  4. Funktionsweise Shuttercontrol
    5.1k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 301 Aufrufe 1 Beobachtet
    Mika 0
    Ich würde gerne meine Rollos über Shuttercontrol steuern, verstehe aber trotz Anleitung die Funktionsweise nicht.
    Meine Rollos funktionieren über eine SPS.
    Befehl für Hochfahren
    Befehl für Runterfahren
    Level von 0 bis 100 für Position (Ermittlung über Zeitansteuerung)
    Diese Befehle habe ich im ioBroker und kann die Rollos steuern. Wie kann ich denn die Steuerungsbefehle Hoch/Runter in dem Adapter hinzufügen? Auf der Hauptseite sehe ich nur Objekt-ID Rolladen. Wie kann ich denn mit einer Objekt ID hoch, runter und das Level verwalten? In der Anleitung finde ich dazu Java-Skripte. Muss ich diese irgendwie da rein kopieren und zuordnen?
    Eine kleine Starthilfe wäre hilfreich. Vielen Dank vorab.
    • M Mika 0
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @mika-0 Um ein Missverständnis auszuräumen: shuttercontrol ist für das automatisierte fahren entwickelt worden. Manuelle Steuerung ist nicht vorgesehen.
      Oder ich have dein Problem nicht verstanden 😎
      • FredFF FredF
        @fredf sagte in Funktionsweise Shuttercontrol:
        sein Problem liegt in der Steuerung der Rollläden über die SPS, augenscheinlich über drei Datenpunkte
        up
        down
        und Level nur als RO
          up
          down
          Mika 0
          @homoran das ist korrekt. Es sind 3 Datenpunkte.
          Sicherlich könnte ich da was umbauen. Damit ich auch diese Sonderfunktionen nutze. Kann mir jemand ein Beispiel zeigen?
          • M Mika 0
            @mika-0 sagte in Funktionsweise Shuttercontrol:
            nee, du brauchst auch für die Basifunktionen einen ansteuerbaren DP, der den Level anspricht und ausgibt
              Mika 0
              @homoran Hmmm DP?
              Also was ich darunter verstehe: wenn das Level von aktuell 0 auf 100 gestellt wird, fährt der Rollo bsp auf. Usw.
              Also das könnte ich ja auch über meine SPS realisieren. Parallel zu der manuellen Ansteuerung
              Liege ich da richtig?
              • M Mika 0
                @homoran Hmmm DP?
                ja!
                diesen DatenPunkt musst du eintragen wenn der auch den aktuellen Status liefert.
                Aber jede nicht durch shuttercontrol ausgeführte Bewegung aktivierz den Manu_Mode und setzt die automatische Beschattung für diesen Tag aus
                • M Mika 0
                  @homoran Hmmm DP?
                  @mika-0 sagte: Also das könnte ich ja auch über meine SPS realisieren.
                  Ja, wenn du es kannst.
