  4. Fully Kiosk Browser
    5.1k
Fully Kiosk Browser
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @sushibomba Ja genau. Das dauert dann bei mir ca. 5 Sekunden dann ist das Bild da. Halt nervig wenns grad klingelt und man "schnell" sehen will wer´s ist...
    Hast du beim Huawei in den Energiesettings die Hintergrundaktivität vom Fully auf "ohne einschränkungen" gesetzt also zumindest nicht auf auto soweit ich mich erinnere.
    Sushibomba
    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
    @xsev
    Ja total nervig. Ich frage mich warum er das überhaupt macht.
    Ich meine auf dem Desktop-PC macht er das ja auch nicht.
    Was hast du im web.0 Adapter für Einstellungen?
    Und ja die Akku-Einstellungen für Fully habe ich natürlich so eigestellt das es gar nicht erst in den Standby geht.
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Das "Geheimnis" liegt darin dass man den Screensaver nutzen kann welcher die Helligkeit auf 0 setzt wenn aktiv.
      Lehrling seit 1975 !!!
      XsevX S 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
        @djmarc75 Kommt halt auch auf das Endgerät an. In meinem Fall regelt die Helligkeit unter 40% nicht mehr wirklich viel weiter runter. Im Display aus Modus hab ich 7W Verbrauch, mit Display an und Screensaver schon 20W. Nur ne Kleinigkeit aber summiert sich halt auch.
        @Sushibomba Das sind meine Web Einstellungen.
        • XsevX Xsev
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @xsev sagte in Fully Kiosk Browser:
          tja, da muss man eben Kompromisse eingehen - 20 Watt wären mir auch definitiv zu viel. Aber ich Frage mich mit welchem Kerosinbetriebenem Tablet arbeitest Du ? ;)
          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            @djmarc75 Das ein 21" Wandtablet (Performance Tab von Allnet) mit Android 12 und POE, eigentlich eine feine Geschichte.
            • XsevX Xsev
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              naja, da darf man sich dann aber auch nicht was den Verbrauch angeht wundern. Meine Tablets schalten sich um 22 Uhr aus und um 4:45 Uhr an.
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                @djmarc75 Ne mach ich ja nicht, ich schalt das Display halt ab, schont denke ich auch die Hardware auf längerer Zeit gesehen. Das mit den Schaltzeiten mache ich ähnlich.
                  Sushibomba
                  @xsev
                  Meine Einstellungen sind identisch. Ist vielleicht daran was falsch?
                    Sushibomba
                    @djmarc75
                    Das würde ich gerne mal testen mein lieber :)
                    Welche Einstellungen muss ich wie vornehmen?
                    • S Sushibomba
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @sushibomba sagte in Fully Kiosk Browser:
                      Was genau ?
                      Wenn Du das "geplante Ein- und Ausschalten" meinst dann ist genau das Suchwort "geplant" im Android das richtige.
                      Jede Androidversion tickt da immer anders, daher kann ich Dir keinen korrekten "Link" dazu senden ;)
                        Was genau ?
                        Sushibomba
                        @djmarc75
                        Nein ich meine das mit dem Screensaver.
                        Ist das nen Screensaver vom FullyKiosk Browser oder muss ich danach bei meinem Huawei MediaPad M5 Pro in den Einstellungen suchen und alles dort einstellen?
                        Weil im FKB kann ich ja auch den Menupunkt Screensaver (Plus) anwählen.
                        • S Sushibomba
                          @xsev
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          @xsev
                          Das will ich nicht ausschließen allerdings laufen meine anderen Tabs mit den Einstellungen problemlos (aber auch nur weil ich sie nicht mehr aktualisiere und den funktionierenden Stand quasi eingefroren habe).
                          Den Bildschirmschoner kannst du in Fully aktivieren (Plus Funktion) darin kannst du auch die Helligkeit einstellen und runterregeln.
                          Was mir die Tage aufgefallen ist, ich habe in meinem Homeview das Bild von einer Kamera (Basic Image 8 mit mehreren "Streams"). Auch wenn der Bildschirm aus ist wird das Bild direkt beim einschalten aktualisiert, nur die States der Schalter etc. nicht, dann kommt der Reload von Vis mit dem Kreisel (der dann ja bekanntermaßen auch mehrmals durchläuft bis wieder was geht). Warum wird das Bild aktualisiert aber der Rest nicht?? Das ist doch komisch.
                          S DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • XsevX Xsev
                            @xsev
                            Sushibomba
                            @xsev
                            Ok klasse dankeschön. Werde das mit dem Screensaver mal testen.
                            Ja ich habe auch auf der Startseite ein View in Widget von meinem 3D-Drucker.
                            Auf der Seite Cams habe ich dann vier davon in einem View also vier Cams die wenn ich drauf klicke ein anderes Widget öffnen.
                            Das komische hierbei ist bei mir wenn ich auf eine der Kameras klicke und sich das Widget öffnet zeigt es die (Fullscreen View) von der Cam. Geht das Display dann aus und wieder ein bei Bewegung ist leider nicht mehr das View zu sehen sondern ich sehe wieder nur die Übersicht der 4 Cams wo sich leider die Cams nicht aktualisieren da das Widget nicht anbietet.
                            Cam Übersicht
                            3D-Drucker (View in Widget)
                            Hast du dich schon mal an die VIS2 gewagt? Vielleicht klappt es ja damit besser?
                            • XsevX Xsev
                              @xsev
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @xsev welche Version vom WebAdapter hast Du ?
                              • S Sushibomba
                                @xsev
                                Cam Übersicht
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                @sushibomba Ich zeige meine Camview dann auch in einem View in Widget allerdings schalte ich die Cams dann bei Bedarf über einen Datenpunkt über die Sichtbarkeit. Also ich hol mir immer die Cam in den View den ich gerade brauche oder wo eine Bewegung ausgelöst wurde. Ich schätze das es bei dir ein art Overlay ist was dann deaktiviert wird.
                                Ja Vis2 hab ich u.a. deshalb ausprobiert aber das läuft bei mir noch nicht so prickelnd, erst gestern wieder rumprobiert und nach dem ich in einen Schalter in ein Objekt eingebunden habe, wurde die Editor Seite schwarz und das Projekt ließ sich nicht mehr öffnen. Ob die Reloads mit Vis2 weg wären kann ich nicht sagen, da ich soweit noch nicht gekommen bin...
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  @djmarc75 Die 6.1.2 müsste das sein.
                                  • XsevX Xsev
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    geh mal auf die 6.1.1 zurück und teste dann nochmals.
                                    • XsevX Xsev
                                      Sushibomba
                                      @xsev
                                      Dein Ansatz hört sich auch super an.
                                      Könntest du das etwas genauer erklären? Bilder oder deine View zur Verfügung stellen?
                                      Ok ja VIS2 ist ja auch noch nicht stable. Mal schauen wie lange das noch dauern wird.
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        @djmarc75 Danke für den Tip, leider hats auch nicht geholfen.
                                        @Sushibomba Schau mal evtl. hilft dir das schon.
                                        Das meine Camview, den Datenpunkt hab ich selber erstellt und je nach Zahl wird die dem entsprechende Cam angezeigt. Das ganze hab ich in meiner Homeview als view in widget eingebunden und dieses widget schalte ich über die Sichtbarkeit an aus aus, bzw. lasse es durch ein Skript steuern (wenn zb. Bewegung erkannt wird, startet der Bildschirm auf meinen Tabletts, die Cam mit der Bewegung wird geschalten und das view in widget wird aktiviert falls es aus ist.
                                        DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • XsevX Xsev
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          oder vll doch auf die 6.1.0 ?
                                          Einfach mal testen - schadet ja nicht :)
