  3. Off Topic
  4. herausfinden, ob alle instanzen geladen sind
    1.0k
    6.1k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 633 Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    gibt es einen datenpunkt, der mir zeigt, dass alle instanzen geladen/aufgerufen sind - also einen dp, der anzeigt, dass der boot-vorgang und iobroker start fertig ist ? jmd eine idee dazu
    @liv-in-sky sagte in herausfinden, ob alle instanzen geladen sind:
    jmd eine idee dazu
    Moin,
    ich schmeiße mal den Device-Watcher Adapter in den Raum
    Bernd
      ich benutze dazu ein Skript aus den Anfangstagen von ioBroker
      es wirft zum einen eine JSON Tabelle mit Auslastung der Prozesse aus
      zum anderen auch noch weitete Werte
      Ob dieses Skript auch noch die Warnungen für dippelt laufende Prozesse liefert, oder ob ich das über ein weiteres Skript bekomme, müsste ich nachsehen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @liv-in-sky
        Die Vorlage ... müßtest du ja kennen :)
        https://forum.iobroker.net/topic/25846/script-info-über-datenpunkte-sammeln
        //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
        >async function instanzCount(){
        >    log("_______bin in check Instanz");
        >       if (!directSearch) {await calmDown(800);} else {await calmDown(1200);}
        >    return new Promise(async (resolve, reject) => {
        >      try{
        >       htmlDP_IN=[];
        >       htmlMSG_IN=[];
        >       allJSInst=[];
        >       allInstArr=[];
        >       instanzArrHelp=[];
        >            // var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
        >    var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
        >$('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
        alive
        Mini Script dazu erstellen !?
          jmd eine idee dazu
          Moin,
          Bernd
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dp20eic
          @Meister-Mopper
          @Homoran
          danke euch
          im moment habe ich es so gelöst.
          ich frage den letzten adapter, der geladen wird auf connected ab (scheint der webcal zu sein) und da ich den alexa2 brauche (der sehr lange braucht, bis er initialisiert und bereit ist), habe ich eine zeit definiert, die nach alexa2 ist online (150sek) wartet und dann wird ein signal ausgegeben, dass alles fertig ist
          ist nicht perfekt, scheint aber zu funktionieren - was besseres fällt mir nicht ein
          das problem ist, dass prozesse laufen, aber dadurch z.b. alexa2 noch nicht fertig ist bzw bereit
          ich muss mal nachsehen, wie ich rausfinde, welche der letzte adapter ist, der geladen wird (dynamisch, da ich vermute es ist die reihenfolge, wie bei der installation) - weiß jmd von euch, wo die reihenfolge der instanzstart's steht - gibt es da was ?
            @dp20eic
            @Meister-Mopper
            @Homoran
            danke euch
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Glasfaser weißt du da was ?
            dynamisch abfragen, welcher adapter als letztes geladen wird
            @glasfaser sagte in herausfinden, ob alle instanzen geladen sind:
            kenn ich irgendwo her :-) :-)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @liv-in-sky
              Auf die schnelle
              • GlasfaserG Glasfaser
                @liv-in-sky
                Auf die schnelle
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @glasfaser ist mir auch schon in den kopf gekommen - aber daurch weiß ich immer noch nicht, was tiers sind und ich dazu mehr info bekomme bzw abfragen kann
                GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  was tiers sind
                  Übersetzung falsch :)
                  Hier definieren ...
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @liv-in-sky
                    Beim Admin ist es fest
                    und beim ist schon die 2
                    finde gerade keine Infos weiter zu 🤔
                      was tiers sind
                      Hier definieren ...
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @glasfaser
                      stell mich doof an
                      ich vermute andere adapter werden als letztes geladen - aber die haben intern eine reihenfolge bzw einer davon ist der letzte (von vielen)
                      genau diese info bräuchte ich - ansonsten muss ich halt mit "zeit abwarten" arbeiten - die natürlich je nach anzahl aller instanzen veränderlich ist
                        @glasfaser
                        stell mich doof an
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        stell mich doof an
                        Alles gut :)
                        habe das eben gefunden dazu :
                        https://forum.iobroker.net/post/588152
                          stell mich doof an
                          Alles gut :)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @glasfaser
                          oh - blöd
                          ich brauche vis und alexa2 - wenn das läuft, ist das mein trigger
                          daher müßte es reichen, die vis instanz und die websockets-instanzen abzufragen - dann zusätzlich die 150 sek nach alexa2 ist connected - das müßte eigentlich ausreichend sein
                          warum eigentlich:
                          ich bin wohl einer der wenigen, der über nacht den iobroker abschaltet. dieser wird automatisch um 4:00 gestartet - mußte aber schon ein paarmal etwas eher aufstehen und den iobroker von hand einschalten - danach dauert es zwischen 5 und 10 minuten, bis alles läuft (proxmox, alle lxc's und iob)
                          wenn man morgens so früh aufsteht und warten muss, bis alles läuft und die morgendlichen routinen starten können , kommt einem das ewig vor und ich möchte, dass eine lampe mir mitteilt, jetzt ist alles bereit
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            , was tiers sind
                            Das ist doch richtig ..
                            hier was dazu gefunden bei JS Controller
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1298
