  4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    apollon77A
screenshotsheadlessbrowserpuppeteerphantomjsscreenshotwebsite
247 Beiträge 24 Kommentatoren 83.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @je-vi
    also ich nutze javascript - aber schau mal wie die einzelnen werte heißen - nicht filename sondern path - muss dann im blockly auch so sein
    sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
        url: 'http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?handyBildAnzeige#dtaBild',
        path: '/Daten/iobroker1.png',
        width:450,
        height:850,
        waitForTimeout: 6000,
        fullPage: false,
        clip: {
            x: 0,
            y: 0,
            width: 450,
            height: 850
    #213
    @liv-in-sky said in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
    @je-vi
        width:450,
        height:850,
        fullPage: false,
        clip: {
            x: 0,
            y: 0,
            width: 450,
            height: 850
    Danke für deine Hilfe. Ich habe es jetzt per JavaScript mit jsftp Modul Umgesetzt. War etwas Fummelei Funktioniert nun aber wie es soll und ich kann bei Bedarf den PhantomJS ablösen.
      @je-vi
          width:450,
          height:850,
          fullPage: false,
          clip: {
              x: 0,
              y: 0,
              width: 450,
              height: 850
      B
      B
      bimmi
      #214
      Jetzt muss ich hier noch einmal fragen, da ich es bis heute nicht hinbekommen habe und einfach nicht checke was falsch daran ist. Puppeteer läuft zu 100%. Wenn ich screenshots über die Objekte erstelle, dann funktioniert das ganze auch jedoch übernimmt er mir folgende keys nicht wenn ich das in mein Blockly einfüge:
      • clip height
      • clip width
      • waitforselector
      Ich habe sämtliche Kombinationen versucht mit konvertiere zu Zahl, als Text, als Nummernfeld usw... Ich denke, dass die Übergabe der Keys nicht richtig ist und ja, ich habe das manual gelesen hier: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#croplefttopheightwidth
      Was hingegen funktioniert ist:
      • path
      • url
      • quality
      Man sieht im Log, dass der screenshot erstellt wurde und das er auch an der richtigen Stelle erstellt wird. Bei der Info über den Screenshot sehe ich auch, dass er 100% als Qualität übernommen hat (Standard ist 80%).
      Ich hoffe nochmal inständig auf ein paar hilfreiche Tipps von euch. Ich weiß auch, dass hier mehr mit JS Programmiert wird, jedoch möchte ich das ganze noch erweitern und in anderen bereits vorhandenen Blocklys einbauen.
      Gruß Christoph
      Gruß Bimmi
      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
      • B bimmi
        • clip height
        • clip width
        • waitforselector
        • path
        • url
        • quality
        Gruß Christoph
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #215
        @bimmi
        hast du mal versucht, das file unter dem /opt/iobroker/ ordner zu speichern - iobroker hat evtl keine rechte auf /var/......
          @bimmi
          B
          B
          bimmi
          schrieb am zuletzt editiert von bimmi
          #216
          @liv-in-sky doch, ich sehe ja am Zeitstempel, dass die Datei aktualisiert wurde! 2be335d2-be1f-40b2-9a85-012bbd2d909c-image.png ich habe den user iobroker dem Verzeichnis hinzugefügt.
          Gruß Bimmi
          • B bimmi
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #217
            @bimmi
            hier mal ein beispiel zum import - verstehst du, was ich damit meine ? evtl musst duden parameter so angeben
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="sendto_custom" id="b+yzc}s4ouYY:E}r`WrK" x="63" y="-312">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="clip" with_statement="false"></mutation>
             <field name="INSTANCE">puppeteer.0</field>
             <field name="COMMAND">send</field>
             <field name="LOG"></field>
             <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
             <value name="ARG0">
               <shadow type="text" id="z#Yfm!fw[pLKZWJI#h?o">
                 <field name="TEXT">{ x: number,y: number, width: number, height: number        }</field>
               </shadow>
             </value>
            </block>
            • B bimmi
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #218
              @bimmi
              wenn du dein und mein blockly im scriptmode ansiehst, siehst duden unterschied
                @bimmi
                B
                B
                bimmi
                #219
                @liv-in-sky DANKE
                Endlich!!!! Als Text direkt eingeben, so ähnlich hatte ich es schon, jedoch ohne x,y,width und heigh.
                VIELEN DANK!
                Gruß Bimmi
                • B bimmi
                  @liv-in-sky DANKE
                  VIELEN DANK!
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #220
                  @bimmi
                  ich würde es so machen
                   <variables>
                     <variable id="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR">mypath</variable>
                     <variable id="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*">myurl</variable>
                     <variable id="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb">myheight</variable>
                     <variable id="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V">mywidth</variable>
                     <variable id="ELianL7RIoI]6v](.5H{">clipx</variable>
                     <variable id="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=[">clipy</variable>
                     <variable id="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2">clipwidth</variable>
                     <variable id="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r">clipheight</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="{{Bl:d;+8eDTq,0~J9H2" x="237" y="112">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="mypath" varid="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR"></arg>
                       <arg name="myurl" varid="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*"></arg>
                       <arg name="myheight" varid="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb"></arg>
                       <arg name="mywidth" varid="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V"></arg>
                       <arg name="clipx" varid="ELianL7RIoI]6v](.5H{"></arg>
                       <arg name="clipy" varid="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=["></arg>
                       <arg name="clipwidth" varid="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2"></arg>
                       <arg name="clipheight" varid="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">machePhoto</field>
                     <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCdwdXBwZXRlZXIuMCcsICdzY3JlZW5zaG90JywgeyANCg0KICAgIHVybDogbXl1cmwgLA0KDQogICAgcGF0aDogbXlwYXRoICwgDQoNCiAgICB3aWR0aDpteXdpZHRoLA0KDQogICAgaGVpZ2h0Om15aGVpZ2h0LA0KDQogICAgd2FpdEZvclRpbWVvdXQ6IDUwMDAsDQogICAgZnVsbFBhZ2U6IGZhbHNlLA0KDQogICAgY2xpcDogeyAgICAgICAgIA0KICAgICAgICB4OiBjbGlweCwNCiAgICAgICAgeTogY2xpcHksDQogICAgICAgIHdpZHRoOiBjbGlwd2lkdGgsDQogICAgICAgIGhlaWdodDogY2xpcGhlaWdodA0KICAgICAgfQ0KDQp9KTs=</field>
                   </block>
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a8y(c@2xKnJ~R;]2^j%W" x="238" y="162">
                     <mutation name="machePhoto">
                       <arg name="mypath"></arg>
                       <arg name="myurl"></arg>
                       <arg name="myheight"></arg>
                       <arg name="mywidth"></arg>
                       <arg name="clipx"></arg>
                       <arg name="clipy"></arg>
                       <arg name="clipwidth"></arg>
                       <arg name="clipheight"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="text" id="M;V!K{lzb0v+Suf3#:h#">
                         <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobrokerSonder.png</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       <block type="text" id="]1VeRv!bUZ%*eY/@f|qo">
                         <field name="TEXT">http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?handyBildAnzeige#sonderfahrt</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG2">
                       <block type="math_number" id="pJ;U)F%hQSRoloOZ6~/8">
                         <field name="NUM">430</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG3">
                       <block type="math_number" id="piulWX_fca8nyM2RvyJt">
                         <field name="NUM">645</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG4">
                       <block type="math_number" id="%D9jOfghJtgT{T{T7_sd">
                         <field name="NUM">0</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG5">
                       <block type="math_number" id="AZ5@9Rh4%Q*{L9y9]_nY">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG6">
                       <block type="math_number" id="6dhDISS~rt[_YD@OY@5e">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG7">
                       <block type="math_number" id="+c`W$l4gL{m}q3cozn]*">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                  </xml>
                  so kann man seine settings besser eingeben
                    @bimmi
                     <variables>
                     </variables>
                       </mutation>
                     </block>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG2">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG3">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG4">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG5">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG6">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG7">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                    </xml>
                    B
                    B
                    bimmi
                    #221
                    @liv-in-sky ja so sieht es auch echt gut aus. dann hab ich wenigstens meine Datenpunkte Verwenden 👍👍👍👍
                    was ich aber auch nicht hinbekomme ist das waitforselector. das hab ich eingefügt wie die anderen Einträge und wird nicht übernommen...
                    Gruß Bimmi
                    • B bimmi
                      B
                      B
                      bimmi
                      #222
                      mein script sieht inzwischen so aus:
                        <variables>
                          <variable id="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE">myselector</variable>
                          <variable id="8,q0AR=qke3-k-JCj-2U">quality</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="{{Bl:d;+8eDTq,0~J9H2" x="938" y="113">
                            <arg name="myselector" varid="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE"></arg>
                            <arg name="quality" varid="8,q0AR=qke3-k-JCj-2U"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">macheScreenshot</field>
                          <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCdwdXBwZXRlZXIuMCcsICdzY3JlZW5zaG90JywgeyANCg0KICAgIHVybDogbXl1cmwgLA0KDQogICAgcGF0aDogbXlwYXRoICwgDQoNCiAgICB3aWR0aDpteXdpZHRoLA0KDQogICAgcXVhbGl0eTpxdWFsaXR5LA0KDQogICAgaGVpZ2h0Om15aGVpZ2h0LA0KDQogICAgd2FpdEZvclNlbGVjdG9yOm15c2VsZWN0b3IsDQoNCiAgICBmdWxsUGFnZTogZmFsc2UsDQoNCiAgICBjbGlwOiB7ICAgICAgICAgDQogICAgICAgIHg6IGNsaXB4LA0KICAgICAgICB5OiBjbGlweSwNCiAgICAgICAgd2lkdGg6IGNsaXB3aWR0aCwNCiAgICAgICAgaGVpZ2h0OiBjbGlwaGVpZ2h0DQogICAgICB9DQp9KTs=</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a8y(c@2xKnJ~R;]2^j%W" x="938" y="163">
                          <mutation name="macheScreenshot">
                            <arg name="myselector"></arg>
                            <arg name="quality"></arg>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="get_value" id="@$eoRt:vgP2{$;eeUch0">
                              <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Bildpfad</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG1">
                            <block type="get_value" id="xlb5GgfuCSWL[Aergw[6">
                              <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Ziel-URL</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG4">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG5">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG6">
                            <block type="get_value" id="s$Lxum-=aMz`$(5TWW3%">
                              <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Breite</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG7">
                            <block type="get_value" id="P%oRRt;f$Ke}@s`ANY}B">
                              <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Höhe</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG8">
                            <block type="text" id="{3cIh]jtoaLdIe)!9Vp+">
                              <field name="TEXT">#w00098</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG9">
                            <block type="math_number" id="|nkrAt*)GrI|sQV(?^Bz">
                              <field name="NUM">100</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </xml>
                      Gruß Bimmi
                      • B bimmi
                          <variables>
                          </variables>
                            </mutation>
                          </block>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG4">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG5">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG6">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG7">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG8">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG9">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </xml>
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #223
                        @bimmi
                        zum einem - du solltest keine variablen am function-aufruf weglassen bzw leer lassen - zur not mache :
                        @bimmi sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                        waitforselector
                        habe ich noch nicht genutzt - da wird er wohl ein element der html seite abwarten - ich nehme anstatt waitForTimeout - einfach mal die seite öffnen und schauen wie lange sie braucht. du gibst da ein widget id an -weiß nicht, ob das so funktioniert - wie stellst du das eigentlich fest, das puppeteer nict auf das widget wartet
                        wenn ich zeit habe teste ich mal waitForSelector - oder evtl kann uns @foxriver76 ein paar tipps geben
                        • B bimmi
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                            </block>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG4">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG5">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG6">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG7">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG8">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG9">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </xml>
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #224
                          @bimmi
                          habe gerade auch bei mir einen fehler gesehen - so sollten die waitoption angegeben werden:
                          webseite:
                          blockly:
                          habe jetzt keine fehler mehr - scheint so zu funktionieren
                            @bimmi
                            webseite:
                            blockly:
                            B
                            B
                            bimmi
                            #225
                            @liv-in-sky vielen Dank! Ich teste das heute Abend. ich mag den selector. das ist aus der Vis immer das letzte hinzugefügte Widget. Bei mir wäre es für #w00098. dann macht er einen Screenshot sobald der da ist.
                            Mein Webserver ist zwar echt schnell aber manchmal muss man auf Werte warten. daher ist der selector schon gut.
                            Gruß Bimmi
                            • B bimmi
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #226
                              @bimmi
                              da gebe ich dir recht - habe ehrlich gesagt nie darauf geachtet - aber jetzt habe ich es mal eingestellt - heute morgen hat es funktioniert und konnte bild immer auf dem handy im auto anzeigen :)
                                @bimmi
                                B
                                B
                                bimmi
                                #227
                                @liv-in-sky funktioniert perfekt! Genau wie ich es haben will! Im Prinzip ging es mir um die Qualität. Die kleinen E-INK Displays zeigen die Grafik besser an mit 100% Qualität bei der JPG Generierung!
                                Gruß Bimmi
                                • D
                                  D
                                  dwm
                                  #228
                                  Nachdem ich auch gern VIS und Grafana screens in Status-Reports verwenden würde, hab ich heute mal puppeteer ausprobiert:
                                  Puppeteer startet nicht, und liefert folgende Fehler im log:
                                  eteer.0
                                  2023-10-27 11:26:04.506	error	Failed to launch the browser process![1027/112604.128429:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x564aa1039f72 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x564aa10264b3 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x564aa0f78fbf logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x564a9f795c16 content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x564aa04cfb23 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x564aa04cd427 content::RunContentProcess()#6 0x564aa04cd606 content::ContentMain()#7 0x564aa0ab71fa headless::HeadlessShellMain()#8 0x564a9cbee255 ChromeMain#9 0x7fbbe3716d0a __libc_start_main#10 0x564a9cbee02a _startTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                  puppeteer.0
                                  2023-10-27 11:26:04.505	error	Error: Failed to launch the browser process![1027/112604.128429:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x564aa1039f72 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x564aa10264b3 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x564aa0f78fbf logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x564a9f795c16 content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x564aa04cfb23 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x564aa04cd427 content::RunContentProcess()#6 0x564aa04cd606 content::ContentMain()#7 0x564aa0ab71fa headless::HeadlessShellMain()#8 0x564a9cbee255 ChromeMain#9 0x7fbbe3716d0a __libc_start_main#10 0x564a9cbee02a _startTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at Interface.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24) at Interface.emit (node:events:526:35) at Interface.close (node:internal/readline/interface:533:10) at Socket.onend (node:internal/readline/interface:259:10) at Socket.emit (node:events:526:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                  puppeteer.0
                                  2023-10-27 11:26:04.503	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![1027/112604.128429:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x564aa1039f72 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x564aa10264b3 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x564aa0f78fbf logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x564a9f795c16 content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x564aa04cfb23 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x564aa04cd427 content::RunContentProcess()#6 0x564aa04cd606 content::ContentMain()#7 0x564aa0ab71fa headless::HeadlessShellMain()#8 0x564a9cbee255 ChromeMain#9 0x7fbbe3716d0a __libc_start_main#10 0x564a9cbee02a _startTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                  Die Umgebung ist ein buanet/iobroker Docker container, Version 8.1.0, also ein Debian 11.
                                  Die package-installation ist durchgelaufen, die sind alle installiert.
                                  Kleine Anmerkung zu den Packages: In dem Image wird standardmäßig die apt package Liste gelöscht, vermutlich um Platz im Filesystem zu sparen. Deswegen muss man vor der puppeteer Installation manuell ein
                                  apt-get update
                                  aufrufen, dann werden die Listen wieder installiert, und apt-get install ... funktioniert.
                                  Aber zum jetzigen "no useable sandbox" Fehler fällt mir grad nix ein ... gibts eventuell Ideen?
                                  Dank
                                  Werner
                                    #229
                                    @dwm
                                    da hatte ich mich letztes Jahr auch mal mit befasst... es gab n Parameter den man setzen konnte.. aber bei mir half das auch nicht..
                                    Denke, das geht nicht im Docker.
                                    • arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #230
                                      da müsste doch @andre was zu sagen können
                                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D
                                        D
                                        dwm
                                        #231
                                        Muss da mal bisschen damit experimentieren, möglichst nicht auf dem "Production" System ;), aber dafür ist Docker ja perfekt.
                                        Es gibt auf jeden Fall mal das puppeteer-troubleshooting als Ansatzpunkt:
                                        https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md#setting-up-chrome-linux-sandbox
                                        • arteckA arteck
                                          andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          schrieb am zuletzt editiert von andre
                                          #232
                                          @arteck sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                                          Wenn ich das hier so lese, dann wird puppeteer nicht out of the box in docker laufen...
                                          https://dev.to/cloudx/how-to-use-puppeteer-inside-a-docker-container-568c
                                          Eventuell ist es notwendig den Container entsprechend vorzubereiten. Ggf. mit einem benutzerdefinierten Startscript.
                                          MfG,
                                          André
                                          84.0k
