  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert
    5.5k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C cdn
    @homoran Okay, dann schaue ich mal, ob ich mir ein solches Szenario bauen kann.
    Habe auch das Phänomen in iobroker, dass die Verbindung "zum Host" immer wieder abbricht. Also immer nachdem die Abfrage durch ist, dann ist es disconnected.
    Log:
    modbus.0
    2023-10-10 19:36:23.717	error	Client in error state.
    modbus.0
    2023-10-10 19:36:23.717	error	Request timed out.
    @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
    och nööö,
    warum kommt jetzt erst nach Tagen solche wichtigen Infos, wie in den letzten Minuten
    womögöich, nachdem die erste ID geantwortet hat....
    C 3 Antworten Letzte Antwort
      och nööö,
      cdn
      @homoran Nené. Das ist auch wenn nur 5 Bewegungsmelder dran hängen und die laufen alle.
        och nööö,
        cdn
        @homoran so habe es als erstes einmal mit einem anderen Gerät getestet.
        U.S.R. USR-TCP232-410S Serieller zu Ethernet RS232 RS485 auf TCP Modbus RTU zu Modbus TCP Modbus Polling https://amzn.eu/d/963UUj9
        Antwortzeiten sind besser, das Problem an sich bleibt aber bestehen. Werde es als nächstes mit dem USB Gerät testen.
          och nööö,
          cdn
          @homoran Vielleicht könntest du mir einmal kurz auf die Sprünge helfen: Ich habe ioBroker nun temporär auf Bare Metal migriert und die USB-Version angeschlossen.
          Die ersten paar Polls funktionieren, danach erhalte ich nur noch on error bis ich den Adapter neu starte:
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:12.932	warn	On error: {}
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:12.930	warn	On error: {}
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:12.926	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:11.926	warn	On error: {}
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:11.924	warn	On error: {}
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:11.922	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:10.924	warn	On error: {}
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:10.921	warn	On error: {}
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:10.918	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:09.919	warn	On error: {}
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:09.916	warn	On error: {}
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:09.913	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:08.913	warn	On error: {}
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:08.911	warn	On error: {}
          modbus.1
          2023-10-13 16:47:08.906	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          • C cdn
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            @cdn stell mal die Instanz auf debug
            edit
            ist ja schon!
            kommt da nicht mehr?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              edit
              ist ja schon!
              cdn
              @homoran steht sie bereits...
              • C cdn
                @cdn hab noch editiert!
                dann bitte komplett ab Neustart
                  cdn
                  schrieb am zuletzt editiert von cdn
                  2023-10-13 16:50:03.143 - info: host.FHEM stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                  2023-10-13 16:50:03.152 - info: modbus.1 (964) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-10-13 16:50:03.154 - info: modbus.1 (964) terminating
                  2023-10-13 16:50:03.156 - debug: modbus.1 (964) Plugin sentry destroyed
                  2023-10-13 16:50:03.156 - info: modbus.1 (964) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-10-13 16:50:03.226 - info: host.FHEM stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                  2023-10-13 16:50:03.660 - info: modbus.1 (964) terminating
                  2023-10-13 16:50:03.745 - info: host.FHEM instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-10-13 16:50:06.314 - info: host.FHEM instance system.adapter.modbus.1 started with pid 980
                  2023-10-13 16:50:07.806 - debug: modbus.1 (980) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-10-13 16:50:07.862 - debug: modbus.1 (980) Objects client ready ... initialize now
                  2023-10-13 16:50:07.865 - debug: modbus.1 (980) Objects create System PubSub Client
                  2023-10-13 16:50:07.867 - debug: modbus.1 (980) Objects create User PubSub Client
                  2023-10-13 16:50:07.917 - debug: modbus.1 (980) Objects client initialize lua scripts
                  2023-10-13 16:50:07.930 - debug: modbus.1 (980) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-10-13 16:50:07.977 - debug: modbus.1 (980) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-10-13 16:50:07.992 - debug: modbus.1 (980) States create System PubSub Client
                  2023-10-13 16:50:07.993 - debug: modbus.1 (980) States create User PubSub Client
                  2023-10-13 16:50:08.065 - debug: modbus.1 (980) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-10-13 16:50:08.158 - debug: modbus.1 (980) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-10-13 16:50:08.706 - info: modbus.1 (980) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-13 16:50:08.918 - debug: modbus.1 (980) Initialize Objects for disInputs: []
                  2023-10-13 16:50:08.920 - debug: modbus.1 (980) Initialize Objects for coils: []
                  2023-10-13 16:50:08.920 - debug: modbus.1 (980) Initialize Objects for inputRegs: []
                  2023-10-13 16:50:08.921 - debug: modbus.1 (980) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"6","name":"","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":6,"deviceId":25,"id":"holdingRegisters.25.6"}]
                  2023-10-13 16:50:08.922 - debug: modbus.1 (980) Add holdingRegisters.25.6: {"_id":"holdingRegisters.25.6","type":"state","common":{"name":"","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":6,"deviceId":25,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                  2023-10-13 16:50:09.292 - debug: modbus.1 (980) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  2023-10-13 16:50:09.301 - info: modbus.1 (980) Connected to slave
                  2023-10-13 16:50:09.302 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:09.305 - debug: modbus.1 (980) Initialization of scale factors done!
                  2023-10-13 16:50:09.306 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:09.353 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:10.412 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:10.413 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:10.469 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:11.525 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:11.527 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:11.556 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:12.611 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:12.613 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:12.643 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:13.697 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:13.699 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:13.763 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:14.818 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:14.820 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:14.882 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:15.939 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:15.941 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:16.000 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:17.054 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:17.055 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:17.120 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:18.174 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:18.176 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:18.240 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:19.297 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:19.298 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:19.358 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:20.411 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:20.413 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:20.477 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:21.534 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:21.535 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:21.596 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:22.653 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:22.655 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:22.716 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:23.770 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:23.772 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:23.834 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:24.887 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:24.892 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:24.954 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:26.009 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:26.011 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:26.073 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:27.128 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:27.130 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:27.192 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 DONE
                  2023-10-13 16:50:28.248 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:28.249 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:33.254 - warn: modbus.1 (980) Error: undefined
                  2023-10-13 16:50:33.256 - error: modbus.1 (980) Request timed out.
                  2023-10-13 16:50:33.258 - warn: modbus.1 (980) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  2023-10-13 16:50:34.261 - info: modbus.1 (980) Disconnected from slave
                  2023-10-13 16:50:34.266 - debug: modbus.1 (980) Clearing timeout of the current request.
                  2023-10-13 16:50:34.267 - debug: modbus.1 (980) Cleaning up request fifo.
                  2023-10-13 16:50:35.265 - debug: modbus.1 (980) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  2023-10-13 16:50:35.273 - warn: modbus.1 (980) On error: {}
                  2023-10-13 16:50:35.276 - info: modbus.1 (980) Connected to slave
                  2023-10-13 16:50:35.278 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25] Poll start ---------------------
                  2023-10-13 16:50:35.279 - debug: modbus.1 (980) [DevID_25/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                  2023-10-13 16:50:35.280 - debug: modbus.1 (980) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  2023-10-13 16:50:35.283 - warn: modbus.1 (980) On error: {}
                  2023-10-13 16:50:36.275 - info: modbus.1 (980) Disconnected from slave
                  2023-10-13 16:50:36.277 - warn: modbus.1 (980) On error: {}
                  2023-10-13 16:50:37.278 - debug: modbus.1 (980) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  2023-10-13 16:50:37.282 - warn: modbus.1 (980) On error: {}
                  2023-10-13 16:50:37.287 - warn: modbus.1 (980) On error: {}
                  2023-10-13 16:50:38.287 - debug: modbus.1 (980) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  2023-10-13 16:50:38.291 - warn: modbus.1 (980) On error: {}
                  2023-10-13 16:50:38.296 - warn: modbus.1 (980) On error: {}
                  2023-10-13 16:50:39.296 - debug: modbus.1 (980) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  2023-10-13 16:50:39.301 - warn: modbus.1 (980) On error: {}
                  2023-10-13 16:50:39.303 - warn: modbus.1 (980) On error: {}
                  2023-10-13 16:50:40.281 - warn: modbus.1 (980) Error: undefined
                  2023-10-13 16:50:40.282 - error: modbus.1 (980) Request timed out.
                  2023-10-13 16:50:40.301 - debug: modbus.1 (980) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  2023-10-13 16:50:40.304 - warn: modbus.1 (980) On error: {}
                  2023-10-13 16:50:40.305 - warn: modbus.1 (980) On error: {}
                  2023-10-13 16:50:41.304 - debug: modbus.1 (980) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  2023-10-13 16:50:41.310 - warn: modbus.1 (980) On error: {}
                  2023-10-13 16:50:41.312 - warn: modbus.1 (980) On error: {}
                  Nicht über FHEM wundern. Hatte hier noch alte Hardware zum testen rumfliegen ;-)
                  • C cdn
                    @cdn nicht dauernd editieten, während ich versuche die Zeilen zu verstehen :-)
                    du pollst jede Sekunde?
                    nach 20 Sekunden knallts?
                    der Timeout greift nach 5 Sekunden, dazwischen wurden aber weitere Polls abgesetzt
                    hast du immer noch die selben Grundeinstellungen?
                    und immer noch alle tausend Adressen?
                    oder pollst du nur device ID 6?
                      cdn
                      @homoran Nein ich habe zum testen eine frische Instanz mit nur einer Adresse erstellt und den Grundeinstellungen.
                      Nur die Wartezeitzum erneuten verbinden habe ich runtergeschraubt auf 1s.
                      Sorry, wollte nur noch etwas hinzufügen, damit nachher nichts fehlt :-)
                      • C cdn
                        @cdn wieviele Geräte hängen am Bus und wie sind die verdrahtet?
                          cdn
                          @homoran Natürlich keine Sternverdrathung. Da habe ich mich dran gehalten :-) Es sind 13 Geräte gerade.
                          Interessant ist: Den Fehler hatte ich mit den beiden anderen RS485 2 ETH Geräten nicht.
                          Sobald ich die Instanz dann wieder neustarte klappt es dann ja auch ohne Probleme.
                          • C cdn
                            kommen auch Werte an?
                            sieht man im log leider nicht?
                            wieso nur Holdingregister?
                            du schreibst doch nichts.
                            aber 20 sekunden bis zum Error, der mit 5 Sekunden delay, sind gerade mal 15 polls.
                            möglich wäre noch ein Problem mit USB
                              cdn
                              @homoran Ähm ja was soll ich denn sonst nehmen, anstatt holding register? Ich möchte nur die Werte auslesen.
                              USB-Port habe ich schon 3 Stück durchprobiert. Dort hing bis vor kurzem ein CUL dran der ohne Probleme funktioniert hat.
                              Ja Werte kommen an.
                              bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • C cdn
                                Ja Werte kommen an.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Wäre nicht
                                das richtige ?!
                                Danke.
                                • C cdn
                                  Ja Werte kommen an.
                                  dafür sind die Inputregister
                                  Holdingregister sind schreibregister
                                  • C cdn
                                    Ja Werte kommen an.
                                    der CUL wird nicht mit dieser Datenrate gearbeitet haben.
                                    Apropos: hast du mal die Baudrate hochgesetzt (oder runter, solange nur eine Adresse läuft)
                                      cdn
                                      @homoran Da klappt es gar nicht.
                                        cdn
                                        @homoran Die Melder die an dem Bus hängen unterstützen nur 9600 laut Hersteller.
                                        • C cdn
                                          dann verstärkt sich die Befürchtung, dass die Geräte selbst das Problem sind.
                                          was steht denn in deren Anleitung?
                                          bitte nochmal zum Verständnis.
                                          ich dachte die "Melder" hängen an den Modbus Geräten.
                                          sind die Melder eigene Modbus Geräte?
