  4. passen RAM & M2 für diesen NUC?
    5.2k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    nur meine erfahrung und gedanken
    @metaxa sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
    min. 32GB eventuell 64GB für die Zukunft
    Prozessor sollte die nächsten 6-7 Jahre ausreichen, ich bin nicht Intelfixiert (5-6 VM´s mit iO, MotionEye, LogitechMediaServer, Debmatic, ...)
    muss auch keine 600,-- kosten, 500,-- bringe ich gegü. der Budgetverantwortlichen leichter unter
    reichen sollten doch 32
    sind doch eher 3-4 jahre ???
    5-6 VM´s
    lieber einen i5 - ein i3 langweilt dich in spätestens 2 jahren
    @liv-in-sky sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
    wobei?
    selbst der i3 langweilt sich selber.
    und ja, da stehen die 12W bei idle 😢
    der sollte ja dann der größere Bruder von deinem sein.
    so ist es mit 50% mehr cpu Leistung
    @dp20eic sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
    Ich habe keine Information gesucht/gefunden, was den Stromverbrauch angeht.
    bisher habe ich bei INTEL immer auf CPUs geachtet, die auf U enden, Ultrasparsam!
    diesmal leider nicht konsequent, die gab es erst ab nuc13
    und mein 2016er nuc6i3
    hat eigentlich noch genug Power.
    metaxaM ? 2 Antworten Letzte Antwort
      wobei?
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @homoran Ich habe jetzt nach der Empfehlung von @dp20eic bei A gesucht, der Rechner ist echt nicht schlecht, auch vom Preis her sehenswert. Lt. EINEM Internetvergleich ist der Ryzen7 durchaus mit einem i7 vergleichbar.
      Bitte keinen Glaubenskrieg entfachen!!!!!
      • metaxaM metaxa
        deswegen hat AMD diese Nomenklatur eingeführt
        aber muss es wirklich Oberklasse bei einem Server sein?
        edit
        seltsamerweise steht beim großen mit 32gb ram in der Beschreibung nur Ryzen5
        metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
          edit
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @homoran Muss nicht, du hast vollkommen recht.
          Aber ich will paar Jahre in Ruhe damit leben. Jetzt qüält sich mein erster und aktueller NUC mit einem J3 Celeron schon.
            edit
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @homoran Der o.g. Rechner hat scheinbar keinen M2 Anschluss, wenn ich das richtig sehe. Aber eine normale SSD an SATA wird sicher auch reichen.
            HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              welcher genau?
              mit diesem
              glaube ich es gerne.
              Das wäre unterste Grenze.
              Als iob server standalone ok, (ausreichend RAM natürlich), aber mehr icht.
              ist mit meinem nuc5ppyh vergleichbar
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                welcher genau?
                mit diesem
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                @homoran sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                welcher genau?
                CPU(s) 4 x Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz (1 Socket)
                (siehe JPG weiter oben)
                • metaxaM metaxa
                  ich hatte bei nucs immer auf 2 slots geachtet. Früher eh nur SATA, jetzt m2 und SATA.
                  Aber auch die m2 sind nur SATA unterstützt. erst bei neueren wird die volle Bandbreite von NVMe angeboten
                  Also ist imho nur SATA kein wirkliches Problem
                  • metaxaM metaxa
                    welcher genau?
                    J3455
                    ok, der hat mehr Power
                    ist aber immer noch meilenweit von heutigen i3 entfernt.
                    Wobei es heute auch beachtliche Leistung bei Celerons gibt
                      J3455
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @homoran @dp20eic @liv-in-sky
                      Ich glaube, ich hab´s jetzt :-)
                      MINIS FORUM UM480 XT Mini PC AMD Ryzen 7 4800H 8 C/16 T
                      Crucial Pro RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR4 3200MHz (oder 3000MHz oder 2666MHz)
                      Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2,5 Zoll Interne SSD
                      210,-- + 103,-- + 56,-- = 370,-- = Wohlfühlpaket (inkl. glänzen bei meiner FA Chefin)
                      Wenn keine gravierenden Einwände kommen, wird heute Abend bestellt :-)
                      Lieben Dank für Eure fachkundigen Informationen!
                      mxa
                        nur mal zum Vergleich
                        Faktor 8,25 CPU Leistung zu deinem Celeron, deutlich schnelleres DDR4 und davon noch mehr
                        Allerdings auch mittleres TDP von 45W statt 10W.
                        ACHTUNG
                        dein RAM ist wieder kein SO DIMM, ich finde aber auch keine Info, was du brauchst
                        diese SSD Hab ich auch
                          ACHTUNG
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          Ich habe mich daran orientiert:
                          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • metaxaM metaxa
                            @metaxa könnte passen, wobei ich mich frage, ob bei den kleinen(??) überhaupt dieser Platz vorhanden ist.
                            Produktabmessungen ‎13,33 x 0,69 x 3,19 cm; 17,3 Gramm
                            wie groß ist das Gehäuse?
                            ich finde nur die Verpackungsmaße
                            EDIT
                            Das MINISFORUM UM480XT ist nur 12,8 cm x 12,66 cm x 4,65 cm groß,
                            Wie soll da ein 13.3 cm Riegel passen
                              EDIT
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @homoran Hmmm.... danke!
                              Vielleicht hat @dp20eic eine Idee.
                              P.S.: Was täte ich ohne Euch, dieses Forum, machen? 👍
                              • metaxaM metaxa
                                Moin,
                                in der Beschreibung steht wirklich nichts, oder ich hab Tomaten auf den Augen, aber im Video, bei ~ 13 Sek. wird gezeigt, dass eine Wi-Fi M2 Karte und eine M2 Speicherkarte eingesteckt werden können, das Gute am Barebone, man bezahlt kein unnötiges Geld für eine MikroWeich Lizenz.
                                Und man kann ja auch wieder zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt ;)
                                Bernd
                                • metaxaM metaxa
                                  Hmmm.... danke!
                                  und deswegen wollte ich nichts bestellen.
                                  Das hab ich dann schrittweise gemacht, so dass ich erst hineinsehen konnte, bevor ich weiter eingekauft habe
                                  • metaxaM metaxa
                                    Radi
                                    @metaxa Die Ram-Riegel passen nicht, du brauchst SODIMM.
                                      Hmmm.... danke!
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      @homoran @dp20eic
                                      In einer aktuellen Rezension lese ich
                                      Dann die M.2 SSD eingebaut
                                      Ich habe jetzt bei A* einmal nach den RAM gefragt. Und ja, es ist nicht schlimm wenn etwas nicht passt, dann tausche ich es um.
                                        wobei?
                                        Moin,
                                        ja, ist bei AMD auch so, die CPUs mit H, sind Performance CPUs mit 45 W, die mit HX sind zudem noch mit einem speziellen Cache ausgestattet und die CPUs mit U sind die, die auch in Notebooks genutzt werden, mit ~15 W.
                                        Wenn es 64 GB seien sollen, dann -> https://www.amazon.de/Crucial-CT2K32G4SFD832A-Speicher-SODIMM-260-Pin/dp/B07ZLCVKPV/ref=sr_1_2?crid=1ARK6UA0U1RN7&keywords=sodimm&qid=1697022862&refinements=p_n_style_browse-bin%3A11416703031%2Cp_n_feature_three_browse-bin%3A30127466031%2Cp_n_feature_browse-bin%3A411637031&rnid=411630031&s=computers&sprefix=sodim%2Ccomputers%2C100&sr=1-2
                                        Bernd
                                        • R Radi
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          @radi sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                                          du brauchst SODIMM
                                          Das hatte ich übersehen, danke!
