  4. Aqara E1 Kindersicherung und Fenster-offen Erkennung
    5.2k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 917 Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tobias 4
    Guten Abend,
    ich habe bei mir seit kurzem einige der Aqara E1 Thermostate mit dem ZigBee Adapter im Einsatz und habe folgendes Problem:
    Mir wird im ioBroker zwar ein Datenpunkt für die Kindersicherung angezeigt, welcher sich beim aktivieren der Kindersicherung am Thermostat auch in ioBroker aktualisiert, das setzen der Kindersicherung über ioBroker funktioniert jedoch leider nicht. Die Werte werden nicht bestätigt und am Thermostat tut sich ebenfalls nichts.
    Bei der Fenster-offen Erkennung ist es das gleiche Spiel.
    Weiß jemand von euch wie man bei den o. g. Thermostaten die Fenster-offen Erkennung und die Kindersicherung (de)aktiviert? Muss dabei irgendwas besonderes beachtet werden?
    Vielen Dank im Voraus!
    @tobias-4 sagte in Aqara E1 Kindersicherung und Fenster-offen Erkennung:
    wie versuchst du es denn?
    • DJMarc75D DJMarc75
      @tobias-4
      bitte mal den Objektbaum zeigen
      Tobias 4
      schrieb am zuletzt editiert von Tobias 4
      @homoran Ich habe es sowohl in der Objektliste direkt als auch über NodeRed probiert.
      In beiden Fällen als Wert true/false.
      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tobias 4
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @tobias-4
        Datenpunkte mit einem Schloss sind nicht beschreibbar !
        Lehrling seit 1975 !!!
          @tobias-4
          Tobias 4
          @djmarc75 Das ist klar, das trifft auf die beiden erwähnten Datenpunkte jedoch nicht zu ;)
          • T Tobias 4
            und wie genau hast du es probiert?
            Screeshot davon!
            PS bitte kein edit ohne Kennzeichnung
            • T Tobias 4
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              wahrscheinlich mit "ackTrue" - falscher gehts dann nicht ;)
                Tobias 4
                @djmarc75 Ich sehe den Zusammenhang zu meiner Antwort zwar nicht, aber nein das ist nicht der Fall.
                • T Tobias 4
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @djmarc75 sagte in Aqara E1 Kindersicherung und Fenster-offen Erkennung:
                  Zeig doch mal bitte was Du da so machst ;)
                    Tobias 4
                    @djmarc75 Zeigen gestaltet sich etwas schwierig, da ich lediglich probiere die Werte über die Objektliste zu ändern. Am Beispiel der Kindersicherung: child_lock Wert true, Bestätigt nein
                    • T Tobias 4
                      und davon geht kein Screenshot?
                      nur Nacherzählung?
                        nur Nacherzählung?
                        Tobias 4
                        • T Tobias 4
                          @tobias-4 wert setzen wirst fu jetzt wohl geklickt haben :-)
                          was steht jetzt im log?
                            Tobias 4
                            @homoran Guter Punkt, da kommt tatsächlich folgende Warnung, welche ich bisher gar nicht bemerkt habe:
                            	zigbee-herdsman-converters:aqara_trv: Unhandled key state
                            • T Tobias 4
                              Guter Punkt
                              Natürlich!
                              wird also wohl ein eigentlich RO Datenpunkt sein.
                              Was sagen denn die Objektdaten
                                Guter Punkt
                                Natürlich!
                                Tobias 4
                                @homoran Macht leider so den Eindruck, andererseits gibt Zigbee2MQTT ebenfalls an, dass der Wert setzbar wäre (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SRTS-A01.html). Die Hoffnung stirbt zuletzt 😊
                                Die Objektdaten sehen folgendermaßen aus:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Enables/disables physical input on the device",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "switch"
                                  "native": {},
                                  "_id": "zigbee.0.54ef44100073bdba.child_lock",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1697220521216
                                HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tobias 4
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "switch"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1697220521216
                                  @tobias-4 dann sollte sich @arteck das mal ansehen, vielleicht kann er helfen.
                                  • T Tobias 4
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "role": "switch"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1697220521216
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @tobias-4 pack den mal unter Ausschliessen.. und schau dir die neu erzeugten DP an.. gehts dann ??
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ignis-draco
                                      Ich hatte mit den Datenpunkte auch Probleme. Für mich war das der Anreiz mal Zigbee2MQTT auszuprobieren.
                                      Nach dem umstieg kann ich sagen das es dort ohne Probleme geht.
                                      Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
                                      ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
