  5. Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Spidermike
    Ich hätte mal ein anliegen an Euch Profis.
    Ich habe ein Script was mir meine Heizstäbe schaltet wenn ich PV Überschuss habe und das funktioniert auch tatellos.
    Nun möchte ich da noch die Temperaturregelung integrieren, da ich jetzt zwei Temperatussensoren verbaut habe.
    Ich möchte das die Heizstäbe ab einer Temperatur komplett ausschalten und erst ab einer Temperatur wieder einschalten
    Mein momentanes Script ist so:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="KS{*7I7)yzeN1jB=6;V/" x="-541" y="589">
      <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="KS:4~UZ{vccU~iTf-V_u">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="5Y{~PghQ={@pOvAT^46;">
          <mutation items="6"></mutation>
          <value name="ADD0">
            <block type="text" id="`0;1s$3.TKPa^lIjw~W4">
              <field name="TEXT">Einspeisung</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
            <block type="get_value" id="8z^$PnY|MP{gr{A#bPi.">
              <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
            <block type="text" id="nlvwHcKhv@po6U57sDxA">
              <field name="TEXT">W,Bezug</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ADD3">
            <block type="get_value" id="EL:l7T_?7p#z;7DZZs6`">
              <field name="OID">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ADD4">
            <block type="text" id="8R5CWhYs_y*4;ljCHQcR">
              <field name="TEXT">W,Stufe</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ADD5">
            <block type="variables_get" id="(Oc3%bWXeM6!16qd]K7}">
              <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
    </block>
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Maik
    • S Spidermike
        <value name="TEXT">
          </shadow>
            <value name="ADD0">
              </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
              </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
              </block>
            </value>
            <value name="ADD3">
              </block>
            </value>
            <value name="ADD4">
              </block>
            </value>
            <value name="ADD5">
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
      Gruß Maik
      @spidermike
      Was nutzt mir eine xml-Datei unterwegs am Handy?
      • S Spidermike
          <value name="TEXT">
            </shadow>
              <value name="ADD0">
                </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
                </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
                </block>
              </value>
              <value name="ADD3">
                </block>
              </value>
              <value name="ADD4">
                </block>
              </value>
              <value name="ADD5">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
        Gruß Maik
        @spidermike sagte: Temperaturregelung integrieren
        Siehe hier
        Der Export enthält nur einen Debug-Block.
          @spidermike
          Spidermike
          @homoran sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
          @spidermike
          Welche Ansicht möchtest Du dann haben?
          Screenshot vom Script?
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Spidermike
            @spidermike
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @spidermike sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
            Welche Ansicht
            Einen Screenshot vom Blockly (gerne zusätzlich den Code)
            Einen Code vom Skript will/kann man auch nicht unbedingt in Blockly importieren !
            Lehrling seit 1975 !!!
              Siehe hier
              Spidermike
              @paul53 sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
              Siehe hier
              Soll ich jetzt ein extra script erstellen oder gibt es eine Möglichkeit in mein vorhandenes Script die Temperatursteuerung zu integrieren?
              Ich bin was Blockly betrifft nicht bewandert da ich zuwenig damit mache.
              Bitte Euch mir da mal genauer zu schreiben wo ich was einfügen muss.
              Ist auch das einzigste Script was bei mir momentan läuft.
              • S Spidermike
                @spidermike
                steht alles im verlinkten Thread
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Welche Ansicht
                  Spidermike
                  @djmarc75 sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
                  Welche Ansicht
                  hab es nicht auf ein Bild bekommen
                    <variables>
                      <variable id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</variable>
                      <variable id="|d/H#5+,DS2pv7HuMpez">cntEin</variable>
                      <variable id="@bW)OxFCEo,x]h%.K=oh">cntAus</variable>
                      <variable id="Q!B|=?tF]T^rc#:%+tL0">heizstab1</variable>
                      <variable id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="XHga6uI*!=}qs_H{/!pN" x="-562" y="-487">
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_arithmetic" id="Srk4mTqbc0P_aoZ^0gk," inline="false">
                          <field name="OP">ADD</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="/N~^PWKp.(tMa*mm(|rw">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="logic_ternary" id="FE|(7.b9)88oOW`_HArh">
                              <value name="IF">
                                <block type="get_value" id="QOX}s3wsRcPnYE8e84k.">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHPLG2-1#40915155EDF3#1.Relay0.Switch</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="THEN">
                                <block type="math_number" id="L+`#==TQ1QH%a~g3o:pF">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ELSE">
                                <block type="math_number" id="%D*$ee{;8FBudZbvQ]16">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="=d{[^G-:$`F]xab?9ax}">
                            </shadow>
                            <block type="logic_ternary" id="aIY@36wn:78%*=EM]Et9">
                              <value name="IF">
                                <block type="get_value" id="-[j|,-dv?f2{[YO?*G/%">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHPLG2-1#E2BA9A#1.Relay0.Switch</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="THEN">
                                <block type="math_number" id="O(tM]$?].(mnxpG0vkaz">
                                  <field name="NUM">2</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ELSE">
                                <block type="math_number" id="_S/b~weIZ(2-wAtzxX`d">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="Mva_8W8W:(B67SM9XV?.">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="YQ1pH-P-xR~Vu!xhvVNF">
                              <field name="oid">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            <shadow type="field_oid" id="Ng?V+#RU_WuMqgn4ei~0">
                              <field name="oid">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="%(d{F+ltUwtI`W.smyd{">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="T#t0PlW*bvU={g!__9$!">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="8Uld{OP=Yt~|=`|i8Q{(">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="uQ6p}JW{99S|Qh_v#frq">
                                      <field name="NUM">1500</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="math_change" id="a/H;no;tGkjZlhu%QI~u">
                                  <field name="VAR" id="|d/H#5+,DS2pv7HuMpez">cntEin</field>
                                  <value name="DELTA">
                                    <shadow type="math_number" id="H;JnIF*$m8ywec4]K13!">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="^5y%H-FY;A9NV}M`T^bZ">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="HBS.o.I#GLgPVUn_!(el" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="X9/a9lg*sY7G(LmIX+:1">
                                              <field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="s~*8Hs%wp?Dj|Iiu6]Ja">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="GC,bq=x6~W{p.SYKma}M">
                                                  <field name="NUM">5</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="RwA6#idx9=BM:S:RCgnt">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="1B+-prk8-;`[q;n,L21T">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="jaA-iLYNZD--F{80bZEk">
                                                  <field name="NUM">3</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="e1ZO}-{R*ozC2V)xv/NL">
                                            <block type="math_number" id="]Lh5K[KUfvl:?{oGtrPY">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="math_change" id="y3RXZ?0v28TMS+g(y*ME">
                                                <shadow type="math_number" id="D,[8m8#iVyo`/xu3/|K/">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="variables_set" id="tH+4|Wbc5GHu.%ky56%y">
                                    <block type="math_number" id="JJlOmhL0Jh*{50~Y-h8V">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="`C/Lr*6kU!Tt4gW,s=Db">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="c_-xcB`:PJhp0-JHIJwZ">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="Z!0%:J!gsy3:gST[WLtR">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="UW6:78]L.}3j+Ia?W?F*">
                                          <field name="NUM">200</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="math_change" id="eCcs$hs.OX8Moi,839rk">
                                      <field name="VAR" id="@bW)OxFCEo,x]h%.K=oh">cntAus</field>
                                        <shadow type="math_number" id="%lyF737W.]7!ObDhu4*Q">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="b?7(ya-OF-`%%;tc#bxM">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="qfIor]$W$@y#:L#{9UXe" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="iHvO`42bm!/s5Er8zCI1">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="7af~Z/lsJ^ol-7$KOWGC">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="17]XhR(X*j/f)OWgYi4i">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="0%ZJ}M%wt?Pq;JIe!YNB">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="[3PN}:M)1@]zi0;:AZaG">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="i9S6mdgJTy{S6##g3U=_">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="R75us`YE]0Iz]EJepA$U">
                                                <block type="math_number" id="%3t@SYrb4[P}NnQpI+Pl">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="math_change" id="Qj*BMP)Ci{6n;.2*HW,3">
                                                    <shadow type="math_number" id="nbS2*F5O|ABVkC*Xt-l?">
                                                      <field name="NUM">-1</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                    <block type="variables_set" id="uzm[8.*2lEfFSjC$f|fz">
                                        <block type="math_number" id="eM6D_[FsERl*3r]EiB9)">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="b[DGt0nuaGL5jO;n$JAq">
                                      <field name="VAR" id="Q!B|=?tF]T^rc#:%+tL0">heizstab1</field>
                                        <block type="math_number_property" id="Y7q0s4;cuGr3{}*_r-xX">
                                          <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                          <field name="PROPERTY">ODD</field>
                                          <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                            <shadow type="math_number" id="j|55VNxUMVjBGhl-m/4{">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="|;_$J9D-@(!!o!@A|d.v">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="Z{ol+x/+(u^aajx@Vhn2">
                                          <field name="VAR" id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</field>
                                            <block type="logic_compare" id="#DBQR1Cup4N-Qr=DF+*H">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="|go[K4{-;0Tp3c|,w~,%">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="SW.U0{Tl.~iOkYh@}{3Z">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id=";6-9=_mR)~.uoX?!#xb!">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id=":Nk({$pt]]-xzY.a,5?G">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="PoV8lq}:;v[obkCM53~8">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="get_value" id="dL$^y^A(Go.{3dD-3DUs">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="2X!0?2?;J){g|_#ftd|+">
                                                    <block type="variables_get" id="%ydOnd8[XHC$/3{9VFj$">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="%9.d:$w^iNz;L:nd5BoG">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="UQv[Rz^5f:#)fAqUWMk-">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="K^Cr`lcToTn%,N+kEZ[s">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="get_value" id="3Yr2{GacZb_mhZ4^?jF*">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="D/q[T[3mSbu1ysV{VPjV">
                                                        <block type="variables_get" id=",[uX/yd,c(y.Gx~g[U#y">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="KS{*7I7)yzeN1jB=6;V/">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Ich weiß nicht wie ich es sonst kopieren könnte
                  • S Spidermike
                    Siehe hier
                    @spidermike sagte: gibt es eine Möglichkeit in mein vorhandenes Script die Temperatursteuerung zu integrieren?
                    Ergänze den Temperaturregler mit der Variablen temp zur Freigabe der PV-Steuerung:
                      Spidermike
                      ist das so richtig?
                      • S Spidermike
                        ist das so richtig?
                        @spidermike sagte: ist das so richtig?
                        Der Teil sieht gut aus. Wird die Variable temp im unteren Trigger geprüft?
                          Spidermike
                          hallo,
                          wie kann ich das herausfinden,
                          habe jetzt das Script mal gestartet aber momentan schauts mit der Sonne schlecht aus.
                          laut debug output wird der Überschuss ermittelt aber wie kann ich herausfinden ob er die Temperatur ermittelt?
                          Erstmal vielen Dank für deine Mühe.
                          S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Spidermike
                            hallo,
                            Spidermike
                            schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                            @spidermike
                            hab jetzt mal mit debug output versucht den Wert vom Sensor zu bekommen und so wie es ausschaut wird die Temperatur erkannt.Script3.JPG
                            oder muss ich das anders prüfen?
                            • S Spidermike
                              hallo,
                              @spidermike sagte: wie kann ich das herausfinden,
                              Ist die Prüfung von temp eingebaut?
                                Spidermike
                                also ich habe nur den oberen Teil hinzugefügt aber in dem alten script nichts eingefügt.
                                Wo und was muss ich da noch einfügen?
                                • S Spidermike
                                  @spidermike sagte: Wo und was muss ich da noch einfügen?
                                  Das sieht man doch im Bild: Einen Block "falls temp" einfügen, der das bestehende Programm umschließt.
                                    Spidermike
                                    ok erledigt, kann ich dann unten in dem depug output auch die werte von dem Boiler abfragen und das oben löschen?
                                    • S Spidermike
                                      @spidermike warum versuchst du es so kompliziert zu beschreiben und machst keinen Screenshot mit Markierungen?
                                      @paul53 hat das so schön vorgemacht!
                                      Dann ist es auch verständlich
                                      • S Spidermike
                                        @spidermike sagte: kann ich dann unten in dem depug output auch die werte von dem Boiler abfragen und das oben löschen?
                                        Der Debug output unten erzeugt nur Ausgaben beim Schalten von Heizstab 2.
                                          Spidermike
                                          bekomme alle daten angezeigt
                                          ob Einspeisung oder Bezug aus dem Netz
                                          und welche Heizstufe
                                          0= alle aus
                                          1= 1500W
                                          2= 3000W
                                          3= beide zusammen =4500W
                                          und die Tempertur vom Boiler
                                          ist halt nur ein bisschen unübersichtlich
