  4. VIS-Grafiken auf der homepage einbinden
    3.2k
    3.1k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @andreas-9 ich hab es selbst nicht im Einsatz. Für mich liest sich dieser Abschnitt https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs#via-messages so, dass du mit einem geeigeneten Skript das ganze triggern kannst. Du musst jetzt für dich nur noch einen geeigenen Trigger finden, wann du den sendTo Befehl durch das Skript aufrufen lässt, z.B. zyklische 1x pro Stunde, wenn sich ein gewisser Datenpunkt verändert, ...
    Andreas 9
    @feuersturm
    Ja, das stimmt. Ich habe inzwischen viel gelesen. Das Mittel der Wahl ist phantomJS.
    Nur der Adapter phantomJS installiert sich nicht. Das hatte ich im letzten Post verwechselt. 😕
    Ich hänge mal das Protokoll hier an, vielleicht weiß jemand damit umzugehen..
    2023-10-11T07_22_12_569Z-debug-0.log
    Im Fenster erscheint dieser Text:
    ERROR: Process exited with code 25
    $ iobroker add phantomjs auto --host iobroker-raspi --debug
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.phantomjs@1.1.3... (System call)
    npm WARN deprecated phantomjs-prebuilt@2.1.16: this package is now deprecated
    npm ERR! code 1
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-11T07_22_12_569Z-debug-0.log
    host.iobroker-raspi Cannot install iobroker.phantomjs@1.1.3: 1
    Muss NPM vorher auf dem raspi installiert werden?
    Danke schon mal!
    Homematic-Raspi auf Raspi 3+
    IOBroker auf Raspi 4
    Kostal PLENTICORE plus 4.2 mit Batterie;
    GlasfaserG FeuersturmF Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Andreas 9
      @feuersturm
      NPM version: 9.6.7
      npm ERR! code 1
      Danke schon mal!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @andreas-9 sagte in VIS-Grafiken auf der homepage einbinden:
      NEIN .. bloß nicht !!!
      zu dem Fehler :
      in der Konsole :
      iobroker add phantomjs  --debug
      Asugabe dann zeigen
      • A Andreas 9
        @feuersturm
        NPM version: 9.6.7
        npm ERR! code 1
        Danke schon mal!
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @andreas-9 bezüglich error 25 such mal im forum. Hier ist ein guter Anfang https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
        • A Andreas 9
          @feuersturm
          NPM version: 9.6.7
          npm ERR! code 1
          Danke schon mal!
          @andreas-9
          180 error PhantomJS not found on PATH
          181 error Unexpected platform or architecture: linux/arm
          181 error It seems there is no binary available for your platform/architecture
          181 error Try to install PhantomJS globally
          Da muss PhantomJS wohl für deine Prozessor-Architektur von Hand gebaut werden, wenn das geht.
          Aus der Readme:
          I'm using an unsupported version of Linux or an ARM processor. I get errors about "Unexpected platform or architecture". What do I do?
          We only have binaries available for common OS / processor configurations. Sorry.
          You may be able to get a PhantomJS binary from your operating system's package manager. Or you can build your own from source. If you put that binary on PATH, this installer will use it (see "Deciding Where to Get PhantomJS" above).
          https://github.com/Medium/phantomjs#im-using-an-unsupported-version-of-linux-or-an-arm-processor-i-get-errors-about-unexpected-platform-or-architecture-what-do-i-do
          Edit: Und wenn ich mir anschaue, das der Code seit Jahren nicht mehr angepackt wurde würde ich mir da auch keine großen Hoffnungen auf eine 'einfache Lösung' machen.
            @andreas-9
            Aus der Readme:
            Andreas 9
            so, ich habe jetzt alles neu installiert.
            sudo hat auch nicht mehr funktioniert, ich konnte nichts mehr installieren.
            Ich hatte gehofft, dass damit alles wieder gut läuft. Aber ich bekomme nun massenhaft Fehler:
            rpi2.0: 2023-10-13 21:55:32.287 error Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf/dev/mmcblk0p2 245402080 5567428 227351068 3% //1024😧
            Was bedeutet das denn nun schon wieder???😟
            • A Andreas 9
              Da muss der Maintainer von rpi2 schauen. Hat sich irgendwas geändert.
              Hatte die Meldungen bei mir auch, aber da ich rpi2 nicht wirklich verwende ist der kurzerhand bei mir rausgeflogen. Kannst aber ja ein Issue drüben bei github hinterlassen, falls es noch keins geben sollte.
              Edit: Hab mal schnell was an die Wand geschmiert:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/158
              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @thomas-braun hat sich die Dateistruktur jetzt debian/armbian angepasst?
                den Haken bei SD-Card rauszunehmen sollte den Fehler unterdrücken
                Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @homoran sagte in VIS-Grafiken auf der homepage einbinden:
                  Keine Ahnung. Hab den Fehler zwar gesehen, den Adapter aber kurzerhand rausgeworfen, da ohnehin nicht sinnvoll im Einsatz gewesen.
                    Andreas 9
                    Prima, Danke!
                      Andreas 9
                      schrieb am zuletzt editiert von Andreas 9
                      @homoran said in VIS-Grafiken auf der homepage einbinden:
                      Stimmt! Danke für den Tipp.
                      Den Adapter rauswerfen wollte ich nicht, weil ich die Raspi-Temperatur überwache.
                      • A Andreas 9
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Dann wird das neue Raspberry OS jetzt eine andere Dateistruktur auf der SD Karte haben. Wahrscheinlich analog zum Armbian, wie es dort schon seit fast 10 Jahren gemacht wird.
                          Nein, da wird nur die Ausgabe von 'df' vom Adapter falsch geparst, würde ich behaupten.
                          Die Meldungen im iob-Log bestehen nämlich aus dieser Ausgabe:
                          echad@chet:~ $ df
                          Filesystem                                                       1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
                          /dev/root                                                        115129216 12764748  97654328  12% /
                          devtmpfs                                                           3734496        0   3734496   0% /dev
                          tmpfs                                                              3998816        0   3998816   0% /dev/shm
                          tmpfs                                                              1599528     1220   1598308   1% /run
                          tmpfs        5120       16      5104   1% /run/lock
                          /dev/sda1                                                           261108    63046    198062  25% /boot/firmware
                          //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet 118076264   145508 117930756   1% /opt/iobroker/backups
                          tmpfs                                                               799760        4    799756   1% /run/user/1000
                            echad@chet:~ $ df
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @thomas-braun sagte in VIS-Grafiken auf der homepage einbinden:
                            nö, die Partition mmcblk0p o.ä. gibt es jetzt nicht mehr
                            danke für die aktuelle Dateiübersicht
                              Die gibt es bei mir nicht, weil das System ohne SD-Karte läuft.
