  5. Blockly funktioniert nur sporadisch
    2.3k
    4.2k
60 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    Einen schönen guten Morgen an alle,
    heute wende ich mich an euch mit einem recht merkwürdiges Problem.
    Ich habe ein Blockly das Lampen über einen BWM einschaltet.
    Das Blockly arbeitet im Wohnzimmer den ganzen Abend ohne Probleme, aber am nächsten Morgen, wenn man am BWM vorbei läuft bleib das Licht aus.
    Im selben Raum läuft ein Blockly, genau gleich aufgebaut, nur für den Essbereich mit andern Lampen dort geht das Licht immer an. (Also zwei getrennt laufende Blocklys mit unterschiedlichen BWM und Lampen)
    Wenn ich in den Objekten schaue gibt der BWM ein true aus aber es passiert nichts.
    Starte ich den Skript Adapter neu funktioniert auch wieder das Blockly und das Licht wird durch den BWM eingeschaltet.
    Solch ein Blockly läuft auch in anderen Räumen, da aber ohne Aussetzer und Probleme.
    Wenn ich in das Protokoll schaue sieht das so aus:
    Hier sieht man das fritzdect.0 (2x hintereinander) nach auslösen des BWM im Esszimmer immer ausgelöst wird. Zuvor bin ich aber schon mehrfach am BWM Wohnzimmer vorbei gelaufen.
    Nun nach dem Neustart des Skript Adapters oder auch nur Neustart des Blockly, beides habe ich versucht, reagiert auch wieder das Wohnzimmerlicht:
    (Wohnzimmerlicht, 4 mal hintereinander fritzdect.0)
    Gibt es dafür eine plausible Erklärung?
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    CinimodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      Gruß Duffy
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @duffy Du hast ja eine zweite abfrage, wie hoch der Wert des Lichtsensors ist, vielleicht bleibt es da hängen ?
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @cinimod
        In dem Screenshot war es stock Dunkel deshalb 0.
        Habe es auch bei 8 versucht trotzdem ging es nicht.
        Über 15 soll es ja ohnehin nicht gehen.
        Im Blockly von Esszimmer sieht es genau so aus, mit dem gleichen Lichtsensor da geht es.
        Ich sag ja, merkwürdig.
        Vielleicht versuche ich einfach mal einen anderen BWM. Ist zwar nicht logisch zumal er ja true und false meldet aber der Teufel ist ein Eichhörnchen :-)
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @cinimod
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @duffy In deinem ersten Protokoll taucht aber nur der eine Debug auf.
          Du schaltest da DECT Steckdosen die an der FB hängen ?
          • CinimodC Cinimod
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @cinimod
            Ja., ich schalte über die FB.
            "In deinem ersten Protokoll taucht aber nur der eine Debug auf."
            Das ist wieder das gleiche Blockly wie ich so häufig verwende nur aus der Küche. Da ist ein Debug mit drinnen. Das Esszimmer hat keinen Debug.
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @cinimod
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @duffy
              Vielleicht gehen die DECT Sachen in einen Sleepmodus über Nacht, das die dann nicht so empfänglich sind ... für so viele auf einmal ... kenne mich mit den Sachen nicht aus. Vielleicht kann man da was einstellen.
              Wenn dein Problem das Wohnzimmerskript ist, dann bau doch am besten dort mal einen debug nach jeder "falls" abfrage ein. Dann kommen wir ein Stück weiter.
              • DuffyD Duffy
                Gruß Duffy
                @duffy
                Vermutung: Variable Manuell_ein ist true. Logge mal die Variable bei jedem Trigger.
                  @duffy
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Oh weh, da stoße ich schon wieder an meine Grenzen.
                  Wenn ich das Skript hier einfügen würde könntest du mir vielleicht die stellen zeigen wo und wie es rein muss?
                  (Ich muss vielleicht noch erwähnen das das Blockly jetzt über Monate problemlos funktioniert hatte)
                  Gruss Duffy
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Gruss Duffy
                    @duffy sagte: zeigen wo und wie es rein muss?
                    Debug-Block ergänzen:
                    rug1024R DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      rug1024R Offline
                      rug1024R Offline
                      rug1024
                      Soweit mir bekannt sind die Verzögerungen im Fritz-DECT-System einfach zu groß für einen zuverlässigen Betrieb. Wie jemand schon schrieb, vielleicht gehen die Geräte in einen Ruhemodus.
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Danke schön.
                        Ich habe das jetzt mal so umgesetzt und werde wieder berichten sobald der Fall wieder eintritt das das Licht nicht an geht.
                        Kann aber Montag werden am WE steht kein Mensch bei Dunkelheit freiwilig auf ;-)
                        @rug1024
                        Danke für den Hinweis.
                        Dagegen spricht aber das im EZ die Lampen auch Fritz immer an gehen und das das WZ bis vor einiger Zeit auch funktioniert hatte. Werde, wenn alles nichts hilft die Fritz Steckdosen mal durch Tasmota ersetzen zum testen. Jetzt schaue ich aber erst mal was der Debug sagt.
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Danke schön.
                          @rug1024
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Guten Morgen Paul53,
                          heute war es wieder so weit. Das Licht blieb aus.
                          Das Protokoll bestätigte den von dir vermutetetn Verdacht.
                          Manuell ein ist true !!
                          (grünes Häkchen, Debug1 von der Arbeitsplatte mit gleichem Blockly hatte das Licht schon beim vorbeilaufen zum WZ angeschaltet)
                          dann habe ich bei dem Blockly fürs WZ einmal den "Auffrischen" Kreis gedrückt:
                          und schon ging das Licht wieder an wenn man den Raum betritt.
                          Kann man da irgenwie Abhilfe schaffen?
                          Was mich halt sehr wundert ist, dass ich 5 solcher Blocklys habe die so aufgebaut sind und nur eins davon über Nacht plötzlich aussteigt.
                          VG Duffy
                          Node.js: v22.23.1
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            VG Duffy
                            @duffy sagte: Manuell ein ist true !!
                            Dann wurde es gesetzt, aber nicht wieder zurück gesetzt. Was sagt das letzte "Debug 4" Log?
                            Versuche es mal so:
                              Versuche es mal so:
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              danke für die Unterstützung. Ich habe das einmal so umgesetzt und werde beobachten was passiert und hier an der Stelle berichten.
                              Zu Deiner Frage zum Log von Debug 4, hier ist nichts im Protokoll erschienen.
                              VG Duffy
                              Edit:
                              Jetzt gerade kam, nachdem ich das Blockly angepasst habe auch ein Debug 4.
                              15:54:44.025	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                              15:54:44.026	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                              15:55:15.886	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                              16:00:39.503	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                              16:00:39.503	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                              16:01:11.490	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                              16:01:17.493	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                              16:01:17.493	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                              16:01:17.494	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
                              16:01:17.494	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                              16:01:17.503	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.javascript.0true Debug 4
                              16:01:49.480	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                              Node.js: v22.23.1
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                VG Duffy
                                Edit:
                                @duffy sagte: auch ein Debug 4.
                                Der Trigger reagiert auf "wurde geändert"?
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Das ist mir ja mal wieder richtig peinlich aber ich weis damit leider nichts anzufangen 😟
                                  Muss ich was ändern oder passt alles in der aktuellen Situation?
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @duffy sagte: Muss ich was ändern oder passt alles in der aktuellen Situation?
                                    Aktuelles Blockly zeigen.
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      so schaut es aktuell aus.
                                      Node.js: v22.23.1
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @duffy sagte: so schaut es aktuell aus.
                                        Du vergleichst unten mit der falschen Instanz. Richtig:
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Meinst du so?
                                          Node.js: v22.23.1
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
