  4. passen RAM & M2 für diesen NUC?
    5.2k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @metaxa sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
    mit einem J3 Celeron
    welcher genau?
    mit diesem
    glaube ich es gerne.
    Das wäre unterste Grenze.
    Als iob server standalone ok, (ausreichend RAM natürlich), aber mehr icht.
    ist mit meinem nuc5ppyh vergleichbar
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    @homoran sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
    welcher genau?
    CPU(s) 4 x Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz (1 Socket)
    (siehe JPG weiter oben)
    • metaxaM metaxa
      @homoran Der o.g. Rechner hat scheinbar keinen M2 Anschluss, wenn ich das richtig sehe. Aber eine normale SSD an SATA wird sicher auch reichen.
      ich hatte bei nucs immer auf 2 slots geachtet. Früher eh nur SATA, jetzt m2 und SATA.
      Aber auch die m2 sind nur SATA unterstützt. erst bei neueren wird die volle Bandbreite von NVMe angeboten
      Also ist imho nur SATA kein wirkliches Problem
      • metaxaM metaxa
        welcher genau?
        J3455
        ok, der hat mehr Power
        ist aber immer noch meilenweit von heutigen i3 entfernt.
        Wobei es heute auch beachtliche Leistung bei Celerons gibt
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          J3455
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @homoran @dp20eic @liv-in-sky
          Ich glaube, ich hab´s jetzt :-)
          MINIS FORUM UM480 XT Mini PC AMD Ryzen 7 4800H 8 C/16 T
          Crucial Pro RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR4 3200MHz (oder 3000MHz oder 2666MHz)
          Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2,5 Zoll Interne SSD
          210,-- + 103,-- + 56,-- = 370,-- = Wohlfühlpaket (inkl. glänzen bei meiner FA Chefin)
          Wenn keine gravierenden Einwände kommen, wird heute Abend bestellt :-)
          Lieben Dank für Eure fachkundigen Informationen!
          mxa
            nur mal zum Vergleich
            Faktor 8,25 CPU Leistung zu deinem Celeron, deutlich schnelleres DDR4 und davon noch mehr
            Allerdings auch mittleres TDP von 45W statt 10W.
            ACHTUNG
            dein RAM ist wieder kein SO DIMM, ich finde aber auch keine Info, was du brauchst
            diese SSD Hab ich auch
              ACHTUNG
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              Ich habe mich daran orientiert:
              HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
              • metaxaM metaxa
                @metaxa könnte passen, wobei ich mich frage, ob bei den kleinen(??) überhaupt dieser Platz vorhanden ist.
                Produktabmessungen ‎13,33 x 0,69 x 3,19 cm; 17,3 Gramm
                wie groß ist das Gehäuse?
                ich finde nur die Verpackungsmaße
                EDIT
                Das MINISFORUM UM480XT ist nur 12,8 cm x 12,66 cm x 4,65 cm groß,
                Wie soll da ein 13.3 cm Riegel passen
                  EDIT
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @homoran Hmmm.... danke!
                  Vielleicht hat @dp20eic eine Idee.
                  P.S.: Was täte ich ohne Euch, dieses Forum, machen? 👍
                  • metaxaM metaxa
                    Moin,
                    in der Beschreibung steht wirklich nichts, oder ich hab Tomaten auf den Augen, aber im Video, bei ~ 13 Sek. wird gezeigt, dass eine Wi-Fi M2 Karte und eine M2 Speicherkarte eingesteckt werden können, das Gute am Barebone, man bezahlt kein unnötiges Geld für eine MikroWeich Lizenz.
                    Und man kann ja auch wieder zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt ;)
                    Bernd
                    • metaxaM metaxa
                      Hmmm.... danke!
                      und deswegen wollte ich nichts bestellen.
                      Das hab ich dann schrittweise gemacht, so dass ich erst hineinsehen konnte, bevor ich weiter eingekauft habe
                      • metaxaM metaxa
                        Radi
                        @metaxa Die Ram-Riegel passen nicht, du brauchst SODIMM.
                          Hmmm.... danke!
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @homoran @dp20eic
                          In einer aktuellen Rezension lese ich
                          Dann die M.2 SSD eingebaut
                          Ich habe jetzt bei A* einmal nach den RAM gefragt. Und ja, es ist nicht schlimm wenn etwas nicht passt, dann tausche ich es um.
                            @liv-in-sky sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                            lieber einen i5 - ein i3 langweilt dich in spätestens 2 jahren
                            wobei?
                            selbst der i3 langweilt sich selber.
                            und ja, da stehen die 12W bei idle 😢
                            der sollte ja dann der größere Bruder von deinem sein.
                            so ist es mit 50% mehr cpu Leistung
                            @dp20eic sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                            Ich habe keine Information gesucht/gefunden, was den Stromverbrauch angeht.
                            bisher habe ich bei INTEL immer auf CPUs geachtet, die auf U enden, Ultrasparsam!
                            diesmal leider nicht konsequent, die gab es erst ab nuc13
                            und mein 2016er nuc6i3
                            hat eigentlich noch genug Power.
                            Moin,
                            ja, ist bei AMD auch so, die CPUs mit H, sind Performance CPUs mit 45 W, die mit HX sind zudem noch mit einem speziellen Cache ausgestattet und die CPUs mit U sind die, die auch in Notebooks genutzt werden, mit ~15 W.
                            Wenn es 64 GB seien sollen, dann -> https://www.amazon.de/Crucial-CT2K32G4SFD832A-Speicher-SODIMM-260-Pin/dp/B07ZLCVKPV/ref=sr_1_2?crid=1ARK6UA0U1RN7&keywords=sodimm&qid=1697022862&refinements=p_n_style_browse-bin%3A11416703031%2Cp_n_feature_three_browse-bin%3A30127466031%2Cp_n_feature_browse-bin%3A411637031&rnid=411630031&s=computers&sprefix=sodim%2Ccomputers%2C100&sr=1-2
                            Bernd
                            • R Radi
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @radi sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                              du brauchst SODIMM
                              Das hatte ich übersehen, danke!
                                Moin,
                                Bernd
                                eien sollen, dann
                                die hab ich in 2x16
                                  eien sollen, dann
                                  die hab ich in 2x16
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  @homoran @dp20eic @liv-in-sky @Radi
                                  Nochmals Danke für Eure Unterstützung und Zeit, meine Order ist draußen. Kommende Woche werde ich mir das System in Ruhe zu Gemüte führen und mir Gedanken machen, wie ich die aktuellen Proxmox VM´s in die neue Proxmoxinstallation bringe.
                                  Einen schönen Abend noch
                                  mxa
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @metaxa die erste Idee wäre keine vm sondern lxc zu installieren
                                    Außer du benötigst einen USB Stick für zb zigbee
                                    Aber auch da würde ich überlege auf einen
                                    Lan zigbee Stick zu gehen
                                    • metaxaM metaxa
                                      mxa
                                      Moin,
                                      platt gesprochen, einfach den ersten Proxmox, dem zweiten Proxmox bekannt machen und dann die VMs, LX Container verschieben, Proxmox macht den Rest, oder so wie bei mir, ich sichere mittels PBS (Proxmox Backup Server) alle, bei mir nur LX Container, auf einem NAS, dann am neuen diesen auch einrichten und von dort wieder installieren.
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        @dp20eic @liv-in-sky @Homoran
                                        Möchte bitte vermelden, der Umzug war so etwas von easy, unglaublich. Ich bin noch immer fassungslos und noch sehr mißtrauisch.
                                        • Aktuelles Backup über Proxmox der alten iO INstallation
                                        • alten iO runtergefahren
                                        • USB Zigbee und USB Nut umgesteckt und direkt in der shell mit lsusb kontrolliert
                                        • Backup in neue Maschine zurückgespielt
                                        • iO gestartet
                                        • HAT SOWAS VON GLEICH FUNKTIONIERT, alle Instanzen sind grün.
                                        Ungläubig habe ich gleich ein Backup über Proxmox gemacht. Am Schluss des Backups hat Proxmox lang herumgewerkelt, ich habe die Konsole aufgemacht und Folgendes gefunden
                                        Ich kann es zwar lesen, verstehe aber den Inhalt überhaupt nicht. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
                                        Logdatei vom Proxmoxbackup
                                        2023-11-07 13:31:23 INFO: Starting Backup of VM 200 (qemu)
                                        2023-11-07 13:31:23 INFO: status = running
                                        2023-11-07 13:31:23 INFO: backup mode: stop
                                        2023-11-07 13:31:23 INFO: ionice priority: 7
                                        2023-11-07 13:31:23 INFO: VM Name: VM-ioBroker-Prod-96
                                        2023-11-07 13:31:23 INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-200-disk-0' 32G
                                        2023-11-07 13:31:23 INFO: stopping virtual guest
                                        2023-11-07 13:31:33 INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Syno-BU-temp/dump/vzdump-qemu-200-2023_11_07-13_31_23.vma.zst'
                                        2023-11-07 13:31:33 INFO: starting kvm to execute backup task
                                        2023-11-07 13:31:34 INFO: started backup task '7eb9bec3-6188-4fdc-9814-b5093fdc0018'
                                        2023-11-07 13:31:34 INFO: resuming VM again after 11 seconds
                                        2023-11-07 13:31:37 INFO:   3% (1.2 GiB of 32.0 GiB) in 3s, read: 406.0 MiB/s, write: 358.4 MiB/s
                                        2023-11-07 13:31:40 INFO:   7% (2.4 GiB of 32.0 GiB) in 6s, read: 426.5 MiB/s, write: 378.1 MiB/s
                                        2023-11-07 13:31:43 INFO:  11% (3.7 GiB of 32.0 GiB) in 9s, read: 418.1 MiB/s, write: 413.1 MiB/s
                                        2023-11-07 13:31:46 INFO:  14% (4.6 GiB of 32.0 GiB) in 12s, read: 323.8 MiB/s, write: 286.0 MiB/s
                                        2023-11-07 13:31:49 INFO:  16% (5.3 GiB of 32.0 GiB) in 15s, read: 244.1 MiB/s, write: 224.2 MiB/s
                                        2023-11-07 13:31:52 INFO:  19% (6.3 GiB of 32.0 GiB) in 18s, read: 321.4 MiB/s, write: 268.7 MiB/s
                                        2023-11-07 13:31:55 INFO:  22% (7.3 GiB of 32.0 GiB) in 21s, read: 346.8 MiB/s, write: 344.4 MiB/s
                                        2023-11-07 13:31:58 INFO:  26% (8.3 GiB of 32.0 GiB) in 24s, read: 354.0 MiB/s, write: 314.9 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:01 INFO:  29% (9.5 GiB of 32.0 GiB) in 27s, read: 385.5 MiB/s, write: 383.4 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:04 INFO:  32% (10.5 GiB of 32.0 GiB) in 30s, read: 362.5 MiB/s, write: 319.2 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:07 INFO:  35% (11.4 GiB of 32.0 GiB) in 33s, read: 290.0 MiB/s, write: 288.7 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:10 INFO:  38% (12.5 GiB of 32.0 GiB) in 36s, read: 371.0 MiB/s, write: 336.0 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:13 INFO:  42% (13.6 GiB of 32.0 GiB) in 39s, read: 395.1 MiB/s, write: 391.9 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:16 INFO:  46% (14.8 GiB of 32.0 GiB) in 42s, read: 390.3 MiB/s, write: 343.7 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:19 INFO:  49% (15.9 GiB of 32.0 GiB) in 45s, read: 389.1 MiB/s, write: 386.7 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:22 INFO:  53% (17.1 GiB of 32.0 GiB) in 48s, read: 419.3 MiB/s, write: 391.9 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:25 INFO:  57% (18.4 GiB of 32.0 GiB) in 51s, read: 422.9 MiB/s, write: 394.7 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:28 INFO:  60% (19.4 GiB of 32.0 GiB) in 54s, read: 360.1 MiB/s, write: 357.7 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:31 INFO:  63% (20.4 GiB of 32.0 GiB) in 57s, read: 325.0 MiB/s, write: 300.5 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:34 INFO:  65% (20.9 GiB of 32.0 GiB) in 1m, read: 189.7 MiB/s, write: 189.7 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:37 INFO:  68% (21.8 GiB of 32.0 GiB) in 1m 3s, read: 316.6 MiB/s, write: 309.4 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:40 INFO:  71% (22.8 GiB of 32.0 GiB) in 1m 6s, read: 317.8 MiB/s, write: 285.7 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:43 INFO:  73% (23.4 GiB of 32.0 GiB) in 1m 9s, read: 206.6 MiB/s, write: 205.3 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:46 INFO:  75% (24.1 GiB of 32.0 GiB) in 1m 12s, read: 258.6 MiB/s, write: 236.7 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:49 INFO:  78% (25.2 GiB of 32.0 GiB) in 1m 15s, read: 371.0 MiB/s, write: 370.9 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:52 INFO:  82% (26.4 GiB of 32.0 GiB) in 1m 18s, read: 397.5 MiB/s, write: 356.9 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:55 INFO:  86% (27.6 GiB of 32.0 GiB) in 1m 21s, read: 397.5 MiB/s, write: 397.5 MiB/s
                                        2023-11-07 13:32:58 INFO:  89% (28.6 GiB of 32.0 GiB) in 1m 24s, read: 371.0 MiB/s, write: 327.5 MiB/s
                                        2023-11-07 13:33:01 INFO:  91% (29.4 GiB of 32.0 GiB) in 1m 27s, read: 252.5 MiB/s, write: 251.1 MiB/s
                                        2023-11-07 13:33:04 INFO:  94% (30.2 GiB of 32.0 GiB) in 1m 30s, read: 282.8 MiB/s, write: 237.0 MiB/s
                                        2023-11-07 13:33:07 INFO:  96% (31.0 GiB of 32.0 GiB) in 1m 33s, read: 251.3 MiB/s, write: 248.7 MiB/s
                                        2023-11-07 13:33:08 INFO: 100% (32.0 GiB of 32.0 GiB) in 1m 34s, read: 1.0 GiB/s, write: 180.8 MiB/s
                                        2023-11-07 13:33:08 INFO: backup is sparse: 2.82 GiB (8%) total zero data
                                        2023-11-07 13:33:08 INFO: transferred 32.00 GiB in 94 seconds (348.6 MiB/s)
                                        2023-11-07 13:47:44 INFO: archive file size: 6.95GB
                                        2023-11-07 13:47:44 INFO: adding notes to backup
                                        2023-11-07 13:47:44 INFO: Finished Backup of VM 200 (00:16:21)
                                        Lieben Dank im Voraus!
                                        mxa
                                        • metaxaM metaxa
                                          • iO gestartet
                                          mxa
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @metaxa
                                          das ist eigentlich kein großes thema - die sagen nur das cifs1 etwas alt und unsecure ist - das ist aber kein problem, da du ja nur intern (für dich) eine kommunikation hast
                                          cifs nutzt du um auf windowslaufwerke oder linux-samba-server zugreifst - ich glaube auch für fritzbox-laufwerke
                                          ich habe alles auf cifs 1, damit ist es einfacher alle meine linux-server mit samba direkt in windows anzuzeigen (unter netzwerke) - nutze ich, um schnell mal daten auf meinen windows pc zu bekommen
