homepage einbinden:
      Da muss der Maintainer von rpi2 schauen. Hat sich irgendwas geändert.
      Hatte die Meldungen bei mir auch, aber da ich rpi2 nicht wirklich verwende ist der kurzerhand bei mir rausgeflogen. Kannst aber ja ein Issue drüben bei github hinterlassen, falls es noch keins geben sollte.
      Edit: Hab mal schnell was an die Wand geschmiert:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/158
      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @thomas-braun hat sich die Dateistruktur jetzt debian/armbian angepasst?
        den Haken bei SD-Card rauszunehmen sollte den Fehler unterdrücken
        Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
          @homoran sagte in VIS-Grafiken auf der homepage einbinden:
          Keine Ahnung. Hab den Fehler zwar gesehen, den Adapter aber kurzerhand rausgeworfen, da ohnehin nicht sinnvoll im Einsatz gewesen.
            Andreas 9
            Prima, Danke!
              Andreas 9
              schrieb am zuletzt editiert von Andreas 9
              @homoran said in VIS-Grafiken auf der homepage einbinden:
              Stimmt! Danke für den Tipp.
              Den Adapter rauswerfen wollte ich nicht, weil ich die Raspi-Temperatur überwache.
              • A Andreas 9
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Dann wird das neue Raspberry OS jetzt eine andere Dateistruktur auf der SD Karte haben. Wahrscheinlich analog zum Armbian, wie es dort schon seit fast 10 Jahren gemacht wird.
                  Nein, da wird nur die Ausgabe von 'df' vom Adapter falsch geparst, würde ich behaupten.
                  Die Meldungen im iob-Log bestehen nämlich aus dieser Ausgabe:
                  echad@chet:~ $ df
                  Filesystem                                                       1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
                  /dev/root                                                        115129216 12764748  97654328  12% /
                  devtmpfs                                                           3734496        0   3734496   0% /dev
                  tmpfs                                                              3998816        0   3998816   0% /dev/shm
                  tmpfs                                                              1599528     1220   1598308   1% /run
                  tmpfs        5120       16      5104   1% /run/lock
                  /dev/sda1                                                           261108    63046    198062  25% /boot/firmware
                  //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet 118076264   145508 117930756   1% /opt/iobroker/backups
                  tmpfs                                                               799760        4    799756   1% /run/user/1000
                    echad@chet:~ $ df
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @thomas-braun sagte in VIS-Grafiken auf der homepage einbinden:
                    nö, die Partition mmcblk0p o.ä. gibt es jetzt nicht mehr
                    danke für die aktuelle Dateiübersicht
                      Die gibt es bei mir nicht, weil das System ohne SD-Karte läuft.
