    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ninjaturtle85
    Der Timer ist ein popUp und wird direkt aus einer cardEntities oder einer cardGrid aufgerufen.
    Hier das Beispiel aus der Wiki:
    let Radiosender = <PageGrid>
        'type': 'cardGrid',
        'heading': 'Büro 2',
        'useColor': true,
        'items': [
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Countdown', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
    CardGrid - WLED
    Tom_W
    #3912
    gibt es eigentlich eine Liste, welche Datenpunkte in userdate und welche aliase automatisch angelegt werden sollen.
    Hintergrund ist der:
    In meinem Panel ist die Seite Einstellungen/Screensaver/Dimmode leer, alle andern (Brightness z.B.) funktionieren.
    Ich habe keine Aliase in alias.0.NSPanel.1 mit Dimmode.
    Warum weiß ich nicht, aber ich würde die Einträge gerne erstellen, da sie auch bei einem Neustart des Skripts nicht erstellt werden.
    • eierfeileE Offline
      eierfeileE Offline
      eierfeile
      schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
      #3913
      Ich erhalte täglich im NSPanel immer wieder den Hinweis, dass das Update Tasmota 13 erhältlich sei. Das muss ich auch immer bestätigen.
      • Muss ich das Update machen?
      • Falls nein, kann ich den Hinweis unterdrücken?
      • Falls ja, folge ich einfach dieser Anleitung. Installiere Partition Wizard und Partition Manager, Reboot, lösche die beiden Tools wieder und mache das Tasmota13 update mit der nspanel bin. Das wars oder?
      • T Tom_W
        TT-Tom
        #3914
        @tom_w
        eine Liste gibt es noch nicht, aber wir werden im Wiki mal eine anlegen und auch die Prüfung beschreiben.
        hast du unter 0_userdata.0.Panelxxx folgende Datenpunkte
        NSPanel_Dimmode_brightnessDay
        NSPanel_Dimmode_hourDay
        NSPanel_Dimmode_brightnessNight
        NSPanel_Dimmode_hourNight
        dann diese bitte löschen und das Script neu starten. Sie werden neu angelegt und die Alias dann auch.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • eierfeileE eierfeile
          TT-Tom
          #3915
          @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          aktuell nicht, wurde durch Matter nur erweitert. Darum benötigt es jetzt mehr Platz
          ohne den Code zu verändern, fällt mir nix ein.
          das Script fragt die Tasmota Version vom Panel ab und vergleicht mit der online Version.
          der Wizard reicht, nach dem du ihn gestartet hast stellt er die Partition um und installiert auch das aktuelle Tasmota.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @tom_w
            Tom_W
            #3916
            @tt-tom
            Stimmt, diese hatte ich, hat auch super geklappt, danke.
            Woher kommt das? Vermutlich habe ich ein paar Versionen des Skripts übersprungen und dann nicht mehr alle einzelnen Update Anleitungen gelesen, oder?
            Ich vermute aber, dass es sehr viele gibt, die ihr Panel nicht so oft updaten und hier immer mitlesen, solche Problemchen werden also vermutlich mehrere haben?
            Gibt es eine Seite auf der ich alle update Anleitungen übersichtlich finde?
            • T Tom_W
              @tt-tom
              TT-Tom
              #3917
              @tom_w sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @tt-tom
              ja, bei großen Sprüngen kann das passieren. @Armilar weisst aber extra darauf hin, wenn es ein Breaking Changes gibt und wie das Update durchzuführen ist. Des Weiteren werden hier auch alle wichtigen Updates kommuniziert.
              eine Übersicht findest du im Wiki unter Changelog
              Gruß Tom
              Public Transport
              • P Offline
                philipp.schlueter
                #3918
                Okay, es gibt ein neues Problem. Auf dem Startscreen habe ich 2 Werte zu den zusätzlichen 4 im unteren Bereich. Ich möchte mir dort die Luftfeuchtigkeit und Temperaur des Wohnbereiches anzeigen.
                 // bottomScreensaverEntity 3
                                ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Datenpunkte.Wohnbereich.Luftfeuchtigkeit',
                                ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                ScreensaverEntityIconColor: White //{ 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                            // bottomScreensaverEntity 4
                                ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Datenpunkte.Wohnbereich.Temperatur',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'temperature-celsius',
                                ScreensaverEntityText: 'Innen',
                                ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                Ich habe jetzt schon alles versucht. Jetzt sind DPs hinterlegt die per Skript jede Minute auf eine runde Zahl aktualisiert werden. Auch die DPs die direkt vom Zigbee kommen werden nicht aktzeptiert. Die Windgeschwindigkeit in km/h von Accu wird auch nicht aktualisiert.
                Ich es hat sich nur irgendwo der Fehlerteufel eingeschlichen.
                Wenn ich das skript starte wird das Panel auch neu beladen. Werte aus einem Test-DP werden ebenfalls nicht übernommen
                • P philipp.schlueter
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #3919
                  @philipp-schlueter
                  Interessant ist die bottomScreensaverEntity 3
                  Da ist eine Umrechnung für Geschwindigkeit (1000/3600) drin sowie Dezimalstellen = 1
                  Mich würde mal interessieren, unter welchem Datentyp '0_userdata.0.Datenpunkte.Wohnbereich.Luftfeuchtigkeit' angelegt ist
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @philipp-schlueter
                    philipp.schlueter
                    #3920
                    @armilar ich habe genau das gerade testweise auf 1 gestellt und das Problem damit gelöst :)
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3921
                      @philipp-schlueter
                      nehme mal an, dass die Datenpunkte als "String" statt "Number" angelegt sind und irgendeinen Text mit 0,278 zu multiplizieren wird nicht funktionieren. ;-)
                      EDIT Viel Spaß noch... bei Faktor 1 wird nicht multipliziert...
                      • ArmilarA Armilar
                        @philipp-schlueter
                        philipp.schlueter
                        #3922
                        @armilar ja das wird sicherlich das Problem sein. Vielen Dank für deine Hilfe :) Du leistest großartigen Support ;)
                          australien
                          #3923
                          Eine Frage zum Screensaver (standard).
                          Wo kann ich einen eigenen Datenpunkt für die Temperatur links unten angeben?
                          Beim Durchblicken des wiki und des Scriptes finde ich nichts. Zumindes kann ich es nicht herauslesen.
                            TT-Tom
                            #3924
                            @australien
                            Dieses Icon inkl. Wert kommt aus dem Alias.0.Wetter und ist beim Standard Screensaver fest im Layout und Script verankert. Du könntest die Verknüpfung vom Alias.0.Wetter.temp auf deinen Datenpunkt setzen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @australien
                              australien
                              #3925
                              @tt-tom
                              Danke, das war ja einfach. Auf die Idee den Alias zu ändern kam ich nicht.
                                TT-Tom
                                #3926
                                Update Version 4.3.1.5
                                kleines Breaking Change
                                Beim aktualisieren des Wiki ist uns aufgefallen, dass die Datenpunkte für die Rolle "timetable" nicht konform sind. Die Rolle timetable wird für die Anzeige der Daten aus dem Fahrplan Adapter in Verbindung mit dem Script "Fahrplan_to_NSPanel.ts" genutzt.
                                User die solche eine Seite auf Ihrem Panel nutzen, sollten das Update jetzt durchführen, alle anderen nehmen es irgendwann mit.
                                • NSPanel Script und Fahrplan_to_NSPanel stoppen
                                • Backup von beiden Scripts machen
                                • Script Fahrplan_to_NSPanel komplett ersetzen mit der Version 1.1.x (siehe link oben)
                                • Passt die Konfiguration nach dem alten Script an
                                const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
                                const DP_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel.';        // Pafad unter 0_userdata.0  Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                const DP_Alias: string = 'alias.0.NSPanel.';         // Pfad unter alias.0       Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                const AnzahlHaltestellen: number = 1;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                                const VerspaetungPopup: boolean = true;             // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
                                const Verspaetungszeit: number = 300;               // Verspätungszeit
                                • unter 0_userdata.0.xxxx den Ordner FahrplanAnzeiger löschen
                                • unter alias.0.xxxx den Ordner FahrplanAnzeiger löschen
                                • im Panel Script den Teil ersetzen ab // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                • jetzt das Fahrplan Script starten, es werde die Datenpunkte neu angelegt
                                • wenn okay, dann das Panel Script starten
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • F Offline
                                  Foradh 0
                                  #3927
                                  nachdem gestern nun auch mein erstes SONOFF NSPanel angekommen ist hab ich mich heute auf dieses unglaublich tolle Projekt hier gestürzt.
                                  Vielen Vielen Dank an alle die hier mitgewirkt haben und so etwas möglich machen.
                                  Da das Panel mein vorhandenes Raumthermostat für die Fußbodenheizung ersetzt, wollte ich diese Funktion ebenfalls über das NSPanel realisieren.
                                  Hierfür habe ich den Temperatursensor kalibriert, die Tasten zum schalten der Relais deaktiviert, mir eine entsprechende Seite erstellt und einen Alias angelegt.
                                  Nun bekomme ich beim Erstellen des Alias folgende Fehlermeldung im Log angezeigt
                                  javascript.0
                                  2023-10-13 17:00:50.901	warn	Alias alias.0.NSPanel.Wohnzimmer.Thermostat.SET has no target 8
                                  javascript.0
                                  2023-10-13 17:00:50.850	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.NSPanel.Wohnzimmer.Thermostat.SET has no target 12
                                  javascript.0
                                  2023-10-13 17:00:50.847	warn	Alias alias.0.NSPanel.Wohnzimmer.Thermostat.SET has no target 12
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  2023-10-13 17:00:50.848	warn	Alias alias.0.NSPanel.Wohnzimmer.Thermostat.SET has no target 12
                                  Der hinterlegte Datenpunkt für SET ist folgender manuell erzeugter Datenpunkt
                                  Diesen nutze ich in einem Blockly um dann die gesetzte Temperatur des manuellen Datenpunktes mit der aktuellen Temperatur vom NSPanel Sensor abzugleichen und dann das Relay entsprechend zu schalten. Hierbei verwende ich den Datenpunkt "Relay Acutal" welcher unter Objekte vom NSPanel erzeugt wurde.
                                  Das ganze funktioniert auch trotz der Fehlermeldung, allerdings wollte ich verstehen was da genau falsch gelaufen ist. Andere Geräte wie Lampen konnten ohne Fehlermeldung angelegt werden.
                                  Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die Zustände der NSPanel Datenpunkte im Pfad Aliase nicht immer aktuell sind (Relais geschaltet, aktuelle Temperatur...). Da ich aber zuvor noch kein MQTT oder Aliase verwendet hatte bin ich mir nicht sicher wie und wann diese aktualisiert werden.
                                  Beste Grüße
                                  Foradh
                                  • F Foradh 0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    influxdb.0
                                    influxdb.0
                                    Beste Grüße
                                    Foradh
                                    TT-Tom
                                    #3928
                                    @foradh-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Dein Alias hat kein Ziel, bitte mal die Objektdaten des Alias zeigen.
                                    zum setzen von Werten / State sollte man den Datenpunkt SET / ON_SET nutzen, ACTUAL ist eher die Rückmeldung oder ein Wert von einem Sensor, Actor.
                                    Die Daten werden in einem Zyklus vom 300s gesendet, wird in Tasmota eingestellt. Die Daten kommen über tele/sensor und tele/State rein zum Beispiel.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      Foradh 0
                                      #3929
                                      @tt-tom
                                      Hi Tom,
                                      anbei die Einstellungen und Objektdaten des Alias
                                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Danke für den Hinweis. Zusätzlich habe ich gesehen, dass die Relais ebenfalls unter userdata als einzelner Datenpunkt vorhanden sind.
                                      Ist hier dann der Weg über Aliase oder userdata vorzuziehen?
                                      • F Foradh 0
                                        @tt-tom
                                        Hi Tom,
                                        TT-Tom
                                        #3930
                                        @tt-tom
                                        Hi Tom,
                                        nein diese meine ich nicht. klick mal auf den Stift hinter diesem Datenpunkt
                                        dann bekommst du ein Fenster, sowie dieses hier. von dort die Objektdaten posten.
                                        Wenn es ein Alias gibt, sollte man den nehmen, denn der Alias bleibt mit seinem Datenpunkt auch wenn sich die Verknüpfung mal ändert. Damit musst du nicht überlegen, wo du den Original Datenpunkt alles nutzt. Besonders hilfreich, wenn du von Geräten Alias-Datenpunkte erstellst. Fällt das Gerät mal aus, bindest du einfach ein Neues auf die Datenpunkte ohne alle Scripts und Verknüpfungen neu zu schreiben, denn der Alias bleibt gleich.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @tt-tom
                                          Hi Tom,
                                          Foradh 0
                                          #3931
                                          @tt-tom
                                          Hi Tom, hier nochmal die korrekten Objektdaten.
                                            "_id": "alias.0.NSPanel.Wohnzimmer.Thermostat.SET",
                                            "common": {
                                              "name": "SET",
                                              "role": "level.temperature",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "javascript.0.Datenpunkte.Thermostat_Wohnzimmer_soll"
                                              "unit": "°C"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1697209273726
