  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. WLAN-Probleme ESP8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 15 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Ich habe fast das Gefühl, dass hier merkwürdige Dinge passieren ...
    Mit dem Abschmieren meines ESP8266 heute nacht haben auch diverse Tasmota-Steckdosen usw einen Schluckauf bekommen (sich aber wieder erholt) - selbst der Freifunk-Router, der per LAN Kabel an die Fritzbox angeschlossen war, ist kurz aus dem Tritt gekommen ...
    Hier logging vom ersten Problemzeitpunkt
    2023-09-20 21:38:27.205  - error: javascript.0 (190703) script.js.ThermostatLogging: Freifunk-Router Ping timeout
    2023-09-20 21:38:49.872  - info: sonoff.0 (190752) Client [Bewaesserung] reconnected. Old secret 1694879442811_5422. New secret 1695238729865_2965
    2023-09-20 21:38:56.309  - info: javascript.0 (190703) script.js.ThermostatLogging: Freifunk-Router alive
    2023-09-20 21:39:21.874  - info: sonoff.0 (190752) Client [Bewaesserung] reconnected. Old secret 1695238729865_2965. New secret 1695238761873_1776
    2023-09-20 21:41:11.923  - info: sonoff.0 (190752) Client [Bewaesserung] reconnected. Old secret 1695238761873_1776. New secret 1695238871922_9382
    2023-09-20 22:32:07.832  - info: mqtt.0 (190737) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: timeout
    2023-09-20 22:32:15.341  - error: javascript.0 (190703) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Thermostat communication timeout fired
    2023-09-20 22:32:17.098  - info: mqtt.0 (190737) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1695241937097_5260
    2023-09-20 22:32:18.646  - info: javascript.0 (190703) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Thermostat communication recovery
    2023-09-20 22:32:18.656  - info: javascript.0 (190703) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Setze Solltemperatur "Nacht"
    2023-09-20 22:32:43.801  - warn: mqtt.0 (190737) Client [esp8266-cf6d7a] Message 1 deleted after 11 retries
    2023-09-20 22:32:47.792  - warn: mqtt.0 (190737) Client [esp8266-cf6d7a] Message 1 deleted after 11 retries
    In der Fritzbox gab es etwa 2 Minuten vorher ein Band steering für ein Android Smartphone, und einen Kanalwechsel im 5 GHz Band ... vielleicht gibt es bei Band steering oder Kanalwechsel im 5 GHz Band auch einen Stolperer im 2,4 GHz Band ...
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    So, ich habe dem ESP eine neue Firmware verpasst, die ihn in das private WLAN meines Freifunk-Routers (NETGEAR R6100, siehe unten) leitet.
    Die Einstellungen des privaten WLAN - ich vermute, dass ich damit Probleme mit WPA3/PMF ausschließen kann, um das Problem weiter einzugrenzen:
    wireless.wan_radio0=wifi-iface
    wireless.wan_radio0.macaddr='....................'
    wireless.wan_radio0.network='wan'
    wireless.wan_radio0.encryption='psk2'
    wireless.wan_radio0.device='radio0'
    wireless.wan_radio0.mode='ap'
    wireless.wan_radio0.key='...................'
    wireless.wan_radio0.disabled='0'
    wireless.wan_radio0.ssid='..................'
    Bisher läuft es darüber ohne Störungen - mal schauen, wie es sich entwickelt. Da hatte ich den ESP auch schon vorher angemeldet - da hat die Fritzbox aber noch Autokanal bei 2,4 GHz gehabt, und ggfs dem Freifunkrouter den Saft abgedreht ...
    Hier mein Bastelprojekt, eine Outdoor-Halterung für einen Indoor-Router mit Freifunk Firmware zu bauen:
    https://wiki.ffdo.de/Technik/Router/Halterungen-fuer-outdoor-router
    Das Fenster links unten auf dem Bild ist im Erdgeschoss.
    Der ESP 8266 ist im 1 Stock ca 2 Meter hinter der Außenwand, an der der Router hängt.
    Der Router muss aber schräg nach oben noch durch die Beton-Geschossdecke funken ...
    • MartinPM MartinP
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      So, jetzt habe ich meinen esp8266 Code etwas hemdsärmelig verlangsamt...
      alle 10 Sekunden wird überhaupt nur in der Loop() etwas getan, aber dann kamen die mqttClient.publish() Aufrufe alle hintereinander.
      Habe hinter jedes publish() nun ein delay(10) gesetzt, damit der MQTT-Traffic sich etwas verteilt ...
      Das scheint erstmal die Situation entschärft zu haben ...
      Diese Fehlermeldungen sind seitdem ausgeblieben:
      mqtt.0
      	2023-09-22 18:49:34.670	info	Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: timeout
      mqtt.0
      	2023-09-22 18:49:14.169	warn	Client [esp8266-cf6d7a] Message 20 deleted after 11 retries
      mqtt.0
      	2023-09-22 18:49:12.168	warn	Client [esp8266-cf6d7a] Message 20 deleted after 11 retries
      mqtt.0
      	2023-09-22 18:49:10.168	warn	Client [esp8266-cf6d7a] Message 20 deleted after 11 retries
      mqtt.0
      	2023-09-22 18:48:42.346	info	Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 20
      mqtt.0
      	2023-09-22 18:48:42.345	info	Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1695401322344_5606
      mqtt.0
      	2023-09-22 18:48:40.326	info	Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
      Nun gibt es aber ein Problem mit der Influxdb...
      influxdb.0
      	2023-09-22 18:58:11.314	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2022-09-21T16:00:00.000Z, stop: 2023-09-21T15:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Raumtemperatur-ArbeitszimmerMartin") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Hatte noch einen "Logischen Kurzschluss" in meinem Code
        Die abonnierten Sollwerte für Raumtemperatur usw werden vom ESP8266 nach dem Programmstart mit einem Default-Wert geschrieben, damit im Standalone-Betrieb bei gestörtem MQTT Broker ein gültiger Sollwert vorliegt. Das geschah nicht nur intern, sondern auch durch Publishing in Richtung MQTT...
        Bei manchem Reset gewann der im ioBroker abgelegte über den MQTT-Broker gesendete Wert, manchmal der voreingestellte Wert im ESP.
        Eine Handsteuerung der Temperatur am Thermostat ist eh bisher nicht vorgesehen, erst wenn das anders wird, würde eine Rückmeldung des eingestellten Sollwertes über Publishing sinnvoll werden...
        • MartinPM MartinP
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Hat jetzt zwei Tage ohne Reset durchgehalten. Jetzt ist es erstmalig (soweit ich es bemerkt habe) zu einem Neustart des ESP gekommen.
          Der hat sich aber nicht so ausgewirkt, dass der ESP nicht mehr "hochgekommen" ist.
          Wahrscheinlich war das Publishing der Soll-Werte in Richtung Broker doch schädlich...
          • MartinPM MartinP
            Biete einen Tipp und brauche einen Tipp ...
            Meine Arbeitszimmer Heizkörpersteuerung ist eine Art Versuchslabor für ESP8266 Fingerübungen ...
            Da arbeitet ein D1 Mini mit MQTT als Schaltzentrale - misst drei Temperaturen, steuert Lüfter, die ggfs. die Heizleistung des Heizkörpers erhöhen, und das Stellglied am Ventil des Heizkörpers.
            Immer wieder stürzte der D1 Mini ab, manchmal mit Erholung nach einem Absturz, manchmal musste man ihn stromlos machen um ihn wieder zu wecken.
            Dieses Problem habe ich vor ein paar Tagen wohl in den Griff bekommen: Direkt an der Steckerleiste des D1 Mini einen Elektrolytkondensator 1000 µF zwischen 5 V und Gnd - seitdem war Ruhe. Jedenfalls bis heute Nacht.... (Das ist mein Tipp)
            Jetzt ist jedenfalls wieder ein "Stolperer" aufgetreten, der sich aber wieder gegeben hat, ohne dass ich dem D1 Mini den Saft abdrehen musste ...
            Im Logging der Fritzbox und des ioBroker kann man den Stolperer auch sehen:
            Fritzbox - der Thermostat braucht mehrere Versuche, um angemeldet zu bleiben
            05.09.23
            22:10:07
            WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
            05.09.23
            22:10:07
            WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
            05.09.23
            22:08:41
            WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Klimageraet, IP 192.168.2.113, MAC 04:D6:F4:A0:ED:50.
            05.09.23
            22:08:33
            WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, OK-TV, IP 192.168.2.29, MAC 70:54:B4:16:03:81.
            05.09.23
            22:05:35
            05.09.23
            22:05:31
            WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, ESP-TORSTEUERUNG, IP 192.168.2.47, MAC 5C:CF:7F:3A:52:3A.
            05.09.23
            22:05:31
            WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), OK-TV, IP 192.168.2.29, MAC 70:54:B4:16:03:81.
            05.09.23
            22:05:31
            WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
            05.09.23
            22:05:31
            WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Klimageraet, IP 192.168.2.113, MAC 04:D6:F4:A0:ED:50.
            05.09.23
            22:05:31
            WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), ESP-TORSTEUERUNG, IP 192.168.2.47, MAC 5C:CF:7F:3A:52:3A.
            05.09.23
            22:05:31
            WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz)) wurden geändert, aktiv auf Kanal 11 (Frequenz 2.462 GHz).
            05.09.23
            22:05:19
            WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebung (2,4 GHz) zur Optimierung der genutzten WLAN Kanäle läuft, WLAN-Geräte werden daher unter Umständen neu angemeldet.
            Im Iobroker gleichzeitig ....
            2023-09-05 22:06:58.126  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
            2023-09-05 22:07:00.130  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944420130_2275
            2023-09-05 22:07:00.131  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
            2023-09-05 22:07:27.933  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
            2023-09-05 22:07:31.935  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
            2023-09-05 22:07:33.936  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
            2023-09-05 22:07:41.224  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
            2023-09-05 22:07:43.232  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944463232_2435
            2023-09-05 22:07:43.233  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
            2023-09-05 22:08:09.954  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
            2023-09-05 22:08:15.957  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
            2023-09-05 22:08:17.957  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
            2023-09-05 22:08:24.225  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
            2023-09-05 22:08:26.230  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944506229_8361
            2023-09-05 22:08:26.231  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
            2023-09-05 22:08:53.972  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
            2023-09-05 22:08:57.985  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
            2023-09-05 22:08:59.974  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
            2023-09-05 22:09:07.374  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
            2023-09-05 22:10:06.609  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944606608_6311
            2023-09-05 22:10:06.627  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.temperature"
            2023-09-05 22:10:06.634  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.temp_hyst"
            2023-09-05 22:10:06.640  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.throttle_fanspeed"
            2023-09-05 22:10:06.828  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
            2023-09-05 22:10:06.835  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
            2023-09-05 22:10:06.841  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
            2023-09-05 22:10:13.030  - info: javascript.0 (15303) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Thermostat communication recovery
            2023-09-05 22:10:13.040  - info: javascript.0 (15303) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Setze Solltemperatur "Nacht"
            Ich vermute, dass der Auto-Kanalwechsel den ESP8266 ins Stolpern gebracht hat - kann man diese Verknotung zwischen ESP und MQTT Client/Broker irgendwie vermeiden?
            Ich wollte jetzt als erstes die "Autokanal" Funktion der Fritzbox bei 2,4 GHz ausschalten, und sie auf einen Kanal festpinnen. Habe aber im Logging gesehen, dass diese Abmeldungen und Anmeldungen auch regelmäßig ohne Kanalwechsel vorkommen - dann aber ohne dass es im Logging des ioBroker Auswirkungen gibt ...
            Die Software für den Thermostaten habe ich mit der Arduino Entwicklungsumgebung geschrieben, und benutze für MQTT und WLAN entsprechende Bibliotheken ...
            https://github.com/khoih-prog/AsyncMQTT_Generic
            https://github.com/khoih-prog/ESPAsync_WiFiManager
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @martinp sagte in WLAN-Probleme ESP8266:
            Ich betreibe seit Jahren (2016 oder so?) eine Herde von ESP8266. Sowohl mit eigenen Programmen als auch mit ESPEasy und ESPHome.
            Der 1000µF Elko an den 5V ist nicht schlecht und den habe ich auch bei allen ohne nachzudenken. Wichtiger sind aber die 3.3V und deshalb haben alle meine Schäfchen auch dort einen 1000µF Elko standardmäßig ohne nachzudenken.
            Die laufen in der Regel sehr stabil. Manche etliche Jahre bis ein Bagger die Stromleitung zerstört hat.
            Sie mögen aber kein schlechtes WLAN und auch beim Update der Fritte vermissen sie den Router und manche reagieren dann mit Neustart.
            Mit den (frühen) ESP32 hatte ich eher schlechtere Erfahrungen WLAN war schwächer.
            Als Netzteile verwende ich Qualitätsnetzteil mit allen erforderlichen Zertifikaten aus dem Abverkauf. Vorletzte Stromsparstufe und damit billiger Abverkauf.
            • K klassisch
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Schwierige Kaffeesatzleserei ...
              Habe den Code des ESP-Thermostaten noch einmal angepasst, und schreibe die RSSI-Werte per MQTT in einen Datenpunkt, den ich dann über Influx nach Grafana plotten lasse ...
              Inzwischen habe ich auch in der Fritzbox wieder auf WPA2 ohne PMF umgestellt. Die ist aber wohl doch zu weit weg, und mit zu vielen Hindernissen im Weg RSSI schwankt zwischen 80....85
              Der Freifunk Router auf Kanal 1 mit einem zweiten privaten WLAN-Netz ließ sich auch nicht besonders gut ansprechen solange er auf Kanal 1 festgepinnt war. Zuviel Verkehr auf Kanal 1 in der direkten Nachbarschaft....
              Habe jetzt entgegen der Regeln den Freifunk Router auf Kanal 6 umgestellt und den ESP in das WLAN eingebucht - jetzt ist es erstmal wieder Stabil RSSI 70 ...75 ...
              Wenn das auch nicht stabil läuft, werde ich ggfs. auch noch einen weiteren Kondensator ins Auge fassen ...
              Auch eine Verbesserung der Leiterplatten-Antenne wäre ggfs. noch eine Idee ... um 7 Stufen verbesserten RSSI mit einem alten Stück Koax-Kabel sind ja schon einmal etwas ...
              https://www.stall.biz/project/verbesserte-wlan-konnektivitaet-mit-externen-antennen-fuer-wiffi-weatherman-und-andere-module-mit-esp8266/
              • MartinPM MartinP
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Auch mit der aktuellen Änderung hat der ESP8266 gestern abend wieder gezickt. Stecker ziehen hat aber auf Anhieb geholfen.
                Bevor ich da noch einen Angst-Kondensator einbaue, habe ich die in günstiger Nähe zum Entwichlungsrechner platzierte Schaltung nun etwas optimaler Richtung Access-Point platziert RSSI ist dadurch von -72 auf -66 angestiegen ...
                Muss dann eben etwas umplatzieren, wenn ich mal wieder eine geänderte Firmware hochladen möchte ... meine USB-Kabel sind nicht lang genug ...
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  So, ich habe jetzt den Garten-Router etwas auf der Außenwand versetzt. Ein Stück nach oben, und etwas zur Seite, damit die Dachsparren nicht so im Weg sind...
                  Das hat den RSSI von -75... -65 auf -50 angehoben...
                  Mit einem so deutlichen Effekt habe ich nicht gerechnet!
                  Vorher/Nachher
                  Vorher
                  • MartinPM MartinP
                    Vorher/Nachher
                    Vorher
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Hat alles nichts gebracht - wieder zwei Aussetzer für ca 14 Minuten - direkt aufeinanderfolgend ...
                    • D Dieter_P
                      @martinp
                      Irgendwie kommt mir das ähnlich einem D1 Mini vor, der mich auch durch seltsames Verhalten wie Wifi Reconnects nicht zufrieden stimmte. Da es auch erhebliche Qualitätsunterschiede wie zB bei dem Festspannungsregler auf dem D1 Mini gibt, frag ich mich ob die Analyse erfolg haben kann.
                      Bin mitlerweile auf die ESP32-S2 Mini gewechselt und hier noch keine solche Effekte bisher festgestellt. Da die Pinkompatibel sind würde ein einfacher Tausch zum Test zeigen ob es an "minderwertiger" HW liegt.
                      Blockmove
                      @dieter_p said in WLAN-Probleme ESP8266:
                      @martinp
                      Das kann ich zu 100% bestätigen.
                      Ich hatte 8266 Module in meinen WLED-Controllern und bei der Erfassung meines Gasverbrauchs im Einsatz. Immer wieder Probleme. Egal ob WLED, Tasmota oder selbstgeschriebene Applikation. Nachdem Austausch gegen ESP32 ist jetzt Ruhe. Seit 14 Tagen null Aussetzer bei 6 Stück.
                      Interessant ist, dass ich einige WLAN-Steckdosen und LED-Treiber mit 8266 habe, die problemlos seit Jahren laufen. Aber das sind ältere ESP8266-Version. Probleme machen bei mir die 12E oder F (müsste ich mal nachschauen).
                      Ich denke auch, dass ein Austausch gegen einen pinkompatiblen ESP32 mal nen Versuch wert ist.
                      The difference beetween Man and Boys:
                      The price of their toys 😀
                      MartinPM J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Blockmove
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Drei ESP32 Module habe ich schon besorgt - mal schauen.
                        • B Blockmove
                          @martinp
                          Jan1
                          @blockmove
                          Ich habe sehr viele 8266 D1 mini mit Tasmota und WLED laufen und keine WLAN Probleme. Die ESP32 S2 mini habe ich auch, wobei ich da WLED nicht zum Laufen bekomme. Also ich kann das überhaupt nicht bestätigen, dass die 32 besser als die 8266 im WLAN laufen würden.
                          Edit:
                          bevor denn wieder die Gerüchte über Mesh, AVM und SSIDs mit selbem Namen als mögliche Ursache aufkommen. Bei mit laufen beide Netze mit einer SSID auf ner Fritz im Mesh, ohne Probleme ;)
                          Ja es gibt bessere HW als ne Fritz, aber für die meisten Leute reicht ne Fritz eben locker aus , wenn sie nur ein Stockwerk versorgen müssen und keine exotischen Konfigurationen benötigen.
                          Edit 2:
                          Die ESP32 S2 mini laufen doch wunderbar mit WLED, wenn man das bin selber kompiliert. Mit fertigen bins hatte ich es nicht geschafft, egal welches bin mit oder ohne Bootloader.
                          • J Jan1
                            @blockmove
                            Edit:
                            Edit 2:
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @jan1 Ich habe ein ESP01 basiertes Relais Board, was auch regelmäßig die Grätsche macht. Bist Du Dir sicher, dass die Module permanent und ohne Unterbrechungen laufen? Ggfs. ist die Firmware so gebaut, dass man einen Reset aus der Sicht von außen gar nicht so einfach bemerkt...
                            Ich werde mir noch einmal die Hardware genauer anschauen, und gucken, ob sich da etwas verstellt hat - 12 V 2A Netzteil -> einstellbarer DC/DC Wandler auf 5 V -> interner Spannungsregler des D1 Mini auf 3.3 V.
                            Vielleicht ist der interne Spannungsregler überfordert, da er auch noch 3 x DS18B20 Temperatursensoren versorgen muss. Das halte ich aber für unwahrscheinlich...
                            • MartinPM MartinP
                              Jan1
                              @martinp
                              100% sicher bin ich da nicht, wobei ein 8266 läuft als Ambilight am TV und wenn der Aussetzer hätte, würde ich es wohl merken. Der Rest sind LED Controller oder diverse Schalter, wo man kurze Aussetzer wohl weniger merkt.
                              • J Jan1
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                heute gab es wieder eine Boot Schleife.
                                Kurz nach dem Verbindungsaufbau ins WLAN bricht die Verbindung ab. Habe daraufhin noch einmal die Spannungen gemessen.
                                Der DC/DC Wandler, der 5V liefern sollte, lieferte 5,9 V.
                                Habe mal auf 5V runtergedreht.
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Interessanter Artikel zum Thema
                                  https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=6603
                                  Mit der Lupe den Längsregler angeschaut.... Aufschrift "DE=A1D"
                                  https://www.sunrom.com/p/rt9193-33gb-rt9193-33pb-sot23-5-300ma-ldo
                                  Maximal 300 mA
                                  SOT-23-5 Gehäuse.
                                  Laut Datenblatt maximale Verlustleistung 400 mW
                                  Bei 3,3 Volt Ausgangsspannung und 5,9 Volt Eingangsspannung ergeben 300 mA aber schon (5,9 - 3,3V) * 300 mA = 780 mW
                                  Um den Strom von 300 mA dauerhaft liefern zu können, darf der Spannungsabfall über den Spannungsregler also maximal 1,3 Volt betragen, mithin 4,6 Volt Eingangsspannung...
                                  Habe ja gestern von 5,9 Volt die Eingangsspannung des Reglers mit dem Spindelpoti des DC/DC-Wandlers etwas heruntergedreht.
                                  Trotz allem ist das Design sehr grenzwertig.
                                  Wenn die Zeichnung aus dem anderen Forum so der Realität entspricht, würden da für ca 20 ms fast 50% Überlast-Strom fließen.
                                  Da dieser Strom wohl nur während der Startup-Phase fließt, passt das zu den Beobachtungen. Irgendetwas wirft den D1 Mini aus der Bahn, und in der Startup-Phase schaltet der Längsregler angesichts der 430 mA immer wieder ab ... Was dann wieder zum Auslösen der Stromspitze führt, die dann wieder einen Neustart auslöst (Todesschleife sozusagen ...)
                                  Nachtrag: Das Board habe ich von AZ-Delivery. Auf der AZ-Delivery Seite ist auf den Fotos ein anderer Regler zu sehen.
                                  Aufdruck "4A2D"
                                  Datenblatt
                                  https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2111081830_Shenzhen-Fuman-Elec-4A2D_C2832127.pdf
                                  Maximaler Ausgangsstrom 500 mA - Sehr ärgerlich, dass da nun ein anderer (billigerer?) Regler verbaut wird - mit den "4A2D" Regler wäre das wohl nicht passiert (wobei aber auch bei dem weiter unten im Datenblatt ebenfalls von 300 mA geredet wird)...
                                  EDIT 2: Habe jetzt noch einmal den Schaltplan angeschaut - im Ausgang des DC/DC Wandlers hängt eine Längsdiode, um Rückspeisungen bei gestecktem USB-Kabel zu verhindern. Messung direkt am D1 Mini Modul ergeben am 5 Volt Pin 4,2 Volt - das sollte von der Verlustleistung her verkraftbar sein ...
                                  B K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    Maximal 300 mA
                                    SOT-23-5 Gehäuse.
                                    Aufdruck "4A2D"
                                    Datenblatt
                                    Blockmove
                                    @martinp
                                    Der Spannungsregler wäre eine Erklärung.
                                    Meine WLED-Controller haben auch AZ-Delivery Boards.
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      ... und schon ist geklärt, dass es nicht am ESP8266 liegt.
                                      Wie geschrieben, bei mir werkelt(e) ein ESP 8266 als WLED Controller des Ambilight am TV und wenn der auch nur die geringste Ausfallzeit gehabt hätte, dann wäre das Ambi auf default orange gesprungen und das merkt man ;)
                                      Hatte den Thread hier aber als Ansporn genommen meine noch günstigeren ESP32 S2 mini doch noch mit WLED als Controller in Gang zu bekommen und wenn man das mit VLCode selber kompiliert und auch gleich damit flasht, dann läuft das in der Tat noch besser als mit nem 8266, da mehr "RAM" und schnelleres WLAN :)
                                      • J Jan1
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @jan1 Es liegt womöglich schon am ESP8266 Board, das einen Spannungsregler hat, welcher nicht einmal die Stromspitzen durch Wifi Traffic stabil abfedern kann ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          Jan1
                                          @martinp
                                          Das Board ist nicht der ESP und was da noch so an extra Elektronik drauf ist, kann genau so gut auf einem mit ne ESP32 verbaut sein.
                                          Hier wurde aber behauptet, dass die 8266 eben schlechter wären was die Stabilität angeht und das trifft nicht zu. Wobei man ein ESP32 meist einem ESP8266 vorziehen kann, da die Dinger sonst etwas mehr auf der Brust haben, wobei der Preis von 1,80€ zu 2,30€ ja jetzt nicht gerade ein wirkliches Argument für die günstigen Varianten der Minis sein kann.
                                          Da die ESP32 etwas schneller im WLAN sind, könnte das sogar eher hier bei schlecht gewählten Reglern zu mehr Problemen kommen.
