  3. Off Topic
  4. herausfinden, ob alle instanzen geladen sind
    1.0k
    6.1k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 634 Aufrufe 5 Beobachtet
    ich benutze dazu ein Skript aus den Anfangstagen von ioBroker
    es wirft zum einen eine JSON Tabelle mit Auslastung der Prozesse aus
    zum anderen auch noch weitete Werte
    Ob dieses Skript auch noch die Warnungen für dippelt laufende Prozesse liefert, oder ob ich das über ein weiteres Skript bekomme, müsste ich nachsehen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      gibt es einen datenpunkt, der mir zeigt, dass alle instanzen geladen/aufgerufen sind - also einen dp, der anzeigt, dass der boot-vorgang und iobroker start fertig ist ? jmd eine idee dazu
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @liv-in-sky
      Die Vorlage ... müßtest du ja kennen :)
      https://forum.iobroker.net/topic/25846/script-info-über-datenpunkte-sammeln
      //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
      >async function instanzCount(){
      >    log("_______bin in check Instanz");
      >       if (!directSearch) {await calmDown(800);} else {await calmDown(1200);}
      >    return new Promise(async (resolve, reject) => {
      >      try{
      >       htmlDP_IN=[];
      >       htmlMSG_IN=[];
      >       allJSInst=[];
      >       allInstArr=[];
      >       instanzArrHelp=[];
      >            // var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
      >    var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
      >$('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
      alive
      Mini Script dazu erstellen !?
        @liv-in-sky sagte in herausfinden, ob alle instanzen geladen sind:
        jmd eine idee dazu
        Moin,
        ich schmeiße mal den Device-Watcher Adapter in den Raum
        Bernd
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dp20eic
        @Meister-Mopper
        @Homoran
        danke euch
        im moment habe ich es so gelöst.
        ich frage den letzten adapter, der geladen wird auf connected ab (scheint der webcal zu sein) und da ich den alexa2 brauche (der sehr lange braucht, bis er initialisiert und bereit ist), habe ich eine zeit definiert, die nach alexa2 ist online (150sek) wartet und dann wird ein signal ausgegeben, dass alles fertig ist
        ist nicht perfekt, scheint aber zu funktionieren - was besseres fällt mir nicht ein
        das problem ist, dass prozesse laufen, aber dadurch z.b. alexa2 noch nicht fertig ist bzw bereit
        ich muss mal nachsehen, wie ich rausfinde, welche der letzte adapter ist, der geladen wird (dynamisch, da ich vermute es ist die reihenfolge, wie bei der installation) - weiß jmd von euch, wo die reihenfolge der instanzstart's steht - gibt es da was ?
          @dp20eic
          @Meister-Mopper
          @Homoran
          danke euch
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Glasfaser weißt du da was ?
          dynamisch abfragen, welcher adapter als letztes geladen wird
          @glasfaser sagte in herausfinden, ob alle instanzen geladen sind:
          kenn ich irgendwo her :-) :-)
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @liv-in-sky
            Auf die schnelle
            • GlasfaserG Glasfaser
              @liv-in-sky
              Auf die schnelle
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @glasfaser ist mir auch schon in den kopf gekommen - aber daurch weiß ich immer noch nicht, was tiers sind und ich dazu mehr info bekomme bzw abfragen kann
              GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                was tiers sind
                Übersetzung falsch :)
                Hier definieren ...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @liv-in-sky
                  Beim Admin ist es fest
                  und beim ist schon die 2
                  finde gerade keine Infos weiter zu 🤔
                    was tiers sind
                    Hier definieren ...
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @glasfaser
                    stell mich doof an
                    ich vermute andere adapter werden als letztes geladen - aber die haben intern eine reihenfolge bzw einer davon ist der letzte (von vielen)
                    genau diese info bräuchte ich - ansonsten muss ich halt mit "zeit abwarten" arbeiten - die natürlich je nach anzahl aller instanzen veränderlich ist
                      @glasfaser
                      stell mich doof an
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      stell mich doof an
                      Alles gut :)
                      habe das eben gefunden dazu :
                      https://forum.iobroker.net/post/588152
                        stell mich doof an
                        Alles gut :)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @glasfaser
                        oh - blöd
                        ich brauche vis und alexa2 - wenn das läuft, ist das mein trigger
                        daher müßte es reichen, die vis instanz und die websockets-instanzen abzufragen - dann zusätzlich die 150 sek nach alexa2 ist connected - das müßte eigentlich ausreichend sein
                        warum eigentlich:
                        ich bin wohl einer der wenigen, der über nacht den iobroker abschaltet. dieser wird automatisch um 4:00 gestartet - mußte aber schon ein paarmal etwas eher aufstehen und den iobroker von hand einschalten - danach dauert es zwischen 5 und 10 minuten, bis alles läuft (proxmox, alle lxc's und iob)
                        wenn man morgens so früh aufsteht und warten muss, bis alles läuft und die morgendlichen routinen starten können , kommt einem das ewig vor und ich möchte, dass eine lampe mir mitteilt, jetzt ist alles bereit
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          , was tiers sind
                          Das ist doch richtig ..
                          hier was dazu gefunden bei JS Controller
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1298
