  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • B Banis
    @tombox
    Ja das gibts schon aber hier werden die Lifetime Werte ja nur pro Jahr dargestellt, aber nicht total. Ich könnte das zwar per Scrip zusammenrechnen lassen, aber das Script muss ich dann ja jedes Jahr um einen weiteren Datenpunkt erweitern.
    tombox
    #661
    @banis Bräuchte ich ein debug log via email um die Daten zu verstehen und dann zu summieren
    tombox2020@gmail.com
    • B Banis
      @tombox
      tombox
      #662
      @banis Bitte mal die GitHub version testen da gibt es jetzt ein total Datenpunkt
      • T tombox
        marlan99
        #663
        @tombox habe die github version 1.3.2 installiert und jetzt verbindet er nicht mehr mit Tesla:
        tesla-motors.0
        2023-10-03 08:38:03.457	error	{"error":"invalid bearer token"}
        tesla-motors.0
        2023-10-03 08:38:03.455	error	AxiosError: Request failed with status code 401
        Habe auch den token resetted und neu erstellt. Leider weiterhin keine Verbindung
        • M marlan99
          tesla-motors.0
          tesla-motors.0
          tombox
          #664
          @marlan99 nochmal testen bitte
          • T tombox
            marlan99
            #665
            @tombox er verbindet und Instanz ist grün.
            Habe den ganzen Objektbaum gelöscht, da ich hier noch einen komischen Effekt hatte.
            Ich warte mal noch 10 Minuten und hoffe der Baum wird wieder korrekt erstellt
              marlan99
              schrieb am zuletzt editiert von marlan99
              #666
              Also bei der Powerwall erhalte ich nun die Angaben von jemand anderem....
              Die ID meiner PW lautet:
              tesla-motors.1.STE2020xxxx-00103
              und ich habe aktuell Datenpunkte von:
              tesla-motors.1.STE2020xxxx-00114
              Die Datenpunkte der Fahrzeuge wird nicht mehr erstellt
              • M marlan99
                marlan99
                #667
                @marlan99 jetzt habe ich zum dritten mail den auth code updated und nun wird der ganze Baum wieder korrekt erstellt, inkl. richtiger PW2
                was war denn das nun ? Evtl. seitens Tesla ein Bug?
                  marlan99
                  #668
                  Der Datenpunkt "total" ist mit dieser Version ersichtlich, jedoch noch leer
                    marlan99
                    #669
                    ich vermute mit der Filterfunktion scheint etwas noch nicht ganz ok zu sein.
                    Ich habe die Filter liste (exclude liste) aktuell noch leer und erhalte auch nicht jeden Datenpunkt.
                    Im Protokoll sind folgende Einträge drin:
                    tesla-motors.0
                    2023-10-03 09:33:54.725	info	Skip path
                    tesla-motors.0
                    2023-10-03 09:33:54.724	info	Skip path
                    tesla-motors.0
                    2023-10-03 09:33:54.723	info	Skip path
                    tesla-motors.0
                    2023-10-03 09:31:54.728	info	Skip path
                    tesla-motors.0
                    2023-10-03 09:31:54.727	info	Skip path
                    tesla-motors.0
                    2023-10-03 09:31:54.726	info	Skip path
                    tesla-motors.0
                    2023-10-03 09:29:54.727	info	Skip path
                    • M marlan99
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tombox
                      #670
                      @marlan99 sollte jetzt alles behoben sein
                      • T tombox
                        marlan99
                        #671
                        @tombox sieht gut aus. Alle oben angemerkte Probleme behoben.
                        Den Filter muss ich noch testen. --> EDIT: funktioniert mit ID wie auch Objekte (mit Stern am Ende für alle Datenpunkte die so identifiziert werden können)
                        Die Datenpunkte unter Total werden befüllt (muss noch testen ob die Werte korrekt sind bei mir) --> EDIT: funktioniert und passt
                        COOOOL -> Danke
                          marlan99
                          #672
                          einzige Meldung im Log aktuell ist nur noch dieser hier (allerdings nur bei einem Fahrzeug von zwei):
                          State value to set for "tesla-motors.1.5YJSA7E25HF205349.remote.auto_conditioning_start" has to be type "boolean" but received type "string"
                          • M marlan99
                            tombox
                            #673
                            @marlan99 Welche werte hat auto_conditioning_start bei dir
                            • T tombox
                              marlan99
                              #674
                              @tombox ich verstehe die Frage nicht. Ist ein Button (true/false)
                              Hier die Definition des Datenpunkts (bei beiden Fahrzeugen identisch)
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "button",
                                  "write": true,
                                  "read": true
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.tesla-motors.1",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1696336040417,
                                "_id": "tesla-motors.1.5YJSA7E25HF205349.remote.auto_conditioning_start",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • M marlan99
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "button",
                                    "write": true,
                                    "read": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                marlan99
                                #675
                                @marlan99
                                update zum Fehlerhaften Datentyp.
                                Ich war eben mit diesem Fahrzeug unterwegs und seither kommen keine Meldungen mehr.
                                Soll einer verstehen....
                                EDIT: nachdem das Fahrzeug nun ca 30 Minuten steht sind dieselben Meldungen wieder im Log.
                                • ioT4dbI Online
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4db
                                  #676
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich verwende auch noch (wie @Banis) FHEM, um meine PW2 abzufragen.
                                  Gestern wurde dann dieser Issue geschlossen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors/issues/4
                                  In diesem Issue ging es auch um die Abfrage über die lokale API. Ist dies nun auch implementiert?
                                  Ich würde gern den Adapter von FHEM zu ioB umziehen, jedoch lieber mit lokaler API.
                                  Danke schonmal für Euer Feedback...
                                  T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ioT4dbI ioT4db
                                    Hallo Zusammen,
                                    tombox
                                    #677
                                    @friesenjung ist eher schwierig wenn man keine lokal hat
                                    hast du schon das Homebridge plugin getestet
                                    https://github.com/datMaffin/homebridge-tesla-powerwall
                                    ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ioT4dbI ioT4db
                                      Hallo Zusammen,
                                      marlan99
                                      #678
                                      @friesenjung tatsächlich hatte ich gestern den request geschlossen. Sorry für das.
                                      Grund dahinter war, dass die Option einzelne Devices auszublenden nun implementiert ist und auch die Total importierte/exportierte Energie nun ebenfalls als Datenpunkt zur Verfügung steht.
                                      • T tombox
                                        ioT4dbI Online
                                        ioT4dbI Online
                                        ioT4db
                                        #679
                                        hi @tombox,
                                        danke für die prompte Info!
                                        Die Homebridge-Anbindung hatte ich noch garnicht auf dem Schirm, danke! Werde ich mir mal in ruhe zu Gemüte führen :)
                                        Falls Du (irgendwann) doch noch was in Richtung API implementieren möchtest, unterstütze ich gern wenns ums testen geht.
                                        • paul pP Offline
                                          paul pP Offline
                                          paul p
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul p
                                          #680
                                          Ich habe seit Samstag folgenden Fehler, an was kann das liegen?
                                          tesla-motors.0
                                          29722	2023-10-09 14:52:53.810	info	terminating
                                          tesla-motors.0
                                          24751	2023-10-09 14:52:57.802	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v16.20.1, js-controller: 5.0.5
                                          tesla-motors.0
                                          24751	2023-10-09 14:52:57.831	info	Session loaded
                                          tesla-motors.0
                                          24751	2023-10-09 14:52:57.831	info	Refresh session
                                          tesla-motors.0
                                          24751	2023-10-09 14:52:58.818	info	Receive device list
                                          tesla-motors.0
                                          24751	2023-10-09 14:52:59.204	info	Found 1 devices
                                          tesla-motors.0
                                          24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	General error
                                          tesla-motors.0
                                          24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/powerwalls/************/status
                                          tesla-motors.0
                                          24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	AxiosError: Request failed with status code 410
                                          tesla-motors.0
                                          24751	2023-10-09 14:52:59.542	error	{"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/powerwalls/**********05C/status => Gone","error_description":""}
                                          Auth String habe ich schon mehrfach neu erstellt/eingegeben. Das Erstellen brachte jedoch nichts denn es wird ja immer der gleiche erstellt. Evtl. kann mir jemand helfen. Danke
                                          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
