  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @ofri2607
    das sind die Solar Cam von Eufy. Die werden im Adapter erkannt, aber einen Stream bekommt man nicht hin.
    Daher habe ich diese auch entfernt und werde die verkaufen, geschweige eine umtauschen, da die Blende der LED sich ablöst, nach nur einem guten Jahr im Einsatz.
    Nutze jetzt Foscam, die wirklich gut sind.
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
    #823
    @longbow
    Eine kurze Rückmeldung zu den Livestreams; zuverlässig funktioniert es leider bei mir auch nicht.
    Habe ihn mit start_stream gestartet und bekam folgenden error im Log:
    2023-09-10 13:24:29.804 - warn: eusec.0 (1296498) Tried all hosts, no connection could be established to station T8124P3123192207.
    2023-09-10 13:24:29.805 - info: eusec.0 (1296498) Timeout connecting to station T8124P3123192207
    2023-09-10 13:24:44.182 - info: eusec.0 (1296498) Connected to station T8124P3123192207 on host 192.168.178.43 and port 21287
    2023-09-10 13:24:45.148 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
    2023-09-10 13:24:45.249 - warn: eusec.0 (1296498) Error: AES key could not be decrypted! The entire stream is discarded. [{"error":{"message":"Error: Error during decryption (probably incorrect key). Original error: Error: error:0200009F:rsa routines::pkcs decoding error","stacktrace":"Error: Error during decryption (probably incorrect key). Original error: Error: error:0200009F:rsa routines::pkcs decoding error\n at module.exports.NodeRSA.$$decryptKey (/opt/iobroker/node_modules/node-rsa/src/NodeRSA.js:301:19)\n at module.exports.NodeRSA.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/node-rsa/src/NodeRSA.js:249:21)\n at P2PClientProtocol.handleDataBinaryAndVideo (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:1305:63)\n at P2PClientProtocol.handleData (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:1245:18)\n at P2PClientProtocol.parseDataMessage (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:1121:26)\n at P2PClientProtocol.handleMsg (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:957:26)\n at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:2067:56)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at Socket.emit (node:domain:489:12)\n at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:933:8)"},"stationSN":"T8124P3123192207","key":"5bdf20c0529cd367ca46ce1caf203385baac4f9c13671ca27aa26a44b51bf70aa9ecc6d7eb4c6127df4df74292007c3700f03296ddda305cbbcf0edee4c820772799e636b993bc4fe59700b26f2bd9e6a71d459e71152825148cc9adf8dcc9888cf2ef5199f6335022dcfef1a9e65e49744a6c68616ef588ee89e34ae306e6f6"}]
    2023-09-10 13:25:15.316 - info: eusec.0 (1296498) Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery.
    2023-09-10 13:25:15.317 - info: eusec.0 (1296498) Disconnected from station T8124P3123192207
    gleich darauf nochmal mit start_stream gestartet und da hat es funktioniert - Datenpunkte livestream und livestream_rtsp wurden befüllt und ich kann ihn auch im Browser mit dem Link "http://raspberrypi:1984/stream.html?src=T8124P3123192207" ansehen.
    2023-09-10 13:25:41.291 - info: eusec.0 (1296498) Connected to station T8124P3123192207 on host 188.23.204.13 and port 17386
    2023-09-10 13:25:42.338 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
    2023-09-10 13:25:42.465 - warn: eusec.0 (1296498) ffmpegStreamToGo2rtc(): Started
    2023-09-10 13:26:31.066 - info: eusec.0 (1296498) Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery.
    2023-09-10 13:26:31.068 - info: eusec.0 (1296498) Disconnected from station T8124P3123192207
    Ich habe das jetzt noch einige Male ausprobiert, mal kommt der "Error: AES key could not be decrypted!" mal funktioniert der stream; wobei in Summe es öfter funktioniert hat, als nicht.
    Der error mit "command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)" kommt jedes Mal und hin und wieder auch der Fehler "command CMD_DATABASE_IMAGE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)"
    Noch eine Ergänzung:
    Nach einigen Abrufen kommen dann error ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134) - ab da konnte ich keinen Livestream mehr erfolgreich ausführen
    2023-09-10 14:52:19.031 - warn: eusec.0 (1296498) Tried all hosts, no connection could be established to station T8124P3123192207.
    2023-09-10 14:52:19.032 - info: eusec.0 (1296498) Timeout connecting to station T8124P3123192207
    2023-09-10 14:52:33.334 - info: eusec.0 (1296498) Connected to station T8124P3123192207 on host 192.168.178.43 and port 29877
    2023-09-10 14:52:33.492 - warn: eusec.0 (1296498) Command aged out from send queue for station T8124P3123192207 [{"commandType":1350,"nestedCommandType":1308,"channel":255,"ageing":635583,"maxAgeing":120000}]
    2023-09-10 14:52:33.493 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE_IMAGE failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
    2023-09-10 14:52:38.335 - warn: eusec.0 (1296498) Command aged out from send queue for station T8124P3123192207 [{"commandType":1350,"nestedCommandType":1306,"channel":0,"ageing":634137,"maxAgeing":120000}]
    2023-09-10 14:52:38.336 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
    2023-09-10 14:52:43.054 - info: eusec.0 (1296498) Disconnected from station T8124P3123192207
    Die error-Meldungen sind tlw. von unterschiedlichen command, wie
    2023-09-10 15:02:33.762 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_CAMERA_INFO failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
    oder
    2023-09-10 15:17:34.832 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_BIND_BROADCAST failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
    Da kommt dann auch nicht mehr die info im Log mit "Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery."
    Nach Neustart des Adapter kommt wieder der error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103) bei jedem Abruf und es ist auch der Livestream mit dem oben beschriebenen Verhalten wieder teilweise möglich.
      mouk
      #824
      Eine Frage an die User.
      Ich würde gerne die Gesichtserkennung nutzen um Dinge zu triggern. Allerdings kommt immer nur unknown obwohl in der Eufy App der Name angezeigt wird.
      Funktionert das bei euch?
      R FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mouk
        Ramses123
        #825
        @mouk
        Nein, bei mir wird mit der aktuellen S330 auch nichts angezeigt.
        Der Adapter scheint aber auch nicht gut gepflegt zu werden. Seit über einer Woche läuft bei mir der Log voll, es gibt bereits ein Issue dazu auf Github, aber keine Reaktion vom Autor. Beim letzten Mal hat er auch fast 3 Monate gebraucht, bis er den Fehler beim Log gefixt hat.
        • M mouk
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #826
          @mouk ja bei mir wird der Name dann angezeigt.
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          C M 2 Antworten Letzte Antwort
          • FabioF Fabio
            cb187
            #827
            Kennst jemand diese Fehlermeldung? Jedesmal wenn jemand klingelt kommt diese.
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cb187
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #828
              @cb187 da gibt es ein Problem wohl mit der Api Anfrage.
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                mouk
                #829
                @fa-bio
                Was für eine Kamera bzw. Setup hast du?
                • M mouk
                  @fa-bio
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #830
                  @mouk homebase s380 plus eufy Cam 3c.
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    mouk
                    #831
                    @fa-bio
                    Ok vielleicht liegt das dann an meiner Doorbell Dual die ich mit der S380 verwende.
                    Schade, aber vielleicht funktionert es ja noch irgendwann.
                    Eufy sind ja nicht die schnellsten mit der Integration der Kameras in die S380.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mouk
                      @fa-bio
                      Gonzokalle
                      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                      #832
                      Hi, ich bekomme alle 10 Minuten diesen Fehler.
                      Nach einem Neustart des Adapter kommt der Fehler nicht mehr.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Gonzokalle
                        Ramses123
                        #833
                        @gonzokalle
                        Den Fehler gibt es bereits seit drei Wochen, nachdem die Homebase upgedatet wurde. Ein entsprechendes Issue dazu gibt es schon auf Github. Leider wird der Adapter dahingehend selten gepflegt. Bei einem gleichen Fehler hat es das letzte Mal drei Monate gedauert bis es gefixt wurde.
                        • R Ramses123
                          @gonzokalle
                          Gonzokalle
                          #834
                          @ramses123
                          Danke für deine Antwort.
                          Seit dem Neustart ist der Fehler nicht mehr gekommen.
                          • G Gonzokalle
                            @ramses123
                            Ramses123
                            #835
                            @gonzokalle
                            Witzigerweise hat es beim ersten Mal bei mir auch 17 Stunden bis zu dem Fehler gedauert. Mittlerweile nach jedem Neustart, alle 10 Minuten entsprechend dem Abfrageintervall und immer wenn ich in die App schaue.
                            • C Offline
                              cb187
                              #836
                              @cb187 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                              @bropat weisst du woran das liegt und wie man das wegbekommt?
                              kommt bei jedem Klingeln.
                              sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C cb187
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #837
                                @cb187 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                Hi, habe das auch. Die Bilder ind auch nicht immer aktuell ...
                                MfG
                                Sissi
                                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                • B bropat
                                  Hallo an alle,
                                  ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
                                  https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
                                  Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
                                  Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
                                  Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #838
                                  @bropat
                                  bekomme immer mal die folgende Fehlermeldung angezeigt:
                                  eusec.0
                                  2023-10-17 16:27:18.824	error	Station: T8030P23225109DD command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                  Vielleicht liegt es daran, das ich eine HomeBase S380 (HomeBase 3) habe und der Adapter noch nicht (ganz) kompatibel mit der neuen Station ist?
                                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @bropat
                                    eusec.0
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #839
                                    @qqolli
                                    Hi nochmal,
                                    hat vielleicht noch jemand eine Idee? :-)
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @qqolli
                                      Hi nochmal,
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #840
                                      @qqolli es wurde von mir schon dazu ein issues auf github erstellt, @bropat hat es sich schon als Bug markiert und wird bestimmt demnächst ein Update bringen.
                                      https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/379
                                      Iobroker:
                                      • B bropat
                                        Hallo an alle,
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #841
                                        Hallo @bropat vielen Dank für die neue Version 1.2.1👍
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FabioF Fabio
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          WG25W Online
                                          WG25W Online
                                          WG25
                                          #842
                                          @fa-bio said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                          Moin, soll mit der 1.2.1 der "command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)"-Fehler behoben sein? Ich bekomme den immer noch...
