  4. passen RAM & M2 für diesen NUC?
    5.2k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @metaxa sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
    J3455
    ok, der hat mehr Power
    ist aber immer noch meilenweit von heutigen i3 entfernt.
    Wobei es heute auch beachtliche Leistung bei Celerons gibt
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    @homoran @dp20eic @liv-in-sky
    Ich glaube, ich hab´s jetzt :-)
    MINIS FORUM UM480 XT Mini PC AMD Ryzen 7 4800H 8 C/16 T
    Crucial Pro RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR4 3200MHz (oder 3000MHz oder 2666MHz)
    Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2,5 Zoll Interne SSD
    210,-- + 103,-- + 56,-- = 370,-- = Wohlfühlpaket (inkl. glänzen bei meiner FA Chefin)
    Wenn keine gravierenden Einwände kommen, wird heute Abend bestellt :-)
    Lieben Dank für Eure fachkundigen Informationen!
    mxa
      nur mal zum Vergleich
      Faktor 8,25 CPU Leistung zu deinem Celeron, deutlich schnelleres DDR4 und davon noch mehr
      Allerdings auch mittleres TDP von 45W statt 10W.
      ACHTUNG
      dein RAM ist wieder kein SO DIMM, ich finde aber auch keine Info, was du brauchst
      diese SSD Hab ich auch
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        ACHTUNG
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @homoran sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
        Ich habe mich daran orientiert:
        HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          @metaxa könnte passen, wobei ich mich frage, ob bei den kleinen(??) überhaupt dieser Platz vorhanden ist.
          Produktabmessungen ‎13,33 x 0,69 x 3,19 cm; 17,3 Gramm
          wie groß ist das Gehäuse?
          ich finde nur die Verpackungsmaße
          EDIT
          Das MINISFORUM UM480XT ist nur 12,8 cm x 12,66 cm x 4,65 cm groß,
          Wie soll da ein 13.3 cm Riegel passen
            EDIT
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @homoran Hmmm.... danke!
            Vielleicht hat @dp20eic eine Idee.
            P.S.: Was täte ich ohne Euch, dieses Forum, machen? 👍
            • metaxaM metaxa
              @homoran Der o.g. Rechner hat scheinbar keinen M2 Anschluss, wenn ich das richtig sehe. Aber eine normale SSD an SATA wird sicher auch reichen.
              Moin,
              in der Beschreibung steht wirklich nichts, oder ich hab Tomaten auf den Augen, aber im Video, bei ~ 13 Sek. wird gezeigt, dass eine Wi-Fi M2 Karte und eine M2 Speicherkarte eingesteckt werden können, das Gute am Barebone, man bezahlt kein unnötiges Geld für eine MikroWeich Lizenz.
              Und man kann ja auch wieder zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt ;)
              Bernd
              • metaxaM metaxa
                Hmmm.... danke!
                und deswegen wollte ich nichts bestellen.
                Das hab ich dann schrittweise gemacht, so dass ich erst hineinsehen konnte, bevor ich weiter eingekauft habe
                • metaxaM metaxa
                  Radi
                  @metaxa Die Ram-Riegel passen nicht, du brauchst SODIMM.
                    Hmmm.... danke!
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @homoran @dp20eic
                    In einer aktuellen Rezension lese ich
                    Dann die M.2 SSD eingebaut
                    Ich habe jetzt bei A* einmal nach den RAM gefragt. Und ja, es ist nicht schlimm wenn etwas nicht passt, dann tausche ich es um.
                      @liv-in-sky sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                      lieber einen i5 - ein i3 langweilt dich in spätestens 2 jahren
                      wobei?
                      selbst der i3 langweilt sich selber.
                      und ja, da stehen die 12W bei idle 😢
                      der sollte ja dann der größere Bruder von deinem sein.
                      so ist es mit 50% mehr cpu Leistung
                      @dp20eic sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                      Ich habe keine Information gesucht/gefunden, was den Stromverbrauch angeht.
                      bisher habe ich bei INTEL immer auf CPUs geachtet, die auf U enden, Ultrasparsam!
                      diesmal leider nicht konsequent, die gab es erst ab nuc13
                      und mein 2016er nuc6i3
                      hat eigentlich noch genug Power.
                      Moin,
                      ja, ist bei AMD auch so, die CPUs mit H, sind Performance CPUs mit 45 W, die mit HX sind zudem noch mit einem speziellen Cache ausgestattet und die CPUs mit U sind die, die auch in Notebooks genutzt werden, mit ~15 W.
                      Wenn es 64 GB seien sollen, dann -> https://www.amazon.de/Crucial-CT2K32G4SFD832A-Speicher-SODIMM-260-Pin/dp/B07ZLCVKPV/ref=sr_1_2?crid=1ARK6UA0U1RN7&keywords=sodimm&qid=1697022862&refinements=p_n_style_browse-bin%3A11416703031%2Cp_n_feature_three_browse-bin%3A30127466031%2Cp_n_feature_browse-bin%3A411637031&rnid=411630031&s=computers&sprefix=sodim%2Ccomputers%2C100&sr=1-2
                      Bernd
                      • R Radi
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @radi sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                        du brauchst SODIMM
                        Das hatte ich übersehen, danke!
                          Moin,
                          Bernd
                          eien sollen, dann
                          die hab ich in 2x16
                            eien sollen, dann
                            die hab ich in 2x16
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @homoran @dp20eic @liv-in-sky @Radi
                            Nochmals Danke für Eure Unterstützung und Zeit, meine Order ist draußen. Kommende Woche werde ich mir das System in Ruhe zu Gemüte führen und mir Gedanken machen, wie ich die aktuellen Proxmox VM´s in die neue Proxmoxinstallation bringe.
                            Einen schönen Abend noch
                            mxa
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @metaxa die erste Idee wäre keine vm sondern lxc zu installieren
                              Außer du benötigst einen USB Stick für zb zigbee
                              Aber auch da würde ich überlege auf einen
                              Lan zigbee Stick zu gehen
                              • metaxaM metaxa
                                mxa
                                Moin,
                                platt gesprochen, einfach den ersten Proxmox, dem zweiten Proxmox bekannt machen und dann die VMs, LX Container verschieben, Proxmox macht den Rest, oder so wie bei mir, ich sichere mittels PBS (Proxmox Backup Server) alle, bei mir nur LX Container, auf einem NAS, dann am neuen diesen auch einrichten und von dort wieder installieren.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  @dp20eic @liv-in-sky @Homoran
                                  Möchte bitte vermelden, der Umzug war so etwas von easy, unglaublich. Ich bin noch immer fassungslos und noch sehr mißtrauisch.
                                  • Aktuelles Backup über Proxmox der alten iO INstallation
                                  • alten iO runtergefahren
                                  • USB Zigbee und USB Nut umgesteckt und direkt in der shell mit lsusb kontrolliert
                                  • Backup in neue Maschine zurückgespielt
                                  • iO gestartet
                                  • HAT SOWAS VON GLEICH FUNKTIONIERT, alle Instanzen sind grün.
                                  Ungläubig habe ich gleich ein Backup über Proxmox gemacht. Am Schluss des Backups hat Proxmox lang herumgewerkelt, ich habe die Konsole aufgemacht und Folgendes gefunden
                                  Ich kann es zwar lesen, verstehe aber den Inhalt überhaupt nicht. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
                                  Logdatei vom Proxmoxbackup
                                  2023-11-07 13:31:23 INFO: Starting Backup of VM 200 (qemu)
                                  2023-11-07 13:31:23 INFO: status = running
                                  2023-11-07 13:31:23 INFO: backup mode: stop
                                  2023-11-07 13:31:23 INFO: ionice priority: 7
                                  2023-11-07 13:31:23 INFO: VM Name: VM-ioBroker-Prod-96
                                  2023-11-07 13:31:23 INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-200-disk-0' 32G
                                  2023-11-07 13:31:23 INFO: stopping virtual guest
                                  2023-11-07 13:31:33 INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Syno-BU-temp/dump/vzdump-qemu-200-2023_11_07-13_31_23.vma.zst'
                                  2023-11-07 13:31:33 INFO: starting kvm to execute backup task
                                  2023-11-07 13:31:34 INFO: started backup task '7eb9bec3-6188-4fdc-9814-b5093fdc0018'
                                  2023-11-07 13:31:34 INFO: resuming VM again after 11 seconds
                                  2023-11-07 13:31:37 INFO:   3% (1.2 GiB of 32.0 GiB) in 3s, read: 406.0 MiB/s, write: 358.4 MiB/s
                                  2023-11-07 13:31:40 INFO:   7% (2.4 GiB of 32.0 GiB) in 6s, read: 426.5 MiB/s, write: 378.1 MiB/s
                                  2023-11-07 13:31:43 INFO:  11% (3.7 GiB of 32.0 GiB) in 9s, read: 418.1 MiB/s, write: 413.1 MiB/s
                                  2023-11-07 13:31:46 INFO:  14% (4.6 GiB of 32.0 GiB) in 12s, read: 323.8 MiB/s, write: 286.0 MiB/s
                                  2023-11-07 13:31:49 INFO:  16% (5.3 GiB of 32.0 GiB) in 15s, read: 244.1 MiB/s, write: 224.2 MiB/s
                                  2023-11-07 13:31:52 INFO:  19% (6.3 GiB of 32.0 GiB) in 18s, read: 321.4 MiB/s, write: 268.7 MiB/s
                                  2023-11-07 13:31:55 INFO:  22% (7.3 GiB of 32.0 GiB) in 21s, read: 346.8 MiB/s, write: 344.4 MiB/s
                                  2023-11-07 13:31:58 INFO:  26% (8.3 GiB of 32.0 GiB) in 24s, read: 354.0 MiB/s, write: 314.9 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:01 INFO:  29% (9.5 GiB of 32.0 GiB) in 27s, read: 385.5 MiB/s, write: 383.4 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:04 INFO:  32% (10.5 GiB of 32.0 GiB) in 30s, read: 362.5 MiB/s, write: 319.2 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:07 INFO:  35% (11.4 GiB of 32.0 GiB) in 33s, read: 290.0 MiB/s, write: 288.7 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:10 INFO:  38% (12.5 GiB of 32.0 GiB) in 36s, read: 371.0 MiB/s, write: 336.0 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:13 INFO:  42% (13.6 GiB of 32.0 GiB) in 39s, read: 395.1 MiB/s, write: 391.9 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:16 INFO:  46% (14.8 GiB of 32.0 GiB) in 42s, read: 390.3 MiB/s, write: 343.7 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:19 INFO:  49% (15.9 GiB of 32.0 GiB) in 45s, read: 389.1 MiB/s, write: 386.7 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:22 INFO:  53% (17.1 GiB of 32.0 GiB) in 48s, read: 419.3 MiB/s, write: 391.9 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:25 INFO:  57% (18.4 GiB of 32.0 GiB) in 51s, read: 422.9 MiB/s, write: 394.7 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:28 INFO:  60% (19.4 GiB of 32.0 GiB) in 54s, read: 360.1 MiB/s, write: 357.7 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:31 INFO:  63% (20.4 GiB of 32.0 GiB) in 57s, read: 325.0 MiB/s, write: 300.5 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:34 INFO:  65% (20.9 GiB of 32.0 GiB) in 1m, read: 189.7 MiB/s, write: 189.7 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:37 INFO:  68% (21.8 GiB of 32.0 GiB) in 1m 3s, read: 316.6 MiB/s, write: 309.4 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:40 INFO:  71% (22.8 GiB of 32.0 GiB) in 1m 6s, read: 317.8 MiB/s, write: 285.7 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:43 INFO:  73% (23.4 GiB of 32.0 GiB) in 1m 9s, read: 206.6 MiB/s, write: 205.3 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:46 INFO:  75% (24.1 GiB of 32.0 GiB) in 1m 12s, read: 258.6 MiB/s, write: 236.7 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:49 INFO:  78% (25.2 GiB of 32.0 GiB) in 1m 15s, read: 371.0 MiB/s, write: 370.9 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:52 INFO:  82% (26.4 GiB of 32.0 GiB) in 1m 18s, read: 397.5 MiB/s, write: 356.9 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:55 INFO:  86% (27.6 GiB of 32.0 GiB) in 1m 21s, read: 397.5 MiB/s, write: 397.5 MiB/s
                                  2023-11-07 13:32:58 INFO:  89% (28.6 GiB of 32.0 GiB) in 1m 24s, read: 371.0 MiB/s, write: 327.5 MiB/s
                                  2023-11-07 13:33:01 INFO:  91% (29.4 GiB of 32.0 GiB) in 1m 27s, read: 252.5 MiB/s, write: 251.1 MiB/s
                                  2023-11-07 13:33:04 INFO:  94% (30.2 GiB of 32.0 GiB) in 1m 30s, read: 282.8 MiB/s, write: 237.0 MiB/s
                                  2023-11-07 13:33:07 INFO:  96% (31.0 GiB of 32.0 GiB) in 1m 33s, read: 251.3 MiB/s, write: 248.7 MiB/s
                                  2023-11-07 13:33:08 INFO: 100% (32.0 GiB of 32.0 GiB) in 1m 34s, read: 1.0 GiB/s, write: 180.8 MiB/s
                                  2023-11-07 13:33:08 INFO: backup is sparse: 2.82 GiB (8%) total zero data
                                  2023-11-07 13:33:08 INFO: transferred 32.00 GiB in 94 seconds (348.6 MiB/s)
                                  2023-11-07 13:47:44 INFO: archive file size: 6.95GB
                                  2023-11-07 13:47:44 INFO: adding notes to backup
                                  2023-11-07 13:47:44 INFO: Finished Backup of VM 200 (00:16:21)
                                  Lieben Dank im Voraus!
                                  mxa
                                  • metaxaM metaxa
                                    • iO gestartet
                                    mxa
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @metaxa
                                    das ist eigentlich kein großes thema - die sagen nur das cifs1 etwas alt und unsecure ist - das ist aber kein problem, da du ja nur intern (für dich) eine kommunikation hast
                                    cifs nutzt du um auf windowslaufwerke oder linux-samba-server zugreifst - ich glaube auch für fritzbox-laufwerke
                                    ich habe alles auf cifs 1, damit ist es einfacher alle meine linux-server mit samba direkt in windows anzuzeigen (unter netzwerke) - nutze ich, um schnell mal daten auf meinen windows pc zu bekommen
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @metaxa
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      @liv-in-sky
                                      Danke!
                                      Meine Backup Laufwerke liegen auf einer alten Syno, mal schauen ob ich dort etwas umstellen kann/muß.
                                      • metaxaM metaxa
                                        @liv-in-sky
                                        Danke!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @metaxa ja - syno wird auch cifs nutzen
                                        • metaxaM metaxa
                                          @liv-in-sky
                                          Danke!
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @metaxa
                                          bei meinem samba server (nutzt syno wahrscheinlich auch) ist diese eintellung in der config-datei
                                          HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
