  4. nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr
    5.1k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Rennuy
    @thomas-braun sagte in nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr:
    Hattest du redis am Start?
    Nein, nicht bewusst. Zumindest sagt mir redis nix.
    @homoran sagte in nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr:
    @rennuy wofür ist vnc und cups?
    läuft alles auf einer SSD oder ist das eine 512GB SD?
    Ein slave ist das aber nicht, oder?
    Mit VNC hatte ich mal rumgetestet, ob die graphische Oberfläche war bringt.
    cups sagt mir auch nichts.
    Evtl. habe ich mir bei meinen try an error Versuchen solche Sachen installiert. Trotzdem lief der PI bis gestern ohne Ausfälle.
    Ja, das System läuft auf einer SSD.
    @rennuy
    sudo apt update
    sagt?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rennuy
      sudo apt update
      sagt?
      Rennuy
      @Homoran VNC und Cups habe ich mal gelöscht. Cups schient ein Druckerserver zu sein.
      @thomas
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Ign:4 https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Fehl:6 https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release
        404  Not Found [IP: 2600:9000:20c3:8000:11:fe8d:7d40:93a1 443]
      E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release« enthält keine Release-Datei.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      • R Rennuy
        @thomas
        @rennuy
        Das influx-Repo muss frisch angelegt werden.
        Hat aber nichts mit dem Problem zu tun.
        Was meinst du mit 'hab ich gelöscht?'
        Wie machst du das 'löschen'?
          @rennuy
          Rennuy
           sudo apt purge realvnc-vnc-server
          sudo apt purge cups
          sudo apt autoremove
          sudo reboot
          danach waren die Installationen in der diag-Ausgabe raus.
          • R Rennuy
            sudo apt purge cups
            sudo apt autoremove
            sudo reboot
            Rennuy
            Das Influx-Repo schein wieder zu laufen.
            Danke @thomas für die Anleitung
            https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden/53?_=1696754572642
            sudo apt update
            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Aktualisierung für 509 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            Das Problem mit iobroker konnte ich aber noch nicht eingrenzen
            iob diag sagt jetzt folgendes:
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                    Machine ID: b874799b42e540eab9a2175a8d330f3b
                       Boot ID: 5bb584627ff04242a22bcc2913cde215
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             11:10:58 up  1:25,  1 user,  load average: 0.58, 0.63, 0.65
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=46.7'C
            volt=0.8563V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-10-08 11:10:58 CEST
                       Universal time: Sun 2023-10-08 09:10:58 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        289M        2.1G         24M        1.4G        3.5G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        289M        2.2G
                     3793 M total memory
                      288 M used memory
                      542 M active memory
                      755 M inactive memory
                     2094 M free memory
                      281 M buffer memory
                     1128 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      459G   21G  419G   5% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Sun Oct  8 09:45:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:800x600M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:C0:E4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=88db0d7f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Sun Oct  8 09:45:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Oct  8 09:45:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sun Oct  8 09:45:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            1.3G    /var/
            490M    /var/log
            372M    /var/cache
            359M    /var/cache/apt
            300M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 23.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            5.3G    /opt/iobroker/backups/
            4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            497M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            235M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            224M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            97M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.0
            /usr/bin/node           v18.18.0
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Installed: 18.18.0-1nodesource1
              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            No connection to databases possible ...
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   3
            Adapter State
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects:        1
            States:         1
            Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        21556      439/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18986      504/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19731      633/sshd
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18951      504/deCONZ
            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20753      404/connmand
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19733      633/sshd
            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          20757      404/connmand
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19107      439/influxd
            udp        0      0 0.0.0.0:44265           0.0.0.0:*                           0          861126     404/connmand
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14247      410/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:36338           0.0.0.0:*                           108        14249      410/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18990      504/deCONZ
            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          20745      404/connmand
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21042      459/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14248      410/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          20749      404/connmand
            udp6       0      0 :::53325                :::*                                108        14250      410/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          861113     459/dhcpcd
            2023-10-08 11:13:02.466  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
            2023-10-08 11:13:08.916  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-10-08 11:13:08.928  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-10-08 11:13:08.929  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
            2023-10-08 11:13:08.931  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
            2023-10-08 11:13:38.969  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
            2023-10-08 11:13:38.978  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
            2023-10-08 11:13:45.333  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-10-08 11:13:45.341  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-10-08 11:13:45.343  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
            2023-10-08 11:13:45.343  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
            2023-10-08 11:14:15.378  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
            2023-10-08 11:14:15.395  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
            2023-10-08 11:14:22.108  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-10-08 11:14:22.117  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-10-08 11:14:22.118  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
            2023-10-08 11:14:22.119  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
            2023-10-08 11:14:52.150  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
            2023-10-08 11:14:52.162  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
            2023-10-08 11:14:58.578  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-10-08 11:14:58.589  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-10-08 11:14:58.591  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
            2023-10-08 11:14:58.592  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
            2023-10-08 11:15:28.622  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
            2023-10-08 11:15:28.631  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
            • R Rennuy
              sudo apt update
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=46.7'C
              volt=0.8563V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3793 M total memory
                        288 M used memory
                        542 M active memory
                       2094 M free memory
                        281 M buffer memory
                       1128 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.3G    /var/
              490M    /var/log
              372M    /var/cache
              359M    /var/cache/apt
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              Objects and States
              Objects:        1
              States:         1
              Pending Updates: 0
              @rennuy
              Ääääh...
              FeuersturmF R 2 Antworten Letzte Antwort
                @rennuy
                Ääääh...
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @thomas-braun neuer Rekord 😂
                  @rennuy
                  Ääääh...
                  Rennuy
                  @thomas-braun ja, daran hänge ich gerade. sudo apt full-upgrade bringt mir einen lib-Fehler.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                  Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                  Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                  Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                  nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                  Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                   libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
                  E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                  Bin kurz davor das System mit Bookworm gleich neu aufzusetzen.
                  • R Rennuy
                    @rennuy
                    Was haste denn da gemacht?
                    Upgrade von Buster kommend auf Bullseye versucht?
                    Bookworm ist noch nicht für Raspberry OS veröffentlicht.
                      @rennuy
                      Rennuy
                      Versucht ist gut. Das Update habe ich vor zwei Wochen gemacht, danach lief der iobroker noch. Gestern habe ich den JS-Controler auf 5.0.12 aktualisiert.
                      • R Rennuy
                        @rennuy
                        Das Upgrade ist aber bei der Hälfte in die Hose gegangen. Zu gcc8 stand aber glaube ich was in meinem HowTo zu dem Thema drin.
                          @rennuy
                          Rennuy
                          @thomas-braun Danke, für den Wink!!! Die howto hatte ich zwar gelesen, wohl aber nicht verstanden. Jetzt bin ich soweit, dass keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind.
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          Bei iob diag ist schonmal die Meldung No connection to databases possible ... raus. Die vorhandenen Fehler muss ich später noch filtern.
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                     Boot ID: 0b5e69359b5d4280bedccac0032ee984
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                           13:03:42 up 25 min,  1 user,  load average: 1.63, 1.35, 0.98
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=48.2'C
                          volt=0.8563V
                                         Local time: Sun 2023-10-08 13:03:43 CEST
                                     Universal time: Sun 2023-10-08 11:03:43 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        228M        1.8G        1.0M        1.7G        3.5G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        228M        1.9G
                                   3793 M total memory
                                    228 M used memory
                                    583 M active memory
                                   1022 M inactive memory
                                   1836 M free memory
                                    396 M buffer memory
                                   1331 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      459G   17G  423G   4% /
                          tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
                          [Sun Oct  8 12:37:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:800x600M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:C0:E4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=88db0d7f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Sun Oct  8 12:37:59 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Oct  8 12:37:59 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Sun Oct  8 12:38:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          1.4G    /var/
                          575M    /var/log
                          394M    /var/cache
                          381M    /var/cache/apt
                          317M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          node:internal/modules/cjs/loader:1080
                            throw err;
                          Error: Cannot find module 'tar'
                          Require stack:
                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: [
                              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          Node.js v18.18.0
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                          js-controller:
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                          admin:
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                          javascript:
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                          Objects and States
                          Objects:        0
                          States:         0
                          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16579      440/influxd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16664      401/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15592      401/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4010       626/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16534      394/connmand
                          tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          13439      1/init
                          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          16538      394/connmand
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4012       626/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4094       440/influxd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14717      390/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15682      401/deCONZ
                          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          16526      394/connmand
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15684      517/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:33633           0.0.0.0:*                           108        14719      390/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:56477           0.0.0.0:*                           0          16349      394/connmand
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14718      390/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          16530      394/connmand
                          udp6       0      0 :::37274                :::*                                108        14720      390/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16150      517/dhcpcd
                          2023-10-08 11:45:16.680  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-10-08 11:45:33.899  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-08 11:45:33.907  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-08 11:45:33.908  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                          2023-10-08 11:45:33.909  - info: host.raspberrypi ip addresses: 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                          2023-10-08 11:46:18.431  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-10-08 11:46:18.442  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-10-08 11:46:24.787  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-08 11:46:24.795  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-08 11:46:24.797  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                          2023-10-08 11:46:24.798  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                          2023-10-08 11:46:54.845  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-10-08 11:46:54.855  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-10-08 11:47:01.335  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-08 11:47:01.343  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-08 11:47:01.344  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                          2023-10-08 11:47:01.345  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                          2023-10-08 11:47:31.377  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-10-08 11:47:31.387  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          2023-10-08 11:47:38.136  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-08 11:47:38.146  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-08 11:47:38.148  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                          2023-10-08 11:47:38.149  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                          2023-10-08 11:48:08.189  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                          2023-10-08 11:48:08.198  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                          • R Rennuy
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=48.2'C
                            volt=0.8563V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3793 M total memory
                                      228 M used memory
                                      583 M active memory
                                     1836 M free memory
                                      396 M buffer memory
                                     1331 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.4G    /var/
                            575M    /var/log
                            394M    /var/cache
                            381M    /var/cache/apt
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                            js-controller:
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                            admin:
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                            javascript:
                            Adapter State
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Pending Updates: 0
                            @rennuy
                            Zu
                            gab es bereits Threads.
                            • R Rennuy
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=48.2'C
                              volt=0.8563V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3793 M total memory
                                        228 M used memory
                                        583 M active memory
                                       1836 M free memory
                                        396 M buffer memory
                                       1331 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.4G    /var/
                              575M    /var/log
                              394M    /var/cache
                              381M    /var/cache/apt
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                              js-controller:
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                              admin:
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                              javascript:
                              Adapter State
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Pending Updates: 0
                              @rennuy
                              Und das deconz-Repo musst du auch auf 'bullseye' umstellen.
                              • R Offline
                                Rennuy
                                Den Thread hab ich gefunden.
                                https://forum.iobroker.net/topic/33596/nach-update-läuft-nichts-mehr/364
                                Scheint so als ob mein npm auch über n und nicht über den Paketmanager installiert ist.
                                Das "tar"-Problem scheint behoben. Trotzdem bin ich noch am Anfang.
                                pi@raspberrypi:~ $ iob status
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                           Boot ID: 3f1c3fa14b4a4a02b1601781840bb043
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : armhf
                                 18:41:21 up  5:27,  1 user,  load average: 0.79, 0.58, 0.57
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=45.7'C
                                volt=0.8563V
                                               Local time: Sun 2023-10-08 18:41:21 CEST
                                           Universal time: Sun 2023-10-08 16:41:21 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        273M        2.1G        1.0M        1.4G        3.5G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        273M        2.2G
                                         3793 M total memory
                                          273 M used memory
                                          700 M active memory
                                         2120 M free memory
                                          181 M buffer memory
                                         1218 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      459G   18G  423G   4% /
                                [Sun Oct  8 13:13:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:800x600M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:C0:E4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=88db0d7f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Sun Oct  8 13:13:30 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Oct  8 13:13:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Sun Oct  8 13:13:32 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                /var:
                                1.4G    /var/
                                673M    /var/log
                                394M    /var/cache
                                381M    /var/cache/apt
                                Archived and active journals take up 152.0M in the file system.
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapter State
                                Objects and States
                                Objects:        1
                                States:         1
                                Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15668      395/connmand
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16465      399/deCONZ
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13866      634/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16575      399/deCONZ
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        3996       453/influxd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13868      634/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          15432      1/init
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16580      453/influxd
                                tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          15672      395/connmand
                                udp        0      0 0.0.0.0:48814           0.0.0.0:*                           0          25835      395/connmand
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17421      399/deCONZ
                                udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          15660      395/connmand
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14090      530/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:47490           0.0.0.0:*                           108        3563       391/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3561       391/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          15664      395/connmand
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          24283      530/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::33644                :::*                                108        3564       391/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3562       391/avahi-daemon: r
                                2023-10-08 18:43:18.041  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2023-10-08 18:43:24.424  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                2023-10-08 18:43:24.439  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-10-08 18:43:24.441  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                2023-10-08 18:43:24.442  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                2023-10-08 18:43:54.483  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2023-10-08 18:43:54.491  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2023-10-08 18:44:00.891  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                2023-10-08 18:44:00.900  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-10-08 18:44:00.902  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                2023-10-08 18:44:00.903  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                2023-10-08 18:44:30.943  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2023-10-08 18:44:30.961  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2023-10-08 18:44:37.503  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                2023-10-08 18:44:37.512  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-10-08 18:44:37.513  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                2023-10-08 18:44:37.515  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                2023-10-08 18:45:07.547  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2023-10-08 18:45:07.555  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                2023-10-08 18:45:13.901  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                2023-10-08 18:45:13.913  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2023-10-08 18:45:13.914  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.0
                                2023-10-08 18:45:13.916  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.32 2003:ee:1f1b:e900:12d5:7e83:876a:dbc1 fe80::1dbd:7958:b90b:4a04
                                2023-10-08 18:45:43.955  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                2023-10-08 18:45:43.964  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                Ich hab das System vor drei Jahren mit viel Unwissen aufgebaut. Hat bislang gut und stabil funktioniert. Jetzt ist wohl der Zeitpunkt gekommen, das System mal sauber aufzusetzen.
                                Danke @Thomas-Braun für Deinen raschen sonntäglichen Support.
                                • R Rennuy
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=45.7'C
                                  volt=0.8563V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           3793 M total memory
                                            273 M used memory
                                            700 M active memory
                                           2120 M free memory
                                            181 M buffer memory
                                           1218 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.4G    /var/
                                  673M    /var/log
                                  394M    /var/cache
                                  381M    /var/cache/apt
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  admin:          6.10.1
                                  Adapter State
                                  Objects and States
                                  Objects:        1
                                  States:         1
                                  Pending Updates: 0
                                  @rennuy sagte in nach Update JS-Controler - Kein Zugriff auf Iobroker mehr:
                                  Nein, das ist jetzt richtig.
                                  Dann nimm diesmal ein reines 4bit-System.
