  4. E-Mail-Adapter und Dateianhänge
    5.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 885 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Penumbra
    wenn ich einen Snapshot mit der E-Mail-Funktion des Scripte-Adapters von ioBroker versende, werden diese in der GMX-App sowie auf der GMX-Web-Seite nicht angezeigt. Auf meinem Dienstrechner mit Outlook kann ich diese sehen.
    Gibt es dafür eine nachvollziehbare Erklärung?
    Gruß,
    Marc
    • P Penumbra
      Gruß,
      Marc
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @penumbra sagte in E-Mail-Adapter und Dateianhänge:
      haben die nicht nen spamfilter ??
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Penumbra
        @arteck Bestimmt, dann würden die E-Mails aber unter SPAM landen, mit dem Anhang. Die E-Mails kommen durch, nur der Anhang (jpg-Datei) ist entfernt.
        • P Penumbra
          haus-automatisierungH Offline
          @penumbra Klingt erstmal nach einer falschen Formatierung der Anhänge in der Mail, sodass die Weboberfläche von GMX damit nicht klar kommt.
          Du müsstest mal die RAW Mail teilen, damit man das beurteilen kann. Ggf. schickst Du auch mal einen Screenshot per Outlook an dein GMX-Konto und guckst wie dann die Nachricht aufgebaut ist.
          Manche Clients kommen auch nicht damit klar, wenn die Attachments am Anfang der Mail stehen.
          Hier hat jemand das gleiche Problem: https://answers.microsoft.com/de-de/outlook_com/forum/all/fehlender-anhang-in-mail/f91f741e-6214-4a44-92b3-00d93cf71289
            Penumbra
            schrieb am zuletzt editiert von Penumbra
            @haus-automatisierung
            Im Outlook und Thunderbird wird alles richtig angezeigt. Nur in der GMX-App sowie in der Web-Version haut es nicht hin. Im ioBroker habe ich keine Möglichkeit gesehen, auf die Formatierung Einfluss zu nehmen.
            ![0_1696246927543_20231002_132919.jpg](Uploading 100%)
            wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/snapshot_haustuer.jpg 'http://192.168.178.xx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXXXX&pwd=XXXXX'
            ![0_1696246935791_20231002_133000.jpg](Uploading 100%)
            Anbei noch Teile aus dem Skript.
            P.S.: Welches Bild-Format wird hier unterstützt 🤕 ?
            CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Penumbra
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              @penumbra
              1.) Deine lokalen IP's musst Du nicht anonymisieren.
              2.) Wenn Du ein Bild hochlädst, solltest Du prüfen ob das auch funktioniert. So sieht man hier leider nix.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @penumbra
                Penumbra
                @codierknecht
                zu 1) Ok.
                zu 2) Stimmt, dachte es läge an meinem Rechner. Welches Format wird unterstützt?
                • CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  @Penumbra
                  Hier mal mein Script. Ob das mit GMX funktioniert, kann ich nicht testen.
                  var moment = require('moment');
                  function sendMail() {
                      // Dateinamen festlegen
                      let filename = moment().format('YYYYMMDDhhmmss') + '.jpg';
                      // Snapshot erzeugen
                      let command = 'wget --no-check-certificate "' + getState("synology.0.SurveillanceStation.cameras.Garten.linkSnapshot").val + '" --output-document /opt/iobroker/ipcam/snapshots/' + filename;
                      exec(command);
                      // Nach 500 ms => Mail mit Anhang versenden
                      setTimeout(async function () {
                          sendTo("email", "send", {
                              text: 'Es wurde eine Bewegung auf der Terrasse  erkannt',
                              to: 'xxx@yyy.de',
                              subject: 'Alarm: Bewegung erkannt',
                              attachments:[
                                  {path: '/opt/iobroker/ipcam/snapshots/' + filename, cid: "file1"}
                      }, 500);}
                  • P Penumbra
                    @codierknecht
                    zu 1) Ok.
                    Codierknecht
                    Sitzt Du am PC?
                    Kopiere das Bild einfach in die Zwischenablage und füge es ein.
                    PNG oder JPG sollte kein Problem sein.
                    • P Penumbra
                      Das hab ich schon verstanden - daher ja die Idee die Mail genauer anschauen (wie die MIME-Types / Header usw aufgebaut sind, Reihenfolge der Attachments usw.).
                      Dafür bräuchte man nur die RAW Mail als Text - und nicht das was ein Client daraus zaubert als Screenshot :) Also eine funktionierende Variante und die nicht funktionierende Mail auf GMX.
