  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. RF Empfänger und ESP8226 Probleme
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
36 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    bin mir nicht sicher ob Hardwareproblem oder Software... darum hier in Allgemein.
    Habe ein RF522 Empfänger mit einem ESP8266 Mini d1 verbaut. Dazu die RFid Software... läuft erst mal gut, bis nach einigen Stunden kein einziger Chip mehr erkannt wird. Der ESP ist erreichbar, auch die "Einstellungen" sind alle vorhanden.
    Aber hält man einen Chip hin, macht das Teil keinen Mucks mehr... habe festgestellt, dass wirklich die 5V trennen muss, wieder dran, Neustart und geht wieder. Ist natürlich nervig und sollte nicht sein.
    Hat das schon mal einer gehabt?
    VG M.
    Ralla66R B Dr. BakteriusD haselchenH 4 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      VG M.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @michl75
      Deine Spannung ist sauber und Ampere genug vorhanden, > 1 A ?
      Keine Ampere Last vom Wemos holen für den RF522 Empfänger
      Erst einmal Boot Pins meiden, D3 und D4
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @michl75
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @ralla66 D3 und D4 nicht verwendet
        Trafo hab ich den und exakt auf 5V auch eingestellt (ausgemessen)
        DER RFC liegt bei mir auf den 3x3V pin
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • michl75M michl75
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @michl75
          Schau mal ins Datenblatt was der Empfänger an Strom braucht und ob der 5 Volt kann.
          Lasten ( Ampere ) über den Wemos ziehen ist immer kritisch.
          michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @michl75
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @ralla66 ok danke erstmal :)
            • michl75M michl75
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @michl75
              Biste sicher das der + 5 Volt am Wemos Eingang ist ?
              • Ralla66R Ralla66
                @michl75
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                @ralla66 jap ganz sicher, ausgemessen
                • Ralla66R Ralla66
                  @michl75
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  @ralla66 nochmal geschaut, 3.3V woll der RC
                  • michl75M michl75
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @michl75
                    ohne was zu sehen halt schwer, Oscar dran, Clock und Datenleitung schauen was
                    da los ist wenn der sich verabschiedet.
                    Bleibe aber dabei, Lasten ( Ampere ) über den Wemos vermeidet man.
                    keine Ahnung was der Meanwell kann, Wemos beim einchecken ins Wlan 900 ma
                    und der RFid
                    • Ralla66R Ralla66
                      @michl75
                      und der RFid
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      @ralla66 hab jetzt eben mal einen stärkeren Trafo bestellt. 2,4 A
                      mal sehen ob es dann besserung gibt
                      MartinPM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • michl75M michl75
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @michl75 Du scheinst den RFID-Empfänger aus dem D1 Mini mit 3,3 Volt zu versorgen. Das wird nicht gut gehen ...
                        Der D1 Mini braucht im Burst, wenn WLAN aktiv ist bis zu 500 mA.
                        Wenn man Glück hat sind Linear-Spannungsregler 5 V -> 3,3 V verbaut, die 500 mA liefern können.
                        Die Wandler auf meinem D1 Mini von AzDelivery können nur 300 mA laut Datenblatt ...
                        Da hilft es kein bisschen, die 5V Versorgung zu verstärken ... die 30 mA, die sich der RFID-Reader gönnt, werden Probleme bereiten ... Ich würde zumindest schauen, was für ein Spannungsregler auf Deinem D1 Mini Board verbaut ist - ein 300 mA oder ein 500 mA Typ...
                        Vielleicht kommt Stabilität rein, wenn man einen eigenen 3,3 V DC/DC Wandler für die Versorgung des RFID-Readers einbaut ...
                        Unten links neben der USB-Buchse, der fünfbeinige Käfer ist der Spannungsregler ... Hier mit der Aufschrift "AA2D" "4A2D"
                        Der scheint für 500 mA spezifiziert zu sein:
                        https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2111081830_Shenzhen-Fuman-Elec-4A2D_C2832127.pdf
                        Bei mir ist auf dem D1Mini (wie gesagt auch von AZDelivery) ein Chip mit dem Aufdruck "DE=A1D" verbaut - laut Datenblatt 300 mA max Ausgangsstrom...
                        https://www.sunrom.com/p/rt9193-33gb-rt9193-33pb-sot23-5-300ma-ldo
                        • MartinPM MartinP
                          michl75M Offline
                          michl75M Offline
                          michl75
                          @martinp Guten Morgen,
                          danke für die Info.
                          Dann wäre so Wandler das was ich brauche.
                          odeR?
                          • michl75M michl75
                            VG M.
                            Blockmove
                            @michl75 said in RF Empfänger und ESP8226 Probleme:
                            Probier mal einen anderen Wemos. Ich hab hier auch 5 Stück von AZ, die mir Probleme unter WLED und Tasmota gemacht haben. Zuerst habe ich gedacht, dass es am schwachbrüstigen 8266 lag, war aber nicht so.
                            The difference beetween Man and Boys:
                            The price of their toys 😀
                            • michl75M michl75
                              VG M.
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              @michl75 Ich habe einen PN532 auf einem 8266 unter ESP Easy laufen. Da ist auch der RST-Pin angeschlossen und der PN532 wird bei Bedarf neu gestartet. Deine hat auch den Reset-Eingang, ist aber nicht angeschlossen. Eventuell kannst du den einmal ausführen und es hilft?
                              • michl75M michl75
                                danke für die Info.
                                odeR?
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @michl75 Der ist eigentlich ein wenig überdimensioniert - kann bis zu 2 A liefern (Der Chip sogar 3A, wenn man für ausreichend Kühlung sorgt) ...
                                So etwas würde reichen:
                                https://eckstein-shop.de/miniAMS1117-32C3DC-DCSpannungsreglerVoltageRegulatorConvertorEN
                                • michl75M michl75
                                  VG M.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @michl75
                                  Ich muss tatsächlich mal Werbung für eine andere Seite machen.
                                  Ich habe das Ganze ohne Probleme in Null Komma nix zusammengebastelt anhand dieser Anleitung.
                                  Per Video und auch schriftlich.
                                  https://www.schimmer-media.de/forum/thread/435-smarthome-ring-chipkarten-mit-rfid-reader-in-iobroker-tutorial/
                                  Edit: Ist schon locker 2 Jahre her. Ich hoffe und bete, dass das Video noch aktuell ist mit den heutigen Gegebenheiten :)
                                  Cool , was ich gerade wieder gesehen habe, ist der RFID Ring. Da komme ich selber wieder ins grübeln :)
                                  MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    @michl75
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @haselchen Das geht aber sicherlich an der Problematik vorbei. Mit einem NodeMCU Clone dem beim Kopieren des Original-Designs außerhalb der Spezifikation betriebene preiswertere "Ersatztypen" für Bauteile des Originals verpasst worden sind, wirst Du auch mit dieser Anleitung keine Stabilität erreichen können ...
                                    Das Foto aus dem Link der Bestellliste in der Anleitung sieht aber so aus, als ob das ein etwas eigenständigeres Design mit einem kräftigeren Spannungsregler wäre ...
                                    Auch die beiden Kondensatoren in der Nähe des Spannungsreglers sehen vertrauenerweckend aus ...
                                    https://www.banggood.com/Geekcreit-NodeMcu-Lua-WIFI-Internet-Things-Development-Board-Based-ESP8266-CP2102-Wireless-Module-p-1097112.html?imageAb=1&p=5M23034410575201604G&akmClientCountry=DE
                                    NACHTRAG: Das ist ja ein NodeMCU, und kein D1 Mini - da sind die Clones weniger weit verbreitet ...
                                      @michl75
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @haselchen sagte in RF Empfänger und ESP8226 Probleme:
                                      bei dieser Quelle sollte das mal jemand genau prüfen
                                      • MartinPM MartinP
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @martinp
                                        Mir ging es um die Umsetzung RFID mit Karte oder diesem Ring.
                                        Wenn es eine andere Konstellation sein soll, dann war dieser Link vielleicht nur ein Denkanstoss.
                                        Ich hab es so "nachgebaut" und es funktioniert tadellos ohne Probleme.
                                        Und ich hab schon 2 linke Hände :)
                                        • michl75M michl75
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @michl75
                                          Meanwell nutze ich auch aber halt mit 2,4 A da sich meine Projekte meist erweitern.
                                          Der Reset Pin falls nicht benötigt sollte klar definiert sein, also angeschlossen sein.
                                          Schweben solcher Pins ist nie gut.
