  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. lgtv keine Verbindung nach webos update 4.50.50
    2.0k
lgtv verbindungsverlust
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hukio
    Heute Morgen machte mein LG TV ein software update auf 4.50.50. Nach dem Einschalten des TV konnte ich nicht mehr auf den TV über den Adapter lgtv zugreifen. Die Verbindung wird verweigert. Ich habe allerdings gestern Abend auf js 5.0 umgestellt (aber danach nichts bemerkt). Hier das debug log nach einem Neustart des lgtv Adapters:
    2023-10-04 16:38:55.401 - info: lgtv.0 (13433) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-10-04 16:38:55.904 - info: lgtv.0 (13433) terminating
    2023-10-04 16:38:56.783 - info: host.raspibull instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-10-04 16:38:58.730 - info: host.raspibull instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 13594
    2023-10-04 16:39:00.811 - debug: lgtv.0 (13594) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2023-10-04 16:39:00.899 - debug: lgtv.0 (13594) Objects client ready ... initialize now
    2023-10-04 16:39:00.903 - debug: lgtv.0 (13594) Objects create System PubSub Client
    2023-10-04 16:39:00.906 - debug: lgtv.0 (13594) Objects create User PubSub Client
    2023-10-04 16:39:01.042 - debug: lgtv.0 (13594) Objects client initialize lua scripts
    2023-10-04 16:39:01.051 - debug: lgtv.0 (13594) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-10-04 16:39:01.140 - debug: lgtv.0 (13594) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    2023-10-04 16:39:01.154 - debug: lgtv.0 (13594) States create System PubSub Client
    2023-10-04 16:39:01.156 - debug: lgtv.0 (13594) States create User PubSub Client
    2023-10-04 16:39:01.179 - debug: lgtv.0 (13594) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2023-10-04 16:39:02.083 - info: lgtv.0 (13594) starting. Version 1.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.12
    2023-10-04 16:39:02.128 - info: lgtv.0 (13594) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.82
    2023-10-04 16:39:02.131 - debug: lgtv.0 (13594) adapter.config = {"ip":"192.168.178.82","mac":"","timeout":"5000","reconnect":"5000","power":false,"healthIntervall":"4000","healthInterval":"0"}
    2023-10-04 16:39:02.165 - debug: lgtv.0 (13594) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
    2023-10-04 16:39:05.245 - debug: lgtv.0 (13594) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.82:3000
    2023-10-04 16:39:10.246 - debug: lgtv.0 (13594) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
    2023-10-04 16:39:12.168 - debug: lgtv.0 (13594) TV is off
    2023-10-04 16:39:18.306 - debug: lgtv.0 (13594) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.82:3000
    2023-10-04 16:39:20.248 - debug: lgtv.0 (13594) TV is off
    Habe ein update des lgtv auf version 2.0 versucht. Gleiches Ergebnis.
    Was soll ich ändern?
    Danke für jeden Hinweis.
    HUK
    • H hukio
      HUK
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @hukio
      Welche Version des Adapters?
      Ich hatte das zuletzt auch. Ein Update auf die Version 1.1.12 aus GitHub brachte Abhilfe.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • H Offline
        hukio
        ist im log zu sehen 1.1.12. Vermute, daß der Fernseher Schwierigkeiten macht, daß er die Verbindung nicht gestattet, es kommt jedenfalls keine Abfrage für eine Genehmigung, wenn ich den Adapter starte.
        • H hukio
          Codierknecht
          @hukio sagte in lgtv keine Verbindung nach webos update 4.50.50:
          Die aus dem Repo oder die aus GitHub?
          Es funktioniert nur mit der aus GitHub!
          • CodierknechtC Codierknecht
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            Bitte mit der aktuellen 2.1.0 mal testen
            https://forum.iobroker.net/topic/68724/test-adapter-lgtv-v2-0-x
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              hukio
              @mcm57 Hab ich gemacht, funktioniert nicht.
              Log debug:
              2023-10-05 11:30:24.201 - error: host.raspibull instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-10-05 11:30:24.202 - info: host.raspibull Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
              2023-10-05 11:30:49.448 - info: host.raspibull instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 32945
              2023-10-05 11:30:53.305 - info: lgtv.0 (32945) starting. Version 2.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv#80b1502847ce0f08f38edd0b47b6d1344aafbed5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.12
              2023-10-05 11:30:53.369 - info: lgtv.0 (32945) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.82
              2023-10-05 11:30:53.639 - error: lgtv.0 (32945) uncaught exception: keepaliveInterval must be specified and numeric if keepalive is true.
              2023-10-05 11:30:53.642 - error: lgtv.0 (32945) Error: keepaliveInterval must be specified and numeric if keepalive is true.
              at new WebSocketConnection (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:113:19)
              at WebSocketClient.succeedHandshake (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketClient.js:343:22)
              at WebSocketClient.validateHandshake (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketClient.js:332:10)
              at ClientRequest.handleRequestUpgrade (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketClient.js:261:14)
              at ClientRequest.emit (node:events:514:28)
              at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:581:11)
              at TLSSocket.emit (node:events:514:28)
              at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
              at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
              at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
              2023-10-05 11:30:53.643 - error: lgtv.0 (32945) keepaliveInterval must be specified and numeric if keepalive is true.
              2023-10-05 11:30:53.656 - info: lgtv.0 (32945) terminating
              2023-10-05 11:30:53.657 - warn: lgtv.0 (32945) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-10-05 11:30:54.159 - info: lgtv.0 (32945) terminating
              2023-10-05 11:30:54.449 - error: host.raspibull instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              Ich verstehe die Details nicht. Hoffentlich sagt Dir der Auszug etwas.
              Danke HUK
              • H hukio
                Log debug:
                Danke HUK
                @hukio
                ja hab ich auch und schon ein Issue angelegt!
                  @hukio
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @ilovegym
                  @hukio
                  Sorry, die Release 2.1.0 ist fehlerhaft. Dev wird sich das am Abend ansehen.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/161
                  https://forum.iobroker.net/topic/68724/test-adapter-lgtv-v2-0-x/4
                  • mcm1957M mcm1957
                    @ilovegym
                    @hukio
                    hukio
                    @mcm57 Danke an alle Beteiligten. lgtv läuft wieder mit meinem UN85006LA.
                    HUK
                    • H hukio
                      HUK
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      V2.1.1 sollte ab morgen im LATEST verfügbar sein.
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @mcm57 vielen Dank an alle Beteiligten für eure Arbeit. 👌😉👍 Bei mir läuft der Adapter ohne Probleme.
                        Herzliche Grüße Fabio
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        83.1k
