  4. Blockly-Anfänger braucht einen Tip
    1.0k
    6.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Ingo
    Hallo Rainer,
    kein Widget, ich schiebe nur per http-Request einige Werte an ein 4-zeiliges Display mit einem ESP und ESP Easy.
    Bitte das Blockly-Script in meinem ersten Beitrag ansehen.
    Ich vermute, es gibt vielleicht so eine Einstellmöglichkeit unter Objekte, weil schon dort bei einer "glatten" Temperatur nur der 2-stellige Wert (ohne Komma und Nachkomma-Stelle)
    angezeigt wird.
    Meine Angst, aus Unwissenheit etwas zu vergeigen, hat mich von Experimenten abgehalten.
    Grüße Ingo
    Brix 3150, Debian, IoBroker
    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
    • I Offline
      I Offline
      Ingo
      habe noch das aktualisierte Blockly-Script angehängt.
      Grüße Ingo
      • I Offline
        I Offline
        Ingo
        Da sich noch keine Lösung gefunden hat, krame ich mein Thema noch mal vor.
        Vielleicht hab ich mich auch zu unverständlich ausgedrückt.
        Anbei mal ein paar Bilder zum Verständnis, was ich meine.
        Das letzte Bild ist das, was mir vorschwebt.
        Danke und Grüße
        Ingo
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Wenn man es nicht den in den object lösen kann kann ich mir nur vorstellen per JavaScript zu ermitteln ob es eine Stelle Hintern Komma gibt und wenn nicht mit .0 zu ergänzen
          Send from mobile device
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @Dutchman:
            Wenn man es nicht den in den object lösen kann kann ich mir nur vorstellen per JavaScript zu ermitteln ob es eine Stelle Hintern Komma gibt und wenn nicht mit .0 zu ergänzen `
            Na, sowas geht auch mit Blockly.
            Export:
            ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_callnoreturn" id="XMl`E!px#}O[@+UP-CFn" x="-162" y="113"><mutation name="TextAusZahl"><arg name="x"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="math_number" id="f_/ywID{a2)0GY6WH+y2"><field name="NUM">10</field></block></value> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="JCb0QsT1+BN3KavfT%mF"><mutation name="TextAusZahl"><arg name="x"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="math_number" id="zOSd}4uP;X7c79W9S!h]"><field name="NUM">10.8</field></block></value> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="%djywXB)NNB~BZtg+w{{"><mutation name="TextAusZahl"><arg name="x"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="math_number" id="o;ac)aUK{T|~pJ:;dW~,"><field name="NUM">9.6</field></block></value> <next><block type="debug" id=".Hz^tA,mg|G~`rLD:eA="><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="j.b(FK`uep~(,=Ah-~?,"><field name="TEXT">ganze</field></shadow> <block type="variables_get" id="VlD;sLtvF:D.tE#2FMM{"><field name="VAR">MeinText</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="^OHcEWXUe@@OD@g0[!W+" x="87" y="138"><mutation><arg name="x"></arg></mutation> <field name="NAME">TextAusZahl</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="comment" id="m9#Cs~%+{wvG1UH{hwYd"><field name="COMMENT">Prüfen ob ganze Zahl</field> <next><block type="controls_if" id="H7Tq_B^Ke:#D/H}3s(Uq"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="math_number_property" id="2pvZbT%O.]1hencA4Ca~"><mutation divisor_input="false"></mutation> <field name="PROPERTY">WHOLE</field> <value name="NUMBER_TO_CHECK"><shadow type="math_number" id="MHSugGR@?)e?bS83O){L"><field name="NUM">0</field></shadow> <block type="variables_get" id="`hFBjpR_#`TuumN;8@R9"><field name="VAR">x</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="7B9}]Q@w7_pv!XaF|q]p"><field name="VAR">MeinText</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="@=d2byBLJqTfya_eRhxc"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="n;|FpF3l6[gAM(#Owg`^"><field name="VAR">x</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="text" id="eG{A*O%Hx}|ZScYaW%qV"><field name="TEXT">.0</field></block></value></block></value></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="k+3};a5!kFNu!,d^Tpax"><field name="VAR">MeinText</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="B({Ej{4s[(t,3x[/CTPj"><mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="c9CG9C0J6OMrh=Rv-}RK"><field name="VAR">x</field></block></value></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="BL|jtx8OhF#x@{w55o52"><field name="COMMENT">Falls nur 1 Stelle vor dem Komma</field> <next><block type="controls_if" id="LJyH(Twc.Y1Kc;rqEHWd"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="]Vx4EJ{#ax-_d-p2,5,x"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="text_length" id="3hC/WDn)u|;Z(Xn-mV2Z"><value name="VALUE"><shadow type="text" id="eUmnx^+p]4q8Aq)v0l^H"><field name="TEXT">abc</field></shadow> <block type="variables_get" id="02+4bFRx5bvUZ|-lx51J"><field name="VAR">MeinText</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="i_%1R0DdjFPz}MkC?=!|"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="jKq_#08Rs78yguuxXpqn"><field name="VAR">MeinText</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="B2MWj6,b9)zZz=S8rG,e"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="v@=?%_DY1O%LK+*9e*aN"><field name="TEXT">0</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="[pC0*V}rKAE3~E!juN7U"><field name="VAR">MeinText</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml> !
            Rantanplan
            • I Offline
              I Offline
              Ingo
              Danke,
              damit kann ich vermutlich was anfangen !
              Wird heute noch ausprobiert.
              Grüße Ingo
              • I Offline
                I Offline
                Ingo
                es sah so einfach aus…..
                Ich glaube, mir fehlen da noch div. Grundlagen.
                z.B. wo kriegst du den Block "Text aus Zahl" (links im Bild) her ? Muß ich mir den erst selbst zusammensetzen ?
                Ich werde mich erst noch mal in die Blockly-Doku reinlesen und mir ein paar Videos anschauen.
                Trotzdem natürlich Danke für die Hilfe.
                Grüße Ingo
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Ingo:
                  z.B. wo kriegst du den Block "Text aus Zahl" (links im Bild) her ? Muß ich mir den erst selbst zusammensetzen ? `
                  Das ist ein Baustein aus "Funktionen" den habe ich so benannt.
                  So eine Funktion kannst Du aus mehren Stellen aus dem Blockly aufrufen.
                  Spart arbeit wenn man häufiger bestimmte Aktionen benötigt.
                  Rantanplan
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo
                    ist das so zu verstehen, das Blockly das Script aufruft, um die Ausgabe zu korrigieren ?
                    Habe dein Script eingefügt und abgespeichert. Muß ich das Script unter "TextAusZahl" abspeichern ???
                    Beim starten des Scripts kommt eine Fehlermeldung und die beiden obersten Zeilen haben ein rotes X.
                    Anbei Bilder.
                    Danke und Grüße
                    Ingo
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Hallo Ingo
                      Das ist ein "Blockly" das kannst Du nicht in ein JavaScript importieren.
                      Neues Script erstellen Typ Blockly!!!!
                      Dann den Button oben links neben "Blöcke prüfen" klicken und in dem Eingabefenster meinen Export kopieren.
                      Wenn das geklappt hat, wird Dir einiges klarer ;)
                      Rantanplan
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo
                        aahhhh…..
                        das hat jetzt geklappt, dann werden wir mal sehen.
                        Danke und Grüße
                        Ingo
