  4. Node-Red
  5. Schrittwerk mit einer Bedingung begrenzen
    6.4k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hawell
    ich benötige Hilfe bei einem Flow.
    In node-red habe ich ein Schrittwerk, welches 14 Ausgänge der Reihe nach (hoch oder runter) schaltet. Dies kann ich über die +1 oder -1 nodes auch gut machen.
    Nun stehe ich aber vor der Aufgabe, dass ich unter einer weiteren Bedingung die Schritte begrenzen will (z.B. auf 0-7), und wenn zuweit gezährt ist, der höchste Wert ( 7 ) genommen wird.
    if (flow.get('counter') === undefined) {
    flow.set('counter', 0);
    if (flow.get('counter') >13) {
    if (flow.get('counter') <= 12) {
        if (msg.action === '+1') {
            flow.set('counter', flow.get('counter') + 1);
    if (flow.get('counter') >= 1) {
        if (msg.action === '-1') {
                flow.set('counter', flow.get('counter') - 1);
    msg.payload = flow.get('counter');
    return msg;
    ich bin neu in node-red - steht es mir nach, wenn ich es komliziert angehe ;-)
    danke vorab.
    Rico
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @hawell Nun weil Du programmierst anstelle einfach die Nodes zu verwenden, die Dir zur Verfügung stehen machst Du Dir es kompliziert. Ich werde Dir mal einen Flow zeigen, wie Du das ganze ohne viel Programmtext schreiben kannst.
    Hier der Import:
           "id": "e5e7dad99e3b689c",
           "type": "range",
           "z": "7e6af0015415146d",
           "minin": "0",
           "maxin": "7",
           "minout": "0",
           "maxout": "7",
           "action": "clamp",
           "round": false,
           "property": "payload",
           "name": "",
           "x": 650,
           "y": 2760,
           "wires": [
                   "69f8cd673af4fc87"
           "id": "d16fae2745c78af7",
           "type": "range",
           "minin": "0",
           "maxin": "13",
           "minout": "0",
           "maxout": "13",
           "action": "clamp",
           "round": false,
           "name": "",
           "x": 650,
           "y": 2800,
           "wires": [
                   "69f8cd673af4fc87"
           "id": "dd0c031ed616d00a",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
                   "p": "topic",
                   "vt": "str"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "action",
           "payload": "-1",
           "payloadType": "num",
           "x": 160,
           "y": 2760,
           "wires": [
                   "21266c46640c4769"
           "id": "64c3e798af427910",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
                   "p": "topic",
                   "vt": "str"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "action",
           "payload": "1",
           "x": 170,
           "y": 2800,
           "wires": [
                   "21266c46640c4769"
           "id": "2630c35c16cd4c9d",
           "type": "debug",
           "name": "Ausgabe",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 940,
           "y": 2700,
           "wires": []
           "id": "247f423fc9825a34",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
                   "p": "topic",
                   "vt": "str"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "Begrenzung",
           "payload": "true",
           "payloadType": "bool",
           "x": 240,
           "y": 2920,
           "wires": [
                   "b58479dc79a97e4e"
           "id": "fcac5eba3c7e6fd4",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
                   "p": "topic",
                   "vt": "str"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "payload": "false",
           "x": 240,
           "y": 2960,
           "wires": [
                   "b58479dc79a97e4e"
           "id": "b58479dc79a97e4e",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "Begrenzung",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 500,
           "y": 2940,
           "wires": [
           "id": "21266c46640c4769",
           "type": "change",
           "name": "modify counter",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "counter",
                   "pt": "msg",
                   "to": "counter",
                   "tot": "flow"
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload + (counter ? counter : 0)",
                   "tot": "jsonata"
                   "t": "delete",
                   "p": "counter",
                   "pt": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 340,
           "y": 2780,
           "wires": [
                   "82cc5b856c79bdde"
           "id": "82cc5b856c79bdde",
           "type": "switch",
           "name": "",
           "property": "Begrenzung",
           "propertyType": "flow",
           "rules": [
                   "t": "true"
                   "t": "false"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 2,
           "x": 510,
           "y": 2780,
           "wires": [
                   "e5e7dad99e3b689c"
                   "d16fae2745c78af7"
           "id": "3b1b342c0212bcc9",
           "type": "switch",
           "name": "Schrittwerk",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
                   "t": "eq",
                   "v": "0",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "1",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "2",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "3",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "4",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "5",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "6",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "7",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "8",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "9",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "10",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "11",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "12",
                   "vt": "num"
                   "t": "eq",
                   "v": "13",
                   "vt": "num"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 14,
           "x": 1170,
           "y": 2780,
           "wires": [
           "id": "69f8cd673af4fc87",
           "type": "rbe",
           "name": "",
           "func": "rbe",
           "gap": "",
           "start": "",
           "inout": "out",
           "septopics": true,
           "topi": "topic",
           "x": 790,
           "y": 2780,
           "wires": [
                   "fedd4f4e1118cec1",
                   "2630c35c16cd4c9d"
           "id": "fedd4f4e1118cec1",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "counter",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 970,
           "y": 2780,
           "wires": [
                   "3b1b342c0212bcc9"
    Tipp: Versuche function Nodes nur zu verwenden, wenn unbedingt erforderlich.
    Wie gesagt Du kannst auch alles in eine function Node packen - aber es macht es halt nur kompliziert um Programmtext zu schreiben. Außerdem tust Du Dir bei der Fehlersuche viel schwerer - wenn Du mit node.warn innerhalb einer function Node Fehler suchen musst. Wenn Du einzelne Nodes hast - kannst Du die schneller mal abkabeln oder eine debug Node dahinter hängen.
    Den einzigen Vorteil hättest Du wenn Du in einer function Node den Node Kontext für Deinen counter verwenden könntest, dann brauchst aber auch keinen flow Kontext.
    Wenn du bei deinem Flow halt die Begrenzung in der function Node einfügen willst musst Du halt entweder über die Nachricht (das topic oder die Eigenschaft innerhalb der Nachricht) kenntlich machen, ob der Ursprung aus Deinen Begrenzungs-Inject Nodes oder den Action Inject Nodes kommt. Wie gesagt - Du fängst nur an unnötig viel Code zu schreiben.
    Im Übrigen arbeitest Du wohl in Deinen msg.action Inject Nodes mit Strings - anstelle gleich mit Zahlen zu arbeiten:
    Also einfach schauen, was Du für einen Datentyp verwendest - das muss kein String sein. Somit könntest Du Deinen counter gleich mit der msg.action in einer Anweisung erhöhen oder erniedrigen.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Was im Flow noch fehlt ist eine Initialisierung der Begrenzung Flowvariablen. Dazu einfach die gewünschte Inject-Node einmal triggern lassen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hawell
        @mickym
        es ist frustrierend zu sehen, dass man immer vieeeeel zu kompliziert denkt ;-)
        ich habe nun mal deinen Code in meinen Flow eingebettet.
        anbei das Ergebniss. sicher auch zu komliziert ?
                "id": "a4df471f006c7c29",
                "type": "switch",
                "z": "555a0da86fcbd59e",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "0",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "1",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "2",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "3",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "4",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "5",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "6",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "7",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "8",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "9",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "10",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "11",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "12",
                        "vt": "num"
                        "t": "eq",
                        "v": "13",
                        "vt": "num"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 14,
                "x": 2130,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "398312eeeb8ccd46",
                        "3ff1604bf5bca832",
                        "5fc2d946dd666aca",
                        "28762e0360464d57"
                        "b93d2ce896558684",
                        "3ff1604bf5bca832",
                        "5fc2d946dd666aca",
                        "28762e0360464d57"
                        "398312eeeb8ccd46",
                        "a48f000b08ef6896",
                        "5fc2d946dd666aca",
                        "28762e0360464d57"
                        "b93d2ce896558684",
                        "a48f000b08ef6896",
                        "5fc2d946dd666aca",
                        "28762e0360464d57"
                        "398312eeeb8ccd46",
                        "3ff1604bf5bca832",
                        "5a78c3af30a68905",
                        "28762e0360464d57"
                        "b93d2ce896558684",
                        "3ff1604bf5bca832",
                        "5a78c3af30a68905",
                        "28762e0360464d57"
                        "398312eeeb8ccd46",
                        "a48f000b08ef6896",
                        "5a78c3af30a68905",
                        "28762e0360464d57"
                        "b93d2ce896558684",
                        "a48f000b08ef6896",
                        "5a78c3af30a68905",
                        "28762e0360464d57"
                        "398312eeeb8ccd46",
                        "a48f000b08ef6896",
                        "5fc2d946dd666aca",
                        "210fe10072b7d40a"
                        "b93d2ce896558684",
                        "a48f000b08ef6896",
                        "5fc2d946dd666aca",
                        "210fe10072b7d40a"
                        "398312eeeb8ccd46",
                        "3ff1604bf5bca832",
                        "5a78c3af30a68905",
                        "210fe10072b7d40a"
                        "b93d2ce896558684",
                        "3ff1604bf5bca832",
                        "5a78c3af30a68905",
                        "210fe10072b7d40a"
                        "398312eeeb8ccd46",
                        "a48f000b08ef6896",
                        "5a78c3af30a68905",
                        "210fe10072b7d40a"
                        "b93d2ce896558684",
                        "a48f000b08ef6896",
                        "5a78c3af30a68905",
                        "210fe10072b7d40a"
                "id": "310bc8c1fa0df514",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "reset",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 640,
                "y": 460,
                "wires": [
                        "de5c12b8131d105f",
                        "1614f195f326e63e"
                "id": "4fbf3fe3e30e859d",
                "type": "trigger",
                "name": "",
                "op1": "1",
                "op2": "0",
                "op1type": "str",
                "op2type": "str",
                "duration": "0",
                "extend": false,
                "overrideDelay": false,
                "units": "ms",
                "reset": "",
                "bytopic": "all",
                "topic": "topic",
                "outputs": 1,
                "x": 640,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "310bc8c1fa0df514",
                        "a4be58efb147f789"
                "id": "4aecd62772296f97",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "reset",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 640,
                "y": 340,
                "wires": [
                        "4fbf3fe3e30e859d",
                        "a4be58efb147f789"
                "id": "de5c12b8131d105f",
                "type": "trigger",
                "name": "",
                "op1": "",
                "op2": "1",
                "op1type": "nul",
                "op2type": "str",
                "duration": "5",
                "extend": false,
                "units": "s",
                "reset": "",
                "bytopic": "all",
                "topic": "topic",
                "outputs": 1,
                "x": 860,
                "y": 540,
                "wires": [
                        "310bc8c1fa0df514",
                        "07f087d511c8b3e2"
                "id": "a4be58efb147f789",
                "type": "trigger",
                "name": "",
                "op1": "",
                "op2": "1",
                "op1type": "nul",
                "op2type": "str",
                "duration": "5",
                "extend": false,
                "units": "s",
                "reset": "",
                "bytopic": "all",
                "topic": "topic",
                "outputs": 1,
                "x": 860,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "4aecd62772296f97",
                        "034c5314770775c6"
                "id": "1614f195f326e63e",
                "type": "trigger",
                "name": "",
                "op1": "1",
                "op2": "1",
                "op1type": "str",
                "op2type": "str",
                "duration": "0",
                "extend": false,
                "units": "s",
                "reset": "",
                "bytopic": "all",
                "topic": "topic",
                "outputs": 1,
                "x": 640,
                "y": 540,
                "wires": [
                        "de5c12b8131d105f",
                        "4aecd62772296f97"
                "id": "4bbe3cb139220b42",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "gte",
                        "v": "2",
                        "vt": "num"
                        "t": "btwn",
                        "v": "-699",
                        "vt": "num",
                        "v2": "1",
                        "v2t": "num"
                        "t": "lt",
                        "v": "-700",
                        "vt": "num"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 3,
                "x": 330,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "4fbf3fe3e30e859d"
                        "4aecd62772296f97",
                        "310bc8c1fa0df514"
                        "1614f195f326e63e"
                "id": "034c5314770775c6",
                "type": "change",
                "name": "-1",
                "rules": [
                        "t": "delete",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg"
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "-1",
                        "tot": "num"
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "to": "action",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1050,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "e16d9f5e94d3229f"
                "id": "2a3e252e4ffab885",
                "type": "inject",
                "name": "0",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "1",
                "x": 1050,
                "y": 720,
                "wires": [
                        "63bd6c3bb3e651dc"
                "id": "75c57efdef71160f",
                "type": "ha-button",
                "name": "Heizstäbe ausschalten",
                "version": 0,
                "debugenabled": false,
                "outputs": 1,
                "entityConfig": "f3f4583ca540c2a8",
                "outputProperties": [
                        "value": "1",
                        "valueType": "num"
                "x": 1000,
                "y": 660,
                "wires": [
                        "63bd6c3bb3e651dc"
                "id": "4471327821c29be8",
                "type": "range",
                "minin": "0",
                "maxin": "7",
                "minout": "0",
                "maxout": "7",
                "action": "clamp",
                "round": false,
                "name": "",
                "x": 1610,
                "y": 380,
                "wires": [
                        "aaf51c77abf2d92b"
                "id": "c9e90412a78aa937",
                "type": "range",
                "minin": "0",
                "maxin": "13",
                "minout": "0",
                "maxout": "13",
                "action": "clamp",
                "round": false,
                "name": "",
                "x": 1610,
                "y": 420,
                "wires": [
                        "aaf51c77abf2d92b"
                "id": "0ba84e543119bf12",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "action",
                "payload": "-1",
                "x": 1040,
                "y": 340,
                "wires": [
                        "e16d9f5e94d3229f"
                "id": "80c924d4eb2de24c",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "action",
                "payload": "1",
                "x": 1050,
                "y": 460,
                "wires": [
                        "e16d9f5e94d3229f"
                "id": "27d4c6a16dae68c3",
                "type": "debug",
                "name": "Ausgabe",
                "active": false,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": true,
                "statusVal": "payload",
                "x": 1960,
                "y": 240,
                "wires": []
                "id": "e16d9f5e94d3229f",
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "counter",
                        "pt": "msg",
                        "to": "counter",
                        "tot": "flow"
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                        "t": "delete",
                        "p": "counter",
                        "pt": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1300,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "f1bea7b4b7a79206"
                "id": "f1bea7b4b7a79206",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "true"
                        "t": "false"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 1470,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "4471327821c29be8"
                        "c9e90412a78aa937"
                "id": "aaf51c77abf2d92b",
                "type": "rbe",
                "name": "",
                "func": "rbe",
                "gap": "",
                "start": "",
                "inout": "out",
                "septopics": true,
                "topi": "topic",
                "x": 1750,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "3556052e013cfd33",
                        "27d4c6a16dae68c3"
                "id": "3556052e013cfd33",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "counter",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1930,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "a4df471f006c7c29"
                "id": "07f087d511c8b3e2",
                "type": "change",
                "name": "+1",
                "rules": [
                        "t": "delete",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg"
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "1",
                        "tot": "num"
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "to": "action",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1050,
                "y": 540,
                "wires": [
                        "e16d9f5e94d3229f"
                "id": "63bd6c3bb3e651dc",
                "type": "change",
                "name": "set 0 counter",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "counter",
                        "pt": "msg",
                        "to": "counter",
                        "tot": "flow"
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "0",
                        "tot": "num"
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "to": "action",
                        "tot": "str"
                        "t": "delete",
                        "p": "counter",
                        "pt": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1310,
                "y": 660,
                "wires": [
                        "f1bea7b4b7a79206"
                "id": "458ecde97817f777",
                "type": "inject",
                "name": "100",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "100",
                "x": 110,
                "y": 360,
                "wires": [
                        "4bbe3cb139220b42"
                "id": "9a176b2bfce3c5bc",
                "type": "inject",
                "name": "-500",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "-500",
                "x": 110,
                "y": 420,
                "wires": [
                        "4bbe3cb139220b42"
                "id": "dbb92ef2ecce8bdb",
                "type": "inject",
                "name": "-2000",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "-2000",
                "x": 110,
                "y": 480,
                "wires": [
                        "4bbe3cb139220b42"
                "id": "95d26de77e9ff6c8",
                "type": "comment",
                "name": "Werte kommen sekündlich über vom Energiemanager",
                "info": "",
                "x": 200,
                "y": 220,
                "wires": []
                "id": "3652f840e6df66c4",
                "type": "comment",
                "name": "FlipFlop um schnelles hin/her Flippen zu vermeiden",
                "info": "",
                "x": 790,
                "y": 220,
                "wires": []
                "id": "28056265e702d35a",
                "type": "group",
                "style": {
                    "stroke": "#999999",
                    "stroke-opacity": "1",
                    "fill": "none",
                    "fill-opacity": "1",
                    "label": true,
                    "label-position": "nw",
                    "color": "#a4a4a4"
                "nodes": [
                    "47e4b4c1a5719f97",
                    "2cbf219ba70e288d",
                    "dbca6aa2a28f48cc",
                    "f41294d7e6bd742a",
                    "23d944158c2afb9d",
                    "2c066e034e22725f",
                    "93c130968fd0aff6",
                    "56baed6c9d62d302",
                    "73503abeceb4a948",
                    "2434e456aab4e422",
                    "698c0b8feeb927ab",
                    "dca67830bec17864",
                    "e9c9475635add4b0",
                    "5cb56a40dbb6fe16",
                    "6d5b8d54b80f3aec",
                    "ea9e0233a1fc4285",
                    "b6225626acfb1315"
                "x": 74,
                "y": 819,
                "w": 1712,
                "h": 402
                "id": "47e4b4c1a5719f97",
                "type": "switch",
                "g": "28056265e702d35a",
                "name": " WR-Leistung kleiner 3500W",
                "rules": [
                        "t": "lt",
                        "v": "3500",
                        "vt": "num"
                        "t": "gte",
                        "v": "3500",
                        "vt": "num"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 460,
                "y": 1040,
                "wires": [
                        "56baed6c9d62d302"
                        "dca67830bec17864"
                "id": "2cbf219ba70e288d",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "payload": "true",
                "x": 1180,
                "y": 1020,
                "wires": [
                        "f41294d7e6bd742a"
                "id": "dbca6aa2a28f48cc",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": true,
                "onceDelay": 0.1,
                "payload": "false",
                "x": 1170,
                "y": 1100,
                "wires": [
                        "f41294d7e6bd742a"
                "id": "f41294d7e6bd742a",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "Begrenzung",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1440,
                "y": 1060,
                "wires": [
                        "ea9e0233a1fc4285"
                "id": "23d944158c2afb9d",
                "type": "change",
                "name": "false",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "false",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1210,
                "y": 1180,
                "wires": [
                        "f41294d7e6bd742a"
                "id": "2c066e034e22725f",
                "type": "change",
                "name": "true",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "true",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1210,
                "y": 920,
                "wires": [
                        "f41294d7e6bd742a"
                "id": "93c130968fd0aff6",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "reset",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 780,
                "y": 1100,
                "wires": [
                        "2434e456aab4e422",
                        "dca67830bec17864"
                "id": "56baed6c9d62d302",
                "type": "trigger",
                "name": "",
                "op1": "1",
                "op2": "0",
                "op1type": "str",
                "op2type": "str",
                "duration": "0",
                "extend": false,
                "units": "ms",
                "reset": "",
                "bytopic": "all",
                "topic": "topic",
                "outputs": 1,
                "x": 780,
                "y": 920,
                "wires": [
                        "698c0b8feeb927ab",
                        "93c130968fd0aff6"
                "id": "73503abeceb4a948",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "reset",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 780,
                "y": 1000,
                "wires": [
                        "56baed6c9d62d302",
                        "698c0b8feeb927ab"
                "id": "2434e456aab4e422",
                "type": "trigger",
                "name": "",
                "op1": "",
                "op2": "1",
                "op1type": "nul",
                "op2type": "str",
                "duration": "5",
                "extend": false,
                "units": "s",
                "reset": "",
                "bytopic": "all",
                "topic": "topic",
                "outputs": 1,
                "x": 1020,
                "y": 1180,
                "wires": [
                        "93c130968fd0aff6",
                        "23d944158c2afb9d"
                "id": "698c0b8feeb927ab",
                "type": "trigger",
                "name": "",
                "op1": "",
                "op2": "1",
                "op1type": "nul",
                "op2type": "str",
                "duration": "5",
                "extend": false,
                "units": "s",
                "reset": "",
                "bytopic": "all",
                "topic": "topic",
                "outputs": 1,
                "x": 1020,
                "y": 920,
                "wires": [
                        "73503abeceb4a948",
                        "2c066e034e22725f"
                "id": "dca67830bec17864",
                "type": "trigger",
                "name": "",
                "op1": "1",
                "op2": "1",
                "op1type": "str",
                "op2type": "str",
                "duration": "0",
                "extend": false,
                "units": "s",
                "reset": "",
                "bytopic": "all",
                "topic": "topic",
                "outputs": 1,
                "x": 780,
                "y": 1180,
                "wires": [
                        "2434e456aab4e422",
                        "73503abeceb4a948"
                "id": "e9c9475635add4b0",
                "type": "link in",
                "name": "link in 6",
                "links": [
                    "e4d0d17794144fa6"
                "x": 205,
                "y": 1100,
                "wires": [
                        "47e4b4c1a5719f97"
                "id": "5cb56a40dbb6fe16",
                "type": "inject",
                "name": "4000",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "4000",
                "x": 170,
                "y": 980,
                "wires": [
                        "47e4b4c1a5719f97"
                "id": "6d5b8d54b80f3aec",
                "type": "inject",
                "name": "2000",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "2000",
                "x": 170,
                "y": 1040,
                "wires": [
                        "47e4b4c1a5719f97"
                "id": "ea9e0233a1fc4285",
                "type": "debug",
                "name": "Ausgabe",
                "active": false,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": true,
                "x": 1680,
                "y": 1060,
                "wires": []
                "id": "b6225626acfb1315",
                "type": "comment",
                "name": "WR hatte für eine Dauer von 5 sec mehr als 3500W Leistung ",
                "info": "",
                "x": 480,
                "y": 860,
                "wires": []
                "id": "f3f4583ca540c2a8",
                "type": "ha-entity-config",
                "server": "6da5c76fec0d359c",
                "deviceConfig": "",
                "version": "6",
                "entityType": "button",
                "haConfig": [
                        "property": "name",
                        "value": "Heizstäbe ausschalten"
                        "property": "icon",
                        "value": ""
                        "property": "entity_category",
                        "value": ""
                        "property": "entity_picture",
                        "value": ""
                        "property": "device_class",
                        "value": ""
                "resend": false,
                "debugEnabled": false
                "id": "6da5c76fec0d359c",
                "type": "server",
                "name": "Home Assistant",
                "version": 5,
                "addon": true,
                "rejectUnauthorizedCerts": true,
                "ha_boolean": "y|yes|true|on|home|open",
                "connectionDelay": true,
                "cacheJson": true,
                "heartbeat": false,
                "heartbeatInterval": "30",
                "areaSelector": "friendlyName",
                "deviceSelector": "friendlyName",
                "entitySelector": "friendlyName",
                "statusSeparator": ": ",
                "statusYear": "hidden",
                "statusMonth": "short",
                "statusDay": "numeric",
                "statusHourCycle": "default",
                "statusTimeFormat": "h:m",
                "enableGlobalContextStore": false
        ich bin in der Funktion Node hängen geblieben wegen dem if/else - dass es aber auch anders geht - hatte ich noch nicht gewusst.
        danke schon mal - fürs helfen
        Gruß Rico
        • H hawell
          @mickym
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "eq",
                          "v": "0",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "1",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "2",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "3",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "4",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "5",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "6",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "7",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "8",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "9",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "10",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "11",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "12",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "13",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 14,
                  "x": 2130,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "398312eeeb8ccd46",
                          "3ff1604bf5bca832",
                          "5fc2d946dd666aca",
                          "28762e0360464d57"
                          "b93d2ce896558684",
                          "3ff1604bf5bca832",
                          "5fc2d946dd666aca",
                          "28762e0360464d57"
                          "398312eeeb8ccd46",
                          "a48f000b08ef6896",
                          "5fc2d946dd666aca",
                          "28762e0360464d57"
                          "b93d2ce896558684",
                          "a48f000b08ef6896",
                          "5fc2d946dd666aca",
                          "28762e0360464d57"
                          "398312eeeb8ccd46",
                          "3ff1604bf5bca832",
                          "5a78c3af30a68905",
                          "28762e0360464d57"
                          "b93d2ce896558684",
                          "3ff1604bf5bca832",
                          "5a78c3af30a68905",
                          "28762e0360464d57"
                          "398312eeeb8ccd46",
                          "a48f000b08ef6896",
                          "5a78c3af30a68905",
                          "28762e0360464d57"
                          "b93d2ce896558684",
                          "a48f000b08ef6896",
                          "5a78c3af30a68905",
                          "28762e0360464d57"
                          "398312eeeb8ccd46",
                          "a48f000b08ef6896",
                          "5fc2d946dd666aca",
                          "210fe10072b7d40a"
                          "b93d2ce896558684",
                          "a48f000b08ef6896",
                          "5fc2d946dd666aca",
                          "210fe10072b7d40a"
                          "398312eeeb8ccd46",
                          "3ff1604bf5bca832",
                          "5a78c3af30a68905",
                          "210fe10072b7d40a"
                          "b93d2ce896558684",
                          "3ff1604bf5bca832",
                          "5a78c3af30a68905",
                          "210fe10072b7d40a"
                          "398312eeeb8ccd46",
                          "a48f000b08ef6896",
                          "5a78c3af30a68905",
                          "210fe10072b7d40a"
                          "b93d2ce896558684",
                          "a48f000b08ef6896",
                          "5a78c3af30a68905",
                          "210fe10072b7d40a"
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "reset",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 640,
                  "y": 460,
                  "wires": [
                          "de5c12b8131d105f",
                          "1614f195f326e63e"
                  "type": "trigger",
                  "name": "",
                  "op1": "1",
                  "op2": "0",
                  "op1type": "str",
                  "op2type": "str",
                  "duration": "0",
                  "extend": false,
                  "units": "ms",
                  "reset": "",
                  "bytopic": "all",
                  "topic": "topic",
                  "outputs": 1,
                  "x": 640,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "310bc8c1fa0df514",
                          "a4be58efb147f789"
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "reset",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 640,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "4fbf3fe3e30e859d",
                          "a4be58efb147f789"
                  "type": "trigger",
                  "name": "",
                  "op1": "",
                  "op2": "1",
                  "op1type": "nul",
                  "op2type": "str",
                  "duration": "5",
                  "extend": false,
                  "units": "s",
                  "reset": "",
                  "bytopic": "all",
                  "topic": "topic",
                  "outputs": 1,
                  "x": 860,
                  "y": 540,
                  "wires": [
                          "310bc8c1fa0df514",
                          "07f087d511c8b3e2"
                  "type": "trigger",
                  "name": "",
                  "op1": "",
                  "op2": "1",
                  "op1type": "nul",
                  "op2type": "str",
                  "duration": "5",
                  "extend": false,
                  "units": "s",
                  "reset": "",
                  "bytopic": "all",
                  "topic": "topic",
                  "outputs": 1,
                  "x": 860,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "4aecd62772296f97",
                          "034c5314770775c6"
                  "type": "trigger",
                  "name": "",
                  "op1": "1",
                  "op2": "1",
                  "op1type": "str",
                  "op2type": "str",
                  "duration": "0",
                  "extend": false,
                  "units": "s",
                  "reset": "",
                  "bytopic": "all",
                  "topic": "topic",
                  "outputs": 1,
                  "x": 640,
                  "y": 540,
                  "wires": [
                          "de5c12b8131d105f",
                          "4aecd62772296f97"
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "gte",
                          "v": "2",
                          "vt": "num"
                          "t": "btwn",
                          "v": "-699",
                          "vt": "num",
                          "v2": "1",
                          "v2t": "num"
                          "t": "lt",
                          "v": "-700",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 3,
                  "x": 330,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "4fbf3fe3e30e859d"
                          "4aecd62772296f97",
                          "310bc8c1fa0df514"
                          "1614f195f326e63e"
                  "type": "change",
                  "name": "-1",
                  "rules": [
                          "t": "delete",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "-1",
                          "tot": "num"
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "action",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1050,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "e16d9f5e94d3229f"
                  "type": "inject",
                  "name": "0",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "1",
                  "x": 1050,
                  "y": 720,
                  "wires": [
                          "63bd6c3bb3e651dc"
                  "version": 0,
                  "outputs": 1,
                          "value": "1",
                          "valueType": "num"
                  "x": 1000,
                  "y": 660,
                  "wires": [
                          "63bd6c3bb3e651dc"
                  "type": "range",
                  "minin": "0",
                  "maxin": "7",
                  "minout": "0",
                  "maxout": "7",
                  "action": "clamp",
                  "round": false,
                  "name": "",
                  "x": 1610,
                  "y": 380,
                  "wires": [
                          "aaf51c77abf2d92b"
                  "type": "range",
                  "minin": "0",
                  "maxin": "13",
                  "minout": "0",
                  "maxout": "13",
                  "action": "clamp",
                  "round": false,
                  "name": "",
                  "x": 1610,
                  "y": 420,
                  "wires": [
                          "aaf51c77abf2d92b"
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "action",
                  "payload": "-1",
                  "x": 1040,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "e16d9f5e94d3229f"
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "action",
                  "payload": "1",
                  "x": 1050,
                  "y": 460,
                  "wires": [
                          "e16d9f5e94d3229f"
                  "type": "debug",
                  "name": "Ausgabe",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": true,
                  "x": 1960,
                  "y": 240,
                  "wires": []
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "counter",
                          "pt": "msg",
                          "to": "counter",
                          "tot": "flow"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                          "t": "delete",
                          "p": "counter",
                          "pt": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1300,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "f1bea7b4b7a79206"
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                          "t": "false"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 1470,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "4471327821c29be8"
                          "c9e90412a78aa937"
                  "type": "rbe",
                  "name": "",
                  "func": "rbe",
                  "gap": "",
                  "start": "",
                  "inout": "out",
                  "septopics": true,
                  "topi": "topic",
                  "x": 1750,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "3556052e013cfd33",
                          "27d4c6a16dae68c3"
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "counter",
                          "pt": "flow",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1930,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "a4df471f006c7c29"
                  "type": "change",
                  "name": "+1",
                  "rules": [
                          "t": "delete",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "1",
                          "tot": "num"
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "action",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1050,
                  "y": 540,
                  "wires": [
                          "e16d9f5e94d3229f"
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "counter",
                          "pt": "msg",
                          "to": "counter",
                          "tot": "flow"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "0",
                          "tot": "num"
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "action",
                          "tot": "str"
                          "t": "delete",
                          "p": "counter",
                          "pt": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1310,
                  "y": 660,
                  "wires": [
                          "f1bea7b4b7a79206"
                  "type": "inject",
                  "name": "100",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "100",
                  "x": 110,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                          "4bbe3cb139220b42"
                  "type": "inject",
                  "name": "-500",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "-500",
                  "x": 110,
                  "y": 420,
                  "wires": [
                          "4bbe3cb139220b42"
                  "type": "inject",
                  "name": "-2000",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "-2000",
                  "x": 110,
                  "y": 480,
                  "wires": [
                          "4bbe3cb139220b42"
                  "type": "comment",
                  "info": "",
                  "x": 200,
                  "y": 220,
                  "wires": []
                  "type": "comment",
                  "info": "",
                  "x": 790,
                  "y": 220,
                  "wires": []
                  "type": "group",
                  "style": {
                      "fill": "none",
                      "label": true,
                      "color": "#a4a4a4"
                  "nodes": [
                      "47e4b4c1a5719f97",
                      "2cbf219ba70e288d",
                      "dbca6aa2a28f48cc",
                      "f41294d7e6bd742a",
                      "23d944158c2afb9d",
                      "2c066e034e22725f",
                      "93c130968fd0aff6",
                      "56baed6c9d62d302",
                      "73503abeceb4a948",
                      "2434e456aab4e422",
                      "698c0b8feeb927ab",
                      "dca67830bec17864",
                      "e9c9475635add4b0",
                      "5cb56a40dbb6fe16",
                      "6d5b8d54b80f3aec",
                      "ea9e0233a1fc4285",
                      "b6225626acfb1315"
                  "x": 74,
                  "y": 819,
                  "w": 1712,
                  "h": 402
                  "type": "switch",
                  "rules": [
                          "t": "lt",
                          "v": "3500",
                          "vt": "num"
                          "t": "gte",
                          "v": "3500",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 460,
                  "y": 1040,
                  "wires": [
                          "56baed6c9d62d302"
                          "dca67830bec17864"
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "payload": "true",
                  "x": 1180,
                  "y": 1020,
                  "wires": [
                          "f41294d7e6bd742a"
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": true,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "payload": "false",
                  "x": 1170,
                  "y": 1100,
                  "wires": [
                          "f41294d7e6bd742a"
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "Begrenzung",
                          "pt": "flow",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1440,
                  "y": 1060,
                  "wires": [
                          "ea9e0233a1fc4285"
                  "type": "change",
                  "name": "false",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "false",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1210,
                  "y": 1180,
                  "wires": [
                          "f41294d7e6bd742a"
                  "type": "change",
                  "name": "true",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1210,
                  "y": 920,
                  "wires": [
                          "f41294d7e6bd742a"
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "reset",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 780,
                  "y": 1100,
                  "wires": [
                          "2434e456aab4e422",
                          "dca67830bec17864"
                  "type": "trigger",
                  "name": "",
                  "op1": "1",
                  "op2": "0",
                  "op1type": "str",
                  "op2type": "str",
                  "duration": "0",
                  "extend": false,
                  "units": "ms",
                  "reset": "",
                  "bytopic": "all",
                  "topic": "topic",
                  "outputs": 1,
                  "x": 780,
                  "y": 920,
                  "wires": [
                          "698c0b8feeb927ab",
                          "93c130968fd0aff6"
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "reset",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 780,
                  "y": 1000,
                  "wires": [
                          "56baed6c9d62d302",
                          "698c0b8feeb927ab"
                  "type": "trigger",
                  "name": "",
                  "op1": "",
                  "op2": "1",
                  "op1type": "nul",
                  "op2type": "str",
                  "duration": "5",
                  "extend": false,
                  "units": "s",
                  "reset": "",
                  "bytopic": "all",
                  "topic": "topic",
                  "outputs": 1,
                  "x": 1020,
                  "y": 1180,
                  "wires": [
                          "93c130968fd0aff6",
                          "23d944158c2afb9d"
                  "type": "trigger",
                  "name": "",
                  "op1": "",
                  "op2": "1",
                  "op1type": "nul",
                  "op2type": "str",
                  "duration": "5",
                  "extend": false,
                  "units": "s",
                  "reset": "",
                  "bytopic": "all",
                  "topic": "topic",
                  "outputs": 1,
                  "x": 1020,
                  "y": 920,
                  "wires": [
                          "73503abeceb4a948",
                          "2c066e034e22725f"
                  "type": "trigger",
                  "name": "",
                  "op1": "1",
                  "op2": "1",
                  "op1type": "str",
                  "op2type": "str",
                  "duration": "0",
                  "extend": false,
                  "units": "s",
                  "reset": "",
                  "bytopic": "all",
                  "topic": "topic",
                  "outputs": 1,
                  "x": 780,
                  "y": 1180,
                  "wires": [
                          "2434e456aab4e422",
                          "73503abeceb4a948"
                  "type": "link in",
                  "links": [
                      "e4d0d17794144fa6"
                  "x": 205,
                  "y": 1100,
                  "wires": [
                          "47e4b4c1a5719f97"
                  "type": "inject",
                  "name": "4000",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "4000",
                  "x": 170,
                  "y": 980,
                  "wires": [
                          "47e4b4c1a5719f97"
                  "type": "inject",
                  "name": "2000",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "2000",
                  "x": 170,
                  "y": 1040,
                  "wires": [
                          "47e4b4c1a5719f97"
                  "type": "debug",
                  "name": "Ausgabe",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": true,
                  "x": 1680,
                  "y": 1060,
                  "wires": []
                  "type": "comment",
                  "info": "",
                  "x": 480,
                  "y": 860,
                  "wires": []
                  "deviceConfig": "",
                  "version": "6",
                  "haConfig": [
                          "property": "name",
                          "property": "icon",
                          "value": ""
                          "value": ""
                          "value": ""
                          "value": ""
                  "resend": false,
                  "type": "server",
                  "version": 5,
                  "addon": true,
                  "cacheJson": true,
                  "heartbeat": false,
          Gruß Rico
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hawell Nun dieses Gewirr in der Mitte - geht es darum dass für 5s stabil ist?
          • mickymM mickym
            hawell
            @mickym
            korrekt, poduktiv sind es aber 60Sek. anstatt 5
            es soll der flippen zwischen 2 Zuständen verhindern,
            die Eingangswerte kommen von einen Energiezähler, und diese Werte können bekanntlich durch eine PV-Anlage auf dem Dach etwas schwanken.
            • H hawell
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @hawell Aber wenn der gleiche Ast kommt soll alle 5s (bzw. 60s) der counter eines hochgezählt werden?
              • mickymM mickym
                hawell
                @mickym
                ja, wenn die die Bedingung zum hochzählen 5 sec gegeben ist, dann einen Schritt hochzählen (am Schrittwerk hängen Heizstäbe, welche dann den Eingangswert (Stromüberschuss) reduzieren).
                wenn Bedingung nicht erfüllt, dann nichts machen.
                die Britte Bedingung ist runterzählen und somit Leistung abschalten.
                • H hawell
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hawell Ok - ich meine es funktioniert bei Dir ja. Insofern ist es doch OK. Ich mach mal eine Alternative ohne 100% sicher zu sein, ob das dann tut.
                  Die erste Regel kannst Dir natürlich sparen - da Du ja mit der nächsten Regel die payload neu setzt - damit ist das was vorher in der payload war sowieso egal. ;)
                  • mickymM mickym
                    hawell
                    @mickym sagte in Schrittwerk mit einer Bedingung begrenzen:
                    ich bin mit dem Konstruckt auch nicht glücklich, da ich atkuell auch an einem "Doppelsprung" arbeite - wenn genug leistung ansteht, dann kann um "2" gesprugen werden.
                    Übersichtlicher wird es damit aber nicht
                    • H hawell
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @hawell Schau mal, ob das tut was Du brauchst:
                             "type": "switch",
                             "z": "fbeffc2c8bcc1d00",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "gte",
                                     "v": "2",
                                     "vt": "num"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "-699",
                                     "vt": "num",
                                     "v2": "1",
                                     "v2t": "num"
                                     "t": "lt",
                                     "v": "-700",
                                     "vt": "num"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 3,
                             "x": 330,
                             "y": 400,
                             "wires": [
                                     "034c5314770775c6"
                                     "b554f04062367f31"
                                     "07f087d511c8b3e2"
                             "type": "change",
                             "name": "-1",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "-1",
                                     "tot": "num"
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "action",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 490,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                                     "95c9633ab4777657"
                             "type": "change",
                             "name": "+1",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "1",
                                     "tot": "num"
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "action",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 490,
                             "y": 460,
                             "wires": [
                                     "95c9633ab4777657"
                             "type": "inject",
                             "name": "100",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "100",
                             "x": 110,
                             "y": 360,
                             "wires": [
                                     "4bbe3cb139220b42"
                             "type": "inject",
                             "name": "-500",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "-500",
                             "x": 110,
                             "y": 420,
                             "wires": [
                                     "4bbe3cb139220b42"
                             "type": "inject",
                             "name": "-2000",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "-2000",
                             "x": 110,
                             "y": 480,
                             "wires": [
                                     "4bbe3cb139220b42"
                             "id": "b554f04062367f31",
                             "type": "change",
                             "name": "0",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "0",
                                     "tot": "num"
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "action",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 490,
                             "y": 400,
                             "wires": [
                                     "95c9633ab4777657"
                             "id": "95c9633ab4777657",
                             "type": "rbe",
                             "name": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "start": "",
                             "inout": "out",
                             "septopics": false,
                             "topi": "topic",
                             "x": 630,
                             "y": 400,
                             "wires": [
                                     "85d35cf6ea80789b"
                             "id": "85d35cf6ea80789b",
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1": "",
                             "op2": "",
                             "op1type": "nul",
                             "op2type": "payl",
                             "duration": "5",
                             "extend": true,
                             "units": "s",
                             "reset": "",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 780,
                             "y": 400,
                             "wires": [
                                     "712d4e4919ac7f2d"
                             "id": "712d4e4919ac7f2d",
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1": "",
                             "op2": "0",
                             "op1type": "pay",
                             "op2type": "str",
                             "duration": "-5",
                             "extend": false,
                             "units": "s",
                             "reset": "0",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 980,
                             "y": 400,
                             "wires": [
                                     "f21d6c44133561ef",
                                     "e16d9f5e94d3229f"
                             "id": "f21d6c44133561ef",
                             "type": "debug",
                             "name": "action",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 970,
                             "y": 460,
                             "wires": []
                      Falls der Energiemanager aus irgendeinem Grund gar nicht mehr tut - kannst Du das periodische Senden ja dann auch unterbinden.
                      • mickymM mickym
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "gte",
                                       "v": "2",
                                       "vt": "num"
                                       "t": "btwn",
                                       "v": "-699",
                                       "vt": "num",
                                       "v2": "1",
                                       "v2t": "num"
                                       "t": "lt",
                                       "v": "-700",
                                       "vt": "num"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 3,
                               "x": 330,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                                       "034c5314770775c6"
                                       "b554f04062367f31"
                                       "07f087d511c8b3e2"
                               "type": "change",
                               "name": "-1",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "-1",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "action",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 490,
                               "y": 340,
                               "wires": [
                                       "95c9633ab4777657"
                               "type": "change",
                               "name": "+1",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "action",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 490,
                               "y": 460,
                               "wires": [
                                       "95c9633ab4777657"
                               "type": "inject",
                               "name": "100",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "100",
                               "x": 110,
                               "y": 360,
                               "wires": [
                                       "4bbe3cb139220b42"
                               "type": "inject",
                               "name": "-500",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "-500",
                               "x": 110,
                               "y": 420,
                               "wires": [
                                       "4bbe3cb139220b42"
                               "type": "inject",
                               "name": "-2000",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "-2000",
                               "x": 110,
                               "y": 480,
                               "wires": [
                                       "4bbe3cb139220b42"
                               "type": "change",
                               "name": "0",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "action",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 490,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                                       "95c9633ab4777657"
                               "type": "rbe",
                               "name": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "start": "",
                               "inout": "out",
                               "septopics": false,
                               "topi": "topic",
                               "x": 630,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                                       "85d35cf6ea80789b"
                               "type": "trigger",
                               "name": "",
                               "op1": "",
                               "op2": "",
                               "op1type": "nul",
                               "op2type": "payl",
                               "duration": "5",
                               "extend": true,
                               "units": "s",
                               "reset": "",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 780,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                                       "712d4e4919ac7f2d"
                               "type": "trigger",
                               "name": "",
                               "op1": "",
                               "op2": "0",
                               "op1type": "pay",
                               "op2type": "str",
                               "duration": "-5",
                               "extend": false,
                               "units": "s",
                               "reset": "0",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 980,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                                       "f21d6c44133561ef",
                                       "e16d9f5e94d3229f"
                               "type": "debug",
                               "name": "action",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 970,
                               "y": 460,
                               "wires": []
                        hawell
                        erschreckenderweise tut es was es soll ...
                        bis auf, dass es immer die gleichen Zeiten nimmt, ich konnte schneller runterschalten, als hoch.
                        • H hawell
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @hawell Ja gut - die Zyklik bleibt gleich - aber Du könntest ja in der Switch Node noch andere Werte einsetzen, um schneller hoch und runter zu schalten.
                          Sobald Du an der Rändern bist - wird ja durch die hintere filter Node die Nachrichtenanzahl beschränkt.
                          Aber soweit ich verstanden habe - kommt aus dem Energiemanager ja alle Sekunden ein trigger - insofern ist es ja egal, ob Du einen eigenen Taktgeber verwendest und nicht den vom Energiemanager.
                          Aber ist ja nur ein Alternativvorschlag. Deines hat ja funktioniert.
                          • H hawell
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @hawell Wenn Du den Takt vom Energiemanager behalten willst - dann kannst Du dieses Mal auch eine function Node verwenden. Ich mach Dir mal einen Vorschlag.
                            • mickymM mickym
                              hawell
                              @mickym
                              das skalieren mit größeren Schritten hatte ich schon getestet das geht super.
                              zwei Sachen verstehe ich aber nicht.
                              wieso sendet der letzte Trigger nur bei Zahlen außer "0" alle 5 sek ? und bei 0 Macht er nichts ??
                              und leider gibt der Trigger den Wert aus, welcher "auf den Weg bebracht wurde", auch wenn sich schon die Richtung geändert wurde.
                              also wenn +1 wiederholt wird, und dann auch 0 umspringt, wird trotzdem noch einmal hochgeschaltet und dann erst gestoppt.
                              man müsste den laufenden Tigger bei Wertänderung unterbrechen.
                              und zwei unterschiedliche zeitliche Trigger paralell laufen lassen (einen fürs hochschalten und einen fürs runter Schalten.
                              • H hawell
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @hawell sagte in Schrittwerk mit einer Bedingung begrenzen:
                                @mickym
                                Na das hatte ich aus Deinem alten Flow so verstanden, da alles rückgesetzt wurde - das dann nichts mehr gesendet werden soll.
                                Nun ja - da musst aber mal logisch überlegen - dass ja EXTRA eine Zeit abgewartet wird, bis eine Änderung registriert wird.
                                In dem Fall werde ich Dir mal mit einer function Node helfen, die Du dann wieder nur vom Energiemanager getriggert wird und nur bei +1 oder -1
                                Nein das ergibt Chaos.
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  hawell
                                  @mickym
                                  das ist auch richtig, aber wieso macht die Node das - ich ich finde die entsprechende Einstellung nicht. oder liegt es am dem Befehl "0" dieser Stoppt den Trigger?
                                  geht das nicht so ? 0 hat immer Priorität und setzt die Laufenden Trigger zurück?
                                  • H hawell
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    gelöscht
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Na ich glaube Du behälst Deinen ursprünglichen Flow.
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        hawell
                                        @mickym
                                        ich schau mir das morgen mal genauer an.
                                        aber der letzte flox ist buggy, der gibt teilweise nur 1 aus egal was man drückt (mit oder ohne warten; mit oder ohne 0 drücken)
                                        • H hawell
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym
                                          Ja bleib bei dem ursprünglichen Flow - ich glaube das ist wahrscheinlich am Besten.
