  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker auf Proxmox->Worüber InfluxDB/Grafana installieren
    2.9k
    3.0k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • U Uniphase
    ich habe ioBroker auf Proxmox 8.0.3 installiert. Jetzt möchte ich noch InfluxDB mit Grafana installieren. Hierzu finde ich im Netz Installationsanleitungen unter Proxmox als LXC-Container genauso wie über die Konsole vom ioBroker.
    Welche Installation bevorzugt ihr und ggf. warum.
    Danke schon mal vorab.
    bommel_030
    @uniphase
    Ich würde je einen Container für influxDB und Grafana erstellen. Hab damals in geistiger Umnachtung nur einen für beide erstellt.
    Warum? Du kannst jeden Container einzeln sichern und wiederherstellen und wenn ein Conatiner, warum auch immer, einen Fehler hat laufen die anderen weiter.
    • B bommel_030
      @uniphase
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @bommel_030 Ich habe alle drei in einem LXC-Container... Die InfluxDB mit im ioBroker Container zu installieren erleichtert den Datenbank-Backup mit dem Backitup-Adapter aus ioBroker heraus...
      ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Moin,
        meine 5 Cent zu dieser Glaubensfrage.
        @uniphase sagte in ioBroker auf Proxmox->Worüber InfluxDB/Grafana installieren:
        Wenn Du schon Proxmox am Laufen hast, dann nutz auch die Möglichkeiten, ansonsten kannst Du Proxmox auch vergessen und Dir einen Rechner nur mit Linux installieren und alles darauf installieren, halt wie auf einen RasPi.
        Ich bevorzuge getrennte LX Container, da ich dort genau bestimmen kann, was dort läuft und was nicht. Wenn ich einen Fehler begehe, dann verhunze ich nur einen LX Container, aber alles andere läuft weiter. Wenn ich den/die LX Container in Proxmox sichere, dann kann ich mir davon Clone erstellen, z. B. zum Testen, ob das neue InfluxDB Release funktioniert oder ob eine Migration der Datenbanken klappt, wenn ich alles in einem LX Container habe, dann schleppe ich dafür unnötig Ballast mit mir herum, spätestens wenn auch der ioBroker im LX Container ist, kann es zu Problemen kommen, wenn der da auch gestartet wird und auf z. B. Zigbee Stick am USB-Port zugreifen will.
        Gibt mit Sicherheit noch mehr Gründe, aber die musst Du Dir selber suchen :)
        Zum Installieren kann ich Dir, wenn Du nicht fit in Linux bist folgende Seite anraten und danach zu installieren -> https://tteck.github.io/Proxmox/ für influxDB unter Datenbanken schauen, für Grafana unter Monitoring & Analitics schauen
        @martinp sagte in ioBroker auf Proxmox->Worüber InfluxDB/Grafana installieren:
        Meiner persönlichen Meinung nach ist das doppelt gemoppelt, ich sichere alle meine LX Container unter Proxmox, wenn ich da etwas reparieren muss, dann setze ich aus der letzten Sicherung einfach den LX Container wieder auf, da muss ich kein, BackitUp Backup wieder zurückspielen, wo dann vielleicht der Token oder die Organisation nicht mehr passt.
        Wenn man das richtige Dateisystem für seine Container nutzt, dann kann man sogar z. B. stündliche Snapshots machen.
        Aber wie gesagt, das alles liegt im Auge des Betrachters und es muss jeder für sich entscheiden, was man wie gelöst haben will.
        Bernd
        • MartinPM MartinP
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          ich habe alle drei in einem LXC-Container...
          Aus meiner Sicht holt man sich damit die Nachteile beider Welten ins Haus, wenn man einen Container wie eine VM benutzt.
          • ich habe mit Docker eine höhere Komplexität, die schwerer zu verstehen/im Griff zu behalten ist
          • ich nehme mir die Möglichkeit, ganz einfach einzelne Komponenten in Sekunden auf den aktuellen Stand zu bekommen (und wieder zurück)
          Seit Image 8.1 ist dies genau ein Eintrag in der PACKAGES Umgebungsvariable, um den InfluxDB Client automatisch zu installieren. Wie leicht soll es noch werden? :-)
          MartinPM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @marc-berg Und der InfluxDB Client macht dann über den Backitup-Adapter ein Remote Backup der influxDB Datenbank aus dem anderen LXC-Container, oder wie muss ich mir das vorstellen?
            • MartinPM MartinP
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Ja, klar.
                haus-automatisierungH Offline
                @marc-berg sagte in ioBroker auf Proxmox->Worüber InfluxDB/Grafana installieren:
                Von Docker hat doch hier niemand gesprochen?
                Das macht aber bei "Systemcontainern" so unter Proxmox. Ganz anderer Ansatz als Docker.
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @haus-automatisierung sagte in ioBroker auf Proxmox->Worüber InfluxDB/Grafana installieren:
                  Das stimmt, aber von Containern, oder?
                    Ja, klar.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @marc-berg Ich dachte, der Backup-Adapter schnappt sich einfach das Datenbank-File und verpackt das ... scheint aber ein Fehlschluss zu sein ...
                    Mehr Container bedeuten natürlich im Normalbetrieb mehr Arbeit...
                    Man muss sich überlegen, wie viel Disk man den einzelnen LXC-Containern dann gibt. Könnte bedeuten, dass man da etwas mehr knobeln muss, um die Ressourcen so zu verteilen, dass man mit der vorhandenen SSD auskommt, und trotzdem alles Platz hat. Wobei SSDs inzwischen so billig sind ....
                    Auch muss man dann natürlich mehr Container vom Betriebssystem her aktuell halten und sich ggfs. mehr Passworte merken ;-)
                    Noch eine Frage: Funktioniert das Verteilen von Grafana, Influx und ioBroker auf mehrere LXC-Container auch wenn diese Unprivilegiert sind?
                    Backitup macht da zwar Probleme, die aber lösbar sind, und von der Sicherheit her soll es besser sein, auf privilegierte Container zu verzichten habe ich gelesen...
                      @marc-berg Ja, LXC Container. Die nutzt man unter Proxmox ähnlich wie eine VM. Daher mögen das ja auch viele, weil man das Docker-Wissen (Images, Tags, Volumes, ...) nicht braucht. Wie gesagt, ganz anderes Konzept und hier Offtopic.
                      • MartinPM MartinP
                        Klar, warum sollten die privilegiert sein?
                        https://linuxcontainers.org/lxc/security/#privileged-containers
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Ja, aber das ist doch genau der Punkt, den ich unglücklich finde. Natürlich kann man das so machen, man beraubt sich dann aber selbst einiger Vorteile, die das Containerisieren mit sich bringt.
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @marc-berg Ich glaube aber, da muss man eine gewisse Balance halten. Zu sehr sollte man die Dinge auch nicht verteilen.... Jeden einzelnen Adapter in einen Docker Container packen wäre z. B. Overkill ...
                              @marc-berg Verstehe den Punkt nicht. Proxmox unterstützt halt kein Docker. Und hier geht es ja nicht um Proxmox Vor- und Nachteile, sondern um die Struktur von Linux-Containern.
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Klar muss jeder seine eigene Balance finden, je nachdem, wie seine Skills ausgeprägt sind.
                                Natürlich wäre es das, aber das hatte ich ja auch nie behauptet.
                                • MartinPM MartinP
                                  OT: Home Assistant macht bei den AddOns genau das. Finde ich gar nicht so schlecht, weil so direkt die passende Version, Abhängigkeiten, Systempakete, usw. alles mit in den Container kann und die anderen Addons nicht stören kann - ist ja isoliert.
                                  Aber braucht halt etwas mehr Ressourcen und macht das System komplexer. Hat alles Vor- und Nachteile.
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Ja, da kann man im Zweifel dann sehr viele Sicherheitslücken - Flöhe im Pelz haben, die sehr mühsam wegzumachen sind ...
                                    Aber ich kenne mich mit containern zu wenig aus, ob man z.b. in jeden Container, der es braucht einzeln glibc hineinpacken würde...
                                    https://www.golem.de/news/looney-tunables-schwachstelle-in-c-bibliothek-gefaehrdet-linux-systeme-2310-178180.html
                                    • MartinPM MartinP
                                      @martinp Ja guck, der Angreifer wird im schlimmsten Fall root in einem einzelnen Container und kommt da nicht raus… das ist ja der Sinn von Containern: Applikationen voneinander zu isolieren
                                      Container neu deployen und man kann sich sicher sein dass ALLES weg ist, was der Angreifer angestellt haben könnte. Gut, oder? 😉
                                      • ? Offline
                                        Moin,
                                        wow, das geht ja ab hier :)
                                        Das ist eine Glaubensfrage, der eine schwört auf das, der andere auf dieses. Ist halt nicht nur Schwarz oder Weiß.
                                        Für mich haben die drei Dinge, folgende Bedeutung:
                                        1. Proxmox - LX Container -> sind recht Ressourcenschonend, ich habe mein Environment und ein Linux, das ich nach meinen Vorstellungen einrichten kann.
                                        2. Proxmox - VM -> hat für mich den Vorteil, dass ich mal schnell eine neue Distribution ausprobieren kann, oder auch mal eine KleinWeich VM, falls ich das mal brauche. <- 'ne war ein Scherz, brauche ich nicht, ich kann alles mit Linux machen :)
                                        3. Docker -> wenn ich isoliert etwas betreibe, das ich nur nutzen möchte, ohne tiefer in das System eingreifen zu wollen. Das bedeutet aber auch, dass man von Docker und den Spezialitäten wissen muss.
                                        Das ist aber egal, denn es gibt Komponenten, die werden in allen Umgebungen gebraucht, wie z. B. Libs, wenn die eine Schwachstelle haben, dann betrifft das alle, egal ob Proxmox (VM/LXC) oder Docker. Ich habe aber eher die Chance, es in einer VM oder im LXC zu beheben, als in einem Docker Container, da kann man nur hoffen, dass der Maintainer des Docker Image schnell reagiert und ein Update nachschiebt.
                                        Das Trennen der Dienste, am Beispiel Grafana, influxDB und ioBroker, bringt dir z. B. den Vorteil, sollte in nodeJS ein Wurm sein, dann betrifft das nicht Grafana oder influxDB, sondern nur die LXC oder Docker Container wo nodeJS installiert ist, somit kann, muss man nur dort nachbessern, oder nehmen wir an, dass du in einem LXC oder VM mehrere Dienste installiert hast, die z. B. Java nutzen, dann braucht Dienst A vielleicht Java 17 und Dienst B braucht aber schon Java 19 und Dienst C das gute alte Java 12.
                                        Geht alles, aber du musst dann mit unterschiedlichen Environments für die Dienste hantieren, macht das Leben auch nicht einfacher und auch nicht übersichtlicher.
                                        Wenn du dagegen einzelne Docker Container oder Proxmox LXC betreibst, stimmt die Umgebung exakt zum Dienst.
                                        Zur Unterscheidung Proxmox LX Container ≠ Docker Container, sie setzen zwar auf die gleiche Technik aus dem Linux Kernel, aber mit unterschiedlichem drumherum, auch der Ansatz im Docker z. B. Stateless zu sein unterscheidet sich vom Proxmox LXC, Stateless bedeutet so viel wie, dass keine relevanten Daten im Docker Container Image/Container gespeichert werden, alles liegt außerhalb des eigentlichen Containers, z. B. bei iobroker auf den NAS in einem Verzeichnis, das ich dem Container zuweise, somit kann ich den Container wegschmeißen und neu machen, ohne Daten zu verlieren.
                                        Aber das geht jetzt doch zu weit.
                                        Bernd
