Funktionsweise Shuttercontrol
Ich würde gerne meine Rollos über Shuttercontrol steuern, verstehe aber trotz Anleitung die Funktionsweise nicht.
Meine Rollos funktionieren über eine SPS.
Befehl für Hochfahren
Befehl für Runterfahren
Level von 0 bis 100 für Position (Ermittlung über Zeitansteuerung)Diese Befehle habe ich im ioBroker und kann die Rollos steuern. Wie kann ich denn die Steuerungsbefehle Hoch/Runter in dem Adapter hinzufügen? Auf der Hauptseite sehe ich nur Objekt-ID Rolladen. Wie kann ich denn mit einer Objekt ID hoch, runter und das Level verwalten? In der Anleitung finde ich dazu Java-Skripte. Muss ich diese irgendwie da rein kopieren und zuordnen?
Eine kleine Starthilfe wäre hilfreich. Vielen Dank vorab. -
Eine kleine Starthilfe wäre hilfreich. Vielen Dank vorab.@mika-0 Um ein Missverständnis auszuräumen: shuttercontrol ist für das automatisierte fahren entwickelt worden. Manuelle Steuerung ist nicht vorgesehen.
Oder ich have dein Problem nicht verstanden 😎 -
Oder ich have dein Problem nicht verstanden 😎@fredf sagte in Funktionsweise Shuttercontrol:
Oder ich have dein Problem nicht verstanden 😎sein Problem liegt in der Steuerung der Rollläden über die SPS, augenscheinlich über drei Datenpunkte
up
down
und Level nur als RO -
up
down
@homoran das ist korrekt. Es sind 3 Datenpunkte.
Sicherlich könnte ich da was umbauen. Damit ich auch diese Sonderfunktionen nutze. Kann mir jemand ein Beispiel zeigen? -
@mika-0 sagte in Funktionsweise Shuttercontrol:
nee, du brauchst auch für die Basifunktionen einen ansteuerbaren DP, der den Level anspricht und ausgibt
@homoran Hmmm DP?
Also was ich darunter verstehe: wenn das Level von aktuell 0 auf 100 gestellt wird, fährt der Rollo bsp auf. Usw.
Also das könnte ich ja auch über meine SPS realisieren. Parallel zu der manuellen AnsteuerungLiege ich da richtig?
ja!
diesen DatenPunkt musst du eintragen wenn der auch den aktuellen Status liefert.Aber jede nicht durch shuttercontrol ausgeführte Bewegung aktivierz den Manu_Mode und setzt die automatische Beschattung für diesen Tag aus
@homoran Hmmm DP?
