  4. nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr
    5.1k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Rennuy
    schrieb am zuletzt editiert von Rennuy
    Ich habe heute das Update des JS-Controlers auf 5.0.12 eingespielt und komme jetzt nicht mehr auf den Iobroker.
    weder iob fix noch das script von @Thomas-Braun haben die Installation wieder richten können.
    iob diag gibt folgendes aus:
                         v.2023-06-20
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
            Machine ID: b874799b42e540eab9a2175a8d330f3b
               Boot ID: 6b228d7ca6614f4cb28bea04225ace72
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               armhf
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                            /usr/bin/node           v18.18.0
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        284M        2.1G         16M        1.4G        3.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        284M        2.2G
    Active iob-Instances:   0
    No connection to databases possible ...
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.10.1
    ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
    Objects:                1
    States:                 1
    Size of iob-Database:
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Ich bin wegen No connection to databases possible ... gerade ein wenig ratlos.
    Hat jemand ein Idee oder muss ich den Iobroker neu aufsetzen?
    • R Rennuy
                           v.2023-06-20
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.10.1
      Objects:                1
      States:                 1
      @rennuy
      Gib mal die Langfassung.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rennuy
        Rennuy
        @thomas-braun meinst die Fassung
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         08:29:10 up  9:00,  1 user,  load average: 0.60, 0.58, 0.56
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=45.7'C
        volt=0.8563V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-10-08 08:29:11 CEST
                   Universal time: Sun 2023-10-08 06:29:11 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        287M        1.7G        119M        1.8G        3.4G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        287M        1.8G
                 3793 M total memory
                  287 M used memory
                  553 M active memory
                 1090 M inactive memory
                 1704 M free memory
                  335 M buffer memory
                 1465 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      459G   21G  419G   5% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G  120M  1.8G   7% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Sat Oct  7 23:29:03 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:800x600M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:C0:E4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=88db0d7f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Sat Oct  7 23:29:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Oct  7 23:29:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Sat Oct  7 23:29:07 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        1.2G    /var/
        482M    /var/log
        372M    /var/cache
        359M    /var/cache/apt
        300M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 118.5M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        5.3G    /opt/iobroker/backups/
        4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        497M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        235M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        224M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        97M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Installed: 18.18.0-1nodesource1
          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Objects and States
        Objects:        1
        States:         1
        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          363285     32677/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20489      500/connmand
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20640      636/vncserver-x11-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19260      543/deCONZ
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        17051      413/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20230      651/sshd
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20222      543/deCONZ
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20925      413/influxd
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          20639      636/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          20493      500/connmand
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20232      651/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          363284     32677/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        18276      452/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:50674           0.0.0.0:*                           0          21802      500/connmand
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       19265      543/deCONZ
        udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          20481      500/connmand
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20403      555/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          361858     32680/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:55952           0.0.0.0:*                           108        18278      452/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        18277      452/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          20485      500/connmand
        udp6       0      0 :::33225                :::*                                108        18279      452/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20427      555/dhcpcd
        2023-10-08 08:31:05.326  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2023-10-08 08:31:11.922  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-10-08 08:31:11.933  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-10-08 08:31:11.935  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
        2023-10-08 08:31:11.936  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
        2023-10-08 08:31:41.964  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2023-10-08 08:31:41.974  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2023-10-08 08:31:48.426  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-10-08 08:31:48.434  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-10-08 08:31:48.435  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
        2023-10-08 08:31:48.436  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
        2023-10-08 08:32:18.468  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2023-10-08 08:32:18.477  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2023-10-08 08:32:24.977  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-10-08 08:32:24.985  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-10-08 08:32:24.987  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
        2023-10-08 08:32:24.987  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
        2023-10-08 08:32:55.013  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2023-10-08 08:32:55.023  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2023-10-08 08:33:01.395  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-10-08 08:33:01.403  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-10-08 08:33:01.404  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
        2023-10-08 08:33:01.405  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
        2023-10-08 08:33:31.429  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2023-10-08 08:33:31.440  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        • R Rennuy
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=45.7'C
          volt=0.8563V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3793 M total memory
                    287 M used memory
                    553 M active memory
                   1704 M free memory
                    335 M buffer memory
                   1465 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.2G    /var/
          482M    /var/log
          372M    /var/cache
          359M    /var/cache/apt
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          Objects and States
          Objects:        1
          States:         1
          Pending Updates: 0
          @rennuy
          Hattest du redis am Start?
          • R Rennuy
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=45.7'C
            volt=0.8563V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3793 M total memory
                      287 M used memory
                      553 M active memory
                     1704 M free memory
                      335 M buffer memory
                     1465 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.2G    /var/
            482M    /var/log
            372M    /var/cache
            359M    /var/cache/apt
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            Objects and States
            Objects:        1
            States:         1
            Pending Updates: 0
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @rennuy wofür ist vnc und cups?
            läuft alles auf einer SSD oder ist das eine 512GB SD?
            Ein slave ist das aber nicht, oder?
              @rennuy
              Rennuy
              @thomas-braun sagte in nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr:
              Nein, nicht bewusst. Zumindest sagt mir redis nix.
              @homoran sagte in nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr:
              Mit VNC hatte ich mal rumgetestet, ob die graphische Oberfläche war bringt.
              cups sagt mir auch nichts.
              Evtl. habe ich mir bei meinen try an error Versuchen solche Sachen installiert. Trotzdem lief der PI bis gestern ohne Ausfälle.
              Ja, das System läuft auf einer SSD.
              • R Rennuy
                @rennuy
                sudo apt update
                sagt?
                  @rennuy
                  sudo apt update
                  sagt?
                  Rennuy
                  @Homoran VNC und Cups habe ich mal gelöscht. Cups schient ein Druckerserver zu sein.
                  @thomas
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Ign:4 https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Fehl:6 https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release
                    404  Not Found [IP: 2600:9000:20c3:8000:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                  E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release« enthält keine Release-Datei.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  • R Rennuy
                    @thomas
                    @rennuy
                    Das influx-Repo muss frisch angelegt werden.
                    Hat aber nichts mit dem Problem zu tun.
                    Was meinst du mit 'hab ich gelöscht?'
                    Wie machst du das 'löschen'?
                      @rennuy
                      Rennuy
                       sudo apt purge realvnc-vnc-server
                      sudo apt purge cups
                      sudo apt autoremove
                      sudo reboot
                      danach waren die Installationen in der diag-Ausgabe raus.
                      • R Rennuy
                        sudo apt purge cups
                        sudo apt autoremove
                        sudo reboot
                        Rennuy
                        Das Influx-Repo schein wieder zu laufen.
                        Danke @thomas für die Anleitung
                        https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden/53?_=1696754572642
                        sudo apt update
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Aktualisierung für 509 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        Das Problem mit iobroker konnte ich aber noch nicht eingrenzen
                        iob diag sagt jetzt folgendes:
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                                   Boot ID: 5bb584627ff04242a22bcc2913cde215
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                         11:10:58 up  1:25,  1 user,  load average: 0.58, 0.63, 0.65
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=46.7'C
                        volt=0.8563V
                                       Local time: Sun 2023-10-08 11:10:58 CEST
                                   Universal time: Sun 2023-10-08 09:10:58 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        289M        2.1G         24M        1.4G        3.5G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        289M        2.2G
                                 3793 M total memory
                                  288 M used memory
                                  542 M active memory
                                  755 M inactive memory
                                 2094 M free memory
                                  281 M buffer memory
                                 1128 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
                        [Sun Oct  8 09:45:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:800x600M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:C0:E4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=88db0d7f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Sun Oct  8 09:45:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Oct  8 09:45:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Sun Oct  8 09:45:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /var:
                        1.3G    /var/
                        490M    /var/log
                        372M    /var/cache
                        359M    /var/cache/apt
                        Archived and active journals take up 23.7M in the file system.
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        Objects and States
                        Objects:        1
                        States:         1
                        Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        21556      439/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18986      504/deCONZ
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19731      633/sshd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18951      504/deCONZ
                        tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20753      404/connmand
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19733      633/sshd
                        tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          20757      404/connmand
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19107      439/influxd
                        udp        0      0 0.0.0.0:44265           0.0.0.0:*                           0          861126     404/connmand
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14247      410/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:36338           0.0.0.0:*                           108        14249      410/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18990      504/deCONZ
                        udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          20745      404/connmand
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21042      459/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14248      410/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          20749      404/connmand
                        udp6       0      0 :::53325                :::*                                108        14250      410/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          861113     459/dhcpcd
                        2023-10-08 11:13:02.466  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                        2023-10-08 11:13:08.916  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                        2023-10-08 11:13:08.928  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-10-08 11:13:08.929  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                        2023-10-08 11:13:08.931  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                        2023-10-08 11:13:38.969  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                        2023-10-08 11:13:38.978  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                        2023-10-08 11:13:45.333  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                        2023-10-08 11:13:45.341  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-10-08 11:13:45.343  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                        2023-10-08 11:13:45.343  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                        2023-10-08 11:14:15.378  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                        2023-10-08 11:14:15.395  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                        2023-10-08 11:14:22.108  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                        2023-10-08 11:14:22.117  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-10-08 11:14:22.118  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                        2023-10-08 11:14:22.119  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                        2023-10-08 11:14:52.150  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                        2023-10-08 11:14:52.162  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                        2023-10-08 11:14:58.578  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                        2023-10-08 11:14:58.589  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-10-08 11:14:58.591  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                        2023-10-08 11:14:58.592  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                        2023-10-08 11:15:28.622  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                        2023-10-08 11:15:28.631  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                        • R Rennuy
                          sudo apt update
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=46.7'C
                          volt=0.8563V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3793 M total memory
                                    288 M used memory
                                    542 M active memory
                                   2094 M free memory
                                    281 M buffer memory
                                   1128 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.3G    /var/
                          490M    /var/log
                          372M    /var/cache
                          359M    /var/cache/apt
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          Objects and States
                          Objects:        1
                          States:         1
                          Pending Updates: 0
                          @rennuy
                          Ääääh...
                          FeuersturmF R 2 Antworten Letzte Antwort
                            @rennuy
                            Ääääh...
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @thomas-braun neuer Rekord 😂
                              @rennuy
                              Ääääh...
                              Rennuy
                              @thomas-braun ja, daran hänge ich gerade. sudo apt full-upgrade bringt mir einen lib-Fehler.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                              Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                              Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                              Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                              nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                              Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                               libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
                              E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                              Bin kurz davor das System mit Bookworm gleich neu aufzusetzen.
                              • R Rennuy
                                @rennuy
                                Was haste denn da gemacht?
                                Upgrade von Buster kommend auf Bullseye versucht?
                                Bookworm ist noch nicht für Raspberry OS veröffentlicht.
                                  @rennuy
                                  Rennuy
                                  Versucht ist gut. Das Update habe ich vor zwei Wochen gemacht, danach lief der iobroker noch. Gestern habe ich den JS-Controler auf 5.0.12 aktualisiert.
                                  • R Rennuy
                                    @rennuy
                                    Das Upgrade ist aber bei der Hälfte in die Hose gegangen. Zu gcc8 stand aber glaube ich was in meinem HowTo zu dem Thema drin.
                                      @rennuy
                                      Rennuy
                                      @thomas-braun Danke, für den Wink!!! Die howto hatte ich zwar gelesen, wohl aber nicht verstanden. Jetzt bin ich soweit, dass keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind.
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      Bei iob diag ist schonmal die Meldung No connection to databases possible ... raus. Die vorhandenen Fehler muss ich später noch filtern.
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                                 Boot ID: 0b5e69359b5d4280bedccac0032ee984
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : armhf
                                       13:03:42 up 25 min,  1 user,  load average: 1.63, 1.35, 0.98
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=48.2'C
                                      volt=0.8563V
                                                     Local time: Sun 2023-10-08 13:03:43 CEST
                                                 Universal time: Sun 2023-10-08 11:03:43 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        228M        1.8G        1.0M        1.7G        3.5G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        228M        1.9G
                                               3793 M total memory
                                                228 M used memory
                                                583 M active memory
                                               1022 M inactive memory
                                               1836 M free memory
                                                396 M buffer memory
                                               1331 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      459G   17G  423G   4% /
                                      tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                                      tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
                                      [Sun Oct  8 12:37:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:800x600M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:C0:E4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=88db0d7f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Sun Oct  8 12:37:59 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  8 12:37:59 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Sun Oct  8 12:38:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      1.4G    /var/
                                      575M    /var/log
                                      394M    /var/cache
                                      381M    /var/cache/apt
                                      317M    /var/cache/apt/archives
                                      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module 'tar'
                                      Require stack:
                                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: [
                                          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                                          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                                          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                      js-controller:
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                      admin:
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                      javascript:
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        0
                                      States:         0
                                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16579      440/influxd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16664      401/deCONZ
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15592      401/deCONZ
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4010       626/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16534      394/connmand
                                      tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          13439      1/init
                                      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          16538      394/connmand
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4012       626/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4094       440/influxd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14717      390/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15682      401/deCONZ
                                      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          16526      394/connmand
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15684      517/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:33633           0.0.0.0:*                           108        14719      390/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:56477           0.0.0.0:*                           0          16349      394/connmand
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14718      390/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          16530      394/connmand
                                      udp6       0      0 :::37274                :::*                                108        14720      390/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16150      517/dhcpcd
                                      2023-10-08 11:45:16.680  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2023-10-08 11:45:33.899  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                      2023-10-08 11:45:33.907  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-10-08 11:45:33.908  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                      2023-10-08 11:45:33.909  - info: host.raspberrypi ip addresses: 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                      2023-10-08 11:46:18.431  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2023-10-08 11:46:18.442  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2023-10-08 11:46:24.787  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                      2023-10-08 11:46:24.795  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-10-08 11:46:24.797  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                      2023-10-08 11:46:24.798  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                      2023-10-08 11:46:54.845  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2023-10-08 11:46:54.855  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2023-10-08 11:47:01.335  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                      2023-10-08 11:47:01.343  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-10-08 11:47:01.344  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                      2023-10-08 11:47:01.345  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                      2023-10-08 11:47:31.377  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2023-10-08 11:47:31.387  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      2023-10-08 11:47:38.136  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                      2023-10-08 11:47:38.146  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-10-08 11:47:38.148  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                      2023-10-08 11:47:38.149  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                      2023-10-08 11:48:08.189  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                      2023-10-08 11:48:08.198  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                      • R Rennuy
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=48.2'C
                                        volt=0.8563V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 3793 M total memory
                                                  228 M used memory
                                                  583 M active memory
                                                 1836 M free memory
                                                  396 M buffer memory
                                                 1331 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.4G    /var/
                                        575M    /var/log
                                        394M    /var/cache
                                        381M    /var/cache/apt
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        js-controller:
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        admin:
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        javascript:
                                        Adapter State
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Pending Updates: 0
                                        @rennuy
                                        Zu
                                        gab es bereits Threads.
                                        • R Rennuy
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : armhf
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=48.2'C
                                          volt=0.8563V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   3793 M total memory
                                                    228 M used memory
                                                    583 M active memory
                                                   1836 M free memory
                                                    396 M buffer memory
                                                   1331 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.4G    /var/
                                          575M    /var/log
                                          394M    /var/cache
                                          381M    /var/cache/apt
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.18.0
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.18.0
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.18.0
                                          js-controller:
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.18.0
                                          admin:
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.18.0
                                          javascript:
                                          Adapter State
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.18.0
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.18.0
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.18.0
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Node.js v18.18.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Pending Updates: 0
                                          @rennuy
                                          Und das deconz-Repo musst du auch auf 'bullseye' umstellen.
