  5. Blockly funktioniert nur sporadisch
60 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @duffy sagte: zeigen wo und wie es rein muss?
    Debug-Block ergänzen:
    rug1024R Offline
    rug1024R Offline
    rug1024
    Soweit mir bekannt sind die Verzögerungen im Fritz-DECT-System einfach zu groß für einen zuverlässigen Betrieb. Wie jemand schon schrieb, vielleicht gehen die Geräte in einen Ruhemodus.
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Danke schön.
      Ich habe das jetzt mal so umgesetzt und werde wieder berichten sobald der Fall wieder eintritt das das Licht nicht an geht.
      Kann aber Montag werden am WE steht kein Mensch bei Dunkelheit freiwilig auf ;-)
      @rug1024
      Danke für den Hinweis.
      Dagegen spricht aber das im EZ die Lampen auch Fritz immer an gehen und das das WZ bis vor einiger Zeit auch funktioniert hatte. Werde, wenn alles nichts hilft die Fritz Steckdosen mal durch Tasmota ersetzen zum testen. Jetzt schaue ich aber erst mal was der Debug sagt.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        Danke schön.
        @rug1024
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        Guten Morgen Paul53,
        heute war es wieder so weit. Das Licht blieb aus.
        Das Protokoll bestätigte den von dir vermutetetn Verdacht.
        Manuell ein ist true !!
        (grünes Häkchen, Debug1 von der Arbeitsplatte mit gleichem Blockly hatte das Licht schon beim vorbeilaufen zum WZ angeschaltet)
        dann habe ich bei dem Blockly fürs WZ einmal den "Auffrischen" Kreis gedrückt:
        und schon ging das Licht wieder an wenn man den Raum betritt.
        Kann man da irgenwie Abhilfe schaffen?
        Was mich halt sehr wundert ist, dass ich 5 solcher Blocklys habe die so aufgebaut sind und nur eins davon über Nacht plötzlich aussteigt.
        VG Duffy
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          VG Duffy
          @duffy sagte: Manuell ein ist true !!
          Dann wurde es gesetzt, aber nicht wieder zurück gesetzt. Was sagt das letzte "Debug 4" Log?
          Versuche es mal so:
            Versuche es mal so:
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            danke für die Unterstützung. Ich habe das einmal so umgesetzt und werde beobachten was passiert und hier an der Stelle berichten.
            Zu Deiner Frage zum Log von Debug 4, hier ist nichts im Protokoll erschienen.
            VG Duffy
            Edit:
            Jetzt gerade kam, nachdem ich das Blockly angepasst habe auch ein Debug 4.
            15:54:44.025	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
            15:54:44.026	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
            15:55:15.886	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
            16:00:39.503	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
            16:00:39.503	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
            16:01:11.490	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
            16:01:17.493	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
            16:01:17.493	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
            16:01:17.494	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
            16:01:17.494	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
            16:01:17.503	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.javascript.0true Debug 4
            16:01:49.480	info	javascript.0 (965) script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              VG Duffy
              Edit:
              @duffy sagte: auch ein Debug 4.
              Der Trigger reagiert auf "wurde geändert"?
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Das ist mir ja mal wieder richtig peinlich aber ich weis damit leider nichts anzufangen 😟
                Muss ich was ändern oder passt alles in der aktuellen Situation?
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @duffy sagte: Muss ich was ändern oder passt alles in der aktuellen Situation?
                  Aktuelles Blockly zeigen.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    so schaut es aktuell aus.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @duffy sagte: so schaut es aktuell aus.
                      Du vergleichst unten mit der falschen Instanz. Richtig:
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Meinst du so?
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Meinst du so?
                          @duffy sagte: Meinst du so?
                          Nein: "javascript" statt "iot"
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            gearde gesehen nachdem ich zeichen für zeichen verglichen habe.
                            Aktueller Stand.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              Aktueller Stand.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              WZ Licht über Alexa ausgeschaltet.
                              Jetzt sieht das Protokoll so aus wenn die Lampen einschalten:
                              admin.0
                              	2023-10-08 18:35:43.620	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                              javascript.0
                              	2023-10-08 18:35:16.548	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: true
                              admin.0
                              	2023-10-08 18:35:12.203	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 javascript
                              admin.0
                              	2023-10-08 18:35:12.202	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 admin
                              admin.0
                              	2023-10-08 18:35:12.201	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 javascript
                              admin.0
                              	2023-10-08 18:35:12.199	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 admin
                              javascript.0
                              	2023-10-08 18:34:45.471	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                              javascript.0
                              	2023-10-08 18:34:45.218	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                              fritzdect.0
                              	2023-10-08 18:34:44.609	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                              fritzdect.0
                              	2023-10-08 18:34:44.608	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                              fritzdect.0
                              	2023-10-08 18:34:44.606	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                              fritzdect.0
                              	2023-10-08 18:34:44.597	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                              javascript.0
                              	2023-10-08 18:34:44.595	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                              javascript.0
                              	2023-10-08 18:34:44.587	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                              javascript.0
                              	2023-10-08 18:34:44.587	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
                              javascript.0
                              	2023-10-08 18:34:44.587	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                              javascript.0
                              	2023-10-08 18:34:44.585	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                admin.0
                                javascript.0
                                admin.0
                                admin.0
                                admin.0
                                admin.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                @duffy sagte
                                javascript.0 2023-10-08 18:34:45.471	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                javascript.0 2023-10-08 18:34:45.218	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                Fritzdect liefert nach dem Ein-Kommando erst false und ca. 250 ms später true?
                                  @duffy sagte
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Ich habe es gerade noch einmal nachgestellt.
                                  Erst alexa WZ aus und dann zum BWM hin bewegt zum auslösen.
                                  Hier das Protokoll:
                                  fritzdect.0
                                  	2023-10-08 18:56:51.828	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                                  fritzdect.0
                                  	2023-10-08 18:56:51.826	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                                  fritzdect.0
                                  	2023-10-08 18:56:51.823	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                                  fritzdect.0
                                  	2023-10-08 18:56:51.821	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                                  javascript.0
                                  	2023-10-08 18:56:51.820	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                                  javascript.0
                                  	2023-10-08 18:56:51.812	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                                  javascript.0
                                  	2023-10-08 18:56:51.811	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
                                  javascript.0
                                  	2023-10-08 18:56:51.810	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                                  javascript.0
                                  	2023-10-08 18:56:51.810	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                  javascript.0
                                  	2023-10-08 18:56:45.825	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                  javascript.0
                                  	2023-10-08 18:56:45.390	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.fritzdect.0 Debug 4
                                  fritzdect.0
                                  	2023-10-08 18:56:44.078	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : false
                                  javascript.0
                                  	2023-10-08 18:56:44.075	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: falsesystem.adapter.iot.0 Debug 4
                                  fritzdect.0
                                  	2023-10-08 18:56:44.038	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : false
                                  fritzdect.0
                                  	2023-10-08 18:56:44.035	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false
                                  fritzdect.0
                                  	2023-10-08 18:56:44.030	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Hier das Protokoll:
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    fritzdect.0
                                    javascript.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    @duffy sagte: Hier das Protokoll:
                                    Das Problem ist offenbar, dass Fritzdect nach einem Kommando erst einmal den alten Wert und danach den neuen Wert zurück meldet. Dann kann man nicht mehr unterscheiden, was der Ursprung der Wertänderung ist.
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Ich habe im WZ 3 Fritz Lampen und eine Fritz Steckdose.
                                      Die Steckdose unterscheidet auch die Situation vom EZ wo das Licht immer funktioniert.
                                      Ich habe nun mal die FB Steckdose ausgesteckt und neu den BWM ausgelöst:
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-08 19:23:07.997	info	DECT ID: 130770151284-1 identified for command (state) : true
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-08 19:23:07.995	info	DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : true
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-08 19:23:07.992	info	DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : true
                                      fritzdect.0
                                      	2023-10-08 19:23:07.990	info	DECT ID: 087610197338 identified for command (state) : true
                                      javascript.0
                                      	2023-10-08 19:23:07.989	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: truesystem.adapter.javascript.0 Debug 4
                                      javascript.0
                                      	2023-10-08 19:23:07.982	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: true Debug 3
                                      javascript.0
                                      	2023-10-08 19:23:07.981	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: 0true Debug 2
                                      javascript.0
                                      	2023-10-08 19:23:07.981	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: system.adapter.zigbee.0true Debug 1
                                      javascript.0
                                      	2023-10-08 19:23:07.980	info	script.js.Wohnzimmer.Finale_Wohnzimmerbeleuchtung1: Manuell ein: false
                                      Das sieht jetzt so aus.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        @duffy sagte: Das sieht jetzt so aus.
                                        Kommen da keine weiteren Antworten von Fritzdect? Falls nicht, sollte es so funktionieren
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Aber das war doch das Problem, oder?
                                          Das Licht geht jetzt ganz normal an nur halt die Lampe die über die Steckdose geschaltert wird (wurde) nicht.
                                          Dann könnte das doch die Ursache sein, oder?
                                          Edit: nein es kommen keine weiteren Meldungen.
                                          Machs aber gleich noch mal.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
