  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Temperatur in Homematic IP Thermostat setzen
    2.9k
    5.0k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 534 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    norbert747647
    2513b8e8-3613-4196-9e03-e5a6b510bb8e-image.png Hallo Forum,
    ich versuche mich aktuell an einer Heizungssteuerung auf Basis von Homematic IP mit iobroker. Dazu habe ich aktuell im Einsatz:
    • HmIP-CCU3 als Zentrale
    • Und ein HmIP-BWTH als Thermostat
    Auf iobroker Seite nutze ich den HomeMatic RPC in Version 1.15.19.
    Ich kann in iobroker sämtliche Werte des Thermostats einsehen. Allerdings schaffe ich es nicht, die Temperatur des Thermostats aus ibroker heraus zu setzen.
    Ich versuche mich z.B. an folgenden Skript:
    setState("alias.0.Thermostat.Kueche.SET_POINT_TEMPERATURE",19,true);
    log(getState("alias.0.Thermostat.Kueche.SET_POINT_TEMPERATURE"));
    Der State wird gesetzt, es gibt keine Fehler und mir wird SET_POINT_TEMPERATURE mit 19 Grad ausgegeben. Allerdings kommt dieser Wert nicht im Thermostat an.
    Ich habe bereits versucht, das Thermostat (über die CCU3) auf manuell zu schalten aber das hatte auch keinen Effekt.
    Hat hier jemand vielleicht ein solches Thermostat im Einsatz und kann mit den Trick erklären, wie ich die Temperatur setzen kann?
    Nobert
    • N norbert747647
      Nobert
      @norbert747647 sagte in Temperatur in Homematic IP Thermostat setzen:
      Natürlich nicht!
      ack=true ist falsch
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        Natürlich nicht!
        ack=true ist falsch
        N Offline
        N Offline
        norbert747647
        @homoran Danke! Offenbar hatte ich das Konzept von acknowkledge falsch verstanden. Jetzt geht es!
        • N norbert747647
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @norbert747647 bestätigen tut nur das Gerät - bzw der Adapter, der das Gerät abfragt. Du kannst nur bestätigen, wenn Du an das Gerät hinläufst und schaust ob die Temperatur mit der übereinstimmt, die in einem Datenpunkt steht.
          Willst Du aber einen anderen Wert setzen, dann machst Du das natürlich unbestätigt, damit der Adapter den Wert setzt und Dir dann bestätigt, dass das Gerät den Wert auch übernommen hat. So kann man sich das leicht merken.
          Wenn Du allerdings unter 0_userdata.0 einen Wert setzt, dann setzt Du den bestätigt, da kein Adapter ein Gerät abfragen kann, ob es diesen Wert auch hat. In diesem Fall bist Du, als derjenige, der den Wert setzt der Adapter oder das Gerät.
