  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T tombox
    @marlan99 sollte jetzt alles behoben sein
    marlan99
    schrieb am zuletzt editiert von marlan99
    #671
    @tombox sieht gut aus. Alle oben angemerkte Probleme behoben.
    Den Filter muss ich noch testen. --> EDIT: funktioniert mit ID wie auch Objekte (mit Stern am Ende für alle Datenpunkte die so identifiziert werden können)
    Die Datenpunkte unter Total werden befüllt (muss noch testen ob die Werte korrekt sind bei mir) --> EDIT: funktioniert und passt
    COOOOL -> Danke
      marlan99
      #672
      einzige Meldung im Log aktuell ist nur noch dieser hier (allerdings nur bei einem Fahrzeug von zwei):
      State value to set for "tesla-motors.1.5YJSA7E25HF205349.remote.auto_conditioning_start" has to be type "boolean" but received type "string"
      • M marlan99
        tombox
        #673
        @marlan99 Welche werte hat auto_conditioning_start bei dir
        • T tombox
          marlan99
          #674
          @tombox ich verstehe die Frage nicht. Ist ein Button (true/false)
          Hier die Definition des Datenpunkts (bei beiden Fahrzeugen identisch)
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "",
              "type": "boolean",
              "role": "button",
              "write": true,
              "read": true
            "native": {},
            "from": "system.adapter.tesla-motors.1",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1696336040417,
            "_id": "tesla-motors.1.5YJSA7E25HF205349.remote.auto_conditioning_start",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • M marlan99
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "",
                "type": "boolean",
                "role": "button",
                "write": true,
                "read": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            marlan99
            #675
            @marlan99
            update zum Fehlerhaften Datentyp.
            Ich war eben mit diesem Fahrzeug unterwegs und seither kommen keine Meldungen mehr.
            Soll einer verstehen....
            EDIT: nachdem das Fahrzeug nun ca 30 Minuten steht sind dieselben Meldungen wieder im Log.
            • ioT4dbI Online
              ioT4dbI Online
              ioT4db
              #676
              Hallo Zusammen,
              ich verwende auch noch (wie @Banis) FHEM, um meine PW2 abzufragen.
              Gestern wurde dann dieser Issue geschlossen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors/issues/4
              In diesem Issue ging es auch um die Abfrage über die lokale API. Ist dies nun auch implementiert?
              Ich würde gern den Adapter von FHEM zu ioB umziehen, jedoch lieber mit lokaler API.
              Danke schonmal für Euer Feedback...
              T M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ioT4dbI ioT4db
                Hallo Zusammen,
                tombox
                #677
                @friesenjung ist eher schwierig wenn man keine lokal hat
                hast du schon das Homebridge plugin getestet
                https://github.com/datMaffin/homebridge-tesla-powerwall
                ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                • ioT4dbI ioT4db
                  Hallo Zusammen,
                  marlan99
                  #678
                  @friesenjung tatsächlich hatte ich gestern den request geschlossen. Sorry für das.
                  Grund dahinter war, dass die Option einzelne Devices auszublenden nun implementiert ist und auch die Total importierte/exportierte Energie nun ebenfalls als Datenpunkt zur Verfügung steht.
                  • T tombox
                    ioT4dbI Online
                    ioT4dbI Online
                    ioT4db
                    #679
                    hi @tombox,
                    danke für die prompte Info!
                    Die Homebridge-Anbindung hatte ich noch garnicht auf dem Schirm, danke! Werde ich mir mal in ruhe zu Gemüte führen :)
                    Falls Du (irgendwann) doch noch was in Richtung API implementieren möchtest, unterstütze ich gern wenns ums testen geht.
                    • paul pP Offline
                      paul pP Offline
                      paul p
                      schrieb am zuletzt editiert von paul p
                      #680
                      Ich habe seit Samstag folgenden Fehler, an was kann das liegen?
                      tesla-motors.0
                      29722	2023-10-09 14:52:53.810	info	terminating
                      tesla-motors.0
                      24751	2023-10-09 14:52:57.802	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v16.20.1, js-controller: 5.0.5
                      tesla-motors.0
                      24751	2023-10-09 14:52:57.831	info	Session loaded
                      tesla-motors.0
                      24751	2023-10-09 14:52:57.831	info	Refresh session
                      tesla-motors.0
                      24751	2023-10-09 14:52:58.818	info	Receive device list
                      tesla-motors.0
                      24751	2023-10-09 14:52:59.204	info	Found 1 devices
                      tesla-motors.0
                      24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	General error
                      tesla-motors.0
                      24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/powerwalls/************/status
                      tesla-motors.0
                      24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	AxiosError: Request failed with status code 410
                      tesla-motors.0
                      24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	{"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/powerwalls/**********05C/status => Gone","error_description":""}
                      Auth String habe ich schon mehrfach neu erstellt/eingegeben. Das Erstellen brachte jedoch nichts denn es wird ja immer der gleiche erstellt. Evtl. kann mir jemand helfen. Danke
                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • paul pP paul p
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        #681
                        @paul-p sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                        An alten Versionen...
                        Nee, Error 410 ist eine Änderung auf dem Server von Tesla. Hier muss gegebenenfalls u. U. der Adapter angepasst werden. Gibt es ein Issue dazu?
                        Edit: Ja, gibt es:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors/issues/89
                        Die ollen Kamellen würde ich dennoch auf einen aktuellen Stand bringen.
                          Sprite01
                          #682
                          Das Update auf 1.3.3 hat bei mir leider nicht geholfen.
                          Ich habe nunmehr die bereits vorhandene Version 1.3.4 alpha installiert, aber immer noch Fehlermeldungen im Log.
                          tesla-motors.0
                          	21757	2023-10-20 21:39:25.647	error	TypeError: data.time_series is not iterable
                          tesla-motors.0
                          	21757	2023-10-20 21:39:25.647	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689344350182333/calendar_history?kind=energy&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2023-10-20T21:39:21.689Z
                          tesla-motors.0
                          	21757	2023-10-20 21:39:25.646	error	General error
                          tesla-motors.0
                          	21757	2023-10-20 21:39:23.574	error	{"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/v2/energy_site/backup_history => No valid dins were present in the request [[ /api/v2/energy_site/backup_history?kind=backup&site_id=STE20231012-00386&dins=&asset_site_id=2923b874-3fe9-4407-8582-d151ae568850 ]]","error_description":""}
                          tesla-motors.0
                          	21757	2023-10-20 21:39:23.574	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                          tesla-motors.0
                          	21757	2023-10-20 21:39:23.573	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689344350182333/history?kind=backup
                          tesla-motors.0
                          	21757	2023-10-20 21:39:23.573	error	General error
                          Dirk
                          http://www.DessauWetter.de
                          (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                          V T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sprite01
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            V Offline
                            V Offline
                            Volker3.0
                            #683
                            @sprite01
                            Selber Fehler bei mir. Leider auch noch mit der 1.3.4. alpha0
                            Gruß Volker
                            • S Sprite01
                              tesla-motors.0
                              tesla-motors.0
                              tesla-motors.0
                              tesla-motors.0
                              tesla-motors.0
                              tesla-motors.0
                              tesla-motors.0
                              tombox
                              #684
                              @sprite01 wie gesagt bei den meisten geht es welche version habt ihr
                              "version": "23.28.2 27626f98",
                              Bräuchte ich ein accesstoken um das nachzuvollziehen
                              • T tombox
                                Sprite01
                                #685
                                @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                Welche Version meinst du, spielt der Wall Connector hier auch eine Rolle ?
                                Ich dachte der Tesla-Motors, ist für mich besser wenn ich den Wall Connector erst mal nicht beachten möchte.
                                (Meine Version wäre die 23.24.3-ba52398)
                                Dirk
                                L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sprite01
                                  locito09
                                  schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                  #686
                                  Bekomme ständig diese Fehlermeldung im LOG:
                                  State "tesla-motors.0.LRW3E7FS2PC6xxxx.charge_history.charging_tips.text_sections01.paragraphs.Wählen Sie nachfolgend eine Option aus, um mehr zu erfahren" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  State "tesla-motors.0.LRW3E7FS2PCxxxxx.charge_history.energy_cost_breakdown.card.info.sections03.paragraphs.Alle Ladevorgänge außerhalb von Zuhause und Tesla Superchargers, dargestellt durch den durchschnittlichen Strompreis in Deutschland" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Wie krieg ich diese Meldung nicht mehr angezeigt?
                                  • S Sprite01
                                    tombox
                                    #687
                                    @sprite01 der Fehler kommt von der Wallbox weil er nicht richtig die Daten abgeholt werden können. der adapter holt alle geräte aus dem tesla account
                                    • T tombox
                                      Sprite01
                                      #688
                                      Danke für die Infos zur Fehlermeldung.
                                      Das heißt für mich: Warten bis zur "richtigen" Firmwaraktualisierung der Wallbox ?
                                      Oder kann ich noch etwas machen ?
                                      Dirk
                                      • S Sprite01
                                        tombox
                                        #689
                                        @sprite01 wie gesagt ein debug log via mail könnte ich nochmal reinschauen was abweichend ist.
                                        tombox2020@gmail.com
                                        • paul pP paul p
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tombox
                                          #690
                                          @paul-p für wall connector bitte 1.3.4 testen
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
