  3. Off Topic
  4. herausfinden, ob alle instanzen geladen sind
    1.0k
    6.1k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 633 Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    ginge das damit ? sind die processe immer gleich viel ?
    system.host.iobroker59.instancesAsProcess
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @liv-in-sky sagte in herausfinden, ob alle instanzen geladen sind:
    Bei mir stehen in dem Datenpunkt 45 Prozesse, in den Instanzen sind es 46.
    Der Wert ändert sich nicht, wenn regelmäßig schlafengelegte Adapter (z. B. ical und DasWetter) deaktiviert werden. Deaktiviert man einen dauerhaft laufenden Adapter, reduziert sich der Wert entsprechend.
    Für mich sieht es so aus, dass nur dauerhafte Prozesse gezählt werden.
    Proxmox und HA ...
      gibt es einen datenpunkt, der mir zeigt, dass alle instanzen geladen/aufgerufen sind - also einen dp, der anzeigt, dass der boot-vorgang und iobroker start fertig ist ? jmd eine idee dazu
      jmd eine idee dazu
      Moin,
      ich schmeiße mal den Device-Watcher Adapter in den Raum
      Bernd
        ich benutze dazu ein Skript aus den Anfangstagen von ioBroker
        es wirft zum einen eine JSON Tabelle mit Auslastung der Prozesse aus
        zum anderen auch noch weitete Werte
        Ob dieses Skript auch noch die Warnungen für dippelt laufende Prozesse liefert, oder ob ich das über ein weiteres Skript bekomme, müsste ich nachsehen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @liv-in-sky
          Die Vorlage ... müßtest du ja kennen :)
          https://forum.iobroker.net/topic/25846/script-info-über-datenpunkte-sammeln
          //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
          >async function instanzCount(){
          >    log("_______bin in check Instanz");
          >       if (!directSearch) {await calmDown(800);} else {await calmDown(1200);}
          >    return new Promise(async (resolve, reject) => {
          >      try{
          >       htmlDP_IN=[];
          >       htmlMSG_IN=[];
          >       allJSInst=[];
          >       allInstArr=[];
          >       instanzArrHelp=[];
          >            // var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
          >    var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
          >$('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
          alive
          Mini Script dazu erstellen !?
            jmd eine idee dazu
            Moin,
            Bernd
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @dp20eic
            @Meister-Mopper
            @Homoran
            danke euch
            im moment habe ich es so gelöst.
            ich frage den letzten adapter, der geladen wird auf connected ab (scheint der webcal zu sein) und da ich den alexa2 brauche (der sehr lange braucht, bis er initialisiert und bereit ist), habe ich eine zeit definiert, die nach alexa2 ist online (150sek) wartet und dann wird ein signal ausgegeben, dass alles fertig ist
            ist nicht perfekt, scheint aber zu funktionieren - was besseres fällt mir nicht ein
            das problem ist, dass prozesse laufen, aber dadurch z.b. alexa2 noch nicht fertig ist bzw bereit
            ich muss mal nachsehen, wie ich rausfinde, welche der letzte adapter ist, der geladen wird (dynamisch, da ich vermute es ist die reihenfolge, wie bei der installation) - weiß jmd von euch, wo die reihenfolge der instanzstart's steht - gibt es da was ?
              @dp20eic
              @Meister-Mopper
              @Homoran
              danke euch
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Glasfaser weißt du da was ?
              dynamisch abfragen, welcher adapter als letztes geladen wird
              @glasfaser sagte in herausfinden, ob alle instanzen geladen sind:
              kenn ich irgendwo her :-) :-)
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @liv-in-sky
                Auf die schnelle
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @liv-in-sky
                  Auf die schnelle
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @glasfaser ist mir auch schon in den kopf gekommen - aber daurch weiß ich immer noch nicht, was tiers sind und ich dazu mehr info bekomme bzw abfragen kann
                  GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    was tiers sind
                    Übersetzung falsch :)
                    Hier definieren ...
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @liv-in-sky
                      Beim Admin ist es fest
                      und beim ist schon die 2
                      finde gerade keine Infos weiter zu 🤔
                        was tiers sind
                        Hier definieren ...
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @glasfaser
                        stell mich doof an
                        ich vermute andere adapter werden als letztes geladen - aber die haben intern eine reihenfolge bzw einer davon ist der letzte (von vielen)
                        genau diese info bräuchte ich - ansonsten muss ich halt mit "zeit abwarten" arbeiten - die natürlich je nach anzahl aller instanzen veränderlich ist
                          @glasfaser
                          stell mich doof an
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          stell mich doof an
                          Alles gut :)
                          habe das eben gefunden dazu :
                          https://forum.iobroker.net/post/588152
                            stell mich doof an
                            Alles gut :)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @glasfaser
                            oh - blöd
                            ich brauche vis und alexa2 - wenn das läuft, ist das mein trigger
                            daher müßte es reichen, die vis instanz und die websockets-instanzen abzufragen - dann zusätzlich die 150 sek nach alexa2 ist connected - das müßte eigentlich ausreichend sein
                            warum eigentlich:
                            ich bin wohl einer der wenigen, der über nacht den iobroker abschaltet. dieser wird automatisch um 4:00 gestartet - mußte aber schon ein paarmal etwas eher aufstehen und den iobroker von hand einschalten - danach dauert es zwischen 5 und 10 minuten, bis alles läuft (proxmox, alle lxc's und iob)
                            wenn man morgens so früh aufsteht und warten muss, bis alles läuft und die morgendlichen routinen starten können , kommt einem das ewig vor und ich möchte, dass eine lampe mir mitteilt, jetzt ist alles bereit
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              , was tiers sind
                              Das ist doch richtig ..
                              hier was dazu gefunden bei JS Controller
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1298
