  4. Datenpunkt wird nicht richtig geschrieben [blockly]
    1.0k
    6.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • F Offline
    Frank_y
    Ich habe ein einfaches blockly Testskript bei dem ein manuell erzeugter Datenpunkt nacheinander mit zwei Werten aktualisiert wird. Den Wert vor dem Start des Skripts setze ich per Hand auf =0. Dann starte ich das Skript. Im Log werden beide Zustände nicht als gesetzt ausgegeben. Schaue ich mir den Wert danach aber unter <objekte>an finde ich einen Wert von 140.
    Auch die gesetzten 5 Sek. Verzögerung scheinen nicht zu funktionieren.
    Wie kann das sein, bin ein wenig ratlos?</objekte>
    • R Offline
      RappiRN
      Du brauchst auf jeden Fall einen Trigger (Auslöser) für die Änderung des Wertes. Du könntest z.B. auf deine händische Änderung reagieren.
      Bei der ID kannst du dein Objekt, dass du beschreiben willst einsetzen. Der Rest muss in den Trigger.
      Enrico
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @Frank_y:
        Wie kann das sein, bin ein wenig ratlos? `
        Deine gesetzte Verzögerung verzögert NICHT die Ausführung der anderen Bausteine.
        Rantanplan
        • F Offline
          Frank_y
          Danke, der Groschen ist gefallen :ugeek:
          Aber braucht man immer ein Element aus dem Trigger-'Baukasten' als Skript-Klammer?
          • R Offline
            RappiRN
            @Frank_y:
            Aber braucht man immer ein Element aus dem Trigger-'Baukasten' `
            Wenn das eine Frage war, ja genau, auf irgendwas muss ein Script immer reagieren, Zeit, Änderung, oder sonstwas!
            Einfach mal durchprobieren, mit Blockly kommtman schon ganz weit beim Ausprobieren.
            Enrico
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Frank_y:
              Aber braucht man immer ein Element aus dem Trigger-'Baukasten' als Skript-Klammer? `
              Ja. Aber NIE Trigger in Trigger wie Du es gemacht hast!!!!
              Rantanplan
              • F Offline
                Frank_y
                Also den Zeitplan besser als eigenes Skript, welches dann aus dem ersten Skript gestartet und gestoppt wird?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Frank_y:
                  Also den Zeitplan besser als eigenes Skript, welches dann aus dem ersten Skript gestartet und gestoppt wird? `
                  nein einfach drunter oder drueber haengen aber nicht innerhalb des jetzigen triggers :)
                  • F Offline
                    Frank_y
                    Habe den Zeitplan jetzt rausgezogen und gebe die Werte beim runterzählen mehrfach aus.
                    Was mich dieses Mal irritiert ist, dass der 'Value-Count-Down 2' nicht sofort den Wert der Hilfsvariablen 'value' annimmt.
                    Erst beim nächsten zyklischen Aufruf des Trigger scheint der Wert tatsächlich gesetzt zu sein.
                    Woher kommt die Zeitdifferenz?
