  4. Fully Kiosk Browser
    5.1k
Fully Kiosk Browser
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    Sushibomba
    @xsev
    Meine Einstellungen sind identisch. Ist vielleicht daran was falsch?
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Das "Geheimnis" liegt darin dass man den Screensaver nutzen kann welcher die Helligkeit auf 0 setzt wenn aktiv.
      Sushibomba
      @djmarc75
      Das würde ich gerne mal testen mein lieber :)
      Welche Einstellungen muss ich wie vornehmen?
      • S Sushibomba
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @sushibomba sagte in Fully Kiosk Browser:
        Was genau ?
        Wenn Du das "geplante Ein- und Ausschalten" meinst dann ist genau das Suchwort "geplant" im Android das richtige.
        Jede Androidversion tickt da immer anders, daher kann ich Dir keinen korrekten "Link" dazu senden ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
          Was genau ?
          Sushibomba
          @djmarc75
          Nein ich meine das mit dem Screensaver.
          Ist das nen Screensaver vom FullyKiosk Browser oder muss ich danach bei meinem Huawei MediaPad M5 Pro in den Einstellungen suchen und alles dort einstellen?
          Weil im FKB kann ich ja auch den Menupunkt Screensaver (Plus) anwählen.
          • S Sushibomba
            @xsev
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            schrieb am zuletzt editiert von Xsev
            @xsev
            Das will ich nicht ausschließen allerdings laufen meine anderen Tabs mit den Einstellungen problemlos (aber auch nur weil ich sie nicht mehr aktualisiere und den funktionierenden Stand quasi eingefroren habe).
            Den Bildschirmschoner kannst du in Fully aktivieren (Plus Funktion) darin kannst du auch die Helligkeit einstellen und runterregeln.
            Was mir die Tage aufgefallen ist, ich habe in meinem Homeview das Bild von einer Kamera (Basic Image 8 mit mehreren "Streams"). Auch wenn der Bildschirm aus ist wird das Bild direkt beim einschalten aktualisiert, nur die States der Schalter etc. nicht, dann kommt der Reload von Vis mit dem Kreisel (der dann ja bekanntermaßen auch mehrmals durchläuft bis wieder was geht). Warum wird das Bild aktualisiert aber der Rest nicht?? Das ist doch komisch.
            S DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • XsevX Xsev
              @xsev
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              @xsev
              Ok klasse dankeschön. Werde das mit dem Screensaver mal testen.
              Ja ich habe auch auf der Startseite ein View in Widget von meinem 3D-Drucker.
              Auf der Seite Cams habe ich dann vier davon in einem View also vier Cams die wenn ich drauf klicke ein anderes Widget öffnen.
              Das komische hierbei ist bei mir wenn ich auf eine der Kameras klicke und sich das Widget öffnet zeigt es die (Fullscreen View) von der Cam. Geht das Display dann aus und wieder ein bei Bewegung ist leider nicht mehr das View zu sehen sondern ich sehe wieder nur die Übersicht der 4 Cams wo sich leider die Cams nicht aktualisieren da das Widget nicht anbietet.
              Cam Übersicht
              3D-Drucker (View in Widget)
              Hast du dich schon mal an die VIS2 gewagt? Vielleicht klappt es ja damit besser?
              • XsevX Xsev
                @xsev
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @xsev welche Version vom WebAdapter hast Du ?
                • S Sushibomba
                  @xsev
                  Cam Übersicht
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  @sushibomba Ich zeige meine Camview dann auch in einem View in Widget allerdings schalte ich die Cams dann bei Bedarf über einen Datenpunkt über die Sichtbarkeit. Also ich hol mir immer die Cam in den View den ich gerade brauche oder wo eine Bewegung ausgelöst wurde. Ich schätze das es bei dir ein art Overlay ist was dann deaktiviert wird.
                  Ja Vis2 hab ich u.a. deshalb ausprobiert aber das läuft bei mir noch nicht so prickelnd, erst gestern wieder rumprobiert und nach dem ich in einen Schalter in ein Objekt eingebunden habe, wurde die Editor Seite schwarz und das Projekt ließ sich nicht mehr öffnen. Ob die Reloads mit Vis2 weg wären kann ich nicht sagen, da ich soweit noch nicht gekommen bin...
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    @djmarc75 Die 6.1.2 müsste das sein.
                    • XsevX Xsev
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @xsev sagte in Fully Kiosk Browser:
                      geh mal auf die 6.1.1 zurück und teste dann nochmals.
                      • XsevX Xsev
                        Sushibomba
                        @xsev
                        Dein Ansatz hört sich auch super an.
                        Könntest du das etwas genauer erklären? Bilder oder deine View zur Verfügung stellen?
                        Ok ja VIS2 ist ja auch noch nicht stable. Mal schauen wie lange das noch dauern wird.
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          @djmarc75 Danke für den Tip, leider hats auch nicht geholfen.
                          @Sushibomba Schau mal evtl. hilft dir das schon.
                          Das meine Camview, den Datenpunkt hab ich selber erstellt und je nach Zahl wird die dem entsprechende Cam angezeigt. Das ganze hab ich in meiner Homeview als view in widget eingebunden und dieses widget schalte ich über die Sichtbarkeit an aus aus, bzw. lasse es durch ein Skript steuern (wenn zb. Bewegung erkannt wird, startet der Bildschirm auf meinen Tabletts, die Cam mit der Bewegung wird geschalten und das view in widget wird aktiviert falls es aus ist.
                          DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • XsevX Xsev
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            oder vll doch auf die 6.1.0 ?
                            Einfach mal testen - schadet ja nicht :)
                            • XsevX Xsev
                              Sushibomba
                              @xsev
                              Ok cool. Würde ich gerne mal testen.
                              Hast du evtl. dann vielleicht noch das Blockly für mich?
                              Und könntest du mir nochmal die ganze URL schicken von den URLs mit den IPs von den Cams. Also URL falls Wert=1:
                              Kann es noch nicht so ganz nachvollziehen. STeht da nur die IP von dem Stream der Cam drin?
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                @djmarc75 Werd ich testen! Danke!
                                @Sushibomba Das ist quasi die ganze Url, nur die letzten 2 Port Nummern sind abgeschnitten. Die Ip´s verweisen bei mir auf Motioneye, welche unter den verschiedenen Ports die Cams bereitstellt.
                                Blockly is schwierig weil ich für das ganze nicht ein Blockly habe sondern eher so 4-5 die untereinander mit verschiedenen Datenpunkten verknüpft sind bzw. arbeiten. Das mittlerweile relativ komplex bzw. gewachsen ;-)
                                P.s. Ich hab grad mal ein Mini Projekt in Vis 2 am testen, erste Screen off versuche waren positiv aber ich will noch nix verschreien....
                                  Sushibomba
                                  @xsev
                                  Das mit VIS 2 hört sich doch vorerst schon mal gut an ;)
                                  Ja schade das es so viele Blocklys sind. Hätte ich gerne nachgebaut :(
                                  • S Sushibomba
                                    @xsev
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Ich würde da aber auf einem Produktivsystem noch abraten. Eher mal auf einem Testsystem ausprobieren.
                                      Sushibomba
                                      Ich muss noch mal fragen.... wie steuerst du das das Tablet angeht und dann im Anschluss das View in Widget geöffnet wird?
                                      Habe es jetzt mit nem Blockly so gemacht, dass wenn der Datenpunkt Camview-VIS geändert wird der Bildschirm angeht.
                                      Jetzt scheitert es an der Öffnung des Popups mit dem Stream von der Cam. :(
                                      • S Sushibomba
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        @sushibomba Guten Morgen, das kannst du mit der Sichtbarkeit steuern, dafür einen eigenen Datenpunkt anlegen, der dann bei Bewegung bzw. wenn das Display an geht gesteuert wird. Kann ich dir später wenn ich wieder aus der Arbeit bin auch einen Screenshot machen.
                                        • XsevX Xsev
                                          Sushibomba
                                          @xsev
                                          Guten Morgen. Meinst du ein Script wie dieses?
                                          Und nur noch mal für mich zum Verständnis.
                                          Auf einer deiner Cams ist eine Bewegung dann...
                                          • Schalte das Wand-Tablet ein
                                          • Schalte auf View XYZ
                                          • Öffne auf View XYZ das "View in Widget"
                                          • Zeige mir das Bild von der Kamera mit Bewegung
                                          Oder öffnet sich bei dir dann gar kein Popup in groß sondern er zeigt nur in dem jeweiligen Widget ein anderes Bild je nach cam an?
